Tabellenbehandlung
Hallo Timba, zuerst wählst du Variable (Liste/Tabelle) aus. Dann siehst du die Möglichkeit, die Tabelle und den Index anzugeben. Aber anstelle der Tabelle wählst du jetzt ein weiteres Mal Variable (Liste/Tabelle). Damit hast du den zweiten Index, den du benötigst. Jetzt kannst du an oberster Stelle die Hauptliste auswählen, als ersten Index eine der Untertabellen und als zweiten Index den gewünschten Punkt aus der Untertabelle: Beispielanlage: Untertabellen auslesen.mbp Viele Grüße Götz
In real life it's a Dremmel.
Hello Simon, in addition of Henry's suggestion, concerning ... ... here's a video demonstrating the method he mentioned: It's as easy as using a dremel. Please note that I use the Y-vector from the gismo to change the length of a piece without affecting it's curvature! Kind regards Goetz
Übertragung einer zufälligen Abfarge aus einer Liste für eine zweite Aktion bereitstellen.
Indem du sie zunächst in einer Objekt- oder Modulvariable zwischenspeicherst und dich dann für alle Aktionen (Aktivierung, Beschriftung etc.) aus dieser Variablen bedienst. Als letzte Aktion empfehle ich dann das Löschen dieser Variablen. Beispielanlage: Fahrstraßenübung 2b.mbp
Fahrzeug-Ziel als Objekt-Eigenschaft
Wenn dein Englisch gut ist, dann lege ich dir Derek Banas wärmstens ans Herz. Besser geht's nicht! Lua Tutorial - YouTube
The mysterious movement of certain tracks but especially track contacts
That is the most likely explanation, Pete. Because it is not a common problem. What may be causing this is an inadvertent selection of objects using the lasso function. This happens to me on occasion, when I actually try to click an empty space in order to deselect stuff. I hold the mouse button a little too long and move the mouse at the same time. The result is that a few nearby objects are marked. I suggest you record one of your sessions. That would allow you to "spool back the tape" and watch exactly how it happened. Windows 10 has in inbuilt screenrecorder. Press the Windows key + G to open / close the widget menu, from where you my select screen recording. NVidia also offers a screen recorder for their graphics cards. It can be found in "GeForce Experience" Kind regards Goetz
Ich muss gestehen, dass ich das bisher nicht wusste.
Hallo Georg, Kann man dir helfen, diese Scheu abzulegen? Als Betriebsinformatiker bringst du ja eigentlich gute Grundlagen mit. Viele Grüße Götz
Mehrfachauswahl Umbenennen
Mit Lua könnt ihr euch solch eine Umbenennung leicht selber programmieren. So als Überbrückung, bis das MBS eine entsprechende Funktion bereitstellt. In meiner Beispielanlage "Bahnhof Trossingen V7 (12FBFA21-6D56-444E-A59B-E7A4655EFE2D) findet ihr im Ereignismodul "GBS" das Ereignis "Kachelbezeichnungen", welches ich benutzt hatte um GBS Kacheln umzubenennen. Eigentlich hatte ich nur vergessen es zu entfernen. Aber vielleicht nützt es euch jetzt als Beispiel?
Frage an die Leute die schon V7 haben
Hallo Martin, es gibt viele gute Gründe, auf V7 umzusteigen. Aber keine Panzer. Viele Grüße Götz
Vorfaht-Regelung auf Strassenkreuzungen
Hallo winpet, das ehrt mich. Vielen Dank. Leider finde ich aufgrund privater Umstände aktuell nur wenig Zeit, um solch eine Thematik didaktisch aufzubereiten. Eine Vorfahrtregelung - insbesondere mit Linksabbiegern - ist keine leichte Aufgabe. Ich habe schon lange vor, dieses Thema anzugehen. Aber ich finde derzeit nicht die Ruhe, die ich dafür brauche. Das wird sich relativ bald wieder ändern. Viele Grüße Götz
Pro package contents
Yes, Jud91 The model content is identical. But the import of your own model creations is limited to the professional version of the Studio. Kind regards Goetz
Abstandshalter für Straßenfahrzeuge - wo finde ich sie?
