Erweiterter DirectX-Exporter
Hallo BahnLand, da ich aktuell kein Sketchup bzw. Modelle für Sketchup besitze, habe ich mir deine aktualisierte PDF angeschaut. Auf mich macht das wie gewohnt von dir einen sehr guten Eindruck. Zum Thema "Scale" habe ich noch folgendes anzumerken: Ein "Standardmaßstab" wird es in V4 nicht mehr geben, das bedeutet, dass beim Einlesen von 3D-Modellen, die kein Scale-Objekt besitzen, weder ein 1:1, 1:87 oder ein 1:100 Maßstab angenommen wird, stattdessen erscheint ein Dialog, bei dem der Modellbauer den Modellmaßstab angeben muss. Das Scale-Objekt dient lediglich als Zusatz, um diesen Dialog zu automatisieren und nicht immer wieder erneut den Modellmaßstab angeben zu müssen. Aus Sicht von MBS V3 und V4 würde das bedeuten: Die Angabe einer "Zielgröße" im Exporter ist nicht notwendig. Es genügt, wenn das Scale-Objekt den Originalmaßstab beschreibt. Eine manuelle Skalierung per Skalierungsframe ist somit nicht notwendig, das übernimmt das Studio Würde der Exporter also nur für das Studio (V3 und/oder V4) benutzt werden, könnten die beiden Einstellungen (Zielgröße und "Erzeugen eines Scale-Objektes") sowie das Skalierungsframe entfernt werden, was den Export erleichtern würde (weil immer ein Scale-Objekt erzeugt wird, was den Originalmaßstab angibt). Eine Zielgröße samt Skalierungsframe wird nur benötigt, wenn dein Exporter auch für andere Programme genutzt werden soll, die einen Maßstab vorgeben (z.B. alter 3D-Eisenbahnplaner). Hier kannst du selber entscheiden, wie universell du deinen Exporter halten möchtest. Viele Grüße, Neo
Rocrail-Demo
Hallo Vermanus, die Rocrail-Anlage findest du am Ende dieses Links: https://www.3d-modellbahn.de/wiki/4672 (Den Link selbst erreichst du, wenn du im Studio auf die kleine Weltkugel oben links der Demo-Anlage klickst) Viele Grüße, Neo
Drehscheibe
Hallo, Brummi hat mir eine schöne Drehscheibe zukommen lassen, die in V4 die alte Drehscheibe ersetzen wird: Im Video seht ihr bereits einen Test der neuen Gleislogiken. Aus Sicht des Studios gibt es keine Drehscheiben mehr, sondern lediglich animierte 3D-Modelle, die beliebige Weichenstellungen besitzen können, die am Ende nichts anderes als Animationsframes sind. Somit werden in V4 nicht nur benutzerdefinierte Drehscheibenmodelle, sondern z.B. auch Schiebebühnen unterstützt. Viele Grüße, Neo
Keyframes
Hallo Easy, die Anzahl der Keyframes hat keinen großen Einfluss auf die Performance, da die Daten im Hauptspeicher abgelegt werden, der für gewöhnlich in großen Mengen zur Verfügung steht. Viele Grüße, Neo
Drehscheibe
Hallo Brummi, ich werde mir die Datei gleich nach Ostern anschauen und mich dann wieder melden. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank. Viele Grüße, Neo
Projects
Hi larrywhi, all user data of 3D Train Studio is stored in the catalog. You can find (and change) the storage location in the 3D Train Studio settings dialog under "Database". Kind regards, Neo
Animationen aktiv?
Hallo MarkoP, leider kann ich das von dir beschriebene Problem nicht reproduzieren. Auf einer Anlage gespeicherte Modelle behalten ihre Animationseinstellungen bei, auch nach einem Update auf die neuste Version (getestet habe ich ein Update von 3.1.3.0 auf 3.1.7.0). Viele Grüße, Neo
Wie kann ich ein 3D-Modell speichern?
