Hallo mitglieder / members
Es ist Zeit, Ihnen die Modelle vorzustellen, die direkt mit den Kanälen verbunden sind.
Zunächst einmal möchte ich Feuerfighter dafür danken, dass er seine Basistextur und das Basistraßenmodell geteilt hat. Ohne das hätte ich es nicht einleiten können.
Am anfang, die 3 Straßen und mauern texturen, die in allen Kanalstraßen vorhanden sein werden. Betrachten Sie also bei allen weiteren Bildern in diesem Beitrag immer diese drei Optionen. Hinweis: Die inneren Straßen haben keine Seitenwände, also keine Wandtextur in diesen.
It is time to present to you the models, directly related to the canals.
First off all i want to thank Feuerfighter for sharing his base road texture and base street model. Without out it, i wouldnt have been able to initiate it.
To start, the 3 road and wall textures that will be present in all the canalstreets. So, on any furter images in this post, allways consider these three options. Note: The inner streets don't have side walls, so no wall texture in those.
Die inneren Straßen haben ziemlich viele Möglichkeiten von Stein und Stahl Poller, auf beiden Bürgersteigen der Straße. Die Straßenstücke sind alle Splines
The inner streets have quite a few options of stone and steel poles, on both sidewalks of the street. The road pieces are all splines
Die Kanalstraßen haben sie nur auf einer Seite, da auf der gegenüberliegenden Seite, wo sich die Wasserfront befindet, ein Parkplatz ist. Die Straßenstücke sind alle Splines. Auch eine Option eines Zauns, grün oder Schwarz. Bedenken Sie, dass, wenn es ein Modell mit einem Zaun gibt, einschließlich aller Brücken, immer die Option eines grünen und schwarzen Zauns.
The canal streets only have them on one side, since there is parking area on the opposite side, where the water front is. The road pieces are all splines. Also, an option of a fence, green or black. Again consider that if there is a model with a fence,including any bridges, always the option of a green and black fence.
Drei Straßenkreuzungen, die von den vorhandenen Straßenstücken zu den Kanalstraßen führen. (und von dort zu den inneren Straßen) Sie haben Kontaktpunkte, wo sie benötigt werden, um jedes andere benötigte Stück zu verbinden. Berücksichtigen Sie bei allen weiteren Straßenmodellen diese drei Texturen.
Three road crossings, that lead from the existing road pieces to the canal roads. (and from there to the inner streets) They have contact points where needed to connect any other piece needed. With any further street models, consider these three textures.
Die Straßenrampe, links und rechts, die Rampe für die inneren Straßen und die betriebsbereite Spur (Gruppe) für diese Rampen. Kann für die "UV-Steuerung" verwendet werden und muss nach der Platzierung unsichtbar eingestellt werden.
The road ramp, left and right, the ramp for the inner streets and the ready to use lane (group) for those ramps. Can be used for the "UV steuerung" and needs to be set invisible after being placed.
Die Kanal Straßenkreuzungen und innere Straßenkreuzungen. Für die inneren Straßenkreuzungen (2 Bürgersteige) gelten auch Steinpoller (mit und ohne kette). Sie wundern sich vielleicht, warum an beiden Enden ein Stück Kette und eine Stange fehlt. Weiter in diesem Post werde ich darauf zurückkommen.
The canal street crossings and inner street crossings. For the inner street crossings (2 sidewalks) considered also stone poles (with and without chains). You may wonder why there is a piece of chain and a pole missing on both ends. Further on in this post i will get back to that.
Die kleinen Brücken; eine Spur und eine doppelte Spur, um eine Rückgabe zu konfigurieren. Auf dem zweiten Bild sehen Sie den Weg der Fahrspuren und dieser ist bereits in der Modellkonfiguration (UV-Steuerung) eingefügt.
The small bridges; one lane and a double lane to configure a return. On the second picture you can see the way of the lanes and it is already inserted in the modelconfiguration (UV steuerung).
Spezielle kreuzungen für die kleinen Brücken. Für die einspurige Brücke gibt es ein linkes und rechtes Stück. Weiter werde ich darauf zurückkommen.
Special crossings for the little bridges. For the one lane bridge there is a left and right piece. Further on i will get back to this.
