Goetz
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Vorschau auf 3D-Modellbahn Studio V7
Hallo Andy, das war mir ein guter Anlass, deine Problemstellung in einem knapp 5 Minute langen Video zu behandeln: Du hast inzwischen dank der Antworten von Hawkeye und Brummi schon verstanden wie es geht. Aber ich will mir die Mühe nicht ganz umsonst gemacht haben. Deshalb poste ich den Link jetzt trotzdem Viele Grüße Götz
Hallo Klartexter, Schau mal bitte, ob der Direktlink zu diesem Video (Signale und Autoverkehr) für dich funktioniert: https://www.twitch.tv/videos/1136043801 Eventuell hattest du bei deinem Test vorhin genau das Video erwischt, welches ich heute früh gelöscht habe. Viele Grüße Götz
Ja, das ist mir bei meinem gestrigen Versuch auch aufgefallen. Und eventuell hat Neo da noch Möglichkeiten, die Funktonalität zu erweitern? Ebenso gut kann es auch sein, dass ich noch nicht alles durchschaue und bislang einen Trick übersehen habe.
Derzeit geht es wahrscheinlich noch nicht. Denn bei der Verschmelzung ist die Null Ebene jeder Platte die Referenz. Und die ist bei deinem Brückenmodul nicht auf Bodenhöhe, weil du derzeit noch nicht nach unten bauen konntest. (Ausprobiert habe ich es noch nicht. Tue ich aber gleich.)
Hallo Hawkeye, du möchtest - wenn ich deine EV richtig lese - ein Signal, welches in eine Stellung anders als Halt schaltet, auf Halt zurück setzen, die Stellung speichern und dann nach Ablauf der Verzögerung auf die gespeicherte Stellung umschalten? Da sehe ich zwei Probleme: Erstens speicherst du in deiner Variablen die Stellung 0. (Hast du schon bemerkt.) Und zweitens würde das Umschalten auf jede andere Stellung von deiner EV gleich wieder rückgängig gemacht, weil das die Bedingung erfüllt um dasselbe Signal erneut auf Halt zu setzen. Aber eventuell habe ich noch nicht richtig hingeschaut? Ich habe gerade nicht die erforderliche Konzentration. Viele Grüße Götz P.S.: Davon unabhängig kannst du das Signal so einrichten, dass der Zug nicht bei Fahrtstellung lossprintet. Du musst es auch gar nicht zurück setzen. LAss einfach bei diesem Signal die Beschleunigung raus, starte bei Signalstellung Hp1 (oder Hp2) deinen Timer und gib dann nach Ablauf dem Zug den Befehl abzufahren. Das ist auch realistischer, denn das Signal zeigt an, dass die Strecke frei und für diese Fahr gesichert ist. Es ist kein Startsignal für den Lokführer. Dafür gibt es im Bahnverkehr andere Signale. Zum Beispiel die klassische grüne Kelle.
Leider nein, Brummi. Da die nur ein "zugeschaut und mitgebaut" war, habe ich sie gleich wieder gelöscht. Das war mir streckenweise fürs Archiv zu peinlich. Aber die Verschmelzung deiner Minimax Module auf einer gemeinsamen Bodenplatte habe ich bestimmt nicht zum letzten Mal gezeigt. Das macht nämlich gewaltigen Spaß. Hallo Thomas, die sind unverändert.
