    3358
  1. Hallo, ... über das Gruppieren geht es nicht. ... in der EV den einzelnen Lichtelementen das gleiche Schlagwort vergeben und dann mit einer Wiederholung für alle Objekte mit dem Schlagwort die Lichtpunkte steuern. Ich habe extra kein Beispiel gemacht, die Beschreibung sollte Anregung genug sein um eigene Versuche zu starten (besserer Lerneffekt)... ... @Goetz hat in der Zwischenzeit eins gemacht... Gruß EASY
  2. Hallo @Roter Brummer, ... sieht jetzt schon ganz gut aus. Da ich neugierig bin, gibt es den Klick auf das Herzchen aber erst, wenn ich die "Spezialfunktionen" gesehen habe... bin gespannt was da in Deinem Kopf so alles herumschwirrt. Gruß EASY
  3. Hallo @Neo, wäre es möglich, daß man bei der Vergabe von Schlagwörtern/Variablen eine Mehrfachselektion machen kann. Ich möchte z.B. allen Fahrstraßen aus der Kategorie "01 Ausfahrt HFS" (gelb) das Schlagwort "Ausfahrt" vergeben... ... bei einer möglichen Mehrfachselektion der Fahrstraßen würde das einiges an Klickarbeit ersparen. P.S. zum darüber nachdenken: Wäre eventuell ein Ereignis "Fahrstraße der Kategorie ... wurde aktiviert/deaktiviert" möglich? (dann könnte man das Schlagwort weglassen). Gruß EASY
  4. Hallo @Paul5102, ... sorry, durch Deine Überschrift ich bin davon ausgegangen, daß Du eine 2te Instanz der selben Version vom MBS meinst... Gruß EASY
  5. ... und nicht vergessen zwei mal installieren, das MBS läßt nur eine Instanz zu ... leider nein. Gruß EASY
  6. Hallo, nein! nicht auswechseln! (der neue Rechner hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine ganz andere Konfiguration [ein Schlagwort wäre Treiber]...) ... aus der Angst wird dann sehr schnell Gewissheit, daß es schief geht. Mein Lieblingswerkzeug beim Computerumzug ist ein USB-Festplattenadapter. So habe ich Zugriff auf meine alten Daten, wann und wie ich es brauche. Gruß EASY
  7. Hallo, für einen Versuch von einem Schattenbahnhof, habe ich mir folgendes gebastelt. Mein Ausgangspunkt war ein konstanter Abstand zwischen den Gleisen... ... das ist bei meiner geometrischen Betrachtung für die Definition der Gleise dabei herausgekommen... P.S. ich arbeite mit Maßstab 1:1 ... vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen. Gruß EASY
  8. Hallo @Bertram-Will, zu Deinem Markierungsproblem: ... bis zur Version 7 besitzt jedes markierte Objekt einen "Markierungsrahmen", dies ist ein virtuelles Viereck in das das Objekt passt.... ... ab Version 8 wird nicht mehr der Markierungsrahmen angezeigt sondern die Kontur... Wenn Du mit der linken Maustaste eine Markierung aufziehst mit dem Du das gerade Straßenstück markieren möchtest, wird die Kurve mit markiert, sobald Du in deren (virtuellen) Markierungsrahmen kommst (auch wenn es nur ein kleines Stück weit ist). Dieses Verhalten hat sich mit V8 nicht verändert (nur die Darstellung). Um das gerade Straßenstück zu markieren, dieses einfach mit einem Linksklick auswählen... Gruß EASY
  9. Hallo, ... die Aussage an sich nützt nichts um Dir zu helfen... stelle doch noch die .mbp mit ein, damit man sehen kann wie Dein aktueller Stand ist. Gruß EASY
  10. Hallo, kann man in lua die Verbindung zwischen 2 Portalen in der EV ändern? Hintergrund: ich würde gerne einen Zug, der in ein Portal einfährt aus einem zufälligen Portal [aus einer Liste von Portalen] herausfahren lassen. P.S. ich möchte es nicht mit Depots machen, da ich gerne der Effekt des Herausfahrens hätte... Gruß EASY
  11. EASY
    EASY's kleiner Modellbau
    Hallo, @Neo... LODs gebastelt und hochgeladen...bitte freigeben (und die überarbeitete Schiebebühne auch)... Gruß EASY
  12. EASY
    Tonis Modellbau
