Goetz
  1. Da musste ich selbst gestern über meinen Schatten springen, denn in zig Probeläufen hatte ich am Ende noch die Dauer der einzelnen Phasen auf realistische Werte gesetzt. Nur bei diesem Durchgang hatte ich das dann vergessen. Aber mir fehlte die Kraft, es noch einmal neu aufzunehmen. Jetzt sehe ich es als Test. Wer alles verstanden hat, der weiß welche Anpassungen er vornehmen muss. Und kommt eventuell sogar auf eine Idee, wie der den einzelnen Richtungen unterschiedlich lange Grünphasen geben kann. Die Abschreiber müssen mit der zu kurzen Grünphase leben. Oder die Anlage unter den Tutorials suchen.
  2. Hallo Phrontistes, die rot eingekreisten Parameter findest du alle unter den Eigenschaften: Viele Grüße Götz
  3. Heute habe ich ein 20 Minuten Video über die Steuerung einer Ampelkreuzung mittels Ereignisverwaltung anzubieten: Viele Grüße Götz
  4. Die Brennweite kannst du ändern, Derrick. Viele Grüße Götz
  5. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    ist aber nicht wie vom Erbauer vorgesehen. Es hat schon seinen Grund, warum die eine Animation im Ursprungszustand auf "endlos" steht und die andere nicht.
  6. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Kaum. Ich sehe nur ein schnelles Flackern, was keine Bewegung suggeriert. Des weiteren stören mich die harten Kanten und das fehlende Volumen. Ich weiß nicht, ob es im Studio die Möglichkeit gibt eine Textur auf dem Objekt per Animation zu schieben? Dann könnte man eventuell ein doppelt so langes Texturband zyklisch über die Fläche schieben und so einen Sturz simulieren?
  7. Sorry Helmut, aus Versehen habe ich dich mit "Hartmut" angesprochen. Tut mir leid Götz
  8. Wahrscheinlich ist nicht die Anlage, sondern dein Standpunkt gekippt. Klick mit der Maus ins Leere, also zum Beispiel in den Himmel, damit nichts (kein Objekt) ausgewählt ist. Dann drücke die Eingabetaste, auch Return oder Enter genannt. Damit wird deine 3D-Kamera zurückgesetzt und schaut genau von Süden schräg nach unten auf den Nullpunkt der Welt.
  9. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Selbst mit Bodenklappe scheint mir die Konstruktion mit der Treppe mittenmang unter der Tür riskant.
  10. Hallo Gmd, Du kannst das Verhalten umkehren, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst. Wenn snap aktiv ist, deaktiviertest du es mit gedrückter Shift-Taste Wenn snap inaktiv ist, aktivierst du es mit gedrückter Shift-Taste Dasselbe Verhalten findest du auch an anderen Stellen. Zum Beispiel in der Landschaftsgestaltung: Wenn du "Anheben" ausgewählt hast, dann kannst du die Landschaft mit gehaltener Shift-Taste absenken und musst nicht im Menü zum anderen Modus wechseln. Viele Grüße Götz
  11. Hallo @BahnMicha55, die Pausentaste (= Leertaste) ist da eventuell hilfreich für deine Zwecke. Im Pausenmodus kannst du bauen und rückgängig machen, ohne dass der Fahrbetrieb dir in die Quere kommen kann. Viele Grüße Götz
  12. Hallo Micha, das liegt daran, dass mit jedem Fahrzeug, welches ein Depot verlässt, der Puffer für Wiederherstellungen geleert wird. Manche Dinge lassen sich aus technischen Gründen nicht mehr rückgängig machen. Viele Grüße Götz
  13. Goetz antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo Reinhard, die editierbaren Texte hätten im Fall des Falles meine Stimme. Viele Grüße Götz
  14. Hallo Jef, auf die Geschwindigkeit hast du (meines Wissens!) keinen Einfluss. Aber du löst gar keine Bewegung aus, weil du den Befehl "Stop animation" benutzt. Damit springt die Tür an die angegebene Position. Der richtige Befehl wäre "Play.animations" Viele Grüße Götz
  15. Hallo GMD, diese Parameter stehen dir schon jetzt zur Verfügung: $("Achim").transformation.position $("Achim").transformation.rotation $("Achim").transformation.scale Du kannst diese Werte per Lua sowohl auslesen als auch setzen. Eventuell habe ich deinen Wunsch aber missverstanden? Viele Grüße Götz
  16. Hallo Hartmut, die Beschreibung und das Tool von Bahnland gehören zu einer frühen Version des Studios (V4 oder älter). Die aktuellen Versionen des Studios bieten diese Möglichkeit nicht mehr. Viele Grüße Götz
  17. Der von dir gezeigte Import Menüpunkt ist nicht für Anlagen, sondern für Plugins, Walter. Deshalb ist der auch im Untermenü für Plugins. Du benötigst diesen hier: Viele Grüße Götz
  18. Ich glaube, was er eigentlich mit dem Bild sagen wollte ist, dass das Gleis nach oben gebogen wird und nicht wie eine Rampe ansteigt. Natürlich verwendet man beides in Kombination. Aber es ist eben nicht dasselbe.
