Goetz
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Confusion with New Track / Last Track when Using Trigger
hello hmclay, case 1: In the event that a train enters a track, the rear end of the train is probably neither on the new, nor the last track piece case 2: In the event that a train leaves a track, the front end (i.e. the engine) is probably neither on the last, nor the new track My assumption is that this is the cause of your confusion. Kind regards Goetz
Tabelle in Lua
Kann ich machen, Jürgen. local t, t2 = layout:getVehicleGroup(vehicle) local Wagen = t[#t] -- mit vorangestelltem # bekommt man die Anzahl der Elemente in einer Liste local Ausrichtung = t2[#t] if Ausrichtung == 1 then Wagen.couplers[1].enabled = true else Wagen.couplers[0].enabled = true end
Elemente der EV im Forum anzeigen
Hallo Jube, Dazu musst du von deiner Anlage mit geöffneter EV einen sogenannten Screenshot erstellen. Es gibt viele verschiedene Wege für einen Screenshot. Der einfachste ist wahrscheinlich der, dass du die Taste "Druck" auf deiner Tastatur drückst. Damit hast du das gesamte Bild von deinem Monitor in der Zwischenablage. Jetzt öffnest du auf deinem PC ein Malprogramm, zum Beispiel "Paint" (gehört zur Windows Grundausstattung) Mit "Einfügen" kannst du dort das Bild aus deiner Zwischenablage auf die leere Malfläche bekommen. Mit "Ausschneiden" kannst du das Bild dann auf den Bereich eingrenzen, den du hier zeigen möchtest. Das Ergebnis dieser Arbeit musst du als jpg Datei abspeichern. Dann kannst du bei deinem Beitrag unten auf "Dateien auswählen" klicken, das gespeicherte Bild hochladen und in deinen Text einfügen. Beachte bitte, dass du eine "Professional" Version des 3D-Modellbahn Studios besitzen musst, um Bilder in Beiträge einfügen zu dürfen. Viele Grüße Götz
Steuerung der Drehscheibe mit Wiederholung ???
Warum? Ist diese Abfrage nicht dann sinnvoll, wenn die Lok den Kontakt auf der Mitte betritt? Wo machst du stattdessen die Abfrage? Und welchen Zweck erfüllt sie? Warum zeigst du nicht einfach, was du machst? (sprich: veröffentlichst die Anlage oder lädst sie hoch?) Dann können wir nachschauen, wo du dich verrennst und dir sinnvolle Verbesserungsvorschläge machen.
Grafische EV indirekter Variablenzugriff...
... ist der beste Weg zum Ziel
Lange Anhaltewege bei niedrigen Verzögerungswerten
Die nächsten zwei Wochen finde ich nicht die erforderliche Ruhe. Aber danach werde ich das bestimmt mal genauer anschauen.
Frage zu Fahrstrassen
Nein, meine Gedanken liefen in die falsche Richtung, weil ich deine Frage missverstanden hatte. Tut mir leid. Und da wir zur Zeit Enkelkinder zu Besuch haben, die sich zu dritt um meine Aufmerksamkeit kloppen, habe ich nicht den Kopf für detaillierte Analysen frei.
Ein Kontakt im Abstand von 6 Metern. In diesem Kontakt stellst du eine Maximalgeschwindigkeit ein. Wenn dein schwerer Güterzug mit 25 km/h in den Bereich vor dem Signal einfahren muss, damit er am Signal zum Stehen kommt, dann sind diese 25 km/h die Maximalgeschwindigkeit im vorgelagerten Kontakt. Das bewirkt ein Abbremsen des Zuges vor dem Kontakt. Per EV kannst du diesen Maximalwert an den herannahenden Zug anpassen. Ein leichterer Zug (= höhere Bremskraft) wird dann zum Beispiel auf 60 km/h heruntergebremst. Du kannst den Kontakt an das Hauptsignal dahinter koppeln, um die automatische Verzögerung abzuschalten, wenn das Signal Fahrt zeigt. Im Grunde beschreibe ich hiermit in etwa das, was ein Vorsignal tun soll. Nur, dass die 6 Meter in H0 deutlich kürzer wären als ein realistischer Abstand vom Vor- zum Hauptsignal. Viele Grüße Götz
Das brauchst du nicht. Eine Wiederholung "für alle Fahrstraßen mit einem Schlagwort" heißt nicht "für alle Fahrstraßen mit irgendeinem Schlagwort", sondern du gibst in der Wiederholung an, welches Schlagwort die Fahrstraße haben soll. Damit musst du anschließend nicht mehr in einer Bedingung prüfen, ob die FS dieses Schlagwort hat.
ja, das stimmt so, Alexander. Voraus liegende Kontakte werden nur bis zu einer bestimmten Entfernung erkannt. Die Bremskraft muss hoch genug sein, damit ein Zug über diese Entfernung bis Geschwindigkeit 0 abbremsen kann, andernfalls würde der Stoppkontakt (resp. das Signal) überfahren. Bei höheren Geschwindigkeiten muss die Bremse also entsprechend härter zupacken.
