Kransteuerung mit EV
Wenn du eine Bedingung angibst, dann kann es genau zwei Möglichkeiten geben. Entweder ist diese Bedingung erfüllt. Oder nicht. Und deshalb haben diese Kästen zwei Felder. Und in jedem der beiden Felder steht eine Beschreibung, bevor man sie mit Befehlen füllt. Diese Beschreibungen sind lesenswert, weil nützlich: Viele Grüße Götz
- Blauer Blitz der ÖBB
benötige ein Ereignis "Zug/Fahrzeug betritt Fahrstraße"
Hallo @AndreasWB, Du betrittst eine Fahrstraße, indem du den Kontakt überfährst der den Beginn der Fahrstraße markiert. Kannst du das für deine Zwecke nutzen? Eventuell Betreten(Fahrzeugmitte), um die Fälle auszuschließen, in denen der Zug auf dem Kontakt anhält? Viele Grüße Götz
Zufallszahl mit Aktion verbinden
Hallo Jube, hier ist ein Vorschlag dazu: Leg (z.B. als Modulvariable) eine Liste mit den gewünschten Fahrstraßen an. Und dort, wo du die Fahrstraße aktivieren willst, gibst du diese Liste an und "würfelst" den Index dazu: Viele Grüße Götz
Hallo Stefan, kannst du abstellen, indem du mit einer Bedingung unterscheidest, ob Ladegut aufgenommen oder abgesetzt wurde: Wenn Ladegut aufgenommen wurde (Aktion = 1) dann fährt zum LKW und setzt die Ladung dort ab. Wenn Ladegut abgesetzt wurde (Aktion NICHT = 1), dann wartet das Studio 3 Sekunden und fährt anschließend den Kran in die Ausgangsposition. In dieser Version deiner Anlage habe ich das (und sonst nichts!) geändert: Metallwerk Vorschlag.mbp Damit lädt der Kran bei Eintreffen des LKW ein Ladegut (Coil) auf den LKW und fährt dann in die Halle Viele Grüße Götz
Speicherort der Datenbank
Logisch! Die liegen ja jetzt am anderen (geänderten) Speicherort. Hilft dir die Erkenntnis schon? Sonst musst du bitte sagen, was du erreichen willst.
Stau und Auflösung mit Gleiskontakte ohne Fahrstraßen
Mit den Kontakten kannst du exakt dasselbe machen, was Hawkeye dir mit Signalen vorgeführt hat. Es lohnt sich also, wenn du dir sein Beispiel genau anschaust. Es enthält die Informationen, die du benötigst.
Menschen in Zügen teil 4
hast du, wenn deine Detailgrad Einstellung niedrig ist. Bei niedriger Einstellung wird früher auf die einfacheren LOD Modelle umgeschaltet.
Strassenbahnanlagen?
Wenn du über den Vorschaubildern den Mauszeiger kurz still hältst, dann taucht die Beschreibung zu der jeweiligen Anlage auf. In jeder dieser Beschreibungen findest du das Wort Straßenbahn fett hervorgehoben. Weil dieses Wort dazu geführt hat, dass das Suchkriterium erfüllt ist.
Parking Cars But not Trucks .... How to
If you want to address an unknown vehicle on a known track, you may use a "repeat" loop to obtain a list of all vehicles on that track. Even when there is only one vehicle present The studio doesn't differenciate - a list may contain one element of more. It makes no difference. Each list entry is then the object for further scrutiny (i.e. truck or no truck) Hope this helps? Goetz
Eine? Ich habe im Online Katalog oben rechts den Suchbegriff "Straßenbahn" eingegeben und bekam sofort mehrere sehr schöne Beispiele!
V8 Technische Zeichnung Gleisbeschriftung
Im "Ebenen" Dialog kannst du beides tun.
