Camera views
Hello Curt, you can show only one camera view at each time. Many greetings BahnLand
Modelle von BahnLand
Hallo Leute, wie sagte Heinz Erhardt immer: "Noch'n Gedicht". Diesen Ausspruch könnte ich auch fürmeine Ampeln abwandeln. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es die gelbe Blink-Ampel auch mit "Männchen" gibt. Hier ist sie. Viele Grüße BahnLand
Signale über Variablen schalten
Hallo Hansi, Objektname._State ist korrekt. Du kannst mit einem Auslöser (z.B. Zug betritt Gleis) eine Gruppe von GBS-Ausleuchtungen gleichzeitig schalten, aber nicht indem Du den Ausleuchtungen allen denselben Namen vergibst und dann nur eine Aktion deinierst. Denn dann wird nur das erste gefundene Element dieses Namens geschaltet. Du mustt stattdessen jedem Ausleuchtugs-Element einen eindeutigen Namen vergeben (möglichst nach einem bestimmten Schema, damit Du sie wiederfindest), und dann für den einen Auslöser eine ganze Gruppe von Aktionen definieren, mit welchen Du jeweuls eine der Ausleuchtungen eindeutig adressierst und schaltest. Viele Grüße BahnLand
Höhenfeld exportieren
Hallo Max, wenn Du die absoluten Werte der Grautöne verwenden würdest, könntest Du nur Höhen(-Differenzen) zwischen 0 und 255 mm einstellen (es gibt maximal 256 Graustrufen). Es gibt aber durchaus Landschaftsprofile, deren Höhendifferenz weit größer ist. viele Grüße BahnLand
Bau von animierten Sketchup-Modellen
Hallo Brummi, das Signal hat bezüglich der Animationen insofern eine Sonderstellung, als beim Wechsel der Phase ein gleichmäßiger Übergang vom aktuellen Ist-Zustand des Modells zuem ersten Zustand der ZielPhase erfolgt, bevor dann der "Durchlauf" aller Zustände der Zielphase angestoßen wird. Wenn nun alle Phasen einen kostanten Zstand darstellen, genügt es sogar, nur einen Zustand (Anfangszustand = Endzustand) für jede Phase zu spezifizieren. Sobald aber eine Phase einen sich ständig wiederholenden Zustandswechsel beinhaltet (z.B. beim Blinklicht), müssen der Anfangs- und Endzustand dieser Phase identisch und die geänderten Zustände dazwischen angeordnet sein. D.h. eine Blinklicht-Animation als Signal-Phase muss aus mindestens 3 Zustands-Definitonen bestehen. Da aber in der Gesamt-Animation eines Signals alle Phasen gleich lang sein müssen, (die Gesamtheit der Zustände wird gleichmäßig auf alle Phasen verteilt), müssen auch die Phasen mit konstantem Licht entsprechend viele (identische) Zustands-Definitionen enthalten. Dass meine Signale "schlagartig" von einer Farbe auf eine andere umschalten, erreiche ich nur dadurch, dass ich die sich nach hinten und vorne verschiebenden "Lichtflächen" durch eine "Maske" durchbrechen lasse. Diese wird von sich gegenläufig bewegenden Lichtscheiben gleichzeitig passiert, wodurch die schlagartige Umschaltung realisiert wird. Allerdings ist hier die gleichmäßige Bewegung der Lichtscheiben nicht aufgehoben (iese findet trotzdem statt). Deshalb braucht es auch die halbe "Phasenlänge", bis sich die Flächen "in der Mitte treffen". Dies ist genau die Verzögerungszeit, die man bei meinen Signalen feststellt, wenn man sie beispielsweise mit einem Schalter umstellt. Im beiligenden ZIP-Paket (#Signaltest.zip) habe ich ein Signalbeispiel eingefügt, das im Prinzop dem Signal "SBB L-Hauptsignal (3/3 gn+ro+ge)" aus dem schweizerischen Signal-Verzeichnis im Online-Katalog entspricht. Nur habe ich hier die "Lichtflächen" seitlich herausgezogen, damit man ihre Bewegung beim Umschalten des Signals verfolgen