Henry
  1. Hallo Hermann, soll ich Dir das grundlegende Gleissystem bereitstellen ? fragt Henry
  2. Hallo Tom, Dreiecke, Kreise usw im Online-Katalog Grundmodelle ohne Geländeanpassung, mit Textur belegen ergänzende Bodenplatten mit Geländeanpassung, wenns hilft, freut sich henry
  3. Moin, siehe auch hier: Hosenträger Die Kreuzung wurde nicht verwendet. Die Spuren überlagern sich. LG, Henry
  4. Henry antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Moin Bahnland, aber auf der rechten kinofreien Seite reicht keine Plattform an die Wand. Wohin führt die oberste Plattform links ? Da könnte der Betriebsraum für den Fahrstuhl liegen. Faller hatte wohl mit Bedacht die milchige Verglasung für das Treppenhaus gewählt. genug gescherzt, Lothar kann natürlich bauen, wie es ihm gefällt. Entschuldigen muß er sich für garnichts. Und weil ich garkeine Ahnung vom Modelle bauen habe, unterlasse ich weitere Kommentare, damit wir wieder ins Thema kommen. Mir gefällt sein Kino - trotz alledem. HG, Henry
  5. Henry antwortete auf MX1954LLs Thema in Modelle
    Moin Lothar, Sind eigentlich auch Türen im Treppenhaus vorgesehen ? Wie kommt man rein oder raus ? Wofür braucht es sonst eine Beleuchtung ? Kann man seine schweren Möbel ohne Absturzgefahr über die fast freitragende Treppe transportieren ? fragt Henry
  6. Hallo Jan, es handelt sich um 2 verschiedene Gleissysteme. Die Geometrie ist unterschiedlich. Du findest sie im MBS unter Peco Spur N Code 55 mit geraden Verlängerungen an den Bogenenden. Erkennbar am E in der Modellbezeichnung. Peco Spur N Code 80 mit Ersatzradius Viele Grüße von Henry
  7. Hallo Jan, gib mir etwas Zeit, damit ich Deine Angaben verifizieren kann. Man kann unterschiedliche Gleisplanungsprogramme nicht an den Maßen der Gleise vergleichen. Ein als Hardware-Kreuzungsweiche fabriziertes Gleis muß als virtuelles Objekt im MBS sowohl den Bogenradius als auch die Länge der Geraden einhalten. Das kann in den verschiedenen Programmen unterschiedlich gelöst sein. Im MBS müssen Spuren aneinander anschließen. Sonst bleibt ein Zug stehen, weil das Gleis unterbrochen ist. Läßt sich das nicht rechnerisch genau bewerkstelligen, weil der Ausrundungsbogen vor dem Ende der kreuzenden Geraden endet (heller Teil des Gleises), muss wie hier im MBS ein Ersatzradius berechnet werden. Man hätte aber auch die Bögen mit kleinen Anfangs- und Endgeraden versehen können, damit die Endpunkte von Bögen und Geraden zusammenfallen. Du erhälst dasselbe Ergebnis, als wenn Du 18 DKWs aneinander legst. Scarm muß nur die grafische Darstellung auf dem Bildschirm gewährleisten, damit es aussieht als wenn es passt. Im MBS kannst Du auf den virtuellen Gleisen fahren, weil es in allen Anschlüssen passt. Viele Grüße Henry
  8. Hallo Michl, weil Du schräg eingebaute Weichen verwendest und auch in den Kurvenfolgen unterschedliche Radien benutzt, kannst Du nicht erwarten, daß sich jede beliebige Gleisformation mit den wenigen zur Verfügung stehenden Gleisen spannungsfrei nachbauen läßt. Auch das von Dir genannte W..T...-Planungsprogramm kann das nicht und mußte wohl auch schummeln. Kleine Differenzen sind immer zu erwarten. HG, Henry
  9. Hallo Michl, Passt doch, Gleis markieren und auf grünen Pfeil klicken güner Pfeil wird zum grauen Quadrat Z-Achse am Quadrat mit der Maus anfassen und herunter schieben HG, Henry
  10. so ist es, die schwarzen Weichenantriebskästen müssen im Schotterbett stecken und nicht davor liegen, vergleiche Weichensignale und dort die Bilder HG, Henry
  11. Hallo @fietsende und alle Neuleser ergänzend gibt es noch Beschreibungen des Gleiseditors für Gleiskonstrukte mit Hinweisen auf standartisierte Schaltstellungen im MBS für Weichen: Henrys virtuelle Trassen Henrys Übergangsbögen Henrys Steigungen und Verwindungen Henrys kleine Signalkunde mit Weichensignalen oder mal im Suchfenster oben rechts im Forum Gleiseditor eingeben, meint mit vielen Grüßen Henry
  12. Hallo Plutoli, OT: und was war mit ALGOL 60 ? Damit haben wir als Studenten die Zuse Z21 glühen lassen und laufende Lochstreifen lesen gelernt. Im Amt hatten wir noch eine relaisgesteuerte Z11, die bei der Berechnung einer Winkelfunktion hörbar die Relaiskontakte klappern lies. Aber ich will nicht meckern, ich habe noch einen leisen Rechenschieber. HG, Henry
