Mathematische Begriffe in Variablen
Hallo Marko, fast. Nach einem = erwartet das Studio schon eine Zahl (mit oder ohne Vorzeichen). Beliebige Textzeichen sind nach einem = also nicht möglich. Viele Grüße, Neo
Zufallserzeugung in der EV
Hallo Marko, das ist eine gute Idee. Ich werde das über eine integrierte Variable lösen, ähnlich wie man das schon bei den Objektvariablen (z.B. Obj._Speed) kennt. Durch Verwendung der Variable "_Random6" wird bei jedem Zugriff eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 zurückgegeben. Die Zahl am Ende kann beliebig ausgetauscht werden, z.B. _Random100 für Zahlen zwischen 1 und 100. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, beim Setzen von Variablen kannst du mit "=-5" (ohne Anführungszeichen) eine negative Zahl zu einer Variable zuweisen, ohne dass hier eine Rechenoperation durchgeführt wird. Viele Grüße, Neo
Bild löschen... wie?
Hallo Easy, du musst zwei Schritte ausführen, um ein Bild von einem Beitrag zu löschen: Das Bild aus dem Inhalt entfernen: Bei mir kann ich das Bild direkt anklicken und durch ENTF löschen. Das Bild aus dem Anhang entfernen. Dafür genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Entfernen". Ist leider etwas umständlich, sollte aber nicht zu häufig geschehen müssen. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, das Minus-Zeichen ist kein Problem, aber Leerzeichen dürfen in Variablennamen nicht verwendet werden. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 2.2.1.0
Hallo, es steht eine neue Beta-Version zur Verfügung, die vorwiegend Fehler beseitigt und kleinere Funktionen hinzufügt: Cockpit-Kameras können nun auch per Ereignisverwaltung aktiviert werden Die Kameraverfolgung kann nun per Ereignisverwaltung geändert werden Die Funktion "Weiteres Gleis anfügen" funktioniert nun auch korrekt für Flexgleise Optionale Deaktivierung des LOD-Features im Einstellungsdialog ("Automatische Sichtweitenoptimierung") Kommando 100;13 gibt nun keine Cockpit-Kameras mehr zurück, wohingegen Kommando 100;14 der Steuerschnittstelle nun alle Beschriftungsobjekte zurückgibt Kommando 201 interpretiert die Farbwerte nun korrekt als Hex-Angaben Das Verändern der Transformation von Objekten über die Steuerschnittstelle (z.B. Kommando 103) funktioniert nun auch korrekt für Rollmaterial, das auf Gleisen steht Probleme mit mehrbegriffigen Signalen behoben, deren letzter Begriff animiert ist Fehlerhafte Positionierung von Rollmaterial behoben, welches initial auf einem angestellten Gleis liegt Viele Grüße, Neo
Dockfunktion Rollmaterial und verknüpfte Objekte
Hallo Seehund, was genau meinst du mit "PhysX-Berechnung"? Das Studio verwendet kein PhysX. Loklichter können problemlos an beliebige Objekte geheftet werden, auch wenn sie nicht auf der gleichen X,Y-Position liegen. Loklichter funktionieren auch in Kurven korrekt, ohne dass sie speziell an Loks angepasst werden müssen. @Marko Warum die Lichter bei dir einen Versatz bekommen kann ich im Moment noch nicht nachvollziehen, auch nicht mit deiner Testanlage. Dort bleiben die Lichter auch nach dem Speichern an der gleichen Position. Es muss hier noch eine Unbekannte geben, die ich nicht kenne. Hast du vielleicht weitere Informationen zur Reproduktion für mich? Viele Grüße, Neo
SKETCHUP MODELS...
Hi Richard, welcome to the 3D Train Studio community and many thanks for the Power-Loc tracks. I've added them to the online catalog. Kind regards, Neo
Kamera-Aktivierung durch Ereigisverwaltung wahlweise ausschalten
Hallo BahnLand, elefant hat einen Kameraschalter zu seiner Anlage hinzugefügt. Im Moment würde ich es dabei belassen wollen, und die Anlagenbauer bei Bedarf anschreiben und auf einen zusätzlichen Schalter hinweisen. Trotzdem habe ich mir den Feature-Wunsch notiert und werde die Anlagen im Auge behalten. Viele Grüße, Neo
Neue Gleise ?