Hallo zusammen, wenn ich es schaffe, zeige ich heute Abend ab 19:00 Uhr auf Twitch den Umgang mit den neuen Fahrstraßen. Viele Grüße Götz
Hallo Andreas, gewiss habe ich dich verstanden. Aber in meiner Antwort war ich vielleicht nicht klar genug. Sorry. Du kannst im Signal für jede Stellung (Hp1, Hp2) selbst eingeben, auf welche Geschwindigkeit beschleunigt werden soll. Wenn du da die niedrigste sinnvolle Geschwindigkeit nimmst (25 km/h für dein Hp2 Beispiel), kannst du anschließend per EV (die du benötigst um Lok- und Streckengeschwindigkeit abzugleichen) dem Zug die Wunschgeschwindigkeit übergeben. Mit anderen Worten: Wenn du komplexere Dinge verwalten willst, dann bleibt die EV das richtige Mittel. Viele Grüße Götz
@Hawkeye soweit ich es bisher überblicken kann, wird deine Anlage in V7 ohne Anpassungen weiter funktionieren. Und je präziser die Rückmeldungen an Neo zu etwaigen Fehlern während der Betaphase sind, desto besser wird das Ergebnis sein. Diese automatischen Fehlerberichte sind für Neo Gold wert. Vor allem, wenn du genau deine letzten Handgriffe auflisten kannst. Viele Grüße Götz
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure netten Komplimente! Und vielen Dank für eure Überlegungen zu diesen Neuerungen. Die sind sehr willkommen. @Klartexter Falls dir der Hinweis von Wüstenfuch noch nicht weitergeholfen hat, hier noch einmal der Link zu meinem Twitch Kanal: https://www.twitch.tv/goetz @Dad3353 The value in the speed control field of a contact is one of it's properties and can be changed from within the event manager. You can even iterate over a list of contacts, to redefine them all at once: Please remember that variables and properties share a single command. Use the cog wheel to change from variable (default setting) to property. @AndreasWB Den Wunsch nach unterschiedlichen Streckengeschwindigkeiten für z.B. verschiedene Zuggattungen haben wir im Vorfeld in Betracht gezogen. Uns schien die beste Lösung, in solchen Szenarien die Startgeschwindigkeit für Hp1 im Signal niedrig zu halten und dann per EV den Zug im geeigneten Moment (z.B. Zugmitte betritt Signalkontakt) auf die passende Geschwindigkeit zu beschleunigen. @Hawkeye Tut mir leid, dass ich den Signalen nicht mehr Zeit gewidmet habe. Die Sache mit dem neuen Straßenverkehr war einfach zu verlockend. Die Verzögerung bei der Abfahrt ist aktuell festgelegt. Aber dennoch nicht bindend. Die meines Erachtens einfachste Alternative wäre folgende: Du deaktivierst die Beschleunigung bei Hp1, Hp2 etc. ganz. Du benötigst ja sowieso die EV, wenn die Abfahrt von weiteren Bedingungen wie geschlossenen Türen abhängt. Und dann kannst du selbstverständlich auch - wie bisher - dem Zug auf dem Kontakt die Geschwindigkeit zuweisen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und er losfahren soll. Um Züge anzusprechen, die nicht auf dem Kontakt des Signals stehen, kannst du weitere Kontakte an strategisch günstigen Stellen einsetzen und diese mit dem Signal verkoppeln. Dann hast du auch in diesen Kontakten die Möglichkeit, sie passend für jede Signalstellung zu konfigurieren. Viele Grüße Götz
Hallo Hawkeye, Für Vorschläge dieser Art (und Hinweise auf eventuelle Fehler) ist die Betaphase da. Und diese Vorstellungsrunde natürlich ebenso. Also immer her damit ... Viele Grüße Götz
Hallo zusammen, eine Wiederholung der Twitch Sendung von heute Nachmittag starte ich um ca. 19:30 Uhr. Ich behandle noch einmal die Neuerungen bei Signale, Kontakten und dem Straßenverkehr. Damit möchte ich mehr Interessenten die Chance geben, live und aktiv teilzunehmen. Viele Grüße Götz
Umsetzung im Modell vom Original ( Real )
Hallo Tim, von mir kommen in der heutigen Twitch Sendung. Denn da zeige ich unter anderem die Neuerungen in V7, welche Kontakte betreffen. Und die passen sehr gut zu diesem Thema hier. Falls du nicht live dabei sein kannst (was wegen schulischer Verpflichtungen wahrscheinlich ist), schau dir bei Gelegenheit die Aufzeichnung an. Die bleibt 14 Tage lang abrufbar. Viele Grüße Götz
