Aktuell
Liest ein Thema: Fehlende Gleise
Wie Blender Einstellungen übernehmen?
Hallo, danke für die Info. Ich werde was das eine oder andere Programm auf dem neuen PC betrifft, "portable" noch einmal überdenken. Gruß EASY
Hallo @Reinhard, Danke! . Da sich die portable Version anscheinend auch im System verewigt, ist "portable" etwas relativ zu betrachten. P.S. Ich habe nie nachgeforscht woher eine neue portable Version die Einstellungen des Vorgängers bezieht, sondern mich immer nur über die Fragestellung gefreut, ob die Einstellungen übernommen werden sollen... Gruß EASY
Hallo, Ich habe mir einen neuen PC zugelegt und bin dabei diesen hochzuziehen. Kann mir jemand sagen, wie ich meine Einstellungen von Blender (3.x portable Version) auf den neuen PC übernehmen kann? Gruß EASY
Frage zu Zeitsteuerung
Hallo @guenter.strickmann, ... nach Deiner Beschreibung hast Du nichts eingetippt... dann kann auch nichts gehen.... aber Spaß beiseite... etwas konketer solltest Du schon noch werden um eine passende Antwort zu erhalten. Gruß EASY
Only 1 animation, instead of 5; why..?
Hi Douglas, ... by helping i'm learning too. EASY
Hi @Dad3353, In my opinion, your animation split would create a conflict. 'All_Off' sets all emission lenses in x to -175mm. For example, when the 'Green' animation has expired, the emission lens is at -195mm. If the animation 'All_Off' is started now, this emission lens would have to be at -175mm at the same time. (The animation 'Green' stops at the end) I changed the animation of how I would split it up. Nach meiner Meinung würde deine Animationsaufteilung einen Konflikt verursachen. "All_Off" setzt alle Emisionslinsen auf in x auf -175mm. Wenn z.B. die Animation "Green" abgelaufen ist, steht die Emissionslinse auf -195mm. Wenn nun die Animation "All_Off" gestartet wird müßte diese Emisionslinse gleichzeitig auf -175mm stehen. (Die Animation "Green" bleibt ja am Ende stehen) Ich habe die Animation geändert, wie ich sie aufteilen würde. Sign_Ligh_05.zip EASY
Hi @Dad3353, At first, I thought it might be case-sensitive in the .anim (in the wiki> "NoAutoPlay; NoLoop"). I tested it on a model of mine. "noloop; noautoplay" also works. Can you provide the .blend, texture and .anim package for further testing? Zuerst dachte ich, daß es an der Gross- und Kleinschreibung in der .anim liegen könnte (in der wiki -> "NoAutoPlay;NoLoop") Ich habe es an einem Modell von mir getestet. "noloop;noautoplay" geht auch. Kannst Du das Paket .blend, Textur und .anim zur Verfügung stellen für weitere Tests? EASY
Schriftzug wird abgeschnitten
Hallo, ... manchmal sagt ein Bild mehr als der Versuch etwas zu beschreiben... kannst Du mal noch eines mit einstellen? Gruß EASY
Schweizer Signale (SBB)
- Tonis "Alpenlandschaft"
Hallo @streit_ross, wow... das ist wirklich ein beeindruckender "vorher-nachher-Effekt". (P.S. ich habe noch einen kleinen Unterschied entdeckt... unten ist der Hubschrauber inzwischen weitergeflogen) Gruß EASY- EASY's kleiner Modellbau
Hallo, ... danke für gefällt... die Taster sind final hochgeladen (ob zuerst ein neues Jahr beginnt oder die Freigabe erfolgt wird sich zeigen)... Anmerkung: der VT 137 155 ist nicht vergessen. Offen gestanden hatte ich in letzter Zeit nicht so ganz die Lust komplexere Modelle zu bauen (ging mir einfach nicht gut von der Hand... mehr Frust als Freude...), weshalb ich mir eine Pause gegönnt habe... so langsam packt mich jetzt doch wieder der Ehrgeiz. Es kann zwar noch etwas dauern, das Modell wird auf jeden Fall 2023 fertig... Gruß EASY- EASY's kleiner Modellbau
Hallo, ... ist nur eine Kleinigkeit... (siehe hier) ... da ich manchmal auch gerne mal nur einen Taster einsetze (gibt es im MBS eigentlich nur optisch, also besser gesagt einen Schalter, bei dem die Schalterstellung nicht abgefragt wird, da diese keine Rolle spielt), gibt es das "Brüderchen" zu den Schaltern groß und klein als Entwurf hochgeladen.... ...damit es optisch auch sichtbar ist, wird der Text kurzzeitig ausgeblendet (Schaltzeit ca. 0,5 Sekunden) "Taster groß" 640902A0-EF05-47F1-81DF-8C0FB1053F5E "Taster klein" 5AE0823B-8C93-4D03-A559-3E022486CB89 Gruß EASY- Spur G Gleisplan planen
Hallo, ... links LGB Gleis (Maßstab G), rechte Märklin C-Gleis (Maßstab H0)... ... wie groß ist denn Deine Platte? Gruß EASY- Meckerecke
