Entwickler
  1. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, danke für das Modell, ich kann jetzt allerdings keine Probleme ausmachen, bei mir bleiben die FPS konstant bei 60 (das Maximum meines Monitors). Ein Abfall der FPS beim Selektieren von Modellen ist nachvollziehbar, da in V8 die selektierten Modelle für die Umrandung zweimal gezeichnet werden müssen. Wie stark der Abfall ist hängt aber vom Modell und von der Grafikkarte ab. Du kannst so erst einmal weiterarbeiten. Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf moon2018s Thema in Technischer Support
    Hallo Norbert, die Version V8 benötigt mindestens Windows 10. Viele Grüße, Neo
  3. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, ich kann dein Modell leider nicht testen, weil das Zip-Paket nur die Texturen enthält, nicht aber das 3D-Modell. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Walter, aktuell werden neue Objekte immer in der Mitte der Ansicht eingefügt. Gern kann ich aber beim Einfügen über das Kontextmenü auch die aktuelle Mausposition wieder berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
  5. Danke Brummi, ich habe das Fußballfeld freigegeben und Franz' Feld archiviert. Nun entstehen durch deinen Enthusiasmus natürlich neue Wünsche: So ein Fußballfeld gibt es ja meistens nicht ohne Tore... Viele Grüße, Neo
  6. Gute Idee, ich habe das Modell entsprechend aktualisiert, sodass es automatisch im Simulationsmodus ausgeblendet wird. Viele Grüße, Neo
  7. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Eggu, danke für die Anlage, es handelte sich dabei um das vermutete Transparenzproblem. Das 3D-Modell, dass du als Unterlage für die Container nutzt, stammt aus einer alten Studio-Version, bei der manche opaquen Objekte fälschlicherweise als transparent gespeichert wurden. Ich habe das Modell korrigiert, sodass der Fehler jetzt behoben ist. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, danke für den Hinweis, hier fehlt noch eine kleine Aktualisierung. Wird korrigiert. Die Schriftgröße hat sich gegenüber V7 leicht erhöht. Falls sie für dich noch zu klein ist, kannst du unter Windows die Textgröße insgesamt in den Anzeigeeinstellungen erhöhen. Seit V8 wird diese dynamische Textgröße korrekt unterstützt. Das ist mitunter ein normales Verhalten, falls sich zwei transparente Objekte überlappen. Für eine genauere Analyse bräuchte ich allerdings den Namen/Content-ID der involvierten Objekte, oder alternativ eine Beispielanlage. Das ist seit V6 so. Die Position und Größe von freischwebenden Ansichten wird nicht in der Anlage, sondern in den Programmeinstellungen gespeichert. Das hat den Hintergrund, das Nutzer unterschiedliche Monitore und Monitorausrichtungen nutzen und es daher nicht sinnvoll ist, solche Angaben in der Anlage zu speichern. Viele Grüße, Neo
  9. Der Kreis war leider schon in V4 oval, ist bisher noch niemanden aufgefallen. Saubere Arbeit. Wenn du noch eine transparente Ebene hinzufügst, die das gesamte Feld umspannt, lässt sich das Feld besser mit der Maus greifen und bewegen (eine Textur z.B. 8x8 genügt, wobei die Hälfte weiß für die Linien ist und der Rest transparent). Ich kann das Originalfeld von Franz dann ausblenden. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Trainfan, den Rang "Modellbauer" gibt es bereits, allerdings wird das noch nicht offiziell im Forum kommuniziert. Das will ich aber demnächst angehen. