Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Textur spiegeln
Hallo Brummi, ich denke das ist recht einfach möglich. Werde das prüfen und mit dem nächsten Update einbauen. Danke für den Hinweis. Viele Grüße, Neo
Zwei "Kurze" an der Gotthard Nordrampe
Hallo BahnLand, ich wusste gar nicht, dass so viele Bilder pro Beitrag möglich sind. Prima, es in einer so ansehnlichen Präsentation zu erfahren Viele Grüße, Neo
Aufräumen "Zuletzt geöffnet"?
Hallo Easy, bisher war das Absicht, da es früher die Option "Alle zeigen" noch nicht gab und ausgeblendete Anlagen somit nicht mehr an der selben Stelle wieder eingeblendet werden konnten. Jetzt, wo es diese Option gibt, werde ich das Verhalten anpassen. Danke für den Hinweis. Viele Grüße, Neo
Selektionsfenster
Hallo kutscher, das Selektionsfenster kann nur bis zu der Größe deines Monitors aufgezogen werden. Windows unterstützt keine Fenster, die größer als der Bildschirm sind. Die Grundplatte wird auch heute noch mit 2 Mausklicks selektiert, allerdings nur, solange sie fixiert ist. Falls du die Fixierung aufgehoben hast, dann aktiviere sie einfach wieder im Eigenschaftsfenster (Stecknadelsymbol). Viele Grüße, Neo
Erster Versuch: Straßenverkehr (später mit Zügen)
Hallo Stefan, Anlagen werden für gewöhnlich nach wenigen Tagen freigeschaltet. Hast du schon eine Anlage veröffentlicht? Ich kann in der Freigabeliste keine Anlage von dir sehen. Viele Grüße, Neo
Mein Anlage "Irgendwann"
Hallo Andreas, auf den ersten Blick sieht deine Anlage echt toll aus, bisher konnte ich sie leider noch nicht ausführlich begutachten, ich habe sie aber in "Zukünftige reale Anlage" umbenannt, damit sie leichter im Online-Katalog gefunden werden kann. Viele Grüße, Neo
Roys Bastelecke
Hallo Roy, der Maßstab deines Modells ist in Ordnung, das beste Mittel ist immer, das Modell mit anderen vorhandenen Modellen zu vergleichen, falls du keine realen Maße zur Hand hast, was du ja schon wie erwähnt gemacht hast. Ansonsten lässt sich noch nicht viel zu dem Modell sagen, da die Texturen fehlen. Hier ist es schwer auf deine Lizenzfragen zu antworten, da es hierfür einen Anwalt braucht und selbst diese sich oft nicht einig sind bei der Auslegung von Lizenztexten. Ich selber, als Nicht-Anwalt, würde dazu tendieren, dass du Texturen mit der CC-Lizenz nutzen darfst, solange du die Namensnennung berücksichtigst, also z.B. in der Beschreibung deines Modells, welches du veröffentlichst, den Urheber (z.B. mit einem Link) erwähnst. Ich bin auf weitere Modelle von dir gespannt. Viele Grüße, Neo
Herauszoomen über Tastatur
Hallo Karsten, tatsächlich unterscheidet sich das Minus auf der "Haupttastatur" (nicht Num-Pad) von dem Plus. Dieses Minus gibt es nämlich nicht auf allen Tastaturen, bzw. liegt an anderen Stellen und wird anders interpretiert. Nur das Plus und Minus auf dem Num-Pad sind standardisiert und existieren auf jeder Tastatur. Viele Grüße, Neo
FPS-Rate sinkt und MBS hängt sich auf
Hallo Fred, dein System ist auf jeden Fall auf lange Sicht die bessere Option, auch weil damit das ein oder andere neuere Spiel besser unterstützt wird. Viele Grüße, Neo
Koordinatenfrage
Hallo lobo, bitte schick mir deine Testanlagen mit den zwei Kreisen zu, damit ich mit den gleichen Daten testen kann. Viele Grüße, Neo
Hallo Kurt, das System von Fred ist schon ein sehr starker PC, der nicht unbedingt benötigt wird. Ich selber entwickle das Studio mit einer 5 Jahre alten AMD Radeon 6670 auf einer Intel i5 2400S CPU. Damit laufen die meisten Anlagen flüssig. Wenn du einen neuen PC kaufst, dann kann ich soviel sagen, dass der aktuelle ALDI-PC mehr als genügend Power besitzt. Falls du an Laptops interessiert bist, wäre dort nur wichtig, auf eine separate AMD oder NVidia Grafikkarte zu achten. Viele Grüße, Neo
Roys Bastelecke