Hi Curtis, I've added your Atlas H0 tracks to the online catalog. Thank you for the tracks. Kind regards, Neo
Hallo Marko, die Gruppierung hat mit der Verknüpfung nichts zu tun, sie überlagert sie auch nicht. ZitatDie verknüpften Objekte machen die durch das Fangen ausgelöste Bewegung nicht mit. Hier habe ich Probleme das zu reproduzieren. Loklichter folgen bei mir immer der Lok, auch wenn sie an einen anderen Wagon andocken. Könntest du mir eine kleine Beispielanlage hier anhängen, bei der du alle Schritte bereits durchgeführt hast, und ich nur noch die Lok an den Wagon anknüpfen muss? Viele Grüße, Neo
Rückfragen zu Objektvariablen
Hallo Marko, ZitatKann man verschachtelte Variablen auch über die EV editieren? Das sollte möglich sein. Viele Grüße, Neo
Wollte mich mal melden
Hallo FeuerFighter, wünsche dir auch eine gute Besserung! Viele Grüße, Neo
Module verwalten
Hallo, technisch gibt es im Moment keine Implementierung im Studio, um Referenzen zwischen Anlagen zu synchronisieren, das gibt es im Moment nur bei den 3D-Modellen. So gesehen lassen sich bisher nur über die von Henry beschriebenen Umwege Teillösungen erreichen. Ich werde mir mal ein Konzept überlegen, wie Anlagen untereinander synchronisiert werden können. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, solange du die Gruppe nicht auflöst, verhält sie sich wie jedes andere Objekt, kann also Objektvariablen speichern und über die EV manipuliert werden. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, so recht kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Verknüpfte Loklichter bleiben bei mir immer an der gleichen Position, relativ zu Lok, egal wie die Lok bewegt wird. Gruppierte Objekte verhalten sich wie von dir beschrieben, aber das ist konzeptbedingt, da Gruppen nicht den Anspruch haben, Objekte immer gleich zu einander auszurichten, dafür gibt es das Kettensymbol. Viele Grüße, Neo
Meine Berglandschaft
Hallo Elefant, es gibt aktuell noch ein Problem im Programm, wenn eine Anlage abgespeichert wird, bei der eine Lok an einem Hang steht. Beim nächsten Laden hebt die Lok etwas ab. Mit dem nächsten Update wird das Problem behoben sein. Viele Grüße, Neo
Neue Gleise ?
Hi Curtis, do you already have created some tracks for the Atlas system in the 3D Train Studio? If yes, just export them and attach them here so I can add them to the catalog. If no, do you have a link to some specifications of the track geometry? Kind regards, Neo
Downloads
Hallo Franz, Zusatzprogramme werden ja in naher Zukunft direkt in den Online-Katalog integriert, daher stellt sich diese Frage ja nicht direkt. Ansonsten kommt es drauf an: Wenn ein Programm sich in der Entwicklung befindet und ständig von den Nutzern getestet werden soll, dann kann das ruhig an das Ende des Threads gepostet werden. Ist ein Programm fertig, und ein Thread beschreibt nur die allgemeine Funktionsweise, dann gehört das Programm schon an den Anfang. Viele Grüße, Neo
Kommando 100 falscher Rückgabewert?
Hallo Easy, es handelt sich hierbei um die Cockpit-Kameras, die fälschlicherweise als "sonstiges" zurückgegeben werden. Ich werde das mit dem nächsten Update korrigieren. Zusätzlich werde ich die 14 für Beschriftungsobjekte unterstützen. Viele Grüße, Neo
very weird behavior
Hi Curtis, what's exactly your problem? The steam seems correct. The only problem I see is that the locomotive can not pass the switch, because you have used multiple tracks which intersect. Just use a real switch. @Seehund Bist du sicher, dass das Problem noch besteht? Denn genau dein angesprochener Fall wurde mit der aktuellen Version korrigiert. Vorhandene Loks auf Anlagen werden automatisch aktualisiert. Beachte aber, dass bereits ausströmender Dampf nicht angepasst wird, es wird nur die Startposition von neuem Dampf korrigiert. Viele Grüße, Neo
Sichtbarkeit
Hallo Jack, du kannst unsichtbare Gleise/Objekte weiterhin über das Selektionsmenü (F3) auswählen und wieder sichtbar schalten. Unsichtbare Objekte werden im Selektionsmenü in grauer Schrift angezeigt. Viele Grüße, Neo
Brummis Bastelkiste
Hallo, während andere auf die Stufenhöhen achten, schaue ich nach der Polygon- und Objektanzahl und stelle fest, dass die Modelle von Brummi einen richtig professionellen Status erreicht haben und für den hohen Realitätsgrad echt super optimiert sind Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, auch wenn es nicht das gleiche ist, aber würde die Deaktivierung der Animationen (F5) nicht auch dafür sorgen, die Anlage ohne störende Kamerawechsel betrachten zu können? Viele Grüße, Neo
Some Basics
Hi Curtis, thank you for sharing these basic tips. Kind regards, Neo