Hallo Thomas, ja, ja, ja, ja, ja und ja Das ist wirklich grandios gut, was Neo programmiert hat. Wir dir gefallen. Liebe Grüße Götz
Hallo zusammen, zu den Themen Signale, Kontakte und Straßenverkehr will ich versuchen heute Nachmittag etwas auf Twitch zu zeigen. Geplanter Beginn: 15:00 Uhr Viele Grüße Götz
Züge fahren zu früh
Hallo Herbert, sobald auf deiner Anlage ein Zug stoppt, wird dein 40 Sekunden Timer gestartet. Wenn der abgelaufen ist, werden alle Züge gestartet, egal ob sie gerade fahren oder stehen. Und der Timer ebenfalls. Denn du hast "Automatischer Neustart" aktiviert. Das bezieht sich auf den Timer. Da deine Züge nicht gleichzeitig am Ziel ankommen, wird der Timer mit jeder Ankunft wieder neu gestartet. Wenn du möchtest, dass alle Züge nach Ankunft des letzten Zuges noch 40 Sekunden warten und dann gemeinsam losfahren, wirst du deine EV noch ein wenig erweitern müssen. In der Ereignisprotokollierung kannst du beobachten, was wann passiert. Da siehst du auch, dass dein "Gleiskontakt wird ausgelöst (3)" nicht fehlerfrei arbeitet. Kein Wunder. Dieser EV Eintrag ist ja noch leer. Es wäre klug den zu deaktivieren, bis er komplett ist. Viel Grüße Götz
Bild-Dateien veröffentlichen
Hallo Herbert, wenn es nicht geht, dann bekommst du doch sicher einen Hinweis? Der sagt dir vielleicht nichts. Aber denjenigen, die dir hier helfen möchten, sagt er, was genau bei dir falsch läuft. Und das ist Information, die ihnen hilft dir die richtigen Tipps zu geben. "Geht nicht" ist ein sehr dürftiger Informationsstand und führt nur dazu, dass Helfer blind im Nebel stochern und dir Tipps geben, die höchstens mit Glück passen. ich muss mich bei dir entschuldigen. Durch die nachfolgende Antwort von MS-Sandokan habe ich jetzt erst begriffen, wonach du suchst. Viele Grüße Götz
well spotted, Herman. Keep your eyes peeled ;-) Götz
Genau, Hubert. Ich denke auch, dass es für Module nützlich ist. Oder dass es nützlich ist, modular zu planen.
ist von @Neo Vielen Dank für dein Feedback, Hubert
Hallo Hannoveraner, wie bisher, ja. Du bestimmst per Pinsel, welche Stellen auf der Platte durchsichtig sein sollen. Aber durch den sichtbaren Pinsel findest du die Stellen besser. Außerdem ist die hohe Auflösung nützlich. Und du kannst das Mesh der Landschaft jetzt besser an die Form des Portals anpassen. Ich achte beim nächsten Twitch mal darauf, das besser zu zeigen. Viele Grüße Götz
Hallo zusammen, in den nächsten Tagen werde ich häufiger live auf Twitch die neuen Möglichkeiten vorstellen. Ich kann es nicht zu einem festgesetzten Termin, sondern nur spontan. Aber jede Sendung bleibt anschließend für zwei Wochen als Video abrufbar. Wer mich live "erwischt" und bei Twitch angemeldet ist, kann den Chat nutzen, um aktiv teilzunehmen und zum Beispiel Fragen zu stellen. Zuschauen oder die Videos abrufen kann man auch ohne Anmeldung. Meinen Twitch Kanal findet ihr mit diesem Link: https://www.twitch.tv/goetz Wenn ihr mir sagt, welche Uhrzeit für euch ideal wäre, kann ich gerne versuchen die anzupeilen. Viele Grüße Götz
Neue Gleisplanung Spur N Piccolo
Vom ORIGINAL >> zum Modell
Hallo Streitross, Peter (der Fragesteller) hat aber nicht vor, die Anlage später 1:1 in H0 umzusetzen. Wenn man wie er nur virtuell baut und reale Gegebenheiten nachbauen möchte, ist 1:1 wirklich der empfohlene Maßstab. Darauf bezieht sich Sintbert und er hat völlig recht. Viele Grüße Götz
nirgendwo, Peter ... Eine 1 Km lange Strecke wäre originalgetreu im H0 Maßstab 11.5 Meter lang. Drum werden solche Strecken auf Modellbahnen immer stark verkürzt wiedergegeben. Drum passen auf der kleinen Platte in den Bahnhof immer nur Personenzüge mit drei oder vier Wagen. Weil selbst ein 1,2 Meter langer H0 Bahnsteig nur einem realen 100 Meter Bahnsteig entspricht. Und 100 Meter sind grob drei UIC Waggons plus eine Lok. Viele Grüße Götz