Hallo, woher stammt das Windrad der ersten Anlage, ist dieses womöglich schon Teil des Katalogs? Ansonsten kannst du Modelle, die du selber über Grundkörper zusammengebaut hast, gruppieren und anschließend über Menü "Katalog - 3D-Modelle -Neu - Selektion" zum Katalog hinzufügen. Viele Grüße, Neo
Animationen aktiv?
Hallo MarkoP, beim letzten Update gab es keine Änderungen bezüglich der Animationen, auch sind bisher keine derartigen Probleme bekannt. Um welche Modelle handelt es sich? Viele Grüße, Neo
Modelle von quackster
Hallo quackster, wenn du beim Import der mbe-Datei den Namen des Schachtmodells angibst, wird das alte Modell überschrieben und ausgetauscht. Bei mir ist leider keine Mitteilung angekommen. Hast du mir eine E-Mail oder eine PM geschickt? Viele Grüße, Neo
Frage V4
Hallo MarkoP, erfahrungsgemäß wird es in den Frühlings- und Sommermonaten immer etwas ruhiger um das Studio, weshalb ich diese Zeit auch nutzen will, um V4 weiter zu entwickeln. Für mich selber wäre September der späteste Zeitpunkt, an dem ich die neue Version herausbringen will. Die Entwicklungsphase endet jedoch schon deutlich vorher, da die neue Version auch ausgiebig getestet werden muss. Zudem stehen viele Online-Katalogverwaltungsaufgaben an, bevor V4 veröffentlicht wird. Bedeutet, die Entwicklung endet womöglich schon in rund 3 Monaten, und dann plane ich auch wie bei den alten Versionen öffentliche Beta-Tests. Das alles gilt natürlich nur solange keine größeren Probleme bei der Entwicklung auftreten und ich selber am Ende auch mit der Qualität zufrieden bin. Ich will hier nicht zu früh eine unfertige Version herausbringen, gleichzeitig euch auch nicht mehr zu lange warten lassen. Viele Grüße, Neo
Anmeldung??
Hallo lobo, die Meldung besagt, dass das Studio ein Problem mit der Internetverbindung hat, und daher keinen Zugriff auf den Aktivierungsserver bekommt. Verwendest du die aktuellste MBS-Version? Funktioniert die Synchronisation mit dem Online-Katalog (siehe Menü Katalog - Status)? Viele Grüße, Neo
Lizenzcode
Hallo Michael, der Lizenzschlüssel wird mit deinem Benutzernamen verknüpft, du benötigst ihn daher kein zweites Mal. Melde dich einfach mit deinem Benutzernamen und Passwort an, welches du hier im Forum nutzt, um die Professional-Version erneut freizuschalten. Viele Grüße, Neo
Anlage existiert nicht mehr
Hallo Hans, ich kann auf dem Server sehen, dass du versuchst, die "fehlende" Anlage in den Online-Katalog zu laden und freizugeben. Im Online-Katalog kommen jedoch nur lauter Nullen an, und auch die Fehlermeldung bei dir im Studio deutet darauf hin, dass mit der Anlagen-Datei etwas nicht stimmt. Leider lässt sich aus der Ferne keine Ursache feststellen, aber ich fürchte, dass die Anlage verloren ist. Gab es sonst irgendwelche Probleme beim Speichern der Anlage, oder besitzt du eventuell Programme, die Einfluss auf das Schreiben von Dateien haben könnten, z.B. Virenscanner? Wie lauter der Pfad zum Katalog (siehe Einstellungen)? Viele Grüße, Neo
Spur N Fleischmann wenig Gleise
Hallo, als Ergänzung für alle: Dabei werden auch alle eigenen Anlagen gelöscht, diesen Schritt also nur durchführen, nachdem man seine Anlagen gesichert hat. Warum Pinte diesen Fehler hatte ist im Moment leider nicht bekannt, bisher gibt es aber auch noch keine Berichte von anderen Leuten mit gleichem Fehler, weshalb es sich hier womöglich um einen sehr speziellen Fehler im Zusammenhang mit Pintes System handelte. Viele Grüße, Neo
Löschen von Gleisen nicht aktiviert
Hallo Michael, du befindest dich aktuell im Simulationsmodus (siehst du an der blauen Lok oben links). Dieser Modus ist zur Simulation der Anlage gedacht. Wenn du auf die blaue Lok klickst, wechselst du in den Planungsmodus, und kannst so deine Anlage wieder bearbeiten. Viele Grüße, Neo
