Karls Modellbau
Götz ist mein Vorname! Ich muss kein Koch sein um sagen zu dürfen, dass eine Suppe versalzen ist. Und wenn ich etwas nicht kann, dann lass ich es bleiben statt mir Murks schön zu reden.
Karls Modellbau
Das sieht man jedem deiner Modelle an, wie egal dir alles ist.
Karls Modellbau
Nein, eine dünne Stange, die in der Mitte durchs untere Fell sticht, hatte sie nie! Und diese Trommeln wurden nur von Banausen "Krachmacher" genannt. Menschen mit Kultur haben sie in ihre Orchesterwerke integriert. Und auch in diesen Sinfonieorchestern standen die schon auf soliden Ständern. Wie soll die denn bitte auf solch einem dünnen Stängchen stehen bleiben, wenn oben jemand mit zwei Stöcken draufhaut? Jetzt ist es deine Sache, was du damit machst. Mit egal.
Karls Modellbau
Was soll bitte ein Trommelbecken sein, Karl? Es gibt Trommeln: Snaredrum und Becken: Schlagzeugbecken Was du da fälschlich "Trommelbecken" genannt hast, geht (mit sehr viel Wohlwollen) bestenfalls als Snaredrum durch. Allerdings ist der dünne Stock darunter völliger Unfug. P.S.: und der Stock ist außerdem mit nichts verbunden. Ich finde es wirklich schade, dass du dich überhaupt nicht dafür interessierst, wie solche Dinge wirklich aussehen. Snaredrum Ständer Viele Grüße Götz
Ich brauche mal Hilfe!
Du kannst entweder die Form der Bodenplatte ändern (wenn du zum Beispiel eine U-Form erzielen willst) oder mit dem Tunnel-Durchbruch Werkzeug ein Loch in der Oberfläche erzeugen (wenn du eine kleine Öffnung benötigst um einen Weg unter die Platte zu führen).
EASY's kleiner Modellbau
Leo schlägt lattice grate oder folding grille vor. Letzteres ist der technische Fachbegriff für dieses Objekt.
Kleinanlage "Schräge Gleise"
Mich gibt es schon etwas länger. 1960 war ich 6 Jahre alt. Das Licht war, genau wie du vermutest, damals vielerorts wirklich wärmer, weil man andere Leuchtmittel benutzt hat als heute.
Vehicle follow problem
Easy: Don't disable tracks!
Fahrzeug drehen
Natürlich nicht. Wenn der Lok- (oder Triebfahrzeug-)führer im Kopfbahnhof vom Trieb- zum Steuerwagen wechseln muss, wird er für gewöhnlich mit einer speziellen Rohrpost unter dem ganzen Zug hindurchgeschossen. Damit vermeidet man, dass er auf dem Weg zum anderen Ende lästigen, oft peinlichen Fragen der Fahrgäste ausgesetzt ist.
Hallo Martin, dafür sind diese Funktionen im Menü für die Geländegestaltung: Mit dem ersten bestimmst du die Randform, mit dem zweiten bemalst du die Oberfläche (deshalb ist es ein Pinsel), mit dem dritten hebst du den Boden an, mit dem vierten senkst du ihn ab ... Eigentlich sind die Symbole doch alle selbsterklärend. Hast du die Knöpfe mal ausprobiert? Viele Grüße Götz
Walters Modellbau
Hallo Walter, auf deinem Foto sind beide Bildschirme genau gleich breit. Aber in deinem Modell ist der Bildschirm mit der geteilten Darstellung deutlich schmaler als der Hauptschirm daneben. Kannst du das in deinem Modell noch "geradebiegen"? Die vielen editierbaren Textfelder machen das Modell zu einer interessanten Anzeigetafel! Viele Grüße Götz
Download Bereich
No hmclay, most of the catalog contents are contributions from users. Neo himself doesn't have the time to build models. The catalog is always expanding, because we have some very eager and talented model creators among the users. A model's info panel tells you who built it, if you're curious to find out who made what.
Nicht funktionierender Kreisverkehr - Programmierfehler - Nicht genügend Frames?