Hallo, ... betrachte diesen Thread wie eine Beta-Version... Wikipedia: ... es besteht also noch Hoffnung, daß sich dieser Tread in die vorgegebene Richtung entwickelt... Gruß EASY- D-Zug Wagen der Vor-IC-Ära
Hallo @Roter Brummer, ... sieht nach meiner Meinung gut aus. Im Wagon unten rechts (1.Klasse) würde ich die eine oder andere Person weglassen. Sieht schon ein wenig nach viel Betrieb auf dem Gang aus... ...oder es ist eben Bahnhofssituation / frisch eingestiegen / wollen aussteigen... Gruß EASY- Steuerung über externe Schnittstelle
Hallo, ... so kann ich es schon besser nachvollziehen... allerdings müßte ich mich (um den Überblick zu behalten) doch um eine sinvolle Namensgebung bemühen Gruß EASY- Steuerung über externe Schnittstelle
Hi, ...not really, since it's my thoughts on it. I want to understand why it should be better to work with the IDs... ...nicht wirklich, da es meinen Gedanken dazu entspricht. Ich möchte verstehen, warum es besser sein soll mit den IDs zu arbeiten... EASY- Steuerung über externe Schnittstelle
Hallo, ... was ich daran icht ganz verstehe: die ID, die ja vom System vergeben wird sobald das Objekt auf der Platte landet, ist zwar für jedes Objekt eindeutig, aber woher weiß ich wo es verortet ist (oder um was es sich überhaupt handelt)? Wenn ich z.B. wissen möchte, ob sich ein Fahrzeug auf einem bestimmten Gleis befindet, wie erkenne ich einfach dessen ID (außer ich klicke es an und merke mir diese [wenn sie denn angezeigt würde])? Ist das nicht Sinn und Zweck einer "sinvollen" Namensgebung (oder von Schlagworten)? Wie gesagt, ich verstehe es noch nicht ganz wie es nur über IDs funktionieren soll... kannt Du mir da etwas auf die Sprünge helfen? Gruß EASY- Mouse-over highlight line. // Mouseover-Kontur-Hervorheben.
Hallo, There is no need to set an event. You can also use the "Structure view" (F3) in Simulation mode to mark a virtual depot to release a train manually (you can set the filter to "Virtual depots / portals"). Es ist nicht erforderlich, ein Ereignis festzulegen. Du kannst im Simulationsmodus auch die 'Strukturansicht' (F3) verwenden, um ein virtuelles Depot zu markieren, um einen Zug manuell freizugeben (Du kannst den Filter auf 'Virtuelle Depots / Portale' setzen). Regardes EASY- Weihnachtsgrüße 2022
Hallo, ... stellt Euch vor es hat geschneit, und die scharfen Ecken und Kanten in der Welt sind sanft abgerundet. Mag sein es ist nur eine Vorstellung, aber genießt dem Moment, vielleicht wirkt es nach... In diesem Sinn wünsche ich Euch frohe und besinnliche Weihnachten. Gruß EASY- Sound variieren
Hallo, ... das (scheinbar) Offensichtliche ist nicht zwingend das Wahrhafte... (... geht nicht über lua...) ... das Wahrhafte übersehen... Gruß EASY- Jim Knopfs Bastelecke 2021
Hallo @JimKnopf, ... schönes Modell (auch ohne Kante in der Motorhaube). Was mich interessieren würde, ist der etwas merkwürdige Farbverlauf der Reifen auf dem Bild. Ist dies der Schattenbildung des MBS geschuldet? Gruß EASY- Meckerecke
Hallo, ... gibt es als addon... (in Blender gibt es für alles ein addon) Ist allerdings noch nicht ganz ausgereift. Es dreht die Mausrichtung um und bringt die Tastaturbefehle durcheinander... ... bei Benutzung kommst Du sehr schnell ins Meckern und bist hoch aufgelöst und es wird Dir (wahrscheinlich) nicht gelingen viele Polygone sinnvoll anzuordnen... Gruß EASY- Brummis Bastelkiste
Hallo @Roter Brummer, die Idee ist gut ... so schemenhaft taucht in mir eine Erinnerung auf, daß es vor (gefühlt) sehr langer Zeit schon einmal einige zarte Versuche gab mit abgeschnittenen Modellen die an den Rand der Platte gesetzt werden einen 3D-Übergang zum Hintergrund(-bild) zu schaffen... hat sich aber (meines Wissens) damals nicht weiterentwickelt. Gruß EASY- Meckerecke
Hallo, @brk.schatz, vielleicht hättest Du besser die Überschrift "Meckerecke / Laberecke" wählen sollen. Dieser Thread ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Überschrift und der Inhalt (teilweise) schnell auseinanderdriften... aber solange hier die (auch teilweise) sinnfreien Beiträge landen, erfüllt er seinen Zweck... ... wobei davon auszugehen ist, daß nicht jeder, der etwas zwischenrein meckern / labern möchte zu diesem Thread wechselt... Gruß EASY - Tonis "Alpenlandschaft"