Hallo J.K. Die neue Methode findest du in den Eigenschaften der Fahrzeuge. Dort sind zwei neue Symbole zu finden. Beide sehen wie ein Tachometer aus. Eins hat ein Minus-Zeichen in der Mitte, das andere ein Plus. Minus = automatisches Bremsen / Abstandskontrolle Plus = automatische Beschleunigung (losfahren, wenn der Vordermann losfährt) Viele Grüße Götz
Modelle von Lothar
Da gibt es das "Gehänge" auf beiden Seiten, weil man ja nie weiß, welche beiden Waggonenden aneinander gekuppelt werden. Eins wird beim Kuppeln verbunden, das andere bleibt am Haken. Nachtrag: Der Kupplungshaken ist nicht der Haken für die Ruheposition. Muss man wissen, weil man sich sonst nicht vorstellen kann, wie eins verbunden wird während das andere am Ruhehaken verbleibt.
Editieren von Objekten zum Bearbeiten
Das macht keinen Unterschied, Markus. Es gibt nur zwei Methoden der Beschriftung: Textfelder, wie in der Tafel von Roter Brummer Tauschtexturen, wie bei den Gleisnummern Und beide Wege hast du im anderen Thread kennengelernt. Viele Grüße Götz
Hallo Markus, Wie das geht, hast du vor wenigen Tagen erst gelernt. Du hattest eine Schritt für Schritt Anleitung, wie du eine Textur änderst um andere Gleisnummern auf ein Modell zu bekommen. Der Text auf einer Anzeigetafel ist nichts anderes. Viele Grüße Götz Nachtrag: Hier ist der Link zum Beitrag:
Zebrastreifen
Hallo Frank, Seine Version zeigt, dass sich meine sehr einfache Schaltung nur für einen Fußgänger eignet. Die beiden alten Leute sind zusammen nur ein Objekt. Sobald mehr Menschen die Straße, muss man diese Schaltung erweitern und an beiden Enden Zähler einbauen. Denn mit einem Zähler kann man prüfen, wann der letzte den Zebrastreifen verlassen hat. Aber du kennst vielleicht schon meine Devise? Klein und einfach anfangen, wenn man etwas lernen möchte. Und erst, wenn ein Aspekt vollkommen verstanden wurde, erhöht man die Anzahl der Faktoren und erweitert die Schaltung entsprechend. Viele Grüße Götz
Identical twins behaving differently - problem with soft-coupling
Of course there's a reason, Simon. And I might just find what it is if I could have a look. Your assurances that you've checked everything help neither you nor me to identify the cause. You can't see the one factor that you've overlooked so far. And neither can I when You don't let me take a peek. I don't need proof that it's happening, because I know it is. I trust you that much. If you prefer to look at it as a mistery and not identify the underlying problem, I won't pester you any longer though.. Anyway, I'm not at home this weekend. Your next chance isn't before monday now. Greets Goetz
Hello Simon, Whatever it is that's causing your predicament, it's not in the pictures. You need to give me something else to work with. I know I have three guesses and only used one so far. But I'm in no guessing mood today Cheers Goetz
Zebrastreifen
Hallo Frank, hier ist meine: Zebrastreifen mit Kontakten.mbp Wenn der erste grüne Kontakt betreten wird, schaltet die EV beide Bremskontakte auf Abbremsen und deaktiviert die Beschleunigung. Der zweite grüne Kontakt tut das Gegenteil. Automatisches Bremsen aus, automatische Beschleunigung an. Viel Spaß damit Götz
More animations...
but mighty impressive nevertheless, Doug Very convincing movements.
Kopieren von Objekten
Nein, musst du nicht. Du kannst auch alle auf einmal auswählen, indem du mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um die Objekte ziehst.
Fragen zu virtuellen Depots
Wie das geht wird in dem Video erklärt, das ich dir in meiner letzten Antwort genannt hatte. Hast du dir das angeschaut?
Hallo Markus, fasse den Waggon und seine (verknüpften!) Passiagiere zu einer Gruppe zusammen. (Ein einzelner Passagier kann keine Gruppe sein) Dann speichere diese Gruppe unter "Katalog" - "3D Modelle" - "Neu aus Selektion" ab. Jetzt kannst du jederzeit aus dem Ordner "meine Modelle" diesen Waggon mitsamt seinen Passagieren laden und auf deine Anlage stellen. Das kannst du wahlweise mit einzelnen Waggons machen oder gleich den kompletten Zug (mit seinen Passagieren!) so speichern. Viele Grüße Götz
Hallo Wolfgang, Der "Trick" ist, dass du das Depot ans Ende eines Gleises (oder einer Straße) andockst. Nur wenn sich vor dem Depot ein Fahrweg befindet, kann aus dem Depot etwas ausfahren. Den Rest erklärt dir das Video Portale und Depots in V7 Viele Grüße Götz