Straßenbrücken für die Kanäle; Alle mit nur einer Seitenwand und es ist eine separate enthalten, so dass Sie jeder Seite der Brücke ein anderes Bild geben können. Das Modell auf der rechten oberen Seite des Bildes sind zwei Stücke (das vordere rechte) verbunden (_CP). Der auf der linken oberen Seite ist ein anderes Modell. Betriebsbereite Spur (Gruppe) für diese brucke. Kann für die "UV-Steuerung" verwendet werden und muss nach der Platzierung unsichtbar eingestellt werden.
Die Variationen wurden für zukünftige Zwecke vorgenommen.
Street bridges for the canals; All with only one sidewall and there is a separate one included, so that you can give each side of the bridge a different image. The model on the right top side of the image are two pieces (the front right one) conected (_CP). The one on the left top side is another model. Ready to use lane (group) for these bridges. Can be used for the "UV steuerung" and needs to be set invisible after being placed.
The variations have been made for future purpose.
Die gleiche Brücke, aber nur halbe Stücke, um eine erweiterte Version der Brücke zu machen. mit linken und rechten Stücken. Alle anderen Optionen; Betrachten Sie bitte als die Brücke oben
The same bridge, but only half pieces, to make an extended version of the bridge. with left and right pieces. All the other options; please consider as the bridge above
Die Mittelstücke / The middle pieces
4 Texturoptionen für jede (flexible Spline) Wand und Boden. Ich werde später in diesem Post darauf zurückkommen.
4 texture options for each the (flexible spline) wall and floor. I'll get back to this later in this post.
Die Einstellungen dieser flexiblen Spline-Wände. (Beachten Sie, dass es eine gibt, die keine Wand hat). Das größere Modell ist kein Modell, sondern ein Beispiel dafür, dass ein Teil der Wand im Boden versteckt ist.
The settings of these flexible spline walls. (notice there is one that has no wall). The larger model is not a model, but an example that part of the wall is hidden in the floor.
Dies sind die Verbindungsstücke zwischen den kleinen Kanalbrücken und den Spline-Wänden. (ist auch ein Teil der Wand im Erdgeschoss versteckt)
These are the connecting pieces between the small canal bridges and the spline walls. (also is a part of the wall hidden in the ground floor)
Einzelne poller für mehrere Zwecke und zum Schließen der Enden an den Kanal-Straßen-Splines (und innerstrasse + kreuzungen), bei denen die Poller bereits in das Modell eingefügt sind. Da sich die Splines beider Straßenkanaltypen in einer anderen Entfernung vom Bürgersteig befinden, gibt es zwei Optionen mit dem _CP auf auch einen anderen Abstand zum Modell.
Individual poles for multiple purpose and to close the ends at the canal street splines (and innerstreets and crossings) which have the poles already inserted in the model. Since the splines of both canal street types are on a different distance from the sidewalk, there a two options with the _CP on also a different distance to the model.
Und einige Extras, um die Straßen zu "möblieren" (alle mit _CP_Spline);
- Holzpfosten für die inneren Straßen (2) mit reflektierenden Streifen, weiß und rot.
- Holzpfähle (Kanalstraßen) als Schutz für Bäume, mit nur roten Reflexstreifen.
- Ein Metallschutz für Bäume.
- Zwei Arten von Straßenlampen (_LS), die auf der Entfernung der Kanalstraße Spline konfiguriert sind. Also, wenn sie gut platziert sind, werden sie die regulären Stangen perfekt abdecken und sehen, wie die Ketten mit den Lichtpfosten verbunden sind.
- Eine Beleuchtung für die kleine Brücke (_LS und reguläre _CP).
And some extras to "furnish" the streets (all with _CP_Spline);
- Wooden poles for the inner streets (2) with reflective stripes, white and red.
- Wooden poles (canal streets) as a protection for trees, with only red reflective stripes.
- A metal protection for trees.
- Two kind of street lights  (_LS), which are configurated on the distance of the canal street spline. So, if well placed, will cover perfectly the regular poles and will look as of the chains are connected to the light posts.
- An ilumination to add to the little bridge (_LS und regular _CP).
Das letzte, was ich tun muss, ist einige der Varlists zu bearbeiten und die Modelle auf MBS hochzuladen. Und dann ist alles bei Neo!
 Last thing i have to do is edit some of the varlists, and upload the models to MBS. And then it's all up to with Neo!
Hier einige der Zwecke (unter anderem) der Modelle. Nutzen Sie Ihre Fantasie für mehr!
