Henry
    2029
  1. MoinSchwartautom, halte dich bitte mit derartigen Kommentaren zurück. Das Forum bietet allgemeine Lösungen an und ist nicht dazu da, für einzelne User alle Spezialfälle abzudecken.. Es ist vor allen Dingen unabdinglich, in freundlicher Form Fragen zu stellen. Das macht es unseren Spezialisten leichter, auch immer wiederkehrende Fragen geduldig zu beantworten. Das zeichnet dieses Forum aus. Sarkasmus deinerseits ist hier fehl am Platze. Es wird weiterhin erwartet, daß jeder Nutzer genug Eigeninitiative entwickelt, sich mit angegebenen Lösungen zu befassen. Da ist oft ein Link (als Kurzform der Antwort) ausreichend. Es steht dir natürlich frei, wessen Antworten du folgen möchtest. Für Andere sind diese aber von Interesse, wenn sie ein ähnliches Problem haben. Auf Brummis Rat möchte ich jedenfalls nicht verzichten mit moderaten Grüßen, Henry
  2. Moin Jan, "Platte Kneten" beschreibt für mich passend den immer währenden Prozess, die Topographie einer Anlage zu verfeinern. Weiter so, meint Henry
  3. Hallo zusammen, vorweg gesagt, mit den Gleisen aus dem Katalog kann man nicht immer jede beliebige Gleisfigur herstellen. Dennoch haben sich die Gleishersteller bemüht, Systeme zu schaffen, die in sich passend zusammen gesteckt werden können. Die Benutzung von Flexgleis ist meist nicht nötig, wenn mann die Geometrie des Gleissystems verstanden hat. Es ist legitim, Flexgleis zu verwenden. Man sollte aber nicht der Versuchung erliegen, nur noch Flexgleis zu verwenden. Das ergibt unschöne Kurvenformen, die man so in der Wiklichkeit nicht findet. Egal --- Mit dem Märklin K-Gleis lassen sich passende Anschlüsse herstellen, wenn man die vorhandenen Gleise richtig kombiniert. Dazuhabe ich ein kleines Beispiel zusammengestellt: Zu jedem Weichenbogen gibt es einen passenden Weichengegenbogen. 99 mm Gleisabstand mit 2201 Zwischengerade und Weichengegenbogen. Die Weichengerade ist 168,9 mm lang. Durch die Kombination verschieden langer gerader Gleise kann man erreichen, daß sich Gleisenden passend gegenüber liegen. HG, Henry
  4. @simonjackson1964 ground signals: Weichensignale bei Dreiwegweichen (3WW) Regards, Henry
  5. Moin max, kann es sein, daß das Fahrgestell in Deinem Modell zur Innenseite montiert wurde ?. Eigentlich sitzen die Antriebsräder in Fahrtrichtung rechts auf der Seite der Türen .. fragt sich Henry
  6. Test File: Test Signalkunde V4.mbp Henry
  7. @simonjackson1964 you should use it only on sidings and/or in a situation to prevent single waggons rolling into a main line. It is used in industrial areas. It is never placed in connection with a main signal. To derail the train (virtually) you have to design a turnout with the track editor. This must be switched together with the track barrier, i.e. straigt = open = proceed curved = closed = derail The event manager (EV) must control the behaviour of a locomotive in front of the track blocker. I will look for the file to give you an impression. Regards, Henry
  8. Moin Easy, wieder mal ein dampfendes Unikum der Extraklasse von Dir. Ich bin wieder hellauf begeistert - Respekt von Henry
  9. Moin Lothar, das liegt offenbar daran, daß Brummi das Modell als Straße definiert hat. Definiere das Modell als Bahn (Gleis) um. Beispiel: dann klappt es zumindest bei den einspurigen Straßen. Viele Grüße von Henry
  10. Hi @simonjackson1964 I have written a description of the use of German form signals in Henrys kleine Signalkunde in German language. With the Deepl.com Translator the texts can be translated easily understandable. ich habe eine Beschreibung zur Anwendung von deutschen Form-Signalen in Henrys kleine Signalkunde in deutscher Sprache geschrieben. Mit dem Deepl.com Translator lassen sich die Texte gut verständlich übersetzen. Henry
  11. Moin zusammen, ich bearbeite gerade das Heyn-Gleismaterial. Viele Gleise - dazu unsortiert - und viel Arbeit - es dauert noch. HG, Henry
  12. Moin, den Wismarer Schienenbus gab es im Original für verschiedene Spurweiten, 750 mm, 900 mm, 1000 mm, 1435 mm (von Seehund) meint Henry
  13. Hallo Geejo the Märklin C track system consists of rigid track bodies with fixed geometry. Therefore there is no flexible track. But with a 24922 transition piece, you can install the Märklin 2205 H0 K Track (without bedding) Flex Track 900mm. Henry ------------------------------------------ das Märklin C Gleissystem besteht aus starren Gleiskörpern mit fester Geometrie. Daher gibt es kein flexibles Gleis. Mit einem Übergangsstück 24922 kannst du aber das Märklin 2205 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Flexgleis 900mm einbauen.