kann. Importiere dieses Signal bei Dir in den Online-Katalog, füge ein originales Signal "SBB L-Hauptsignal (3/3 gn+ro+ge)" hinzu und verbinde ersteres mit letzterem.Wenn Du nun das "richtige" Signal umschaltest, macht das "Testsignal" alle Änderungen mit, und Du siehst wie die Bewegungen der Lichtflächen im "richtigen" Signal zur Wirkung kommen. Hier siehst Du dann auch, weshalb es zu einer (vermeintlich) verzögerten Umschaltung meiner Lichtsignale kommt. Wenn die Signale keine Blinklicht-Phase hätten, könnte ich wie von Dir vorgeschlagen die Zahl der "Ticks per Second" erhöhen, um eine schnellere Reaktion der Signalumschaltung zu erzielen. Die Blinklicht-Phase würde aber dann zur "Flacker-Phase", was eben dann kein "Blinken" mehr wäre. Deshalb kann ich diesen Weg bei den Schweiz-Signalen nicht einschlagen. Man sieht hier auch sehr gut, dass die Blink-Phase erst sehr spät wirksam wird, da vorher zuerst eine (langsame) Verschiebungs-Umschaltung erfolgt, bevor das Blinken beginnt. Viele Grüße BahnLand
Hallo liebe Freunde des Straßenverkehrs, 3 Ampeln habe ich noch: Die erste ist ein "Grüner Pfeil" nach links, der verwendet wird, um bei verkehrsreichen Kreuzungen dem Linksabbiege-Verkehr anzuzeigen, dass der Gegenverkehr "Rot" bekommen hat und nun die Gegenspur gefahrlos überquert werden kann. Die abbiegenden Fahrzeuge müssen sich dann allerdings ran halten, weil nach kurzer Zeit der Querverkehr freie Fahrt bekommt. Im nächsten Bild siehr man daher, dass zwar der Abbiege-Pfeil für die in der Kreuzung stehende Linksabbieger leuchtet (1), aber die noch nicht in der Kreuzung stehenden Linksabbieger bereits wieder "Rot" angezeigt bekommen, also nicht mehr in die Kreuzung einfahren dürfen. Als zweite Neuheit habe ich in das obige Kreuzungs-Beispiel eine Rechts-Abbiege-Zusatzampel anstelle des ungeleuchteten "Grüner Pfeil"-Zeichens eingebaut (2). Hiermit wird es Rechtsabbiegern ermöglicht, berrits loszufahren, bevor der Geradeaus-Verkehr ebenfalls "Grünes Licht" bekommt. Man trifft diese Situation meist dann an, wenn für den von rechts kommenden Linksbiege-Verkehr eine eigene Ampelphase vorgesehen ist. Dann wird diese gleichzeitig für die hier gezeigten Rechtsabbieger freigegeben. Bevor die "Hauptampel" auf Grün schaltet, wird für den Rechtabbiege-Verkehr mithilfe des Gelblichts angezeigt, dass nach Verlöschen desselben das Rotlicht der Hauptampel gilt und deshalb angehalten werden muss Denn mit dem Freischakten des Geradeaus-Verkehrs werden auch die (im obigen Bild nicht eingerichteten) "parallelen" Fußgänger-Ampeln auf Grün geschaltet, sodass der Rechtsabbiege-Verkehr nun auf möglicherweise querende Fußgänger achten muss. Die dritte Ampel ist eine "Spar"-Ampel ohne Grün-Phase. Diese wird beispielsweise verwendet, wenn der Rechtsabbiege- Verkehr wie im obigen Bild rechts an der Kreuzungs-Ampel vorbei auf die Querstraße geleitet wird. Im Gegensatz zur "vollständigen" Ampel mit 3 Lampen gibt es hier keine "freie Fahrt". Stattdessen muss man bei der hier anstelle der "Grün"-Phase auftretenden "Aus"-Phase beim Einfahren in die Querstraße deren Vorfahrt beachten. Während die Rot-Phase und die Gelb-Phase die gleiche Bedeutung wie bei der vollständigen" Ampel besitzen, entfällt deren "Rot+Gelb"-Phase hier komplett. Diese Ampel mit Rot- und Gelblicht kann auch an beschrankten Bahnübergängen installiert sein. Viel Spaß beim Austüfteln der verschiedenen möglichen Verkehrs-Kombinationen wünscht BahnLand