Here some of the purposes (amongst others) of the models. Use your imagination for more !
MFG / Many greetings,
Hubert
(Neue, damit kompatible Modelle, sind im Gange / New models, compatible with these, are underway).
  • 1 Monat später...
Hallo alle,
Es ist eine Weile her. Ich war gerade auf einer unerwarteten Arbeitsreise durch das Land, gerade als ich die letzten Änderungen an den Modellen vornahm. Jetzt wurden sie endlich auf MBS hochgeladen. Ich habe einige Brücken hinzugefügt, die ein bisschen länger sind, so dass 2 Gleise platziert werden können und für Züge dienen können. Diese sind bereits auf der richtigen Höhe platziert.
Die ursprünglichen haben auch noch mehr Wände bekommen, sind aber immer noch auf Barkasse höhe. Der Rest ist unter dem Boden versteckt (kann also für andere Zwecke aufgehoben werden)
hello all,
It has been a while. I was away on another unexpected work trip thru the country just when i was making the last changes to the models. Now they have been uploaded finally to MBS. I have added some bridges that are a bit longer a higher, so that 2 tracks can be placed belong and can serve for trains. These are allready placed on the right height.
The original ones have gained some more wall aswell, but are still on tourboat height. The rest is hidden below the groundlevel ( so can be lifted for other purposes)
Viele Grüße / With kind regards,
Hubert
  • 1 Jahr später...
Hallo, alle miteinander
Zeit, alles, was ich für möglich halte, als Design zur Verfügung zu stellen.
Probieren Sie es aus und formulieren Sie die Kommentare, vorzugsweise mit Fotos.
Vielleicht kann @Neo eine spezielle Gruppe für mich bilden, damit bald alles zusammen hochgeladen werden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Hubert
Brücke (mit fahrspur;gruppe)
1                    8D3FA65D-4F66-4ACA-9D71-49B4AE1EA000
2                    E1A44CD8-B0B9-4164-B94E-40C1FFC5E36B
3                    0003CD50-D343-4DC4-B986-4B854EE307C3
4                    FF7FFA66-A56D-4DE8-9408-EEF60FEADB83
5                    222DDAF3-282A-4579-9630-017C4AC4CC16
6                    948D2759-152A-4616-B21C-80E64911C98B
7                    5B6CC0E7-72DF-45BA-AC9B-558F16DA398A
8                    75E10095-3A5A-4E88-A129-A03745CA2218
9                    CF6D082C-9CBC-4F6D-BF2A-52BDA62227EC
Strasse
2DFAC4DB-9C7B-4655-A38F-9D9E941B1266
62F644C6-A1A2-4737-809D-18DAA4B8F6DE
Rampe (mit fahrspur;gruppe)
32787E9C-FD1F-4E25-B15A-25D9F80E3201
EE4FC743-0E42-4794-BCB0-AF3DA9B37096
401321EC-1C02-4360-864E-ABF3983EE206
Kreuzungen
B5930ACE-9DC3-4E88-BE0C-42CA339040AF
353D8C34-0818-4DFC-B6E7-C33DE4F4A1CF
5FEC7D43-BE3E-488D-8165-FB8266D7A81E
0CF4F989-3863-4C74-9623-2297A3868955
3FA3222D-EA61-40E9-8141-D76BD3C95E01
EC9DC85C-5BFF-4FAE-8EB4-C91A1C762070
A572C3DF-B3AB-425D-BAA4-C32304B19B5E
Kurve
BECA43D9-F295-46E6-B7A7-3701BFB69743
Brucke ecke
D3C9252A-E0FC-4130-AFDD-F378EF01A45A
Stadtstrasse poller
1CE650E5-1BDA-4860-9570-BD35C9ED54E0
Verbreitung burgersteig stadtstrasse
3D9043F0-0A56-4B55-8418-F10E9622D63C
Parkplatz 2 autos (mit fahrspur;gruppe)
F7256891-9EFD-41DB-9A95-A74602E6B092
Brücke beleuchtung
3AC13256-FC03-4A87-BD3E-D2B6B60BA2D1
Ich habe vergessen zu sagen, dass Sie das Modell ändern können, wenn Sie die Gruppen von der "Rampe" auflösen. Mit stahlpoller, steinpoller etc.
Die "Rampe" hat auch eine Grass textuur.
Mit freundlichen Grüßen.
Ein vorbild...
