Goetz
  1. Hallo Andreas, von einem Fdl habe ich mal gehört, dass Signale auf Drucktasten-Stellpulten nicht 1:1 wiedergegeben werden. Meines Wissens wird auf dem Pult nur Fahrt oder Halt gezeigt, alles andere ist für den Fdl nicht relevant. Die Steuerungslogik kümmert sich um die verschiedenen Fahrtbegriffe sowie Zusatzsignale zur Geschwindigkeit, Gleiswechseln etc. Darauf hat der Fdl meines Wissens keinen Einfluss. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich da etwas missverstanden habe. Viele Grüße Götz
  2. Unter Umständen geht das aber viel einfacher. Nämlich dann, wenn du beliebige Züge einer bestimmten Kategorie (Güterzug, Nahverkehr, Schnellzug etc.) aus dem Depot anfordern möchtest. Diese Kategorien kannst du den Zügen als Schlagwort mitgeben. Und der Befehl für den Abruf eines Zuges enthält ein Feld für die Angabe eines Schlagworts: Viele Grüße Götz
  3. Hallo Ferdinand, das ist passiert, weil sich die Kamera verdreht hat. Wenn du einmal in den Himmel klickst (damit kein Objekt ausgewählt ist) und dann die Return-Taste drückst, rückt das deine Kamera wieder gerade, stellt sie in die Mitte und richtet sie nach Norden aus. Viele Grüße Götz
  4. Hallo Ulli, ohne deine Anlage ist das schwierig. Wie sollen wir erkennen, ob z.B. die Kreuzung unter einem anderen Gleis liegt und nur deshalb nicht in der Planungsansicht zu sehen ist? Aber mit dem Tipp von @Cafépause kannst du selbst prüfen, wo diese Kreuzung sich bei dir versteckt. Und bislang habe ich noch nicht gehört, dass die Exportliste des MBS unzuverlässig sei. Viele Grüße Götz
  5. Das erklärt @EASY in diesem Posting:
  6. Goetz antwortete auf Spotter2025s Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Norbert, das ist die Höhe der Unterkante des Objekts. Du kannst das leicht erkennen, wenn du das Ende auf den Boden absenkst: Hier wird dir die Höhe 0 angezeigt. Die Oberkante des Gleises liegt aber bei 3,82 mm (im H0 Maßstab) Viele Grüße Götz
  7. Goetz antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    You have that option already, Pete. Don't turn on the water in the model, add a particle effect from the catalogue and "hey presto ..."
  8. Goetz antwortete auf opaxs Thema in Anlagen
    Hallo Opax, lass dir von Leslie bitte keinen Quatsch erzählen! Deine Weichen sind in Ordnung! Lediglich bei der Weiche Gleis 1 hast du bei deinen Anpassungen die Stellungen Fahrt und Abzweig vertauscht. Stellung 0, die eigentlich der Abzweig nach links sein sollte, ist bei dir die Stellung für geradeaus. Deshalb passt die Stellung des Weichenhebels Handweiche LW rechts bei dir nicht, wenn du ihn mit der Weiche verknüpfen würdest. Den Fehler kannst du bequem im Gleiseditor korrigieren. Weise der Stellung 0 die Spur 1 zu und der Stellung 1 die Spur 0, dann passt alles. Viele Grüße Götz
  9. Hallo zusammen, morgen am Samstag, den 22.11.2025 ab 17 Uhr möchten Alexander42 und ich wieder "twitchen". Alexander hat geplant, live ein Panel für Automatiksteuerungen zu bauen. Und ich habe mir die Portale und Depots vorgenommen. Wir freuen uns auf euch! Alex und Götz
  10. Ich glaube, jetzt weiß ich welches du meinst. Das findest du auf dem offiziellen YouTube Kanal des MBS: Neue Gleiswerkzeuge - 3D-Modellbahn Studio V9
  11. Hallo @Klartexter , in einem früheren Twitch Stream hatte ich das mal (unter anderem) erklärt. Meinst du den? Viele Grüße Götz
  12. Goetz antwortete auf opaxs Thema in Anlagen
    Diese Möglichkeit bieten Internetbrowser auch erst seit kurzer Zeit an.
  13. Goetz antwortete auf opaxs Thema in Anlagen
    Das kannst du selbst tun, Opax. Markiere den Text, klick dann mit der rechten Maustaste drauf und wähle aus dem Kontextmenü: "Auswahl übersetzen in Deutsch" Viele Grüße Götz
  14. Goetz antwortete auf Chris06s Thema in Modelle
    Dann sag doch einfach mal nichts!
  15. Hallo gmd, meines Wissens geht das Erstellen von Fahrstraßen nicht dynamisch (= über die EV), sondern nur manuell. Viele Grüße Götz
  16. Das Ergebnis zeigt, dass die Mühe sich gelohnt hat.
  17. Goetz antwortete auf alexander42s Thema in Anlagen
    ja, das ist ein bekannter Fehler der Forensoftware. Siehe hier: https://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/2989-modelle-von-reinhard/page/67/#findComment-132661
  18. Oh, ich sehe leider erst jetzt, dass du auch hier gefragt hast. Deine PN zum selben Thema hatte ich zuerst bemerkt. Für Mitleser schreibe ich die Antwort hier noch einmal. (Du hast ja schon zurück gemeldet, dass sie dir geholfen hat.) Unter deinen grünen Zeilen ist der dünne schwarze Trennstrich. Darunter ist ein sehr schmaler Bereich, in den du einen Befehl ziehen kannst. Man muss da beim ersten Befehl für den unteren Bereich sehr genau hinschauen. Ab dem zweiten geht es dann leichter.
