Drehscheibe via EV Steuern
Und als Ergänzung: So kannst Du Dir die "Weichenstellung" der Drehscheibe anzeigen lassen. Und wenn Du mit der Maus die Drehscheibe anklickst, bewgt sich das Drehbühnengleis immer um eine Position weiter. So kannst Du Dir notieren, in welche Stellung die Drehbühne schalten soll, damit es zu Deinen Plänen passt. Gruß streit_ross
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, Die Kiste "Bremen" gefällt mir vom Äußeren noch besser als "Bahia". Und sie ging Dir wohl recht flott von der Hand, da Du die Kiste "Bahia" halbfertig ohne die Seitenbeschriftung auf den Wagon gestellt hast. Passt die Kiste "Bremen" eigentlich auch auf den Schwerlastwagon ? Gruß streit_ross
Einstiegsfragen
Hallo Goetz, Hatte glatt übersehen, dass er in real bauen will. Aber vielleicht baut er ja doch zuerst seine Anlage mit dem MBS, beispielsweise um Fahrabläufe zu probieren. Wäre sogar zu empfehlen. Oder möglichst viele "Neulinge" lesen für ihren Nachbau eines vorhandenen Gleisplanes meine Anleitung. Gruß streit_ross
Einstiegsfragen
Hallo @Klaus28, Kork und Nägel brauchst Du nur im realen Modellbahnbau. Hier im Modelbahnsstudio ist alles nur virtuell. Die Schienen bleiben brav da liegen, wo Du sie hinlegst. Und ein zusätzliches störendes Geräusch beim Abrollen der Fahrzeuge auf den Schienen gibt es auch nicht (Obwohl das sogar einige vermissen). Wenn Du den Gleisplan als Bild hast, gehe so vor: Lege über die gewählte Bodenplatte eine Ebene in der exakt gleichen Größe wie die Platte selbst. Die Ebene findest Du im Katalog unter Zusätzliches-Grundkörper. Die Ebene legt sich automatisch 0,1 mm über die Bodenplatte. Für die "Bemalung" der Ebene hast Du die Auswahl zwischen "Katalog" und "Datei". Wähle letzteres und greife auf das Bild mit dem Gleisplan zurück. Dieser wird nun auf die Ebene projiziert und Du kannst nun die Schienen genau nach der Zeichnung verlegen. Zum Schluss die Ebene entfernen. Soweit in groben Zügen meine Anleitung. Gruß streit_ross
Karls Modellbau
Hallo Kalli, Bei Sprungschanze denke ich an Schnee. Und bei Schnee auch an Lawine. Und bei Lawine dann an : Wo sind die Skispringer ? Wo ist der Auslaufhang ? Und, und und ? Da trittst Du ganz schön was los. Gruß streit_ross
Fehler in meiner Fahrstrasse
Hallo Günter, Da liegt wohl ein doppeltes Gleis übereinander. Lösch mal ein Gleis. Gruß streit_ross
Ronis Projekte
Hallo @RoniHB, Ich habe trotz intensiver Suche im Internet keine Maße für die Bahia-Kiste gefunden. Zumindest habe ich herausgefunden, wie die Seitenansicht ausschaut: Die Vorderansicht hast Du ja schon. Weiterhin zeigen einige wenige Fotos, dass sowohl die Vorder- und Rückseite als auch die Seiten jeweils identisch sind. Nur mal zum Ausprobieren habe ich dann mit Grundkörpern eine Kiste mit folgenden Abmessungen in H0 gebaut: Länge 48 mm Breite 30 mm Höhe 48 mm (Ohne die Aufhängung) Die Wandungen bestehen aus 12 "Brettern" von jeweils 4 mm Höhe. Daher die Kpstenhöhe von 48 mm. Dann habe ich die Kiste auf einen Schwerlastwagon aus dem Katalog gestellt. Die von mir gewählten Maße könnten optisch passen. Es gibt 2 verschiedene Ausführungen der Kiste, die sich darin unterscheiden, dass die Aufschrift "Schwerpunkt beachten" in Rot oder in Schwarz ist. Gruß streit_ross
Bahnhof Rothenstadt (Rothental)
Hallo @RoniHB, Der Elektriker hat gute Arbeit geleistet, aber der Schlosser war wohl kurzfristig nicht frei? Gruß streit_ross
Hallo @RoniHB, Danke für die Übersendung . Das Modell wurde gleich einmal in Szene gesetzt: Gruß streit_ross
Also im Ernst. Die Türen haben kein Türschloss
Hallo @RoniHB, Ich verwende nicht Version 7, sondern Version 5. Mir war von daher bereits klar, dass ich Dein Modell nicht verwenden kann. Und daher habe ich ja auch den Bahnhof aus Grundkörpern gebaut. Da die meisten User wohl inzwischen mit V8 arbeiten, können sich diese aber an Deinem gelungenen Modell erfreuen. Gruß streit_ross
Pardon, Natürlich meine ich in erster Linie @RoniHB
Hallo @Phrontistes, Ich hätte nicht erwartet, dass durch meine Vorlage aus Grundkörpern gebaut durch Deine Initiative daraus einmal ein sehenswertes Modell für den MBS-Katalog wird. Du hast auch (fast) ohne großen Widerstand auf kritische aber gut gemeinte Hinweise reagiert. Jetzt wünsche ich Dir eine rasche Freigabe durch Neo. Gruß und Danke streit_ross PS. Ich hab jetzt noch nicht nachgeschaut, ob Du doch ein Podest, wie in Deinem Bild sichtbar, im Modell verankert hast.
