Am 28.2.2024 um 21:46 schrieb RoniHB:
So, 2. Versuch, ich habe die beidseitig texturierten Flächen des Autoreisezugwagens bereinigt und erneut hochgeladen.
Hallo @Neo, steckt das Ding noch in der Pipeline, oder muss ich noch etwas ändern? Ein kurzes Feedback wäre nicht schlecht.
LG Ronald
Hallo zusammen, ich freue mich, dass der Autoreisezugwagen nun im Katalog zu finden ist. Damit ist das Projekt abgeschlossen.
Daher möchte ich mit dem Projekt Tankstelle mal in meinem Thread weiter machen. Es gibt ein kleines Update, der Verkaufsraum ist nun beleuchtet. Vielleicht sollte man die Zapfsäulen und den Aral Schriftzug auch noch beleuchten.
ID wie gehabt E2F38732-40CA-402D-891F-BABCF8582AB1
LG Ronald
Hallo @RoniHB,
Fände Ich gut wenn Du den Zapfsäulen und dem Schriftzug noch eine Beleuchtung spendieren würdest.
Gruß Christian
Hallo zusammen, kleines Update.
ID E2F38732-40CA-402D-891F-BABCF8582AB1
LG Ronald
Hallo Ronald,
mein Vorschlag:
An der Werbung auf dem Dach ist die Beleuchtung klasse. Das sind ja Neonröhren.
Im Verkaufsraum und vor allem noch mehr an den Zapfsäulen würde meiner Meinung nach eine Dimmung des Lichts ein stimmigeres und auch abwechslungsreicheres Gesamtbild ergeben.
Speziell im Verkaufsraum wäre ein Helligkeitsverlauf von oben hell nach unten dunkler das Optimum.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Likes.
vor 5 Minuten schrieb Roter Brummer:
.....an den Zapfsäulen würde meiner Meinung nach eine Dimmung des Lichts ein stimmigeres und auch abwechslungsreicheres Gesamtbild ergeben.
das hatte ich mir tatsächlich auch schon überlegt, wollte aber sehen wie das ungedimmt rüberkommt, und du hast recht, das ist zu hell.
vor 7 Minuten schrieb Roter Brummer:
da werde ich mal ein wenig experimentieren.
LG Ronald
Hallo zusammen und frohe Ostern euch allen.
Ich konnte trotz der Feiertage den Elektriker überreden die Beleuchtung anzupassen. Vielleicht ist es jetzt etwas zu schummerig im Verfaufsraum. Ich glaube da muss er nach Ostern nochmal bei.
LG Ronald
(y)(y)(y)(y)(y)(y)
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe Leute,
ich bin mal wieder ein wenig an meiner Tankstelle am basteln. Ich will der Garage über dem Tor eine Beschriftung spendieren. Dabei habe ich festgestellt, wenn die Textdatei für die Beschriftung Umlaute enthält, kommt es zu einer Fehlermeldung beim Importieren ins Studio. das Programm stürzt aber nicht ab. Ist das ein bekannter Fehler? Fehlerbericht habe ich mit rausgeschickt.
LG Ronald
Hallo Ronald,
deine Text-Datei muss in UTF-8 vorliegen, damit Umlaute korrekt eingelesen werden können.
So, kleines Update, die Garage kann man jetzt beschriften.
@Neo ok, danke für die Info, die Datei war tatsächlich ANSI codiert. Jetzt gehts.
LG Ronald
Hallo @RoniHB,
schön das Du dich entschieden hast deinem Modell von der Tankstelle eine Beschriftung zu spendieren. Dann kann Ich meine Variante entfernen die Ich mir aus Bordmitteln erstellt habe.
Gruß Christian
Hallo zuammen,
mal eine Frage in die Runde zum Modell meiner Aral Tankstelle. Sollte man die Garage als separates Modell erstellen, oder so wie es jetzt ist als Variation. Was mir bei der Variation nicht gefällt, ist dass die Animationen für die Türen auch bei der Tankstelle anwählbar sind, aber nix bewirken.
Was meint ihr?
LG Ronald
Moin Ronald,
ich würde ein separates Modell bevorzugen. Die Garage kann dann auch beliebig platziert werden. Außerdem könnte eine aufgeführte Animation, die nix bewirkt zu Irritationen führen.
Lieben Gruß
Spurwechsel
Hallo @RoniHB,
Ich würde mich der Meinung von Spurwechsel anschließen. Da die Animationen der Tankstelle keine Wirkung haben. Denke Ich das es zu Irritationen kommen kann und Du dadurch mehrere Anfragen bezüglich der Animationen erhalten könntest. Weiß nicht ob das in deinen Interesse ist.
Gruß Christian
ich habe aus der Aral Tankstelle jetzt 2 Modell erstellt, Garage und Tankstelle, den Entwurf jedoch noch nicht aktualisiert.