  19. Hallo Hans, meines Wissens kannst du die einzelnen Spuren nicht auf "besetzt" untersuchen. Du kannst lediglich ermitteln, welche Spur aktiv ist. Und das nützt dir für deinen Zweck nichts. Aber du kannst Kontakte auf die Spuren setzen. Und die melden dir, ob ein Zug sie betritt oder verlässt. Darüber lassen sich dann auch die Anzeigen im GBS ansteuern. Viele Grüße Götz
  20. Hallo Jef, ja das geht. Hier wird es dir erklärt: Viele Grüße Götz
  21. Hallo Klaus, das geht ganz bequem mit Hilfe der Ereignisverwaltung: Klick mit der rechten Maustaste auf den Kontakt des Signals Wähle aus dem Kontextmenü "Ereignisse" -> "neu" -> "Gleiskontakt wird ausgelöst" Das öffnet die Ereignisverwaltung und fügt dort ein Ereignis "Gleiskontakt wird betreten" ein Unter "Wann wird das Ereignis ausgelöst?" steht "Formsignal 1 wird betreten" Drück auf das + Zeichen unter "Welche Aktion soll ausgeführt werden?" Wähle aus der Liste "Aktionen" -> "Zeitsteuerung" -> "Ausführung verzögern" Ein blauer Block wird eingefügt. Die Standardeinstellung von 10 Sekunden Dauer kannst du deinen Bedürfnissen anpassen. Drücke erneut auf das + Zeichen unter "Welche Aktion soll ausgeführt werden?" Wähle aus der Liste "Aktionen" -> "Signale und Schalter" -> "Signal einstellen" Ein grüner Block wird eingefügt. Das vorgegebene Signal ist [Leer] und die Stellung ist "Umschalten" Klick rechts auf das Zahnrad neben [Leer] und wähle aus der Liste "Auslöser" Mit "Auslöser" ist das Signal gemeint, welches zum Kontakt gehört, der betreten wurde. Klick auf das Feld "Umschalten" und wähle dort die Stellung "1 - Hp1 Fahrt" Fertig! Das geht ebenfalls und das Prinzip ist im Grunde dasselbe. Für diesen Zweck würde ich ein neues Ereignis empfehlen, welches reagiert wenn der Kontakt verlassen wird. Dafür kannst du ganz oben unter "Wann wird das Ereignis ausgelöst?" von "Betreten" auf "Verlassen" umschalten. Viele Grüße Götz
  22. Funktioniert im Programm aber exzellent. Sämtliche relativen Bezüge bleiben bei der Kopie erhalten. Will sagen: Wenn ein Objekt mit einem anderen verknüpft ist und beide gemeinsam kopiert werden, dann ist die eine Kopie mit der anderen Kopie auf dieselbe Weise verknüpft. Und das gilt auch für eine größere Anzahl mit Verknüpfungsketten.
  23. Hello Simon, This is where you are wrong (talking about railroad traffic in Germany) I know from own observations that the advance signal keeps showing "clear" until the main signal switches to "halt". definitely not! Under no circumstances! Why is that not unsafe? Because (as you guessed correctly) no additional train can enter the section before the current train has vacated it. The advance signal matters to no one until the entire block is empty. I recommend a direct connection from the advanced to the main signal, combined with the setting "do nothing" for the advance signal in the route definitions. hope that helps Goetz
  24. Goetz antwortete auf michaeljstinsmans Thema in Modelle
    Hello Michael, Help is at hand with that, if you want it. US signals would be a very welcome addition to the catalogue. Bypassing the catalogue on the other hand is less desirable, because it makes sharing a layout with other users cumbersome to say the least. There's a good reason for having one common catalogue for all users. And restrictions concerning the catalogue are there to ensure that all objects work well, when combined in one layout. Kind regards Goetz