Hello @hmclay, With a Variable (Extended), you can access any variable of a specified object. The object that you want to specify is held in a list. Select the cog icon next to the object of your extended variable, to change this entry to Variable (List/Table) Kind regards Goetz
Schiebebühne ohne Grube
Hallo Easy, auf einem neuen Versuchsaufbau habe ich einmal alle Auf-, Ab- und Durchfahrten ausprobiert. Läuft einwandfrei Götz
Signalform
Du postest dieses Bild ohne weitere Hinweise und man soll erahnen, dass es dir um das Signal ganz rechts geht? Nicht um das leuchtend gelbe Schild. Auch nicht um eins der übrigen vier Signale. Nein, es handelt sich um das ganz rechte. Und du baust deinen Bahnhof Dülmen in allen Details so präzise nach, dass es deshalb auch exakt dieses Signal sein muss und kein anderes, sehr ähnliches (aus derselben Serie) in Frage kommt? Ich frage nur interessehalber ...
Das ist nicht deine Schuld, Derrick. Die Schiebebühne arbeitet nicht fehlerfrei. Sobald ein Gleis aus diesem Objekt betreten wird, fährt sie in die Weichenstellung 0 zurück. Danke für den Versuchsaufbau. Der war hilfreich bei der Untersuchung.
Fahrtrichtung von Wagons erkennen
Bislang leider nicht, soweit ich weiß. Ein angetriebenes Fahrzeug hat eine (letzte) Fahrtrichtung, die du per Lua als Eigenschaft drivingDirection ermitteln kannst. Aber für Fahrzeuge ohne Antrieb - sprich für Waggons - gibt es das nicht. Ein umständlicher (aber machbarer!) Weg wäre, dass du die einzelnen Kupplungen abfragst. Du kennst ja die Reihenfolge der Waggons und musst nur prüfen, wer da jeweils an der vorderen oder hinteren Kupplung hängt.
Rampe / Steigung
von unten (Bild 3) siehst du selbstverständlich nur die Gleise, die unten aus der Bodenplatte rausschauen. Wundert dich das?
Rampe / Steigung
Hallo André, Die Bodenplatte ist ein Modell. Deshalb findest du Bodenplatten im Modellkatalog: Online Katalog -> Landschaftsgestaltung -> Bodenplatten Ebenen ändern daran nichts. Ebenen helfen dir, die Objekte deiner Anlage in mehrere, selbst definierte Kategorien zu sortieren. Das von dir beschriebene Verhalten hat seine Ursache eventuell in den Grafikeinstellungen. Aber um das wirklich beurteilen zu können müsste ich sehen, was du siehst. (Warum ist das eigentlich so schwer zu kapieren?) Du kannst die Oberfläche der Bodenplatte in Teilbereichen durchsichtig machen. Das Werkzeug dazu findest du im Menü für die Geländegestaltung. Das Icon ist ein stilisiertes Tunnelportal Viele Grüße Götz
Startbild Anzeige
Zuerst musst du das Bild importieren. Dafür ist die Büroklammer am unteren Rand deines Eingabefensters. ... anzuhängende Dateien ... Nachdem du das Bild so importiert hast, geh mit dem Mauszeiger in der Vorschau in die untere rechte Ecke Dann erscheint dort das Wort "Einfügen". Das Bild wird dort in den Text eingefügt, wo deine Schreibmarke steht.
Startbild Anzeige
Das weiß er, Karl Er zeigt es zum Vergleich, um zu sagen: Das hier, was ich so aus V7 kenne, suche ich in V8 Und EASY hat ihm gezeigt, wo er es jetzt findet.
Problem mit der Steuerung über ein Schlagwort
Hallo Siggi, alternativ schränkst du das Ereignis ein. Für alle Gleise mit dem Schlagwort Weiche gehört hier rein: So lösen nur noch diejenigen Gleise das Ereignis aus, welche das angegebene Schlagwort haben. Dann brauchst du im Anschluss nicht mehr unterscheiden, ob es eine Weiche war oder nicht. Viele Grüße Götz
für alle kleinanlagen bauer
Aus Performancegründen sind die 45° die einzige Schräge ohne Treppen. Weil der Boden quadratisch gerastert ist und alles Dreidimensionale im Kern aus Dreiecken besteht. Im Quadrat hast du nur ein Dreieck mit 45° Winkeln zur Verfügung.
Versuch es mal mit einer Schräge von 45°
Ironie verstehst du nicht, oder?
