6150 -
How well do you understand the chart which Reinhard was so kind to generate and Maxwei showed here in this thread? Do you understand the relationship between the two gray scales at the top left and right, the gray colours at the bottom edge and the various example spheres?
That's still way too much "Metallic", Doug. They still look polished. A dash of metallic would be good. No more.
Hallo Jürgen, Du kannst die F3 Liste nach Schlagwort filtern, sprich dir nur die Modelle anzeigen lassen, welche ein bestimmtes Schlagwort haben. Dafür ist die Lupe oben rechts in der Strukturansicht. Deine Schlagwörter findest du unter den Variablen: entspricht das dem, was du suchst? Götz
Hello Douglas, if Metallic and Roughness do what I assume they do, maybe if you reduce Metallic to half it's current strength? and increase (double?) the Roughness? And make the roof colour brighter? Maybe with a subtle noise pattern rather than a flat colour?
In Pause mode, you can wait all you want, because time doesn't pass. The stop isn't executed until you release the pause.
Das liegt nicht in Dougs Händen, Andreas. Neue Modelle werden immer nur für die aktuelle Version freigeschaltet. Gruß Götz
because it's the wrong kind of shiny. Too polished, I'd call it. I don't know the appropriate values, unfortunately - but you can tweak the two "material" parameters to mimic a different type of surface texture. (I know - doesn't help much if I can't tell you how. Sorry)
Hallo Albert, danke für die Erläuterung. Dieses Verhalten konnte ich aus der EV herauslesen. Dennoch würde ich Ausfahrt Funktionen nicht in den Ordner "Einfahrt Depot" stecken, weil mir das widersprüchlich scheint. Aber es muss für dich passen, nicht für mich. Viele Grüße Götz
Pardon, mein Fehler! Weichenstellung und das zugehörige Schloss sind in V8 in der Steuerung zu finden, nicht in den Eigenschaften:
In den Eigenschaften der Weiche siehst du neben der aktuellen Weichenstellung ein Schloss-Symbol. Ein Klick darauf öffnet das Schloss und hebt die Verriegelung auf.
Bei erneuter Prüfung habe ich erkannt, woran es hängt: Wenn die Lok fuhr, als die Pause aktiviert wurde und im Pausenmodus mit einem Doppelklick auf das Stopp Symbol "hart" gestoppt wird, erscheint das Symbol für die Fahrtrichtungsumkehr, ist aber wirkungslos. (Weil die Lok den Stopp noch nicht ausführen konnte.)
bei mir ebenso.
Hallo Albert, dein Prinzip funktioniert wie gewünscht. Bei der Sortierung der Funktionen gibt es noch ein wenig Durcheinander. Da finden sich Einträge für die Ausfahrt aus Depots im Modul "Einfahrt Depot". Technisch ist das kein Problem, aber für die Untersuchung deiner Mechanismen ist das etwas hinderlich. Viele Grüße Götz
ein Schmuckstück, Brummi!
Import and export routines, events etc.
Goetz antwortete auf hmclays Thema in [International] Problems and solutions
Hello hmclay, ... you may import a saved layout into the open layout. In V8, the button is here: in V7, the same function was found here: Best wishes for your recovery Goetz -
Hallo Prinz, Die Kontakte für die Rotausleuchtung sind zugleich mit den Bausteinen im GBS direkt verbunden. So kann ich über den Kontakt (der in der Fahrstraße enthalten ist) Gelb direkt (wie ein Signal) schalten. Dieser Schritt ist in der FS selbst enthalten. So wie das Signal am Anfang der FS auch. Die Variablen waren nur Hilfsmittel, um nicht alles zu Fuß aufbauen zu müssen. Viele Grüße Götz
Hallo Bernd, diese Rasterpunkte aus früheren Versionen gibt es in der Form nicht mehr. Alles, was sich zuvor über diese Punkte erreichen ließ, geht mit den heutigen Werkzeugen bequemer. Viele Grüße Götz
Hallo @Keevin, deine runden Stücke benötigen einen größeren Radius. Der (gedachte) Bogen durch die Kreuzung hat einen Radius von 437,5 mm. Den musst du mit gebogenen Stücken im selben Radius fortführen. Und du benötigst auf jeder Seite ein Ausgleichsstück mit demselben Radius und einem Winkel von 5,71° um die Kreuzung zu 30° Bögen zu verlängern. Viele Grüße Götz
Hi Herman, if you want to do Neo a favour, record your actions. When the crash happens, end the recording, keep the last few actions and upload that bit as a clip on YouTube. Doesn't have to be public. Send the YouTube link with the report. Or, if that's not viable for you, watch the recording yourself and describe the actions up to the crash in detail. Maybe see if you can boil them down to a simple, reproduceable procedure. I know I'm asking a lot. And by no means should you feel oblidged to do any of this! But it would be of great help to Neo in identifying the cause. Also: Error reports are a one way street. Meaning that you won't get an immediate answer. But every error report is checked and investigated for fruitful information. Kind regards Goetz
Hallo @jloos Als Denkanstoß kann ich dir zeigen, wie du eine (aber nicht zwingend die erste) Lok auf den Abstellgleisen findest: Da hier dieselbe Variable immer wieder überschrieben wird, hast du am Ende genau eine Lok. Vielleicht kannst du auf diesem Denkanstoß aufbauen? Götz
Guten Morgen, Moon, Im ersten Schritt wählst du das blaue Dreieck am Ende des Gleises und benutzt dann den Gismo, um das Gleis abzusenken Dann wählst du (bei markiertem Gleis) aus den Landschaftstools die Rampe, stellst Breite und Verlauf nach deinem Geschmack ein ... fertig. Beachte bitte, dass die Dicke deiner Bodenplatte bestimmt, wie tief du runter kommst. Bei Bedarf musst du die Platte also dicker machen. Viele Grüße Götz
Kugel / Quader (zentriert)
Goetz antwortete auf Hermans Thema in [International] Problems and solutions
Fehlermeldung beim Anlegen von Fahrstrassen > 7 Abzweigungen
Goetz antwortete auf Paul5102s Thema in Fragen zur Planung
Hallo Paul, das würde ich gerne noch aufklären: Die Beschränkung auf maximal 7 Weichen zwischen 2 Wegpunkten ist für die automatische Wegfindung nötig. Denn mit jeder Verzweigung verdoppelt sich die Anzahl theoretisch möglicher Wege. Deshalb kannst du die Beschränkung aufheben, wenn du zuvor selbst den ganzen Weg stellst und wie in Punkt 2 von Brummi vorgeschlagen die automatische Wegsuche deaktivierst. Für die resultierende Fahrstraße macht das überhaupt keinen Unterschied. Viele Grüße Götz -
Da kann ich nicht anders, da muss das einfach kommen!