Jetzt funktioniert allerdings die .anim Datei nicht mehr, die Anweisung NoLoop wird ignoriert. Die Dateinamen lauten TS_Garage.x und TS_Garage.anim
Inhalt der .anim Datei:
Tor_links;0;200;NoAutoPlay;NoLoop
Tor_rechts;0;200;NoAutoPlay;NoLoop
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte
LG Ronald
Hallo @RoniHB,
welchen Dateinamen hat das 2.Modell? Könnte es sein, dass du für 1. und 2. Modell die gleichen Dateien benutzt? Hier könnte der Fehler liegen. vielleicht hilft dir eine Umbenennung in z.B.:  TS_Garage2.x und TS_Garage2.anim weiter.
Gruß Karl
vor 3 Stunden schrieb RoniHB:
Hallo Ronald,
in deiner anim-Datei hast du zwei Animationen mit den selben Animationsframes eingetragen. Wenn beide Tore gleichzeitig animiert werden sollen, darf auch nur ein Eintrag da sein. Wenn die Tore nacheinander bewegt werden sollen, dürfen sich die Frames nicht überlappen.
@brk.schatz, hat nix gebracht, aber danke für die Idee.
vor 11 Stunden schrieb Roter Brummer:
Hallo Brummi, das habe ich bisher immer so gemacht, und es hat gut funktioniert. Wenn das Modell mit Blender erstell ist, hast du recht, die Tankstelle ist mit Sketchup gebaut. Ich wüsste nicht wie ich da die Frames unterscheiden soll, außer am Namen.
 AnimationSet Tor_links {
     Animation {
          {Tor1a}
          AnimationKey {  // Rotation 120° rechts
               0;
               002;
               000; 4; 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
               200; 4; 0.500000, 0.000000, -0.866025, 0.000000;;;
     Animation {
          {Tor1b}
          AnimationKey {  // Rotation 180° links
               0;
               002;
               000; 4;1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
               200; 4;0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000;;;
 AnimationSet Tor_rechts {
     Animation {
          {Tor2a}
               0;
               002;
               200; 4; 0.500000, 0.000000, 0.866025, 0.000000;;;
     Animation {
          {Tor2b}
               0;
               002;
               200; 4;0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000;;;
LG Ronald
Hallo Ronald,
zunächst kannst Du in Sketchup nur ein "AnimationSet" definieren, in dem alle Animationen enthalten sind. Fasse daher die Animationen für die 4 Torflügel in einem AnimationSet zusammen. Damit die Animationen für die Tore 1 und 2 getrennt adressiert und angestoßen werden können, müssen sie verschiedenen Animationsbereichen (Animationsabschnitten) der "Timeline" zugewiesen sein.
Verwende daher für die Animationen von Tor 2 den Animationsbereich 201-401 (anstatt 0-200)
 AnimationSet Tore {
     Animation {
          {Tor1a}
               0;
               002;
     Animation {
          {Tor1b}
               0;
               002;
     Animation {
          {Tor2a}
               0;
               002;
               201; 4; 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
               401; 4; 0.500000, 0.000000, 0.866025, 0.000000;;;
      Animation {
          {Tor2b}
               0;
               002;
               201; 4;1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000;;,
               401; 4;0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000;;;
und passe anschließend auch die Anim-Datei entsprechend an:
Tor_rechts;201;401;NoAutoPlay;NoLoop
Danach kannst Du die Animationen für Tor 1 und Tor 2 getrennt adressieren und steuern. Die Unterscheidung der Animaionen über die Namen erfolgt tatsächlich erst in der Anim-Datei ("Tor_links" und "Tor_rechts").
Sind die unterschiedlichen Öffnungswinkel für die beiden Flügel jedes Tors bewusst gewählt?
Bearbeitet von BahnLand
vor 8 Stunden schrieb BahnLand:
Hallo @BahnLand, das ist sehr erstaunlich, ich habe die Animationen immer mit mehreren Sets aufgebaut, zuletzt beim Autoreisezugwagen.
Das funtioniert ja, kannst du im Entwurf der TS_Garage als Variation der Araltankstelle ansejhen.
Was nicht mehr funktioniert, ist der Parameter NoLoop. Wenn das Tor geöffnet wird, startet eine Schleife.
Ja, das ist gewollt, da es sich um 2 flüglige Falttore handelt.
LG Ronald
Hallo Ronald,
du könntest das Modell inkl. *.anim hier mal einstellen dann könnte man ja nachschauen.
lg max
Hallo @RoniHB,
hast du am Beginn der Animations-Definition keine FPS angegeben?
     Animation {
Der Anfang müsste in etwa so aussehen:
AnimTicksPerSecond {
  100;
AnimationSet Global {
Bearbeitet von Roter Brummer
So, ich poste mal die Dateien TS_Garage.x TS_Garage.anim und die Textur.
Grundsätzlich funktionieren die Animationen, nur der Parameter NoLoop eben nicht..
LG Ronald
TS_Garage.zip
Hallo Roni
Was fällt dir da wohl auf?
lg max
