Goetz
  1. Goetz antwortete auf prinzs Thema in Anlagen
    Hallo @prinz Ich habe selber gerade DaVinci Resolve bei mir installiert und finde die Software klasse. Lieben Gruß Götz
  2. Hallo Max, Da du beinahe immer irgendetwas ausgewählt hast, wäre diese Stelle permanent hervorgehoben. Und auf rotem Grund liest sich alles schlechter. Außerdem ist die Aufmerksamkeit des Anlagenbauers immer dort, wo er baut. Egal, wie laut du ihn aus der Ecke "anschreist". ... denke ich ;-) Götz
  3. Findest du in dem Beispiel alle Antworten? Oder wünscht du Erklärungen dazu?
  4. Bitte sehr: Haltkontakt vor Signal.mbp
  5. Genau. Oder schon im Vorfeld eine Version der Anlage speichern, die neben der EV nur das enthält, was man eventuell mit importieren möchte.
  6. Hallo Michl, leider gibt es keine Möglichkeit, die EV auszudrucken. Aber du kannst die EV einer Anlage (mitsamt der Anlage) in eine andere importieren. Dort landet sie dann in einem Unterordner "Ereignisse (importiert)" und du hast alles beisammen. Würde dir das helfen? Viele Grüße Götz
  7. Hallo Jürgen, in der grafischen EV geht es nicht, stimmt. Auf Lua Ebene ist es der key aus dem key, value Pärchen, welches man mit der "in pairs" Methode bekommt. Du bist an einem Punkt angelangt, an dem die grafische EV gegenüber Lua Skripten eher im Nachteil ist. Viele Grüße Götz
  8. Dann ist es doch einfach:
  9. Es geht schon, Günter. Aber ob es eine Vereinfachung ist ..? Beim Bahnübergang sollen die Schranken alle dasselbe tun. Das kannst du leicht mit einem Befehl erreichen. Aber wenn bei einer Kreuzung alle Ampeln zugleich den Befehl bekommen, auf Grün zu schalten, ist das nicht im Sinne des Erfinders. Wenn du also alle Ampeln mit einem einzigen Befehl umschalten willst und die Stellung dabei individuell verschieden ist, dann müsstest du die jeweilige Stellung in der Ampel selbst in einer Liste hinterlegen. Dann könntest du allen Ampeln mit dem Schlagwort "Strickmann-Kreuzung" sagen: schalte auf Stellung 1 in deiner Liste. Und dann ein paar Sekunden später: "Alle auf Stellung 2" Viele Grüße Götz
  10. Ja Günter, das geht Hier im Forum findest du eine Beispielanlage von Roter Brummer, welche dir zeigt wie es gemacht wird Viele Grüße Götz
  11. und wenn etwas nicht existiert, dann wird in Lua auf die Adresse nil verwiesen. Der String, den du daraus dann bilden willst, enthält deshalb keine Zeichen.
  12. schön geworden
  13. und der läuft prima. Details habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber damit gespielt. Das Aus- und Einfädeln klappt sauber
  14. Ein "play von ... bis ..." würde mir auch gut gefallen. Andys Riesenrad ist ein klassiches Beispiel, bei dem man zunächst schrittweise die Animation abspielen will (bis alle Kabinen gefüllt sind.)
  15. Hallo Hermann, für eine vollständige Lösung habe ich gerade nicht die erforderliche Energie. Aber vielleicht hilft dir schon folgender Hinweis weiter? Die drei Signale, welche den Abzweig zur Nebenbahn decken (Blocksignal 1, Blocksignal 5 und Blocksignal 5e) sind technisch keine Blocksignale. Diese drei Punkte musst du wie eine Ausfahrt behandeln. Weil wie bei einer Bahnhofsausfahrt mehrere Wege zusammenkommen. Viele Grüße Götz
  16. Hallo Jürgen, Einen Kommentar zu einer Variablen gibt es meines Wissens nicht. Aber du kannst den Variablen aussagekräftige Namen geben. Viele Grüße Götz
  17. Es war ein Zentralblock. Denn der wird - im Gegensatz zum Selbstblock - zentral aus dem Stellwerk gestellt. Der Selbstblock wird vom Zug selbst freigegeben, wenn dieser den Abschnitt verlässt.
  18. Das wäre sehr schön.
  19. Hallo Andreas, Doch, auch da. Und zwar dann, wenn es sich um ein Blocksignal handelt und das Selbstblock Verfahren angewendet wird. Beim Zentralblock Verfahren muss, wie von dir beschrieben, der Block angefordert werden. Viele Grüße Götz
  20. Hallo Jube, Deine EV reagiert aktuell nur auf ein einziges Signal. Das in der kleinen Testanlage beide Signale denselben Namen haben, nützt nichts. Du musst oben angeben, dass es für mehrere Signale gelten soll. Das einfachste ist die Auswahl "Beliebiges Signal" Das ist für die große Anlage aber ungeeignet. Trotzdem versuch das mal bitte bei deiner kleinen Testanlage und schau, ob du verstehst warum es diese Änderung braucht. Dann machen wir weiter. Viele Grüße Götz
  21. Nein, dein Problem liegt darin, dass du meine Erklärung nicht aufmerksam liest!
  22. und hier ist die Ursache: Nur, wenn dieses eine Signal umschaltet, wird seine Eigenschaft geändert. Du musst das so abändern, dass es für alle (betroffenen) Signale gilt. Und bitte nicht gleich die Software deinstallieren. Das ist nie sinnvoll. Die funktioniert blitzsauber Viele Grüße Götz
  23. Ein Fehler, den ich häufiger beobachte, ist der, dass zwei Gleise übereinander liegen. Dass also ein Gleis unbeabsichtigt kopiert wurde. In diesem Fall kann es dann passieren, dass der Zug auf Gleis A fährt, während das Signal am Gleis B angedockt ist. Dann erkennt der Zug das Signal nicht.
  24. Korrekt. Es schützt also den vorausfahrenden Zug. Und es sollte dann wieder auf Fahrt schalten, wenn es einen freien Weg in ein freies Gleis des Sbf gibt. Der vorausfahrende Zug muss also, wenn er den Einfahrweg hinter sich gelassen hat, auslösen, dass ein freies Gleis gesucht und der Weg dahin frei gegeben wird.
  25. Wohin? Ist der Abschnitt vor ihm frei? Warum stand das Signal dann auf Halt und hielt den Zug auf?