Hallo Roy, deine Bilder und Videos sind hier immer gern gesehen. Ich glaube aber, beim Thema maßstabsgetreu reden wir aneinander vorbei. Es geht hier nicht um die Proportionen innerhalb des Modells, hier kann der Modellbauer seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es geht allein darum, am Ende der Modellierung das Modell auf die richtige Größe zu skalieren, sodass das Modell dem H0-Maßstab entspricht, weil wie du ja festgestellt hast, Blender andere Einheiten verwendet als das 3D-Modellbahn Studio. Der Aufwand besteht also nur in einer einmaligen Skalierung des Gesamtmodells. Unabhängig, ob du die Modelle für andere freigibst oder nicht, empfehle ich dir trotzdem, für deine eigenen Modelle dich an den anderen Modellen zu orientieren, da du sonst manuell immer wieder die Modelle im Studio nachskalieren musst, um eine einheitliche Größe zu erhalten. Viele Grüße, Neo
AUSZEICHNUNG
Hallo schlagerfuzzi, ich danke dir für das Lob und die sehr gute Platzierung Viele Grüße, Neo
Roys Bastelecke
Hallo Roy, beim Thema maßstabsgetreues Bauen geht es primär um eine einheitliche Größe im Katalog. Diese ist auf H0 gesetzt. Wenn also dein Modell zu deinen H0-Gleisen und -Zügen passt, ist der Maßstab korrekt eingehalten. Lies dir dazu bitte auch den Abschnitt Maßstäbe im Wiki durch. Viele Grüße, Neo
Hallo Kurt, von den Leistungsdaten ist dein System schon grenzwertig für ein 3D-Echtzeitprogramm, du wirst daher bei größeren Anlagen leider mit vielen Rucklern leben müssen. Hast du auch die aktuellsten Grafikkartentreiber installiert, soll heißen, laufen andere 3D-Programme bei dir normal? Viele Grüße, Neo
Vor dem Kauf der Professional Version
Hallo Roy, das scheint eine sehr strenge Modellbahnsoftware gewesen zu sein, von der du Abstand genommen hast. Die ganzen Lizenzbedingungen hier auf der Webseite oder beim Kauf des 3D-Modellbahn Studios dienen in erster Linie meinem Schutz vor Anwälten, die jeglichen gewerblichen Auftritt mit Abmahnungen belästigen, damit sie etwas zu tun haben. Für den Modellbauer gibt es nicht viele Regeln, die Modelle dürfen keine Urheberrechte verletzen und sollten sich ansonsten an die Standards halten. Dabei geht es eher um technische Aspekte, wie die Anzahl der Polygone oder Texturgrößen. Abgesehen davon gibt es keine rechtlichen Restriktionen. Filme oder Screenshots kann jeder nach Belieben veröffentlichen, immerhin liegt das ja auch in meinem Interesse. Über weitere Zahlungsmöglichkeiten werde ich mir Gedanken machen, auch wenn das ein sehr schwieriges Thema ist. Es gibt z.B. sehr viele Leute, die keine Zahlungen über das Internet durchführen wollen und daher die Überweisung wählen. Viele Grüße, Neo
Hallo Kurt, welche Grafikkarte besitzt du? Den Namen kannst du in den Einstellungen des 3D-Modellbahn Studios unter "Grafik" ablesen. Wie lauten die anderen technischen Daten deines PCs? Viele Grüße, Neo
Hallo Roy, der Modellbau mit Blender ist der empfohlene Weg, um 3D-Modelle für das 3D-Modellbahn Studio zu bauen (siehe auch das Modellbau-Wiki). Du kannst die Modelle anschließend beliebig importieren und auf der Anlage nutzen. Das Programm ist direkt mit dem Internet verknüpft, da regelmäßig neue 3D-Modelle und Anlagen aus dem Online-Katalog heruntergeladen werden. Dazu gehört auch die Prüfung der Aktivierungsdaten. Eine Einstellung des Studios ist nicht geplant, sollte es zu einer Abschaltung der Aktivierungsserver kommen, wird es mindestens ein Update geben, welche die Aktivierung aus dem Programm entfernt, dazu wäre ich gesetzlich verpflichtet. Viele Grüße, Neo
Rastergröße
Hallo Kurt, einen Absturz kann ich bei mir nicht reproduzieren, die Anlage läuft sehr flüssig. Die Rastergröße muss immer ein gemeinsamer Teiler der Länge und Breite deiner Bodenplatte sein. Wenn du z.B. ungerade Längen nutzt, kann es durchaus sein, dass es keinen größeren Teiler aus 1 cm gibt. Wenn du gerade Längen nutzt, solltest du mindestens die 2 cm einstellen können. Viele Grüße, Neo