Gleise anstellen / Steigung funktioniert nicht
Hallo @Klaus28, Der von Dir gezeigte Bild ist das NOCH-Fertiggelände der Anlage "Traunstein. Diese Anlage ist nicht im Maßstab H0 sondern in Z konzipiert. Unter diesem Link https://www.noch.de/media/3e/c8/7d/1666170138/rs_2492_Gleisplan_Traunstein_2014.pdf findest Du den genauen Gleisplan für verschiedene Gleissysteme ,und was die Sache erheblich erleichtert, für jedes einzelne Gleis und Weiche die Gleisnummer, welche genau mit den Gleisnummern im Katalog des Modellbahnstudios übereinstimmen. Gruß streit_ross
Hallo @Klaus28, Einfache Testhilfe. Wo ein Oberleitungsmast unter ein Gleis passt, da kommt auch jede Lok drunter durch. Und wenn man z.B. eine Brücke über ein Gleis setzen will, ist auch hier der Oberleitungsmast die Mindestlichtehöhe. Gruß streit_ross
Kleine Kiesverladung
Bevor ich Blender oder noch eher Sketchup auch nur in den Grundlagen begreifen würde, könnte ich wohl theoretisch zwei Dutzend Modelle aus Bordmitteln bauen. In seltenen Fällen finde ich die sogar ansehnlicher als Modelle, die mit den genannten Programmen gebaut wurde, ist aber reine Geschmackssache. Und Modelle aus Bordmitteln sehen (leider) immer wie aus dem Ei gepellt aus, d.h. es fehlen Gebrauchsspuren. Und natürlich sind das je nach Anzahl der Grundkörper Polygonriesen. @BahnLandhat ja noch weitere Nachteile genannt, ganz zu Schweigen von dem Einbau von Animationen oder Beleuchtung. Aber wenn es Modelle, die ich haben möchte, noch nicht im Katalog gibt und sie nicht zu kompliziert in der Architektur sind, baue ich sie mir selber. Und wenn ich ganz großes Glück habe, so wie aktuell beim Bahnhof Rothenstadt, bekommt auch ein "Profi" aus der Community Lust, es entsprechend den Anforderungen des MBS für den Katalog zu bauen. Gruß streit_ross
Hallo @RoniHB, Kann mich der Meinung von @Phrontistesnur anschließen. Schön geworden ! Willst Du nicht doch noch ein solches Podest, wie Du es auf Deinem letzten Bild zeigst , unter den Bahnhof setzen ? Dann kommen die Fahrgäste ohne Verrenkung in die Wagen einsteigen. Gut, kann man sich auch schnell selber bauen, aber bequemer wär es schon. Gruß streit_ross
Video-Aufzeichnung der eigenen Anlagen
Hallo @Derrick, Ich hab zwar im Moment nicht die Version 8 auf meinem Rechner, aber vielleicht hilft es, wenn Du für die Aufnahmen aus der Fahrerposition eine externe Kamera aus dem Katalog an die entsprechende Position im Fahrzeug platzierst. Gruß streit_ross
Hallo @Phrontistes, Zur Kiesfüllung des Silos wurde in Akkord ein Elevator angebaut. Gruß streit_ross
Hallo Community, Angeregt durch das gerade im Aufbau befindliche Verlademodell von @Roter Brummerhabe ich aus Grundkörpern des Kataloges auf die Schnelle eine Kiesverladung zum Eigengebrauch hergestellt, welche ich Euch hiermit mit ein paar Bildern zeigen möchte. Gruß streit_ross
Porsche Traktor
Also vollkommen aus der Art geschlagen.
Dauernde Bildschirm-Aus-/Einblendungen
Windows 7 wurde am 14.01.2020 mit dem letzten Update versorgt. Wer heute noch mit Windows 7 auf dem Rechner arbeitet, ist selber schuld an Problemen seines Gerätes. Und nebenbei erwähnt: am 14. Oktober 2025 ist dann auch mit Windows 10 Schluss. Gruß streit_ross
Hallo Ronald, Das denke ich auch. Gruß streit_ross
Gibt es eine Beispielanlage in der ein Hubschrauber "sauber" startet und landet.
Hier eine dritte Alternative von mir. ID-Nr. CB57AE66-E170-459F-AF91-5B3BE34A8263 Gruß streit_ross
Vorstellung neuer Mitglieder
Wobei diese Besucherzahl wohl nicht identisch mit der Anzahl derjenigen ist, die das MBS auch tatsächlich nutzen bzw. gekauft haben. Denn in das Forum gelangt man auch über einen Browser. Gruß streit_ross