Hallo @wkh , für Code Blöcke hat der Editor seit Umstellung der Forensoftware einen neuen Menüpunkt: Du findest ihn jetzt auf dem ersten Knopf im Header: Viele Grüße Götz
Hallo Martin, dafür sind die blauen Dreiecke am Ende der Gleisstücke. Das graue Viereck, welches du nach einem Klick auf das Dreieck siehst, kannst du mit der Maus "anfassen" und dann frei verziehen: Viele Grüße Götz
Fahrzeug drehen
Hallo Bauer Heini, für genau diesen Zweck hat Roter Brummer die "Virtuelle Drehspur" gebaut. Du findest sie im selben Ordner wie die anderen virtuellen Elemente: Fahrwege -> Virtuell Viele Grüße Götz
Ja, das geht ganz bequem, Martin. Das Ding heißt Gismo und mit der Taste G kannst du es ein- und ausschalten. Die virtuellen Spuren (und weitere Hilfsmittel wie z.B. Kontakte) werden automatisch unsichtbar, wenn du vom Planungsmodus in den Simulationsmodus wechselst. Dafür ist der zweite Knopf oben in der Menüleiste (mit dem Werkzeugsymbol auf gelbem Grund). Andere Objekte kannst du im Kontextmenü (Klick mit rechter Maustaste aufs Objekt) unsichtbar machen oder mit dem Auge in der Strukturansicht (Lupensymbol in der unteren Menüleiste). Hast du den Gleiseitor mal geöffnet und angeschaut? Der ist eigentlich selbsterklärend. Wähle eine virtuelle Spur auf der Anlage aus, öffne mit dem Zahnradsymbol die Eigenschaften und dann mit dem Stiftsymbol darin den Gleiseditor. Viel Erfolg Götz
gerne ... auf der Startseite klickst du bitte zuerst auf "Online-Katalog" Dann kopierst du die ganze ID aus meinem Posting und setzt sie dort oben rechts ein. In dasselbe Feld kannst du auch stattdessen den Anlagennamen Grünland als Suchbegriff eingeben. Viele Grüße Götz
Nein Martin, von "dürfen" war keine Rede. Du kannst es auch außerhalb platzieren. Indem du eine virtuelle Spur über dieses Kettensymbol oben im Menü mit der Fähre verknüpfst. Viele Grüße Götz
Hallo Martin, Die Position der Bodenplatte ist dir überlassen. Die meisten setzen sie in die Mitte (0, 0, 0) Das Wasser musst du auf die Bodenplatte legen. Mach dir eine Vertiefung in die Platte dort, wo dein See sich befinden soll. Da hinein legst du das Modell "Wasser". Ein Doppelklick auf die Bodenplatte wählt sie für die Bearbeitung aus. Ein Klick auf dieses Symbol unten gibt dir die Werkzeuge für die Bodenbearbeitung. Die virtuellen Spuren sind perfekt für deinen Fährverkehr. Wenn die Fähre ein Fahrzeug ist, kann sie direkt darauf fahren. Falls sie keinen Motor hat, kannst du das Dummy Fahrzeug SX1 auf die Spur setzen und dann die Fähre damit verknüpfen. Die Fähre kannst du ebenfalls mit virtuellen Spuren ausstatten, auf denen dann Autos fahren können. Mit Kontakten kannst du die Fähre an beiden Ufern präzise stoppen. Und dort, wo sie stehen bleibt, dockst du weitere virtuelle Spuren für die Auf- und Abfahrt an. Es gibt bei den virtuellen Spuren zwar keine fertigen Weichen, aber du kannst dir im Gleiseditor eigene Weichen bauen. Auf der Anlage Grünland von @opax ( Content ID: 96EF2ADE-9969-498F-9F19-746654F3A05C ) kannst du das alles in Aktion sehen. Viele Grüße Götz
Neue Foren-Softwareversion
Er meinte sicher den Block auf der Hauptseite, den du auch zeigst. Er hat sich nur beim Titel ein wenig vertan und "Mitglieder" anstelle von "Benutzer" geschrieben. (meine Interpretation) P.S.: Ich sehe gerade, es hat sich geklärt. Ich hatte übersehen, dass es schon eine dritte Seite mit weiteren Antworten gibt.
A conflict of information after saving a layout.
It's neither, Pete! We forgot to tell you that a right click in the header bar (where the column's names sit) opens a context menu, where you can set your preferences. But now you know Congrats! Goetz
Hello Pete, Yes there is. Your explorer is set to show you the creation date. Replacing the content of a file is seen as a modification. You can change that column to show the modification date instead (like you have in the second browser screenshot). Hope that helps? Goetz
Da irrst du dich, RoniHB. Er ist für manche PC Nutzer eine Notwendigkeit. Ich gehöre selbst nicht dazu und komme mit weißem Untergrund gut zurecht. Aber ich weiß, dass es anderen nicht so geht. Dass sie hellen Text auf dunklem Grund besser lesen können. Und wie du hier an anderen Reaktionen ablesen kannst, sind diese User sehr dankbar für die "Modeerscheinung". Viele Grüße Götz
Obwohl am Eingang deutlich "... wegen Umbau ..." geschrieben stand?
Signale schalten
Wir wissen alle, wie es mit der EV geht, streit_ross. Aber Truckman sagt, es sei ihm ganz ohne EV, nur durch Verbindung der beiden Signale gelungen
