Entwickler
Aktuell
Liest ein Thema: Symmetie-Problem mit _WheelSet
Zielgenauigkeit bei Objektauswahl via Maus-Klick erhöhen.
Hallo Eggu, das Studio berücksichtigt bei der Mausselektion aus Performance-Gründen nur die Geometrie, nicht die Texturinhalte (z.B. Transparenzen). Das genügt in den meisten Fällen auch, bringt bei bestimmten Modellen aber deine angesprochenen Probleme. Der Baum besitzt eine Geometrie, die deutlich größer als die Textur ist: @Roter Brummer Hast du von dem Baum noch die Originaldaten? Ist es dir möglich, die Geometrie so zu verkleinern, dass sie die Abmessungen des Baumes auf der Textur einnimmt? Viele Grüße, Neo
Online Katalog funktioniert nicht
Hallo Malix, hast du schon Kontakt zu der Person aufgenommen, die dein Netzwerk verwaltet? Nur sie kann dir genauere Informationen geben. Viele Grüße, Neo
Hallo Malix, eventuell hilft dir dieser Support-Artikel von Microsoft. Viele Grüße, Neo
Speicherort Onlinecatalog ändern
Ja das kannst du, eine große Speicherersparnis ist das aber nicht. Viele Grüße, Neo
Geschwindigkeit der Fahrzeuge ?
Hallo Hermann, wenn du kein Backup der Datei hast, müsstest du die Anlage neu bauen oder auf V8.5 wechseln. Viele Grüße, Neo
Hallo, das OnlineCatalog-Verzeichnis im Programmordner ist optional und wird bei der Download-Installation mit ausgeliefert. Wer das Studio über eine Update-Datei installiert (z.B. während internen Tests), hat dieses Verzeichnis nicht, in diesem Fall lädt das Studio alle Daten beim ersten Zugriff aus dem Internet herunter. Viele Grüße, Neo
Hallo Hermann, im Programmverzeichnis befindet sich nur ein kleiner Teil des Online-Katalogs, der bei der Erstinstallation mit ausgeliefert wird. Diesen Ort bestimmst du, wenn du bei der Installation das Programmverzeichnis angibst. Die weiteren Online-Inhalte, die beim ersten Zugriff zwischengespeichert werden, kannst du nicht beeinflussen. Viele Grüße, Neo
Programm Version 8.5
Hallo, du machst nichts falsch, und mit der zweiten Installation hat das auch nichts zu tun. Eventuell hast du ein temporäres Internetproblem, was sich von alleine löst. Eventuell besteht das Problem aber auch schon länger, und dir ist es nur nicht aufgefallen, da das Studio einen Zwischenspeicher verwendet, um die gleichen Daten nicht ständig neu aus dem Internet zu laden, und bei einer neuen Version wie V8.5 muss dieser Zwischenspeicher erst aufgefüllt werden. Du kannst zunächst ganz allgemein deine Internetverbindung testen und prüfen, ob das Problem eventuell in den nächsten Tagen von allein verschwindet. Viele Grüße, Neo
Es gibt Mechanismen, die die Proxy-Konfiguration automatisch ermitteln. Diese werden vom Studio allerdings noch nicht verwendet, da das Programm eher selten hinter einem Proxy betrieben wird. Kannst du dich an deinen Netzwerk-Administrator wenden, dieser sollte dir weitere Informationen geben können? Viele Grüße, Neo
Anlage nicht gefunden
Hallo Thomas, du musst V8.5 erst deinstallieren, bevor du es in ein anderes Verzeichnis neu installieren kannst. Ansonsten hättest du ja mehrere Installationen der gleichen Version. Viele Grüße, Neo
Hallo, jeder Version, die separat auf der offiziellen Webseite heruntegeladen werden kann, ist eine eigenständige Installation mit eigenen Datenverzeichnissen usw. Updates werden im Programm automatisch heruntergeladen, hier muss man sich nicht speziell um etwas kümmern, solange man nicht an Vorabversionen interessiert ist. Die zunächst als Update geplante Version V8.5 wurde während der Test-Phase aufgrund des Nutzer-Feedbacks in eine eigenständige Version umgeändert. Viele Grüße, Neo
Untere Menueleiste
Hallo Norjan, ich kann dir leider nicht ganz folgen. Warum sollte die untere Menüleiste nach oben wandern? Viele Grüße, Neo
V8.5.3.0
Hi Herman, please don't keep old versions, especially don't keep old test versions. You can always download the latest version (of each major version) from the official website. Kind regards, Neo
Ronis Projekte