  19. Hallo crazyman, damit du die Personen bequem alle ansprechen kannst, ohne jede einzeln aufführen zu müssen, gibst du diesen Personen am besten ein Schlagwort. Zum Beispiel "Bahnsteig 1" Dann stoppst du den Zug mit einem Kontakt und legst für das Betreten des Kontakts in der EV fest, dass in einer Wiederholung für alle Objekte mit dem Schlagwort "Bahnsteig 1" die Eigenschaft "Sichtbarkeit" ausgeschaltet werden soll: Bei Verlassen des Kontakts schaltest du auf dieselbe Weise die Sichtbarkeit wieder ein. V7 Beispielanlage: Fahrgäste verschwinden lassen.mbp Viele Grüße Götz
  20. Bitte, halte dich raus, Leslie! Ich habe Gründe, warum ich es so erkläre, wie ich es getan habe! Gute Gründe. Du musst dich nicht überall einmischen!
  21. Das genügt leider nicht, weisealex. Beziehungsweise ist es der falsche Ansatz. Denn so zeigen beide Signale immer dasselbe Signalbild. Fahrt, wenn die Weiche auf geradeaus steht und Halt, wenn sie auf Abzweig steht. Die Weiche hat zwei Stellungen: 0 = Abzweig und 1 = geradeaus Das Signal hat ebenfalls zwei Stellungen: 0 = Halt und 1 = Fahrt Wenn du die Signale direkt mit der Weiche verbindest, dann wird die Nummer der Weichenstellung einfach ans Signal übertragen. Das ist aber nicht das, was du möchtest. Du musst deshalb die direkte Verbindung wieder löschen. Und dann musst du die Ereignisverwaltung (oft kurz EV genannt) bemühen, um dein Ziel zu erreichen. Klick mit der rechten Maustaste auf die Weiche. Wähle aus dem Kontextmenü "Ereignisse" -> "neu" -> "Weiche schaltet" Das bringt dich zur EV und trägt zur Vorbereitung schon ein Ereignis Weiche xy schaltet ein. In diesem Ereignis musst du jetzt die Weichenstellungen unterscheiden. Das erreichst du mit einer Bedingung. Du findest sie, indem du auf das kleine Plus klickst: Jetzt musst du angeben, welche Weiche du für die Bedingung nutzen willst. In diesem Fall ist das genau die Weiche, welche das Ereignis ausgelöst hat: Die Bedingung hat zwei Felder. Eins für alle Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn die Bedingung (Stellung = 0) erfüllt ist. Und ein zweites für alle Aktionen, die ausgeführt werden sollen wenn die Stellung nicht der vorgegebenen entspricht: Ins obere Feld fügst du zwei Aktionen ein, die ein Signal auf Fahrt stellen und das andere auf Halt. Aktionen findest du ebenfalls über das Plus. Und ins untere Feld trägst du für dieselben zwei Signale ein, dass ihre Stellungen genau umgekehrt sein sollen. Also in meinem Beispiel Halt für das erste und Fahrt für das zweite Signal. Lass mich bitte wissen, ob diese Beschreibung "idiotensicher" war. Und schau dir bitte auch das Beispiel von @Little an. Es zeigt dir genau das, was ich hier beschrieben habe. Viele Grüße Götz
  22. Goetz antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Du könntest dich auch einfach mal etwas mehr zurück halten. Du hast bisher noch keinen Cent für diese Software ausgegeben, aber du hast mehr Wünsche als alle anderen User. Wünsche an den Entwickler, Wünsche an die Modellbauer. Wie wäre es mit etwas mehr Bescheidenheit? Wie wäre es, wenn du die Software einfach so benutzt, wie sie ist? Und dankbar bist, dass du das kostenlos tun darfst? Du wirkst auf mich unverschämt, weil du hier fast jeden Tag was neues willst. Schau doch mal, was andere mit dieser Software alles kreieren, ohne jeden Tag zu schreiben, was sie noch alles bräuchten. Weil andere verstehe das zu nutzen, was ihnen zur Verfügung steht.
  23. Goetz antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo @Leslie , anstatt "Das Problem mit dem Licht ist ..." schreib doch bitte "mir gefällt am Licht nicht ..." Beide Sätze sind einfach. Aber es ist höflicher, wenn du zeigst dass du deine persönlichen Wünsche nicht als allgemeine Probleme missverstehst. Du hast einen ganz persönlichen Grund dafür, dass du dir ein helleres Licht wünscht. Andere User haben andere Bedürfnisse. Du verwendest das Studio in einer Weise, für die es nicht gedacht ist. Das ist okay und du darfst das gerne tun. Aber wenn es manchmal deinen besonderen Bedürfnissen nicht entspricht, dann ist das kein Problem, sondern nur schade für dich. Verstehst du den Unterschied? Viele Grüße Götz
  24. Goetz antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Hallo Leslie, dieser Satz ist ein schönes Beispiel dafür, dass dein Tonfall kein Übersetzungsproblem ist. Man kann sagen: "Das Licht ist zu schwach. Stellen sie es heller ein." Oder man kann sagen: "Ich finde das Licht zu schwach und mir würde es gefallen, wenn sie es heller einstellen würden." Dein Geschmack ist nicht allgemeingültig. Wenn du das Licht zu schwach findest bedeutet das noch nicht, dass es zu schwach ist. Es bedeutet nur, dass es nicht deinen Geschmack trifft. Wenn du lernst das zu unterscheiden, dann werden andere deine Kritiken nicht mehr als Forderungen missverstehen. Viele Grüße Götz
  25. Klar. Würde ich auch so machen. Ich wollte nur sicher stellen, dass du auch die anderen Wege kennst.
