Betriebssystem-Zeit in Modul-Variable
Das ist doch der Sinn der virtuellen Zeit, einen Tag auf wenige Minuten oder Stunden zu raffen. Viele Grüße, Neo
Hallo Walter, bist du dir sicher, dass du mit der realen Zeit arbeiten willst? Welcher Nutzer setzt sich denn 5 Stunden vor den Rechner und wartet darauf, dass der nächste Zug ankommt? Und hast du bedacht, dass es Zeitsprünge gibt, je nachdem wann du die Anlage öffnest und das jeder Nutzer die Anlage zu einem anderen Zeitpunkt öffnet? Ich glaube du brauchst eher die virtuelle Zeit, gestrafft auf eine sinnvolle Tageslänge. Viele Grüße, Neo
Hallo Walter, ein Zugriff auf die Betriebssystemzeit durch die EV ist nicht möglich, nur indirekt über die Simulationszeit. Viele Grüße, Neo
Base grayed out.
Hi Eric, in case you have the current version V8, open the layer window (F4) and click the eye icon of "Terrain surface". Kind regards, Neo
Version 8 does not list V7 Layout
Hi, both versions use a separate database (unless you define a common database folder in the settings), so a layout in V7 does not automatically show up in V8. Right click on the layout in V7 and choose "Export to disk". You can then import the exported layout in V8 by selecting "My layouts - Import existing layout". Kind regards, Neo
Kamera Übersicht
Kann ich gern mit berücksichtigen. Ich kann gern ein zusätzliches Kamerasymbol in der Strukturansicht unterbringen, sodass Kameras auch dort mit einem Klick aktiviert werden können. Viele Grüße, Neo
Bezeichnung von Verzögerungen in der EV
Hallo Hawkeye, hier kann etwas nicht stimmen. Verzögerungen überschreiben sich nicht, der Name dient nur dafür, die unterschiedlichen Bereiche innerhalb eines Ereignisses anzuspringen. Die Auslöser, die zu dieser Verzögerung geführt haben, werden für jede Verzögerungs-Instanz separat gespeichert und später wieder genutzt, wenn die Verzögerung erneut ausgeführt wird. Es stellt kein Problem dar, wenn eine neue Verzögerung gestartet wird, obwohl die alte Verzögerung noch nicht abgelaufen ist, alle Verzögerungen werden in einer Liste aufgesammelt, die du unterhalb des Ereignisses einsehen kannst. Viele Grüße, Neo
Kamera Übersicht
Hallo, ich würde gern zunächst klären, ob euch die Funktion der Filterspeicherung bekannt ist: Durch das Speichern der Filter lassen sich praktisch unterschiedliche Strukuransichten einrichten, nach beliebigen Filterkriterien. Hier sehe ich noch eine Verbesserungsmöglichkeit, bei der Kameras in der Strukturansicht direkt über einen Button aktiviert werden können. Für das schnelle Umschalten zwischen verschiedenen Kameras eignen sich die Kamera-Shortcuts in der oberen Menüleiste, für die auch noch eine Erweiterung geplant ist, sodass mehr als 10 Shortcuts gespeichert werden können. Versteht mich nicht falsch, ich möchte euch nichts ausreden, aber ich tue mich generell schwer mit Konzepten, die nicht bis zum Ende durchdacht sind, und das reine Auflisten aller Kameras in der Anlage funktioniert wie gesagt nur für wenige Kameras, danach wird die Liste unpraktisch. Auf die Schnelle würde mir nur die Kategorisierung nach Anfangsbuchstaben als mögliche Lösung einfallen. Viele Grüße, Neo
Kamera Übersicht
Worin würde sich die separate Strukturansicht für Kameras von der allgemeinen Strukturansicht gefiltert nach Kameras unterscheiden? Viele Grüße, Neo
Kamera Übersicht
Das Problem ist gut an deinen Beispielbildern zu sehen: Sobald es mehr als eine handvoll Kameras auf der Anlage gibt (oder Loks/Wagons), macht so eine Auflistung in einem Menü keinen Sinn mehr. Aus diesem Grund wurde ein anderes Konzept gewählt, bzw. es wurde mit der Strukturansicht zusammengefasst, weil das die zentrale Anlaufstelle für die Selektion von Objekten anhand von Auswahllisten ist. Viele Grüße, Neo
Depot für Verzögerung nutzen
Hallo Albert, bei Lua gibt es auch einen Stack, der im Kontext des Studios auf 25 Level begrenzt ist, aber im Falle von Götz' Beispiel spielt das keine Rolle. Das benutzerdefinierte Ereignis beginnt mit einer Verzögerung. Diese Verzögerung verlässt den Stack und veranlasst das Studio, das Ereignis an der entsprechenden Stelle später erneut aufzurufen, mit einem frischen Stack. Viele Grüße, Neo
Urheber, Patente, etc.
