Entwickler
  1. Hallo Frank, bei Fahrzeugkolonnen, die du durch eine Ampel auftrennen willst, ist es wichtig, bei den Fahrzeugen die automatische Beschleunigung (Autopilot) kurzzeitig zu deaktivieren, da sonst ein Auto vom Vorgänger mit über die Ampel gezogen wird. Schau dir dazu bitte Brummis Beispielanlage an: F894DE32-C9B5-4983-BE5A-0B2168B35B6F Das wichtige Ereignis ist dabei "Automatische Beschleunigung aus", was den Autopiloten deaktiviert, sobald ein Fahrzeug am Bremskontakt zum Stehen kommt. Alternativ könntest du natürlich auch den Antrieb von Autos deaktivieren, wenn diese an der Ampel stehen bleiben (schon aus Umweltschutzgründen ). Viele Grüße, Neo
  2. Hallo EASY, ich habe die Anzeige bisher nicht hinterfragt, habe sie nur zur Kenntnis genommen. Ich persönlich bräuchte die "Höchste Beteiligung" auch nicht, macht sich wahrscheinlich besser für die zusammengeklappte Ansicht. Zum beliebten Beitrag gelangst du, wenn du auf das Datum klickst. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Hubert, Dateianhänge sind bewusst für private Nachrichten aus Sicherheitsgründen deaktiviert, da sonst nicht geprüft werden kann, welche Daten die Nutzer untereinander austauschen. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Thomas, wenn du für deine Frauenzeitschriften das Cover gestaltet, greifst du da zu Photoshop oder Illustrator? In Photoshop lassen sich auch rudimentär Vektorgrafiken bearbeiten, aber Illustrator ist dafür einfach das bessere Werkzeug. Genauso verhält es sich mit dem Studio und dem Konstruieren von Flächen und/oder Körpern. Das Studio bringt ein paar rudimentäre Grundkörper mit, aber wenn du wirklich 2D/3D-Modelle erstellen willst, wählst du das richtige Werkzeug aus, und das heißt in diesem Fall Blender. Dass solche Modelle dann nicht Teil der Online-Anlage sein können, bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass das Studio alle erdenklichen Funktionen auch implementieren sollte. Viele Grüße, Neo
  5. Aber ich... Zugwechsel benutzerdefiniert-2.mbp
  6. Hallo Hubert, Datei- und Bildanhänge sind in privaten Nachrichten nicht aktiviert. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Brummi, die vier Gleis-Ereignisse sind ja praktisch identisch. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, mit einem benutzerdefinierten Ereignis zu arbeiten und die Unterschiede per Parameter zu übergeben, oder alternativ die Unterschiede in Objektvariablen zu packen. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Axel, ändere den Typ deiner H-R und R-L-Variablen von Text nach Objekt und wähle die entsprechenden SX-Antriebe aus. Anschließend kannst du dich in der EV ausgehend vom Antrieb, der das Schiff bewegt, zu den anderen Antrieben durchhangeln: In diesem Fall ist Fahrzeug der Schiffsantrieb, der eine Verknüpfung zu dem Schiff besitzt, das wiederum eine Variable besitzt, die mit den anderen Antrieben verknüpft ist. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Atrus, Tastatur- und Mauseinstellungen gelten unabhängig einer Anlage, d.h. deine aus älteren Versionen importierten Anlagen sehen in V6 wie gewohnt aus, sie steuern sich lediglich anders. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Frank, danke für die Testanlage, ich kann das Problem dort auch reproduzieren. Es scheint einen Zusammenhang mit der Verzögerung zu geben. Stellt man diese auf 50 m/s², tritt der Fehler praktisch sofort auf. Bei einer niedrigen Verzögerung entsprechend gar nicht bis selten. Ich werde den Fehler mit dem nächsten Update korrigieren. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Thomas, danke für deine Rückmeldung, aber du hast hier etwas verwechselt. Die Schaltfläche "Bearbeiten" öffnet den Gleiseditor, mit dem du die Gleisgeometrie manipulieren kannst. Das hat nichts mit dem Gizmo oder der Positionierung auf der Anlage zu tun. Im Normfall solltest du an der Gleisgeometrie nichts ändern, der Gleiseditor ist nur dafür gedacht, benutzerdefinierte Gleise zu definieren. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo, was meinst du damit? Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Thomas, danke für den Hinweis, ich werde das untersuchen. Womöglich ist das nur eine Frage der Zeichenkodierung. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Thomas, ist dir diese Eigenschaftsseite bekannt? Viele Grüße, Neo
  15. Hallo Thomas, es gibt eine Option "Gerade tauschen" in Rocrail, siehe dazu auch: Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Thomas, das Weichensignal kannst du nicht ändern, dafür müsstest du in Blender die Animationen tauschen. Was sind denn deine bestimmten Gründe für eine spezielle Weichenstellung? Eventuell ist es einfacher, dort eine Änderung einzubauen. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo, möglich ja, aber nicht sinnvoll. Wenn du Flächen konstruieren willst, bist du schnell bei Körpern, und dann bist du dort, wo die Modellbauer heute sind. Und dafür gibt es einfach bessere Programme, wie z.B. Blender. Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf siggis Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Siggi, mit STRG+C und wiederholten STRG+V kannst du bereits ein Objekt beliebig oft neu auf der Anlage platzieren. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo Atrus, die Einstellung ist im Zuge der neu entwickelten Programmbedienung bezüglich der zusätzlichen 3D-Ansichten nicht aus V5 übernommen worden. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Tom, du bist doch Designer, wie du schreibst. Schnapp dir dein Photoshop und erstell dir eine Textur, die deine Konturen und deinen weichen Rand abbildet. Den Verlauf erreichst du mit einem entsprechenden Alphakanal. Am Ende packst du die Textur auf eine Ebene und erhältst deine gewünschte Form. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Thomas, kurze Erklärung zu den Hintergründen: Die grafische EV erlaubt nur die Auswahl von Auslösern, die auch kompatibel zur jeweiligen Aktion sind. Die Aktion "Animation abspielen" benötigt ein Modell mit einer benutzerdefinierten Animation. Das betrifft aber nicht immer jedes Fahrzeug, da beliebige Fahrzeuge einen Gleiskontakt auslösen können, animiert oder auch nicht. In Lua gibt es diese Kompatibilitätsprüfung nicht, dort kommt es dann zu einem Laufzeitfehler, wenn das falsche Objekt angesprochen wird. Ich muss mir hier erst ein sauberes System überlegen, wie man die Kompatibilitätsprüfung etwas auflockern kann, ohne den Rest zu beeinflussen. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo gmd, ein wenig Geduld musst du mitbringen. Der Online-Katalog besteht aus vielen tausenden Dateien (Content-Files, Vorschaubilder...), die nicht von einer hohen Bandbreite profitieren. Die Gesamtgröße beträgt ein paar Gigabyte. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Thomas, ich habe RocStudio jetzt auf Version 1.0.6.0 aktualisiert. Damit werden nun auch korrekt Signale mit integrierten Gleiskontakten unterstützt, also zwei getrennte Objekte in Rocrail, die den gleichen Namen besitzen. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Gmd, was bedeutet langsam? Wie lange dauert bei dir der Download? Viele Grüße, Neo
  25. Hallo streit_ross, die Pfeiltasten dienen unter V6 dazu, selektierte Objekte zu bewegen, daher ist das eine gewollte Funktion. Viele Grüße, Neo