Hallo Brummi, ich stelle hier 4 Beispiele mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien bereit: Lichtsignal.zip Loklaterne.zip Rampenwagen.zip RoLa.zip Beim Lichtsignal findet nur eine Verschiebung der "Leuchtscheiben" vor und hinter die "Abdeckung" statt, wodurch die Lampen aufleuchten oder dunkel werden. Bei der Loklaterne ist das Ein- und Ausschalten der Lichter über die Scale-Eigenschaft realisiert, wobei sich die "Lichtscheibe" beim Ausschalten auf "0" zusammen zieht und beim "Einschalten" auf die volle Größe ausgedehnt wird. Da es sich bei beiden Beispielen um eine "Verdeckte Signalschaltung" handelt (das Animationset heißt "_AnimSignal"), wird hier keine Anim-Datei benötigt, um die Einzel-Animationen zu separieren. Die beiden Beispiele Rampenwagen und RoLa sind komplexer, da sie jeweils eine Rotation um einen nicht-zentrischen Drehpunkt enthalten. Beim RoLa-Wagen sind die Drehungen horizontal, beim Rampenwagen vertikal zweimal quer und einmal längs zur Fahrtrichtung des Wagens. Dies muss bei der Spalten-Auswahl für die Eintragung der Dreh-Koordinaten berücksichtigt werden. Da das Objekt immer um den Mittelpunkt "rotiert" wird, der tatsächliche Drehpunkt aber sowohl beim RoLa-Endstück als auch bei den Rampenwagen-Verladeklappen "außen" liegt, muss dies über eine mit der Rotation einher gehende entsprechende Verschiebung des Objekts "korrigiert" werden. Deshalb ist in beiden Beispielen neben der "Rotation" auch die "Position" anzupassen. Da es sich bei beiden Beispielen um "Benutzer-definierte" Animationen handelt, muss hier jeweils eine Anim-Datei zur Kennzeichnung und Unterscheidung der einzelnen (Teil-)Animationen hinzugefügt werden. Animationen werden grundsätzlich über die AnimationKeys spezifiziert, welche es für die 3 Typen "Rotation" (Kennzahl 0), "Scale" (Kennzahl 1) und "Position" (Kennzahl 2) gibt. Enthält ein Animationkey identische Werte für die gesamte Animationsdefinition (das komplette AnimationSet), kann er ganz weggelassen werden. So wurde beispielswerise in den Beispielen Lichtsignal und Loklaterne jeweils nur der Animationkey "Position" bzw. "Scale" spezifiziert. Viele Grüße BahnLand
Hallo Max, wenn Du das Höhenprofil einliest, findest Du im Konfigurationsfenster den Höhenereich. Dort kannst Du in der Zeile "Höhenbereich" einstellen, wie hoch Dein Geländeprofil werden soll. Voreingestellt sind hier immer 1000 mm (siehe die blaue Markierung). Falls Du an Deinem exportierten Geländeprofil nur kleine Änderungen vornehmen möchtest, und das dann wieder importierte Geländeprofil wieder die gleichen Abmessungen (insbesondere in der Höhe haben soll, solltest Du von dem zu exportierenden Gelände zuerst die minimale und maximale Höhe bestimmen. Hierzu schaltest Du den Höhenmodus ein und markierst dann die komplette Oberfläche. in dem eingerahmten Bereich kannst Du dann die minimale und maximale Höhe des markierten Bereiches ablesen. Wenn Du dann beim (Re-)Importieren des zuvor exportierten und modifizierten Geländeprofils genau diese Werte in der oben beschrieben Zeile des Import-Fensters einträgst, bekommst Du das importierte Geländeprofil wieder in den ursprünglichen Dimensionen angezeigt. Wenn sich allerdings bei Deiner Modifikation des Geländeprofils diese Minimal- und Maximal-Werte geändert haben, musst Du das bei der Eingabe der Höhen beim Import natürlich berücksichtigen. Viele Grüße BahnLand