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo BahnLand, ich konnte dein Modell jetzt analysieren und schnell die Ursache für die niedrigen FPS herausfinden. Deine Textur mit der Laufschrift ist zu groß (4096 x 2048). Texturen können vom Studio nicht partiell aktualisiert werden, sondern immer nur im Ganzen. Obwohl die Laufschrift nur einen sehr kleinen Teil der Textur verbraucht, muss die gesamte Textur im Speicher aktualisiert und neu auf die Grafikkarte hochgeladen werden, und zwar jedes Frame. Da kommen selbst moderne Grafikkarten schnell an ihre Grenzen. Aus diesem Grund beschränkt das Studio Texturen mit Laufschriften auf eine maximale Größe von 0,25 MP (512x512 oder 1024x256), siehe das gelbe Warndreieck im Modell-Editor. Ich habe diesen Sachverhalt auch im Wiki noch einmal deutlicher gemacht. Die Lösung besteht nun darin, für dynamische Beschriftungen (Lauftexte) ein eigenes Material mit einer eigenen kleinen Textur zu verwenden, damit die vielen statischen Elemente nicht ständig mit berücksichtigt werden müssen. Bitte gib Bescheid, falls du dadurch an irgendwelche Materialgrenzen kommst, diese können gern in solchen Fällen angepasst werden. Im Moment verwende ich einen einfachen, aber schnellen Skalierungsalgorithmus. Wenn du mit deinem Modell fertig bist, prüfe ich gern andere Algorithmen, solange die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht zu sehr darunter leidet. Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo, ein so starker Abfall der FPS ist schon verdächtig. Ich werde nach dem Wochenende dazu kommen, mir die Ursachen genauer anzuschauen. Viele Grüße, Neo
  13. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Die grafische EV geht davon aus, dass der Nutzer keine Steuercodes für Text kennt, und escaped diese daher (um den Text so anzuzeigen, wie er eingegeben wurde). Was die grafische EV braucht ist eine Texteingabe mit Unterstützung von Zeilenumbrüchen, die das Studio dann automatisch in die Lua-Steuercodes umwandelt. Das erscheint jetzt im Kontext der neuen Beschriftungen angebracht (das Problem gab es ja auch vorher schon mit den Textfeldern, die mehrzeilig nur per Lua angesprochen werden konnten). Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Eggu, der Workaround basierte auf einem Programmfehler, es war nie beabsichtigt, unsichtbare Elemente im Simulationsmodus anklickbar zu machen. Aber ich kann dir hier eine bessere Abhilfe verschaffen, es wird im Rahmen von V8 noch Verbesserungen beim Gruppenhandling geben, sodass der Simulationsmodus nicht mehr als Hack herhalten muss, nur um einzelne Gruppenobjekte zu bearbeiten. Viele Grüße, Neo
  15. Neo hat ein Wiki-Artikel erstellt in Archiv
    Allgemein Strg+Z Rückgängig Strg+Y Wiederherstellen Strg+X Ausschneiden Strg+C Kopieren Strg+V Einfügen Strg+D Duplizieren (an Ort und Stelle) Strg+G Gruppieren Strg+U Gruppierung auflösen Strg+A Alles Selektieren Entf Objekt löschen Leertaste Animationen Ein / Aus G Gizmo einblenden/ausblenden Umschalt Deaktivierung aller Einrastfunktionen Strg Deaktivierung der automatischen Höhenanpassung beim Verschieben F1 Wiki öffnen F3 Dialogfenster „Auswahl“ öffnen Alt+F4 Programm beenden F5 Simulationsmodus Ein / Aus F6 Geräusche Ein / Aus F7 Foto in die Zwischenablage kopieren F8 Foto speichern unter F12/Esc Vollbild umschalten/beendenKamerasteuerung Enter Auf markiertes Objekt zoomen und auf Bildschirm zentrieren + Zoom + (Vergrößerung) - Zoom - (Verkleinerung) WASD Ansicht verschieben (links, rechts, vor, zurück) Bild hoch Ansicht verschieben (hoch) Bild runter Ansicht verschieben (runter) QE Ansicht drehen XY Ansicht kippen Zahlen 0-9 Aktivierung des entsprechenden Kamera-Schnellzugriffs C Cockpit-Ansicht/Benutzerdefinierte Kamera aktivieren/deaktivierenMaustasten linke Maustaste (LMT) Klick Objekt markieren linke Maustaste (LMT) Doppelklick Fixiertes Objekt markieren LMT halten Markierungsfenster aufziehen Strg+LMT Klick Mehrere Objekte einzeln markieren Mausrad Zoom +/- Mausrad drücken und bewegen Ansicht drehen (Freie Kamera) rechte Maustaste (RMT) Ansicht frei verschieben Alt+LMT halten und ziehen Objekt kopieren und bewegenGeländemodus Umschalt + LMT Aktuelles Werkzeug umkehren (wo verfügbar) Umschalt + Mausrad Pinselgröße anpassen Strg + Mausrad Deckkraft/Stärke anpassenObjekt bewegen Doppelklick auf Gizmo-Kreis Drehung um +45° Doppelklick auf Gizmo-Kreis + Umschalt Drehung um -45° Cursor-Tasten Objekt verschieben Strg+Cursor-Tasten Objekt senken/hebenSchaltbare Objekte (Signale/Weichen/Schalter) Doppelklick, Pfeiltaste hoch Nächster Schaltzustand Pfeiltaste runter Vorheriger Schaltzustand Pos 1 Erster Schaltzustand Ende Letzter Schaltzustand