V7 VERSUS V8.5
not to worry. Open your V7 and export the database to a file. Remember the location where you save it! Close V7, start V8.5 and import that file That's all. Kind regards Goetz
V7 VERSUS V8.5
The software will ask you in the installation process, if you want everything transferred from your previous (V7) version to your new (V8.5) version.
Moving items via Lua from one place to another
I'm talking about this set of data: storeRotation = $("40' Container").transformation.rotation You know it, because you've used the four values x, y, z and w from inside this table to do your conversions. But when you only want to memorise the position and not manipulate it, you can store the entire table and restore it when required $("40' Container").transformation.rotation = storeRotation here is a small example for you store rotation.mbp Kind regards Goetz
you could read the entire pack of rotation data (a table with four entries) and store it in a variable for later retrieval. First, this'll be more accurate, because you store the very data that positioned the container in your rendered scene. And second you only need to do it once. Thus avoiding the possibility that small errors accumulate.
V7 VERSUS V8.5
No need to worry, Ern45 Your V7 won't be affected at all. Both versions may exist on your computer side by side. Even when V7 is the professional edition and V8.5 the standard (= free of charge) version. Your absolutely safe to try out V8.5 to your heart's content. And you don't even need to backup your V7 edition to a stick. The Installation of V8.5 doesn't overwrite it. Kind regards Goetz
Gazelle erweitert
definitiv: nein. Die Steuerung ist von der Sichtbarkeit unabhängig.
Status Fahrstraße
Denkst du nicht, dass ich das dann schon getan hätte? Ich habe doch deinen Text und deine Beschreibung gelesen und nicht nur das Bild angeschaut. Aber mit dieser einen Stelle ist es eben nicht getan, Jürgen.
Problem Fahrstraße/Depot
Setze einen Kontakt kurz hinter das Depot und aktiviere in bei Verlassen, nicht bei Betreten. Dann spielt die Länge des Zuges keine Rolle.
Status Fahrstraße
In den nächsten drei Wochen sicher nicht, Jürgen. Da habe ich nicht die Zeit, mich mit der kompletten Anlage auseinanderzusetzen. Tut mir leid.
Status Fahrstraße
Tut mir leid, Jürgen, aber die Fahrstraßen in deinem Beispiel sind völlig unsinnig. Das kann so nicht sauber funktionieren. Für zwei Züge benötigst du drei Blockabschnitte. Und eine Fahrstraße muss am nächsten Signal enden und nicht kurz davor. zwei Züge drei Blöcke.mbp Viele Grüße Götz
Status Fahrstraße
Warum deaktivierst du sie? ich finde keine angehängte Datei
jepg-Fotos im Modellbahnstudio verwenden.
Warum, @klausdieter.orzol? Weder 200, noch 400 ist eine Zweierpotenz. Ich hatte dir doch extra alle gültigen Zahlen bis 1024 aufgezählt. Und dazu erklärt, wie Zweierpotenzen gebildet werden.
Geräusch nach gewisser Zeit erneut abspielen
Um auf deiner Anlage Geräusche einzusetzen, die für deine Szenarien richtig sind, mach bitte folgendes: wähl das Objekt "Geräuschquelle" (die Noten) aus öffne die Eigenschaften (Zahnrad Symbol) klick auf den Bleistift rechts hinter der Geräuschauswahl klick auf das Plus im Modelleditor wähle "Katalog" aus, um ein Geräusch aus dem öffentlichen Katalog zu benutzen oder "Datei", wenn du eine eigene Sounddatei verwenden möchtest. Geräusche aus dem öffentlichen Katalog (wie das Hundebellen aus meinem Beispiel) stehen jedem User zur Verfügung. Eine Anlage, die mit solchen Geräuschen bestückt ist, kannst du weitergeben. Jeder Nutzer hört darauf, was du hörst. Geräusche aus deiner privaten Sammlung stehen anderen nicht zur Verfügung. Die eignen sich nicht für die Veröffentlichung. Ich hoffe, deine Frage richtig verstanden zu haben ... Götz Nachtrag: Nach nochmaligem Lesen deiner Frage wird mir bewusst, dass ich sie nicht richtig verstanden hatte. Sorry In der EV musst du das richtige Objekt auswählen. In meinem Beispiel heißt das Ding "Geräuschquelle", weil man es mit diesem Namen im Katalog findet. Wie das Ding auf deiner Anlage heißt, kann ich nicht wissen. Aber du kannst dem Ding einen Namen geben, den du in der EV wiederfindest.
Siehst du, @klausdieter.orzol? Auch, wenn dir solch eine Fehlermeldung vielleicht nichts sagt, ist sie doch für diejenigen nützlich, die dir helfen wollen. Eine Zweierpotenz ist eine Zahl, die du bekommst wenn du 2 (beliebig oft) mit 2 multiplizierst. Also die Zahlen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ... Die Breite und die Höhe deiner Jpeg Datei muss solch eine Zahl sein. Breite und Höhe dürfen von einander verschieden sein, solange jeder der zwei Werte eine Zweierpotenz ist. Hilft dir das weiter oder brauchst du dazu noch mehr Informationen? Götz
Wenn du detailliert beschreibst, was du tust, können wir eventuell daraus ableiten, was schief läuft.