Hallo zusammen, noch 'ne Ampel. Die hier gezeigte Baustellen-Ampel wird verwendet, um Engstellen abzusichern. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die Engstelle über eine längere Strecke verläuft und/oder ncht komplett übersehbar ist. Über jeweils eine Ampel an jedem Ende der Engstelle wird der Autoverkehr immer nur in eine Richting durchgelassen. So lange muss der Gegenverkehr an der anderen Ampel warten. Nach einer gewissen Zeit schalten die Ampeln um, sodass nun die Gegenrichtung freie Fahrt bekommt. Die Ampel kann an überall aufgestellt werden und besitzt deshalb ein Ballastgewicht, damit sie auch bei Wind und Wetter nicht umfällt. Die Ampel ist als "Signal" realisiert und besitzt die 6 Zustände "Aus", "Rot", "Rot+Gelb", "Grün", "Gelb" und "Gelb blinkend". Sie ist im Online-Katalog im (vorläufigen) Verzeichnis "3D-Modelle - Zusätzlich - Test" zu finden, bis sie von Neo im (endgültigen) Verzeichnis "3D-Modelle - Straße" freigeschaltet worden ist. Und jetzt frisch ans Werk und Baustellen schützen! Viele Grüße BahnLand
Verändertes Outfit für vorhandene Modelle
Hallo zusammen, nachdem die Käfer-Sammlung so gut angekommen ist und auch die Umfärbung des TEE-Triebzuges VT 11 und der schweizerischen Ae 3/6 I und Ae 4/7 eigentlich sehr gut geklappt hat (vielen Dank für die vielen positiven Kommentare und "Gefällt mir"-Kicks), habe ich mir als weitere "Opfer" die Vorkriegs-Schnellzugwagen von Seehund vorgenommen. Es handelt sich hierbei um die Wagen "D4ü Paketwagen", "D5ü 1. Klasse" und "D5ü 2. Klasse" aus dem MBS.Online-Katalog, die von Seehund als grüne Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn (DB) mit "DB-Keks" (Epoche 3 und 4 der 1960er- und 1970er Jahre) realisiert wurden. Diese Wagen, die ursprünglich bereits ab 1928 von der Deutschen Rechsbahn-Gesellschaft (DRG) beschafft wurden, fuhren bei der jungen Bundesbahn in den 1950er-Jahren, als es den "DB-Keks" noch nicht gab, insbesondere im "blauen F-Zug-System". Was lag also näher, als Seehund's Wagen in diese Variante umzufärben. Einige wenige Wagen der Reichsbahn-Bauarten fristeten ihren "Lebensabend" als Gesellschaftswgen. Diese wurden wie die Speise- und Schlafwagen der DSG in rot lackiert, gehörtern aber zur DB. Einen solchen Wagen zeigt das nächste Bild. "Jede Medaille besitzt zwei Seiten". Dieser im übertragenen Sinne oft zitierte Ausdruck trifft auch für die hier beschriebenen Wagen zu. Während ich bei meinen selbst gebauten Wagen durchbrcochene Fenster mit durchsichtigen Scheiben bevorzuge, sind bei diesen Wagen von Seehund die Fenster "nur aufgemalt". Dies hat aber den Vorteil, das man bei auf das Modell aufzubringenden Texturen auch andere Fensteranordungen "auftragen" kann. Dies habe ich bei den nachfolgenden Modell-Varianten ausgenutzt: Im Jahre 1928 brachte die DRG den Luxuszug "Rheingold" auf die Schienen. Dieser bestand aus Salonwagen 1. und 2. Klasse, die es jeweils mit und ohne integrierte Küche gab. Jeweils 1 Wagen mit und 1 Wagen ohne Küche wurden in jeder Klasse als Pärchen eingesetzt, und an jedem Zug-Ende war ein Packwagen angehängt. Durch die Möglichkeit, die Fenster-Anordnung auf der Textur zu variieren, war es möglich, diese Wagen ebenfalls als Varianten von Seehund's Schnellzugwagen nachzubilden. Nach dem Krieg gelangten 9 Rheingold-Salonwagen zur Deutschen Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft (DSG), welche die Wagen zu Speisewagen umbaute. Da bei der Übernahme alle Rheingold-Wagen-Bauarten vertreten waren, unteschieden sich auch die Speisewagen entsprechend, was äußerlich durch die verschiedenen