  16. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Jürgen, danke für den Hinweis. Tatsächlich betrifft das Problem alle Kontextmenüs auf einem zweiten Monitor, solange dieser links vom Hauptmonitor platziert ist. Wird mit dem nächsten Update behoben sein. Viele Grüße, Neo
  17. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Eggu, das hat es ins aktuelle Update noch nicht geschafft, weil es nicht ganz trivial ist (es gibt viele Spezialfälle zu berücksichtigen). Klicke auf das Fragezeichen im oberen Menü und anschließend auf "Über 3D-Modellbahn Studio". Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, ich habe soeben ein neues Update zur Verfügung gestellt, mit folgenden Änderungen/Verbesserungen: Im Positionsmenü gibt es eine neue Option, um das Gizmo automatisch ein-/auszublenden (Standard). Falls deaktiviert, wird das Gizmo dauerhaft angezeigt, unabhängig des Positionsfensters. Eigenschafts- und Positionsfenster zeigt eine Vorschau bei benutzerdefinierten Kameras. Das Infomenü zeigt wieder Statistiken über 3D-Modelle an Vergrößerung des Namenfeldes in der unteren Menüleiste (bzw. Wechsel auf eine kleinere Schrift bei langen Namen) Die Option "Menüs automatisch ausblenden" kann nun getrennt für den Planungs-/Simulationsmodus vorgenommen werden Maximale Beschriftungen pro Textur auf 20 erhöht Neue Schriftart "Old Town" für Beschriftungen hinzugefügt Probleme mit falschen Koordinatenursprüngen bei alten 3D-Modellen korrigiert Konfiguration von Dampfpartikel bleibt erhalten, falls ein 3D-Modell neu importiert wird Anzeigeprobleme im Zusammenhang mit hohen DPI-Einstellungen behoben Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, ein 2-Zeichen-Hexwert unterstützt 256 Transparenzabstufungen, du musst hier kein FF nutzen, du kannst auch ein AA, 12, 0F oder sonst etwas nutzen. Konvertiere den Alpha-Wert zwischen 0 und 255 in einen Hexwert (nimm den Windows-Taschenrechner dazu). Falls dich Transparenzen nicht interessieren, kannst du auch den 6-stelligen Wert aus Paint.net verwenden, das Studio erkennt den Unterschied. Transparenzen machen dann Sinn, wenn der Hintergrund etwas durch die Schrift durchscheinen soll, z.B. wenn die Farbe schon etwas abblättert. Ja, du kannst dein vorhandenes Modell direkt ersetzen, ältere Versionen sehen immer nur den älteren Versionsstand. Viele Grüße, Neo
  20. Dann solltest du einmal deinen Browser-Cache löschen, damit du auch wieder im normalen Modus schreiben kannst.
  21. Hallo Hawkeye, es gab heute keine Änderungen am Forum. Versuch mal den Beitrag im Inkognito-Modus zu schreiben, dann kann man Cache-Probleme erkennen. Viele Grüße, Neo
  22. Neo antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Bitte in die gleiche Gruppe wie das Originalmodell, am besten auch den gleichen Namen verwenden + "Beispiel", damit beide nebeneinander stehen. Viele Grüße, Neo
  23. Neo antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Hallo Brummi, ein schönes Set, ich habe das Basismodell gerade freigegeben. Ich fürchte allerdings, dass einige User das volle Potential nicht sofort erkennen. Magst du vielleicht eine kleine Beispielanordnung als Gruppe ebenfalls mit hochladen und auf das Basismodell verweisen? Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Walter, die im Wiki aufgelisteten Schriften sind entweder Bestandteil einer jeden Windows-Installation oder werden direkt mit dem Studio mitgeliefert, du musst hier nichts nachträglich installieren. In einem der nächsten Updates werde ich die von Karl gewünsche Western-Schrift mit hinzufügen (ich bin aktuell auf der Suche). Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Eventuell war auch eine Ebene mit Höhenbeschränkung aktiv...
