Entwickler
  1. Hallo, bitte alle einmal durchatmen und sachlich bleiben. Es kann zwar sehr nervenaufreibend sein, wenn man sich ständig wiederholen muss, aber im Zweifel besteht immer die Option, auch einfach mal nichts zu sagen. Das sagt manchmal mehr als man denkt . Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf gmds Thema in Fragen zur Planung
    Hallo gmd, mit Quaternions kannst du nur Drehungen beschreiben, keine Translationen. Ein "transform.around" arbeitet daher mehrstufig. Bilde z.B. einen Vektor von Punkt P1 zum Zentrum (dein Radialvektor). Diesen Vektor kannst du nun mit einer Quaternion drehen. Anschließend addierst du den gedrehten Vektor zum Zentrum hinzu und erhältst deinen finalen Punkt. Möchtest du lieber mit Matrizen arbeiten, musst du zwei Matrizen aufbauen und miteinander multiplizieren. Zunächst brauchst du eine Translationsmatrix entlang deines r, anschließend eine Rotationsmatrix. Multipliziere beide (auf die Reihenfolge achten) und du erhältst eine Matrix, mit der du beliebige Punkte entlang deines Kreisbogens transformieren kannst. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Achim, die gelben Linien sind keine Funktionen/Aktionen, sie sind nur der visuelle Abschluss der vorhergehenden Bedingung. Viele Grüße, Neo
  4. Neo antwortete auf andre-catins Thema in Technischer Support
    Hallo GKK, eine Deinstallation würde helfen, weil dann die Einstellungen gelöscht und zurückgesetzt werden, allerdings ist das ein größerer Eingriff, weil dann auch benutzerdefinierte Katalogverzeichnisse und andere Programmeinstellungen verloren gehen. Wenn du hier nichts besonderes eingestellt hast, kannst du das Studio deinstallieren und wieder neu installieren (behalte aber deine Anlagen bei der Deinstallation). Weniger gefährlich ist Andys Vorschlag, zunächst bei laufendem Betrieb die Auflösung zu ändern, eventuell wird dadurch das Fenster wieder sichtbar. In einem zukünftigen Update werde ich zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit Fenster nicht versehentlich aus dem Desktop herausgeschoben werden können. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo, warum der Fuchs-Bagger und der Mitschurin zweimal im Katalog sind kann ich jetzt nachträglich nicht mehr nachvollziehen, heute würde ich das aber weiterhin vermeiden. Eventuell lag es daran, dass die Schaufel mit den heutigen Kranfunktionen nicht animiert werden kann, d.h. sie kann sich nicht automatisch öffnen/schließen. Warum braucht der Märklin-Kran zwei getrennte Modelle? Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo, danke für die Rückmeldung, der alte LKW ist jetzt archiviert (hatte deinen Hinweis übersehen). Viele Grüße, Neo
  7. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo, zwei fast identische Modelle möchte ich gern vermeiden. Soll der alte LKW ausgeblendet werden? Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf jlooss Thema in Fragen zur Steuerung
    Hallo Jürgen, die Fahrtrichtung des weißen Fahrzeugs ist aktuell "rückwärts", weshalb der Gleiskontakt vor dem Fahrzeug nicht gefunden wird (das Ziel wird immer nur in Richtung der Fahrtrichtung gesucht). Das kannst du im Steuerdialog sehen, dort zeigt der Pfeil im Tacho nach links. Ändere die Fahrtrichtung nach "vorwärts", dann wird der Gleiskontakt gefunden. Viele Grüße, Neo
  9. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo SualokinK, dein Kieswerk samt Texturen stehen jetzt im Katalog zur Verfügung. In wie weit unterscheidet sich der neu hochgeladene MB LKW Kipper von dem bereits im Katalog vorhandenen LKW (565DF99E-A9F5-46FF-BC6F-66BF36E8CA4A)? Sie sehen äußerlich identisch aus. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo, die Steuerschnittstelle gibt Euler-Koordinaten zurück, weshalb X, Y und Z soweit korrekt sind. Auch das umgedrehte Vorzeichen ist korrekt, die Steuerschnittstelle stammt noch aus einer Zeit, in der es kein Lua und keine einheitliche "Standardisierung" gab. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Herman, selbstverständlich haben die Importfunktionen ihre Daseinsberechtigung, aber im Kontext des Studios sind es Funktionen, die zunächst nicht die breite Masse ansprechen und erst bei längerer Planung zum Zuge kommen, und dann hat der User für gewöhnlich auch schon die Benutzeroberfläche kennengelernt. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo, ein ausgegrauter Button mit aktivem Pfeil für weitere Optionen findet sich auch sehr prominent bei Microsoft Word ("Einfügen"). Aber auch das Ribbon-Design wird und wurde heiß diskutiert. Die Import-Funktionen sind sehr selten genutzte Funktionen, weshalb ich mich für diesen Weg entschieden habe. Ich finde die Mehrheit hat mehr davon, wenn die obere Menüleiste aufgeräumt und reduziert ist, als das für jede Funktion ein eigener Button vorhanden ist. Viele Grüße, Neo
  13. Hello, WAV files are not supported because they are way to big in size (they are uncompressed). Please convert you wav files to ogg or mp3 (for example by using the free Audacity tool). These files are compressed sound files and have the same quality as wav files. Kind regards, Neo