Fenster-Anordnungen sichtbar wurde. Einen Schönheitsfehler haben die Rheingold-Salonwagen und die DSG-Speisewagen allerdings: Seehund verwendet bestimmte Texturbereiche mehrmals an unterschiedlichen Stellen, was bei einfarbigen Texturbereichen nicht auffällt. Besitzt jedoch eine der Stellen, welchen derselbe Tedxturbereich zugordnet wird, dort ein Motiv und eine andere Stelle nicht, muss man entweder auf das Motiv verzichten, oder es tritt auch an allen Stellen, welche mit dem gemeinsamen Texurbereich "bemalt" werden, auf. Dies ist gerade bei den Rheingold- und Speisewagen geschehen: Der an exponierter Stelle für die Seitenwand verwendete Texturbereich wird auch für die Stirnwand im Dachbereich verwendet. So gelangt dorthin ein Teil des Rheingold-Schriftzugs oder des DSG-Adlers. Da Seehund bei Bau nicht wusste, was ich mit seinen Modellen einmal anstellen würde, kann man ihm das nicht anlasten. Hier kann aber nur der Modellbauer eingreifen, um dieses Problem zu lösen. Ich nehme aber diesen kleinen Fehler in Kauf, da er im Zugverband kaum auffällt. Das obige Bild zeigt einen "authentischen" Rheingoldzug mit jeweils einem 1.-Klasse- und 2.-Klasse-Wagenpärchen, wobei jeweils ein Wagen jedes Pärchens eine Küche besitzt. An jedem Ende befindet sich ein Gepäckwagen. Als Zuglok fungiert die BR 18.4-5 (bay S 3/6), die den Zug beim Vorbild von der Niederländischen Grenze bis nach Mannheim beförderte. Der Zug wendete dort und wurde bis Basel von der BR 18.3 (bad. IVh) gezogen. Dies erklärt auch die beiden Packwagen: Denn seinerzeit musste als erster Wagen nach der Lok immer ein nicht mit Personen besetzter Wagen laufen. Und ein Umrangieren in Mannheim hätte zu viel Zeit gekostet. Einer der nach dem Krieg eingesetzten blauen F-Züge war der "Blaue Enzian", gezogen von einer V 200, der neben den blauen Sitzwagen auch einen Speisewagen der DSG mitführte. Die Gesellschaftswagen wurden meist in Gesellschafts-Sonderzüge eingereiht und waren damit (wie auch die DSG-Fahrzeuge) bunte Farbtupfer im Einheitsgrün (und -blau) der DB-Züge der 1960er (und frühen 1970er) Jahre. An dieser Stelle möche ich wieder ein ganz herzliches Dankeschön an Seehund senden, dessen Modelle ich zur Schaffung dieser Varianten verwenden durfte. Die Modelle sind im MBS-Online-Katalog im Verzeichnis "3D-Modelle - Zusätzlich - Test" zu finden. Die Namen der Modelle beginnen mit dem Präfix "Gruppe 28" und "Gruppe 29", was der "Verwendungsgruppe" entspricht, welchen die Wagen bei der DRG zugeordnet wurden. Viel Spaß mit den Wagen wünscht BahnLand
FeuerFighter´s Modellbau 2016
Hallo FeuerFighter, die versenkbaren Poller sind wieder eine sehr schöne Idee von Dir. Nur muss man da im abgesenkten Zustand aufpassen, dass man nicht versehentlich darüber parkt. Sonst findet man gegebenenfalls sein Auto plötzlich in "aufgebocktem" Zustand vor. Viele Grüße BahnLand
vw käfer sammlung
Hallo zusammen, vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen - wieder etwas dazu gelernt. Viele Grüße BahnLand
Tonis Felstexturen sowie Modellbau
Hallo Schagerfuzzi, ich würde das so interpretieren, dass dies Toni's zuletzt hergestellte Modelle sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Toni aufhören möchte, Modelle zu basteln. Schließlich sind diese für viele Anlagen eine echte Bereicherung. Viele Grüße BahnLand
vw käfer sammlung