Höhe auf der Bodenplatte ermitteln
Hallo Easy, so recht weiß ich noch nicht, was du vorhast und was du mit Randlinie meinst. Die Bodenplatte kennt nicht den Begriff einer Linie am Rand. Wenn die Bodenplatte 1 Meter breit ist in X-Richtung, dann wirst du sie zwischen -0,5 und 0,5 m über den Ping erwischen. Du kannst hier also nur mit Bereichen zwischen den Extrempunkten der Platte arbeiten, nicht mit konkreten Linien. Aber vielleicht verstehe ich dein Problem besser, wenn ich das Plugin ausprobieren kann. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy, der Ping arbeitet exakt, d.h. die Genauigkeit liegt im Bereich der Auflösung von 32-Bit-Gleitkommazahlen (7 Stellen). Anders ausgedrückt, der Ping ist so genau wie möglich. Die Ungenauigkeiten der Winkelfunktionen sind vernachlässigbar, aber konzeptbedingt gibt es bei Gleitkommazahlen keine 100%-ige Genauigkeit. Was genau hast du denn vor, dass du dir über Ungenauigkeiten Gedanken machst? Viele Grüße, Neo
"Gefällt mir"- Button
Hallo Dieter, stellst du dir einen Button direkt im Studio oder hier im Forum vor? Generell finde ich das eine interessante Idee, da Feedback für die Modellbauer immer wünschenswert ist. Indirekt gibt es bereits eine Feedbackmöglichkeit. Wenn die Übermittlung der Nutzungsstatistiken in den Einstellungen aktiviert ist, werden bereits die am häufigsten genutzten Modelle und Anlagen statistisch erfasst (wenn auch nur anonym). Viele Grüße, Neo
Änderungswünsche für Beschriftungsfeld
Hallo BahnLand, transparente Beschriftungen werden nicht speziell vorzeitig ausgeblendet, es könnte sich hier um ein Problem mit dem Z-Puffer handeln. Wie nah liegt die Beschriftung am Tunnel an? Ändert sich das Verhalten, wenn du die Beschriftung weiter weg bewegst? Kannst du das Problem in einer Beispielanlage nur mit dem Tunnel und der Beschriftung nachstellen, um meine These zu überprüfen? Die Deaktivierung der Leuchtfunktion werden ich für das Update berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
Textur für Grundkörper
Hallo Dioramag, die Grundkörper bestehen alle aus einem Objekt, weshalb alle Seiten des Körpers immer die gleiche Textur verwenden müssen. Was genau hast du denn vor? ZitatDann würde mich noch interessieren ob man (ohne andere Programme) eine räumliche Darstellung in den Grundkörpern erzielen kann. Vielleicht durch mehrere Schichten ? Eine Änderung der Tiefe ist nicht möglich, da das die Komplexität der Grundkörper stark erhöhen würde. Hierfür ist ein externes 3D-Modellierprogramm besser geeignet, ZitatUnd noch eine Frage zu den Fragezeichen (?) : Wie vermeide ich sie bei Eigenkreationen und wenn ich eine Anlage zur Ansicht stelle. Modelle, die nur aus Grundkörpern bestehen, können als Gruppe zum Katalog hinzugefügt werden (Menü Katalog - 3D-Modelle - Neu - Selektion). Beim Hinzufügen werden die Grundkörper dann zu einer Einheit verschmolzen, wodurch das Modell deutlich performanter verarbeitet werden kann. Wenn du ein fertiges 3D-Modell hast, kann ich dich für den Modellupload freischalten, sodass alle anderen Nutzer ebenfalls das Modell nutzen können. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy, das ist eine Interpretationsfrage. Ein Rückgabewert von 0 signalisiert einen Fehler bei der Verarbeitung des Kommandos. Ein Ping, der nichts trifft, ist aber kein Fehler. Sendest du das Kommando 100 für Gleise, obwohl keine Gleise auf der Anlage existieren, bekommst du auch eine 1 zurückgeliefert, ohne weitere Daten. So gesehen halte ich die 1 für die korrekte Antwort bei einem "leeren Ping". Wenn ihr wollt kann ich das Ergebnis trotzdem expliziter machen, indem als erster Rückgabewerte der Erfolg gesendet wird, mit 0 oder 1. Das wäre am Ende aber nichts anderes, als die Anzahl der Rückgabeparameter zu zählen, nur etwas expliziter. Viele Grüße, Neo