Drehscheibe
Danke Brummi, mach dir keinen Stress, im Moment entwickle ich mit Testmodellen, eine richtige Drehscheibe wird daher erst mit Release der neuen Version interessant. Viele Grüße, Neo
Drehscheibe
Hallo Brummi, danke für dein Interesse. Darf gern auch unter die Grundplatte gehen. Der Koordinatenursprung sollte so gewählt werden, dass die Oberkante der Standardgleise bündig mit der Drehscheibe abschließt. Schienen müssen nicht in der Bühne enthalten sein, es darf gern mit einer Abdeckung gearbeitet werden. Die Maße sollten sich an den Standardgleisen orientieren. Das kann frei gewählt werden, am besten einen Wert einer vorhandenen Drehscheibe aus V3 verwenden. Das Modell wird von mir dann eh in unterschiedlichen Durchmessern integriert, damit ich die verschiedenen Drehscheiben aus dem Katalog abbilden kann. Viele Grüße, Neo
Ereignisverwaltung
Hallo Kutscher, graue Einträge in der Ereignisverwaltung stehen für deaktivierte Ereignisse. Ereignisse können entweder manuell im Eigenschaftsfenster des Ereignisses aktiviert/deaktiviert werden oder automatisch durch eine Aktion. Du müsstest also deine EV prüfen, ob du Ereignisse per Aktion deaktivierst. Viele Grüße, Neo
recommendation for new computer
Hi Curt, faster is always better, but the first laptop is already better than the computers used by the majority of the users, so both laptops are good enough for 3D Train Studio. Kind regards, Neo
Drehscheibe
Hallo, die nächste Version V4 wird richtige Drehscheiben und Schiebebühnen unterstützen, die vom Modellbauer individuell konstruiert werden können. Als Ersatz für die alten, integrierten Drehscheiben, bin ich auf der Suche nach etwas moderneren Modellen. Wir haben im Katalog schon einzelne Bühnen und Untergründe, jedoch als getrennte 3D-Modelle. Ich benötige hingegen ein einzelnes Modell, was beide Elemente vereint. Wer hat Lust, mir so ein Modell zu bauen, und es für die zukünftige Verwendung zur freien Verfügung zu stellen? Es muss weder komplex noch besonders individuell sein, es soll als Standardmodell die alten Drehscheiben ersetzen (es muss z.B. kein Führerhaus besitzen). Einzige Voraussetzung ist, dass ich das Modell nachbearbeiten kann, also eine Blender oder 3D Studio Max Datei wäre ideal. Ich würde mich, falls jemand mir so ein Modell bauen kann, sehr dankbar zeigen Viele Grüße, Neo
Project no longer exists?
Hi stonem, it seems that both the thumbnail and the layout file is missing, but not the reference in the database, which might be the result of some filesystem problems. Do you have made some changes to the catalog directory? Kind regards, Neo
Anlage ohne Sonne betreiben
Hallo Wolfgang, eine Deaktivierung des globalen Lichtes ist im Moment nicht vorgesehen. Sind deine Objekte tatsächlich schwarz? Das sollte eigentlich nicht vorkommen und wäre dann ein Fehler. Viele Grüße, Neo
Glückwunsch zum APP des Monats
Hallo Leute, ich danke euch allen, das gibt schon eine ordentliche Portion Motivation! Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass der Erfolg des Studios auch mit euch, der Community, zusammenhängt. Ohne die Modellbauer, die für einen üppigen Katalog sorgen, oder die Nutzer, die durch ihre aktive Teilnahme hier am Forum Fragen und Probleme klären, oder einfach nur ihre Anlagen präsentieren, wäre das Programm nicht soweit gekommen. Vielen Dank auch dafür! Viele Grüße, Neo
Eben ist unsichtbar
Hallo Michael, über das Menü "Bearbeiten - Selektieren" kannst du unsichtbare Objekte selektieren. Viele Grüße, Neo