Hallo Lobo, voila. Leider habe ich die Textur-Verteilung auf dem Modell nicht unter Kontrole, weshalb ich "Beschriftungen" nur in eingeschränktem Maße auflegen kann. Dies ist insbesondere auch der Grund dafür, dass die Seiten-Beschriftungen aller "Dienst"-Fahrzeuge nur auf der Fahrertür, nicht jedoch auf der Beifahrertür vorhanden sind. Denn so ist es auch schon bei Seehund's originalem Polizei-Käfer, und das Beschriftungsfeld ist auf der Beifahrertür halt einfach nicht vorhanden. Den Schriftzug "Deutsche Bundespost" unterhalb vom "Posthörnchen" musste ich ebenfalls weg lassen. Er wäre nämlich sonst auf der Heckklappe einseitig abgeschnitten worden. Ich hoffe, dass der Post-Käfer trotzdem gefällt. Viele Grüße BahnLand
vw käfer sammlung
Hallo, wem's Spaß macht: Hier noch ein Fahrzeug aus der Hippie-Flower-Power-Zeit. Viele Grüße BahnLand
vw käfer sammlung
Hallo Schlagerfuzzi, Du bist ja heute wirklich einer von der ganz schnellen Truppe. Jetzt kommt meine Ankündigung halt hinterher. Hallo Gemeinde, Seehund hat mir erlaubt, an seinen Modellen herumzubasteln und die neuen "Werke" hier zu veröffentlichen. Herfür danke ich Dir, Seehund, ganz herzlich. Herausgekommen sind die bereits von Schlagerfuzzi entdeckten Varianten des VW Käfers, die BST-Variante ("BLUE STAR TRAIN") des TEE-Triebzuges VT11 und die braunen Urdsprungs-Versionen der schweizerischen Schnellzugloks Ae 3/6 I und Ae 4/7. Der VW Käfer war in den 1960er und auch teilweise noch in den 1970er Jahren das Gefährt, das auf Deutschlands Straßen den größen prozentualen Anteil hatte. Entsprechend viele Varianten gab es daher damals zu entdecken. Dies wollte ich mit der oben gezeigten Sammlung wiedergegeben, wobei der grün-weiße Poolizei-Käfer links hinten und die beiden blauen Käfer-Varianten ganz rechts die Original-Modelle von Seehund sind. Ob es den Polizei-Käfer auch in blau-weiß gab, weiß ich nicht. Ich kenne die blau-weißen Fahrzeige zumindest aus den jüngeren Jahren, wobei ich den persönlichen Eindruck habe, dass die Farbe blau mehr in Norddeutschland zuhause ist, während in Süddeutschland die grüne Farbgebung der Polizei-Fahrzeuge dominiert. Weiß von Euch jemand zufälligerweise, welche Bewandnis es mit den unterschiedlichen Grundfarben für die Polizei-Fahrzeuge auf sich hat? Nachdem der TEE-Triebzug VT 11 von der Bundesbahn ausgemustert worden war und die meisten Fahrzeuge nach Italien gelangten, kam Jahre später eine Garnitur in bau-weißer Farbgebung nach Bayern zurück, um als zum Gastronomie-Zug umgebauter "BLUE STAR TRAIN" verschiedene bayerische Städte anzufahren (ob der Zug auch nach außerhalb Bayerns gelangte, weiß ich nicht). Heute ist der Zug (zumindest die beiden Triebköpfe) im BahnPark Augsburg ausgestellt. Die schweizerischen Buchli-Schnellzugloks der Baureihen Ae 3/6 I und Ae 4/7 wurden ursprünglich in einer braunen Farbgebung ausgeliefert und erhielten erst in späteren Jahren den üblichen dunkelgrünen Farbanstrich. Das obige Bild zeigt die Farbvarianten beider Maschinenn im direkten Vergleich. Alle Fahrzeuge stehen im Online-Katalog im Verzeichnis "3D-Modelle - Zusätzlich - Test" zur Verfügung. Und wohlgemerkt: Ohne die hervorragenden Basis-Modelle von Seehund hätte ich diese Fahrzeuge hier nicht bereitstellen können. Viele Grüße BahnLand
Gedanken zum Ende der Modellbauwelt
Hallo Modellbahnspaß und andere, vielen Dank für das überschwengliche Lob und die vielen Daumen für meinen gestrigen Vorschlag. Ich glaube aber, das es auch noch viele andere Teilnehmer an diesem Forum gibt, deren Beiträge ich als genauso konstruktiv erachte. Viele Grüße BahnLand
Baureihen-Übersicht gefragt?