Halle alle
Wenn Sie die Möglichkeiten intensiv ausprobieren, kommen Sie immer auf Ideen, die das gesamte Paket wieder attraktiver machen. (Ich vermute)
Also hier diese Überfahrt weil diese Brückenkonfiguration war noch nicht möglich.
Versuch es !
48BC88FE-8896-4721-A568-E25F11691DCC
Und auch die "ruckkehr". Ich habe eine Variation davon gemacht. Dazu müssen Sie das Modell bearbeiten.
Spur 3 - 4 - 5 entfernen und damit auch weichestellung 2-3-4.
Wenn Sie es so lassen möchten, kann das auch....
Hubert
Hallo alle
Leider gibt es noch keine Kommentare zu Ihren Erfahrungen mit den Modellen, aber ich entwickle weiterhin verbesserte Versionen und Varianten.
Hier unter 4 Varianten der vorhandenen Brücken, die bereits verfügbar sind. Ich habe auf beiden Seiten eine kleinere Passage hinzugefügt.
Hello all
Unfortunately, there are no comments from your experiences with the models yet, but nevertheless I continue to develop improved versions and variants.
Here under 4 variants of the existing bridges that are already available. I have added a smaller passage on both sides.
With best regards,
Mit freundlichen Grüßen,
59FE2403-EFC4-4B03-AD83-015628166205
Hubert
Hallo Hubert
Nette Idee, die Brücken.
Bei der Steigung bleiben die Fahrzeuge allerdings schon fast stehen :-)
Also wohl nur als Deko geeignet.
Bei der Mauertextur habe ich weiße Streifen dazwischen...
vor 3 Stunden schrieb HaNNoveraNer:
Hallo Hubert
Laskkraftwagen verboten im stadt !
"Also wohl nur als Deko geeignet" ???
Leider, aber das model werde so bleiben aber die streife werde ich mal nachsehen.
Bearbeitet ( Es ist in der Nähe nicht wahrnehmbar, selbst als ich das Modell gemacht habe. Aber weiter weg ...
Muss alles aktualisieren ...
Es gibt nur 10 oder so ... hahahaha)
alles guten fur die wochenende und dank fur die merksamheit 1
(Bearbeitet 2) Leider sinkt es durch die Mitte des Modells in die Brücke ....
Ok, weißer Streifen aufgelöst.
Es ist ein bisschen seltsam, denn selbst in der Textur hatte ich ein Stück der Steinstruktur (linke Textur auf dem Foto unten im unteren Teil) oben platziert, um dies zu vermeiden.
Habe jetzt ein großes Stück der Textur oben platziert (nachdem ich zum ersten Mal ein bisschen mehr hinzugefügt habe; die Textur in der Mitte des Fotos)
Die Textur rechts auf dem Foto löste es schließlich auf.
Jetzt, wo ich das weiß, muss ich auch die anderen Brücken korrigieren, die bereits den Fahrspur haben. (zu einem späteren Zeitpunkt)
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Hallo, alle miteinander,
Benutzerfreundlichkeit ist auch in MBS wichtig.
Mit der neuen Version der Brücken wurde die Beleuchtung bereits in das Modell integriert und die _LOD1 & _LOD2 sind ebenfalls enthalten, was aufgrund der enthaltenen Beleuchtung erforderlich war. Beispielsweise hat Brücke 1 einen Polygonwert von 6276 / 3292 / 279.
Außerdem wurden die Brücken jetzt in unabhängigen Gruppen hochgeladen, basierend auf den Bögen der Brücken. Die Anzahl der ID-Nummern, die letztendlich von @Neo eingegeben werden müssen, hat sich nicht geändert, ist jedoch viel transparenter geworden.
Zuvor war es eine Gruppe mit allen Modellen und dann den 9 unabhängigen Spline-Gruppenmodellen.
Jetzt sind es 5 Gruppen ohne fahrspur + 5 mit fahrspur basierend auf dem Bogengrad. Jetzt können Sie im Katalog sehen, welche Modelle in jeder Gruppe sind, und dann das richtige "fahrspur" -Modell auswählen. Sie müssen das Modell dann selbst an der Anlage anpassen. Unten, wie das funktioniert.
1 Wenn Sie die Brücke ausgewählt haben, die Sie verwenden möchten, und sie auf Ihrer anlage platziert haben, lösen Sie das Gruppenmodell auf.