    Hallo, ... da ich die Einstellungen von Version zu Version übernehme, mußte ich erst einmal sehen welche addons ich aktiviert habe... ... ist Bestandteil vom Blenderpaket und muß nur aktiviert werden... Gruß EASY
  13. Hallo @Neo, Frage aus Neugierde, da ich von Datenbanken wenig Ahnung habe: Mein Dateimanager läßt "Verzeichnisse synchronisieren" zu. Könnte ich so 2 Datenbanken des MBS auf den gleichen Stand bringen oder gibt es da noch eine Datenbankverwaltung, die das verhindert? Gruß EASY
  14. EASY
    Hallo, da ich (zwangsweise [Fehler beseitigt]) meine "Schiebebühne ohne Grube" überarbeiten mußte, habe ich nebenbei das Modell noch in eine "Drehbühne ohne Grube" umkonstruiert... ... ist als Entwurf hochgeladen D8707079-660E-420B-9881-4CAB78B3EF48 Wenn Interesse besteht, kann ich noch die LODs basteln und das Modell in den Katalog bringen. Gruß EASY
  15. Hallo, ... stelle doch mal Bilder mit ein was da "wegradiert" wird und schreibe noch dazu welches Modell (Dein allgemeiner Satz hat leider sehr wenig Aussagekraft!). Gruß EASY
  16. EASY
    Einrasten von _CP_Spline
    Hallo, ... weil ich gedanklich auf Gleise fixiert war (_CP_Spline) und nicht daran gedacht habe, daß Gleise auch auf CPs reagieren. Gruß EASY
  17. Hallo @Neo, ich habe mir eine Drehbühne gebaut. damit die Anschlußgleise einrasten sollen, habe ich einen Kranz aus _CP_Spline 's im Modell gemacht (kleine Dreiecke)... ... wenn ich nun das Modell einem Gleis nähere, rastet es an einem _CP_Spline ein... ... wenn ich das Gleis dem Modell nähere, rastet es nicht an einem _CP_Spline ein... warum nicht? Wo ist der Unterschied ob ich das eine oder das andere aufeinander zu bewege? Gruß EASY
  18. EASY
    Strassenbahnanlagen?
    Hinweis: Forenbeiträge sind nicht auf 160 Zeichen beschränkt, Du kannst also ruhig (ausführlich) von Anfang an schreiben um was es Dir eigentlich geht, dann wird (meist) auch zielgerichtet geholfen...
  19. Hallo, ... es sind 4 (Geisterzug [sehr wenig Polygone] besetzt mit einer Person)... Gruß EASY
  20. Hallo, ... leider nein... ... ich habe das originale Teil (BD53FB2B-E5C5-472F-A41B-5D74159D4BEE "Schiebebuehne ohne Grube") im Katalog ersetzt. Wenn @Neo es freigegeben hat, kannst Du aber das Entwurfsmodell D2173EF5-6612-42AC-AA40-47D64F31C131 "Schiebebuehne ohne Grube 01" durch das Original im MBS über die "Ersetzen" -Funktion austauschen, dann ändert sich die Referenz in der EV automatisch. Gruß EASY
  21. Hallo, ... die Gedankengänge von Neo gehen manchmal etwas um die Ecke... Gruß EASY
  22. Hallo, ich glaube es wurde schon mal von jemand gefragt aber ich finde die Antwort nicht. Wo kann ich in V8 bei der technischen Zeichnung die Schriftgröße der Gleisbezeichnungen ändern und kann man die Bezeichner auch ganz ausblenden? Gruß EASY
  23. Hallo, ... danke für Test und Rückmeldung @Neoda sich die Geometrie geändert hat (Gleislänge und damit die Dimensionen des Modells), soll ich das Modell "trotzdem" ersetzen (funktioniert ja nicht richtig) oder als neues Modell hochladen und Du stellst das "alte" Modell ins Archiv? Gruß EASY
  24. Hallo, eine überarbeitete Version der Schiebebühne ist als Entwurf hochgeladen. D2173EF5-6612-42AC-AA40-47D64F31C131 Wäre schön, wenn der eine oder andere etwas damit testen würde und eine Rückmeldung gibt. P.S. Achtung veränderte Gleislänge! Gruß EASY
  25. Hallo, ich habe den Fehler gefunden... es gibt einen Denkfehler in der Aufteilung der Spuren. Die Gleisstränge der Brücke und das Gleis unter der Brücke fangen an der gleichen Stelle an, je nach dem wie das Anschlußgleis sich einfängt geht es mal und mal eben nicht. Das Modell bräuchte also noch ein eigenes Vorlegegleis. Damit es (optisch) wieder stimmig wird, müßte ich das Modell mit anpassen, dies würde allerdings eine Geometrieänderung bedeuten... Gruß EASY