Hallo Modellbahnspass, die beiden royalen Hofzüge als Vitrinen-Modelle hast Du wieder fein hingekriegt. Vor allem den mich immer wieder faszinierenden kaiserlichen Hofzug in der hinteren Vitrine sieht man nicht an, dass die Wagenkästen aus "Grundkörpern" zusammengebaut sind. Diese Fahrzeuge stehen übrigens fest auf meiner ToDo-Liste - wie sehr viele andere Projekte auch. Deshalb kann ich auch nicht abschätzen, wann ich diese Modelle zur Verfügung stellen kann. Viele Grüße BahnLand
Hallo FeuerFighter, dieser "Zierrat" passt wirklich an alle Strecken. Vielen Dank für diese kleinen nützlichen Utensilien. Viele Grüße BahnLand
Hallo Neo, alles was Du hier schreibst, klingt sehr interessant. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Funktionen im zukünftigen Online-Katalog auszuprobieren. Viele Grüße BahnLand
Werbung - neue Fahrzeuge?
Hallo Neo, Danke für die Wiederherstellung der Links. Hallo Matthias, Du kannst jetzt auf den oben erwähnten Wiki-Artikel zur Verwendung von Sketchup zugreifen. Viele Grüße BahnLand
Hallo FeuerFighter, das ist wohl der, der aufpasst, dass alle Parker ihren Obolus in den Automaten werfen. Viele Grüße BahnLand
Hallo Matthias, eigentlich wollte ich Dich auf einen Wiki-Artikel von mir hinweisen, in dem ich die Verwendung von Sketchup zum Bau von (insbesondere auch animierten) Modellen für das Modellbahn-Studio beschrieben habe. Leider ist dieser Teil des Wikis zusammen mt anderen Teilen mit dem Entfernen des alten Forums verschwunden. @Neo: Kannst Du bitte folgende Themen des Wikis, die momentan nicht mehr zugreifbar sind (wohl alle auf das alte Forum verlinkt), direkt in das aktuelle Wiki übernehmen und damit wieder zugänglich machen? Bau von animierten Sketchup-Modellen Landschaften & Berge mit Hilfe von einfachen Zeichenprogrammen Erzeugen nahtloser Landschaftstexturen Verlegung von Dreischienengleisen Ich halte es für immens wichtig, dass diese Beschreibungen wieder erreichbar werden. Viele Grüße BahnLand
Hallo zusammen, ich halte die Idee von Frank, den Katalog der Modellbauwelt prinzipiell fortzuführen, aber ihn wie den MBS-Online-Katalog zentral zu verwalten und aus den MBS-Anlagen heraus automatisch verfügbar zu machen, für eine gute Idee. Auch hat Curt mit seiner Aussage sicher Recht, dass die vom Modellbahn-Studio angebotene Vielfalt von Modellen diejenigen, die das Modellbahn-Studio erst einmal kennenlernen wollen, möglicherweise "erschlägt". Doch auch diese werden sehr schnell erkennen, dass diese Vielfalt notwendig ist, um die unterschiedlichsten Vorstellungen der Nutzer von "ihren" Anlagen erfüllen (d.h. darstellen) zu können. Nun hat Neo in früheren Beiträgen schon darauf hingewiesen, dass er von einem weiteren Katalog "parallel" zum Online-Katalog nichts hält, was insbesondere auch damit begründet werden kann, dass die Unterhaltung mehrerer Kataloge mit dem gleichen Zugriffskomfort wie beim Online-Katalog zusätzliche Verwaltungsaufwände bedeuten und außerhalb des Modellbahn-Studios angebotene Kataloge durch dieses schlecht eingebunden werden können. Es gäbe aber theoretisch auch die Möglichkeit, alles in einem