  14. Hans, Danke für die Nachricht. Herzliche und gutgemeinte Wünsche gehen von mir an unseren Forumsteilnehmer quackster. Dieses ist kein Nachruf, - wenn er weiterhin mitlesen mag, freut mich das besonders. Das Leben hat viele Umstände für uns bereit - so oder so - also freuen wir uns über alle Kontakte, die aktiv oder heimlich über die kleine Schiene unseres Forums entstehen oder aufrecht erhalten werden können. Man kann sogar dem desolaten Gesundheitszustand ein Schnippchen schlagen, wenn man sich noch über irgendetwas gemeinsam freuen kann. Herzliche und ermutigende Grüße für quackster von Henry
  15. Hallo Hans Generell wechselt der Radius an jedem Punkt einer Funktionskurve. Die Evolvente ist nicht geignet, um Übergangsbögen herzustellen. Es fehlen geeignete Ausgangswerte. Ich will nicht ausschließen, daß die mechanischen Teile der Gleisverlegemaschine zur Steuerung Evolventen benutzen. Deine Beschreibung bezieht sich auf die Verlegung von Übergangsbögen in Form von Klotoiden oder daran angepaßte Formen mit 3 dimensionaler Ausrichtung von Überhöhungsrampen im Gelände. Die Trassendaten für das Gleis liegen bereits berechnet im Computer der Verlegemaschine vor und werden mittels GPS plaziert und kontrolliert. Das halte ich fürs MBS jedoch für etwas überzogen. Viele Grüße, Henry P.S. Es geht mir nur um den Ausdruck Evolvente
  16. Hallo Hans, Evolventen sind wirklich etwas Anderes. Sie sind Linien gleicher Länge, wenn man von einem festen Punkt einer Körperkante einen gedachten Faden abwickelt. Diese findet man z.B. als Startstellen bei Laufwettbewerben in der Leichtathletik, wo jeder Läufer ja dieselbe Entfernung zurücklegen soll. Beispiel: beim 10000m Lauf starten alle von der durchgehenden weißen gekrümmten Linie (Evolvente) in Punkt A. So hat jeder einen gleich langen Weg bis zur Innenbahn 1, egal von welchem Punkt er startet. Moglicherweise schwebt Dir ein Übergangsbogen vor, der hier beschrieben ist. Viele Grüße, Henry
  17. Hallo Jürgen, bitte sage mir, welche Gleisnummern du benutzt: 222xx bis 223xx (früher Fleischmann, jetzt Roco) . Gleisbeispiel vorhanden in Anlage DB6EBA32-CCC7-42B1-A94C-8AD15558BBD9 oder 91xx (Fleischmann Spur N, alt). / kein Gleisbeispiel Die Gleisgeometrien sind unterschiedlich. Anhand der Bilder kann ich nicht erkennen, welches Problem Bei Dir auftritt. Deine MBP-Datei wäre hilfreich. Herzliche Grüße von Henry
  18. Auch ich hatte gestern Nacht wie @streit_rosskeinen zugriff auf unser Forum - morgens ging es wieder, meldet Henry
  19. Hallo @FeuerFighter, es gibt offenbar 2 Wohneinheiten in dem Haus: 2 Eingänge, 2 Schornsteine und 2 Dachfenster auf der Rückseite. Frage: welcher WE ist die mittlere Dachgaube auf der Vorderseite zugeordnet ? Eigentlich müßte dort der Giebel der Brandschutzmauer verlaufen. viele Grüße von Henry
  20. Kannitverstahn --- Keine Ahnung was das Thema bewirken soll. ich halte mich zwar nicht für ganz blöd- aber ich passe hier bei dieser Darstellungsweise... so aus der Luft gegriffen wirkt das gescriptete Zeugs so, daß sich der selbstverliebte Verfasser einen "Ich weiss aber mehr als Ihr Doofis" - Raum zur Selbstdarstellung reservieren möchte ... --- sorry --- so geht es nicht !!!! Hier lesen viele User mit, die sich ob der Lua-Kopflastigkeit des Forums nicht angesprochen aber überfordert fühlen. Schreib das bitte mal verständlich, im Bild, Wort und Beispiel. Wir möchten alle von Deinen Gedanken profitieren. meint momental grummelnd Henry
  21. Moin zusammen, maßstäblich bauen - und bei Bedarf (<>) skalieren - das passt eigentlich immer, meint Henry
  22. OT: such dir eine Grundstellung, auf die Du die Weiche oder das Signal nach Verlassen des Zuges mit der EV schaltest. Damit hast Du immer einen definierten Ausgangszustand für weitere Schaltvorgänge - aber das ist ja jedem von uns geläufig. meint nebenbei Henry
  23. Henry
    Modelle von BahnLand
    Hallo @BahnLand Danke für den Hinweis. Da @Neodie Darstellung im Gleiseditor ja gelöst hat, dürfte es ein Leichtes sein, die Darstellung auch auf der Grundplatte anzupassen. Viele Grüße von Henry
  24. Henry
    Hallo Wolfgang, Deine Annahme stimmt nur, wenn Deine Anlage im Maßstab 1:87 = H0 erstellt wurde. Wir müssen uns bewußt sein, daß die Skalierungsfaktoren in anderen Ausgangsmaßstäben nicht mehr präzise sind. Bahnlands vorbildorientierte Gleise auf H0-Basis funktionieren zwar auch in Anlagen im Grundmaßstab Spur 2, weichen dann aber rechnerisch etwas im Verhältnis von normalspurigen zu schmalspurigen Gleisen maßlich voneinander ab, sodaß eine exakte Darstellung nicht mehr garantiert ist. Dennoch - super gelöst - meint Henry
  25. Henry
    Hallo Bahnland, beim Versuch die Tramgleise von Tillig nachzubauen, komme ich auf folgende Darstellung: links die Darstellung im Gleiseditor (so gewünscht), rechts die Abbildung auf der Bodenplatte (so erhalten). Die Gleise des Linksbogens (Spur 1) werden vom Rechtsbogen (Spur 0) überlagert. Eigenschaften der Kreuzung: Der Überlagerungseffekt tritt auch bei den Weichen auf. Was habe ich überlesen oder mache ich verkehrt ? viele Grüße von Henry