Zunächst war V8.5 als Erweiterung zu V8 gedacht. Das hat während der Test-Phase aber mehr Fragen als Antworten bei vielen Nutzern aufgeworfen, weshalb V8.5 wie alle anderen Versionen nun eine eigenständige Installation ist. Lade dir bitte die aktuelle Version V8.5 von der Webseite herunter, damit du nicht mehr mit der Testversion arbeitest. Deine freigegebenen Modelle werden ich jetzt prüfen. Viele Grüße, Neo
Hallo Malix, viele Hilfen kann ich dir leider nicht geben, da wir dein System nicht kennen. Wie fit bist du mit Computern und hast du dein Netzwerk selber eingerichtet? Der Tipp mit der Firewall kam bereits. Hängt dein PC eventuell hinter einem Proxy, den du entsprechend in den Netzwerkeinstellungen des Studios konfigurieren musst? Viele Grüße, Neo
Nenngröße T
Hallo Gerald, das Studio unterstützt alle Nenngrößen, du kannst im Feld für die Anlagenskalierung jeden beliebigen Maßstab eingeben. Viele Grüße, Neo
V8 Version
Hallo, die Version 8.5 ist eine eigenständige Version, die zwar nicht ganz so üppig wie frühere, größere Upgrades daher kommt, allerdings kostet sie auch weniger. Du kannst V8.5 kostenlos testen und dir die Änderungen anschauen. Im Programm wird dir auch der jeweils aktuelle Preis angezeigt. Viele Grüße, Neo
Aktion Partikeleffekt (integriert) ohne Funktion ?
Hallo Jürgen, "Partikeleffekt (integriert) aktivieren/deaktivieren" bezieht sich nur auf Partikeleffekte von Modellen, die explizit als "steuerbar" ausgewiesen sind. Die Dampfpartikel werden teilweise vom Programm automatisch gesteuert, können aber über "Eigenschaft/Variable setzen" gesteuert werden (Fahrzeuge -> Dampfpartikel). Diese etwas undurchsichtige Logik wird noch in einem zukünftigen Update zusammengefasst. Viele Grüße, Neo
Wie migriere ich meinen Katalog auf die neue Version?
Hallo David, du kannst jederzeit deine Datenbank in V8 exportieren (siehe Einstellungen) und in V8.5 importieren. Viele Grüße, Neo
Turn the paintbrush to paint
You don't need to re-import your already imported models. When installing 3D Train Studio V8.5 for the first time, all of your custom content is migrated from the previous version (just click "yes" when starting the studio for the first time). Kind regards, Neo
Neue Beta-Version 8.5.5.0
Hallo Hermann, deine Verwirrung kommt vermutlich daher, dass du noch die Test-Version von 3D-Modellbahn Studio V8.5 nutzt. Installiere dir bitte die aktuelle Version von der Webseite, damit du auf dem aktuellen Stand bist. Eine manuelle Banküberweisung wird nicht mehr unterstützt, da viele Leute hier falsche Angaben gemacht haben und ich hinterher Aufwand hatte, die Zahlungen zuzuordnen. Die Option "Giropay", sollte sie von deiner Bank unterstützt werden, ähnelt diesem System, nur dass alles automatisch verarbeitet wird und keine Fehler möglich sind. Viele Grüße, Neo
Walters Modellbau
Hallo Walter, ja, du kannst Anlagen als Entwurf veröffentlichen, die selber Entwurfsmodelle beinhalten. Viele Grüße, Neo
Hi Herman, updates are always free, but because it is in beta stage, you have to enable automatic beta updates in your settings. If no problems arise, the update will be available for all in a few days. Kind regards, Neo
This was only the case during the beta phase of V8.5. The final version changed the licensing model in such a way that everybody can use the rotated brush, but needs to buy the upgrade in order to use the professional version of V8.5 (like the other versions before). Kind regards, Neo
Hallo, es steht ein neues Update für 3D-Modellbahn Studio V8.5 zur Verfügung, das folgende Fehler behebt: Senkrecht angestellte Gleise lassen sich nun besser modifizieren Vermeidung von Sprüngen beim Bearbeiten von Gleisen mit großen Radien Ungenauigkeiten bei rotierten Pinsel beseitigt Zugriff auf die Fahrtrichtung von Fahrzeugen per Eigenschaft in der grafischen EV In der Videoaufzeichnung/Screenshots werden keine Maus-Umrandungen mehr angezeigt Vereinfachtes Kopieren der Beschreibung von Kataloginhalten in die Zwischenablage Ein Fehler beim Wechsel von Modell-Variationen mit verknüpften Objekten behoben Ein Fehler beim Bearbeiten von verknüpften Partikeleffekten behoben Ein Fehler beim Speichern von animierten Signalen/Drehscheiben behoben Viele Grüße, Neo