2 Tauschen Sie das Modell aus.
3 Lösen Sie gegebenenfalls den unnötigen Fahrspur.
4 Verbinden Sie den Fahrspur erneut mit dem Modell und platzieren Sie ihn an der richtigen Stelle.
Die Modelle mit einem Fahrspur werden daher nicht an ihrem eigenen zentralen Punkt exportiert, sondern an dem Punkt des ersten Modells in der Gruppe, an dem sich der zentrale Punkt des rechten Fahrspurs befindet.
Hubert
(naturlich haben alle _CP punkten (und _CP_Spline punkten) auf die wichtige stelle fur die seiten mauern das es werden gibt)
Hier unten vorbild Brücke 2, das ins total 10 modellen enthalte.
ID nummers  (Ich habe die vorherigen Brückennummern bereits entfernt)
Brucke 1 - (normal und breit für zukunftige breitere stadtstrasse)
CE76A6B2-73A2-49BA-AA97-F6483CCE1F4D
(gruppe model mit fahrspur)
C51D1024-B9BF-4F86-97FA-D88FE860AD2C
Der anfang diese brücke um noch eine langere zu machen, normal und breit
F050CCCE-948D-408E-94A5-2740EC4D4CF2
(Gruppe model mit fahrspur)
9CFDBACB-D4DB-41EC-BC81-D4ADFC2E815F
Mitten teil dieser brücke (normal und breit)
FB403DE4-7C6A-4484-81CF-81F76D38B220
AEBA2B27-D87F-481D-A223-392EEA188769
Brücke 2 (stadtstrasse, kanal und innerstrasse textur, 1 und 2 fahrspuren)
6084B9D5-CF57-4F4E-8753-03E70DA1205E
35AF8E35-B558-468A-BB05-AEED0110B7A9
Brücke 3 (kanal und innerstrasse textur; 1 & 2 fahrspuren)
EC44E3F9-8697-48F0-9AAF-0B0F5ACAAA7C
312BE22F-7D76-4DF9-BF1B-F3D600E28B6A
Und so auch der "Boulevard"
FFCFCD80-C686-47A2-B14B-58D7962C205C
Und hier auch der Boulevard, mit einer abgesenkten Version, um Straßenbahngleise integrieren zu können, ohne dass sie auf dem Bürgersteig herausfallen.
Dieses Modell wird wahrscheinlich immer noch mehrere Versionen erhalten, auch mit Poller.
Links die stadtsstrasse, rechts Boulevard.
Diese Kreuzungen wurden ebenfalls ersetzt, die erste war nicht gut genug. Sie sind auch an die (auch; dritte Version) erneuerten Kanalstraßen (breiterer Bürgersteig) angepasst, die ich morgen hochlade.
So auch die abzweigungen fur die boulevard.
62B2CA1D-7224-41FD-B7D0-CC06B60FE04A
Hallo alle
In homenagem an der holz klappbrücke von @fmkberlin, hier der erste prototyp der passenden kreuzung.
Der nächste Schritt besteht darin, eine Beleuchtung zu erstellen, die sich synchron mit der Brücke bewegt.
Hallo Karl,
nur mal zur Klarstellung:): Dein "super" bezieht sich sicherlich auf das obere der beiden Bilder ? Das untere Bild ist nicht die bereits als nächster Schritt angekündigte synchrone Beleuchtung, sondern nur ein Foto. Wie man Lichtreflexionen auf eine Wasseroberfläche gespiegelt bekommt, dürfte wohl erst Version 12 vorbehalten sein.
Bearbeitet von streit_ross
vor 1 Stunde schrieb streit_ross:
Hallo Karl,
@streit_rossIch entschuldige mich. Das nächste Mal werde ich schreiben, dass es sich um ein Foto einer vorhandenen Brücke handelt und dass ich es bei der Erstellung des Modells im Hinterkopf hatte. Dies für diejenigen, die den Unterschied nicht sofort bemerken.
Danke fur die clicks allen !
Hallo hubert,
da gibt es für Dich nicht's zu entschuldigen. Das untere Bild wäre mit Deinem Modell +Beleuchtung genial. Es sieht verblüffend aus und man könnte glauben, es ist Deine Brücke mit Beleuchtung. Irgendwann schaffst Du , mit Effekten einer neuen Version vom MBS genau diese Stimmung des Fotos auch mit einem Modell. Mach bitte genauso fleissig weiter.