Katalog zusammenzufassen und den Modellen einfach verschiedene Klassifizierungen zuzuweisen. Eine solche Klassifizierung könnte wie folgt aussehen: Gruppe der Einstiegsmodelle Diese steht dem Neueinsteiger unmittelbar nach der Installation des Modellbahn-Studios zur Verfügung und enthält nur eine kleine repräsentative Auswahl der Standard-Modelle. Gruppe der Standard-Modelle Diese kann in den Einstellungen zugeschaltet werden und enthält nur solche Modelle, welche die vorgegebenen Bedingungen für ein "Performance-gerechtes" Modell erfüllen. Gruppe der komplexen Modelle Auch diese kann in den Einstellungen zugeschaltet werden, enthält aber jene Modelle, welche die vorgegenenen Bedingungen für ein "Performance-gerechtes" Modell nicht erfüllen. Hierauf wird durch einen Hinweis wie von Frank in seinem Beitrag vorgeschlagen explizit aufmerksam gemacht. Eine solche Klassifizierung birgt folgende Vorteile: Es gibt nur einen Modellkatalog mit einer Katalog- oder Verzeichnis-Struktur für alle Modelle, die - wie bisher in Fahrzeuge, Gebäude, Gleise, Texturen usw. unterteilt und aufgefächert - verwaltet und aufgelistet werden können. Die oben aufgeführte Klassifizierung "filtert" über die Einstellungen genau jene Modelle im Katalog aus, die in der Auswahl-Menü anzeigt werden sollen. Da die Klassifizierung des Modells eine Eigenschaft desselben darstellt, kann sie jederzeit modifiziert und dynamisch an die sich fortschreitend verbessernden Eigenschaften des Modellbahn-Studios angepasst werden, ohne dass hierdurch die Struktur des Online-Katalogs beeinflusst wird. D.h. ein Modell, das ursprünglich als "komplex" eingestuft wurde, aber durch verbesserte Eigenschaften des Modellbahn-Studios nun nicht mehr "Performace-hindernd" wirkt, kann durch Umstellung der Klassifizierung einer anderen Gruppe zugeordnet werden, ohne dass es einer Umstrukturierung des Katalogs bedarf. Meiner Einschätzung nach würde eine solche Klassifizierung und Filterung alle oben genannten Anforderungen (Übersichtlichkeit durch Modellbeschränkung, Modellvielfalt für den fortschrittlichen Anlagenbauer, Beschränkung auf Perfomace-gerechte Modelle für den Nutzer eines nicht ganz so scnellen Rechners, Nutzung auch kompexer Modelle durch den Perfektionisten) erfüllen, da diese auf einfache Weise (durch maximal 2 Klicks in den Einstellungen) erfüllt werden könnten. Viele Grüße BahnLand
Hallo Leute, heute gibt es als Ergänzung zu meinem Verkehrsampel-System eine gelbe Warnblinkleuchte, die beispielsweise häufig eingesetzt wird, um Abbiegerverkehr aus einer Nebenstraße heraus auf einen über die Fußgängerampel freigegebenen Überweg über die Hautstraße aufmerksam zu machen. Eine wie im unteren Bild gezeugte Ampel-Konfiguration gibt es beispielsweise etwa 200 m von meinem Zuhause entfernt. Bis die Ampel von Neo im Katalog-Verzeichnis "3D-Modell - Straße" freigeschatet wird, ist sie unter dem Namen "Ampel (gelbes Warnblinklicht)" in Katalog-Verzeichnis "3D-Modelle - Zusätzlich - Test" zu finden. Viel Vergnügen beim Einsatz der wie ein Signal zwischen "Aus" und "Blinkend" umschaltbaren Ampel wünscht BahnLand