Hallo, wo kommt eigentlich die neuerliche Angst vor irgendwelchen Abmahnungen her? Vermeidet bitte Horror-Geschichten aus dem Internet, die wenigsten davon stimmen oder haben irgendetwas mit dem Modellbau hier im Studio zu tun. Das reine Abbilden der Wirklichkeit in Form von Miniaturmodellen stellt übrigens keine Markenrechtsverletzung dar, ansonsten gäbe es keinerlei Kinderspielzeug. Viele Grüße, Neo
Allgemeine Frage zur EV
Das ist ok, ich habe aber noch zwei Tipps für dich: Speichere die Variable besser direkt in dem jeweiligen Depot, dann kannst du für jedes Depot so eine Liste verwalten, ohne die Ereignisse duplizieren zu müssen. Über die grafische EV kannst du auch auf die aktuelle Anzahl der Fahrzeuge im Depot zugreifen, eine Laufvariable "DepotPlatz" brauchst du nicht zwingend Bedenke aber bitte, dass du auch Felder wieder freigeben musst, wenn Fahrzeuge das Depot verlassen. Was willst du mit der Liste letztendlich anstellen? Willst du diese automatisiert weiterverarbeiten? Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, so eine Liste gibt es bereits. Per Lua kannst du die Anzahl der Fahrzeuge in einem Depot ermitteln sowie den Namen jedes einzelnen Eintrags. Viele Grüße, Neo
überflüssige Schlagwörter
Diese gibt es bereits: for k, v in pairs($("Objekt").variables) do if v == keyword then print(k) end end Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 8.2.0.0
Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Habt ihr eine genaue Reproduktionsanleitung? Viele Grüße, Neo
Dad335's models (Modellbau...)...
Vermutlich hast du nicht die aktuellste V8-Version. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, bei mir erscheint das Modell bei Eingabe der Content-ID. Viele Grüße, Neo
Hallo Andy, die Einstellungen erreichst du auch auf der Startseite über ein dauerhaft eingeblendetes Zahnradsymbol. Viele Grüße, Neo
Hallo Andy, dann hast du das Häkchen in den Einstellungen nicht aktiviert. Viele Grüße, Neo
Welche Fehlermeldung erscheint bei dir? Viele Grüße, Neo
Speicherplatz der Datenbank
Hallo MarkoP, wenn du keinen benutzerdefinierten Speicherort angegeben hast, findest du den Katalog unter folgendem Verzeichnis: C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V8\Catalog Viele Grüße, Neo
Einstiegsfragen
Markiere deine Bauteile und klicke im Katalog auf das Plus-Zeichen (rechte obere Ecke). Wähle anschließend "Neu aus Selektion". Viele Grüße, Neo
SualokinK's Modellbau
Hallo SualokinK, du hast deine Schranke zweimal unter verschiedenen IDs hochgeladen. Ich habe die Schranke mit der ID 3C1AAF09-E947-471F-BBFC-9CEF9D07B8CC freigegeben. Viele Grüße, Neo
Hallo, nachdem V8 nun offiziell verfügbar ist, geht es weiter mit Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Ich habe heute eine neue Version veröffentlicht, die als Beta-Version zur Verfügung steht, mit folgenden Änderungen: Unterstützung von mehrzeiligem Text in der grafischen EV (neuer Wertetyp) Unterstützung von Windows 11 ARM Performance-Optimierungen bei Beschriftungen, speziell bei Lauftexten Korrekte Behandlung von Steuerzeichen bei Beschriftungen (&) Beim Einfügen von Modellen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) wird die aktuelle Mausposition wieder berücksichtigt Globale Tastatur-Hotkeys werden in der Strukturansicht nicht mehr fälschlicherweise ausgeführt Detailverbesserungen und Korrekturen Viele Grüße, Neo