  14. Neo antwortete auf andre-catins Thema in Technischer Support
    Hast du einen gültigen Dateinamen angegeben? Bitte bedenke aber, dass die interne Videoaufzeichnung nur die Anlage aufzeichnet, nicht die Menüs oder den Mauszeiger. Zum Aufzeichnen des Windows-Desktops eignen sich andere Programme besser, wie z.B. OBS. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf andre-catins Thema in Technischer Support
    Hallo André, du hast die Menüfixierung deaktiviert. Gehe mit der Maus in die rechte obere Fensterecke, es erscheint ein kleines Menü. Klicke dort auf die Stecknadel, um das Menü wieder dauerhaft anzuzeigen. Diese Einstellung kannst du für den Planungs- und Simulationsmodus getrennt vornehmen. Viele Grüße, Neo
  16. Neo antwortete auf streit_rosss Thema in Anlagen
    Hallo, um noch einmal für Klarheit zu sorgen, es gibt keine versionsabhängigen Online-Kataloge, es gibt nur einen Katalog, auf den alle Versionen zugreifen. Jedoch wird mit jedem Inhalt die Version gespeichert, mit der der Inhalt hochgeladen wurde, und entsprechend sehen Clients nur die Inhalte, die in der gleichen oder einer älteren Version hochgeladen wurden. Somit steht auch ein V5-Inhalt automatisch in V8 und höher zur Verfügung. Ein automatisches Hochziehen gibt es so gesehen auch nicht, V8 kann jede Vorgängerversion öffnen und führt automatisch eine Konvertierung beim Laden durch. Ich habe mir die Straßenführung der Anlage nicht im Detail angeschaut, aber mir ist aufgefallen, dass einige Fahrzeuge aktive Kupplungen besitzen. Das wurde im Zuge von V6 im Online-Katalog für alle Autos (ohne Anhänger) korrigiert, Anlagen selbst müssen aber händisch angepasst werden. Eventuell lassen sich schon allein dadurch Verhaltensänderungen reduzieren, wenn du in V5 die Kupplungen deaktivierst. Viele Grüße, Neo
  17. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, deine Hütte steht jetzt zur Verfügung, schön, dass du mit wenigen Materialien ausgekommen bist. Deine Modelle konnte ich nun auch prüfen (siehe dein Thema). Mitunter dauert die Prüfung neuer Modelle länger als die Aktualisierung von vorhandenen Modellen, da hier genau hingeschaut werden muss. Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Hallo Ronald, ich konnte deine Modelle jetzt prüfen und habe lediglich zu deinem Rohbauhaus einen Verbesserungsvorschlag. Die einzelnen Bauphasen sehen interessant aus, ich fürchte allerdings, dass die meisten Leute den Weg über die Animationen nicht gehen und so Potential verschenkt wird. Ich finde es besser, wenn du einfach 2-3 Variationen anbietest und auf die Animation verzichtest. Das Gerüst kann wegen mir als Animation erhalten bleiben, da es nur ein kleines Detail ist (es gibt dort allerdings kleine Überlappungen der Geometrie, die zu Flimmern führen). Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf MarkoPs Thema in Fragen zur Planung
    Wie hast du die Transparenz aktiviert, wenn du den Schalter nicht kennst? Von alleine wird der Modus nicht aktiviert. Viele Grüße, Neo
  20. Aktuell gibt es das nicht, aber deine Railjet und Eurofima liegen jetzt in der neuen Kategorie. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Markus, du beschreibst hier einen sehr selten Spezialfall, für den es sich nicht lohnt, zusätzliche Logik in das Studio einzubauen. Wenn du nur eine "Runde drehst" mag die Speichernnachfrage eventuell redundant sein, aber eventuell hat sich ja die Simulationszeit geändert oder du hast die Kamera bewegt. Kleine Änderungen, die eventuell ein anderer Nutzer dann noch speichern möchte. Es gibt eigentlich keinen Fall, bei dem sich nicht doch ein kleiner Zustand intern geändert hat, auch wenn der Zug augenscheinlich wieder am Ursprungsort angekommen ist. Letztendlich ist es eine Sicherheitsnachfrage, die lieber einmal zu oft als einmal zu wenig kommt. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Hans, Willkommen im Forum. Markiere bitte ein beliebiges Objekt und drücke ENTER, die Kamera wird anschließend neu ausgerichtet. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo, Weiterentwicklungen finden immer nur in der jeweils aktuellen Version statt, V7 erhält keine Updates mehr. Es gibt für V7 aber kein Ablaufdatum, du kannst es auch weiterhin nutzen, auch wenn du nicht auf die aktuellste Version umsteigen möchtest. @BahnLand Ich habe die Kategorie angelegt. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Gmd, du kannst dem API-Aufruf noch einen Index-Parameter mitgeben: https://api.3d-modellbahn.de/catalog/assets/{CONTENT-ID}?type=thumb&index=0 Es werden allerdings nur maximal 4 Vorschaubilder pro Asset generiert und im Online-Katalog gespeichert, d.h. du wirst nicht pro Variation ein Vorschaubild anfordern können. Was meinst du damit? Per Lua kommst du nicht an statistische Informationen oder an Variationsnamen, die EV dient allein der Steuerung der Anlage. Was möchtest du mit den Variationsdaten anfangen? Viele Grüße, Neo
  25. Hallo EASY, aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, die Verbindung zweiter Portale per EV zu verändern. Ich werde das für ein zukünftiges Update als Erweiterung prüfen. Viele Grüße, Neo