  13. Moin ThoLav, Hersteller, Spurweite, Bühnenlänge, Anzahl der abgehenden Gleise, usw, HG, Henry
  14. Hallo zusammen, aktuell befasse ich mich mit aktualisierten Drehscheiben bitte um Meldung, HG, Henry
  15. hallo zusammen, zur Zeit möchte ich die Drehscheiben aller Hersteller für die neuen Gleissysteme überarbeiten. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr mir meldet, welche Drehscheiben noch nicht im Katalog korrekt abgebildet werden. Danke sagt Henry hello all, At the moment I would like to revise the turntables of all manufacturers for the new track systems. It would be a great help if you could let me know which turntables are not yet shown correctly in the catalogue. Thank you Henry
  16. Hi Fullyboy, in addition to Goetz let me give a note: Create a screen shot of your layout design and save it under a name. It does not matter what scale the image is. Create a "Ebene" with the dimensions of your desired base plate. Place the screenshot on the "Ebene". This scales the picture approximately to the real size. This is enough to make your design true to scale. The size of the "Ebene" determines the final size of the template. hope it helps to understand the work around, Regards, Henry
  17. Henry antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Brummi, super - ich bin begeistert. Der Bohlenübergang auf dem Gleis sollte aber an der abgesenkten Bahnsteigkante liegen, meint Henry
  18. Hallo Frauke, ich habe Deine Anlage neu sortiert: Du verwendest Gleise aus dem Minitrix-Gleissystem, Spur N , der Anlagenmaßstab wurde auf 1:160 eingestellt. Die Grundplatte wurde so verschoben, daß es auf der Anlage nur positive Koordinaten gibt. Die Grundhöhe der Platte ist 0,0. Die Gleise wurden insgesamt soweit angehoben, daß die Schattenbahnhöfe auf Höhe 0,0 liegen. Unter allen anderen Gleisen wurde das Gelände in einer Breite von 80 mm angepaßt. Dadurch treten die Höhenunterschiede besser hervor. Streitross hat mich gerade überholt, macht aber nichts, weiter bauen mußt Du. Frauke 2.mbp Viele Grüße von Henry
  19. Hallo Micha, ich habe das Gleissystem Kato Spur N komplett geprüft, überarbeitet und hochgeladen. @Neo muß die Gleise noch freigeben. Weil die Drehscheibe 20283 mit 36 Anschlüssen im MBS als Modellvorlage abgebildet werden muß, wird die endgültige Ausführung erst mit einem MBS-Update zur Verfügung stehen. Die Anschlußgleise sind jedoch für die Drehbühne von 160 mm berechnet und schon enthalten. Viele Grüße, Henry
  20. Moin, es fehlt die Gleisvorlage, die auf die Ebene aufgetragen werden muß. Deshalb nochmal gezipt: Test Mindelheim 1.zip Bitte selbst vornehmen, meint Henry
  21. Hallo Thomas, Ich habe mal einen Versuch gestartet und den Gleisplan auf eine 2,20 * 1,20 m große Bordmittel-Ebene gezogen. Mit den angedeuteten Radien könnte man zurechtkommen. Man muß nur im Bereich der aufgemalten Gleise bleiben, weil das der Raum ist, wo sich tatsächlich Gleise verlegen lassen. Man muß etwas ProBieren- bitte weiter bauen. Test Mindelheim 1.mbp Viele Grüße, Henry
  22. Henry antwortete auf ThoLavs Thema in Fragen zur Planung
    Das ist OK, meint Henry
  23. Henry antwortete auf ThoLavs Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Neo, im Prinzip nicht. Das hat nur Auswirkung beim Verlegen. Wenn nur die Schwellen und Schienen sichtbar sind, kann man das Gleis schlechter mit der Maus beim Verschieben "anfassen"oder zum Stellen der Weiche treffen. Für mich haben Gleise deshalb immer ein Schotterbett. Alternativ könnte man ja alle Gleise mit F3 selektieren und schlußendlich gebündelt umstellen. Für mich macht es im Katalog erst einen Sinn, wenn es sowohl Gleise mit als auch ohne Schottenbett gibt. Das würde ich auch im Katalog so abbilden. HG, Henry
  24. Micha, recht hast Du, ich habe nochmal recherchiert. Das Gleis 78641 - R381-22,5 ist in der Ergänzungspackung V11 bis V14 enthalten. Es mußte seinerzeit als Einzelgleis in den Katalog, weil mehrgleisige Objekte nur aus Einzelobjekten gebildet und als Gruppe hochgeladen werden konnten. Das ist kein Problem mehr. Ich werde in Kürze die Doppelgleise überarbeiten. Viele Grüße, Henry
  25. Moin Jürgen such mal bei g**gle unter "hundeknochen anlage", meint Henry
