Neue Beta-Version 9.5 (Funktions-Update)
Dann ist es ja gut, dass ich das aufgeklärt habe, Marko. Denn so musst du das rechnen. Da liegen nicht mehrere Farbschichten übereinander. Die Farben werden anteilig gemischt. Wenn du 50% Erde dazu malst, sind vom Gras nur noch (die restlichen) 50% übrig.
Wenn du auf 100% Gras 50% Erde aufträgst, sind vom Gras nur noch 50% übrig. Wenn du dann noch 30 % Fels darüber malst, sind von der vorherigen Mischung nur noch 70% übrig. Damit hast du noch 35 % Gras, aber ganz gewiss keine 100% mehr. Die Bodentextur besteht immer nur aus einer einzigen Farbschicht und die kann aus mehreren Texturen zusammengemischt sein.
Problem beim Errichten einer Fahrstraße
Wo sind auf deiner Anlage die Punkte Gleis 1, Gleis 2, A und B?
Einstellung derSignale bezüglich Verbindung mit Rocrail
Hallo Geo, ja, genau das wird sehr wahrscheinlich damit gemeint sein. Viele Grüße Götz
Hallo moon2018, beim ersten Start von der neuen Version wirst du gefragt, ob du alles aus der Vorgängerversion übernehmen möchtest. Alternativ kannst du deine ganze Datenbank aus V8 exportieren und in V9.5 wieder importieren. Oder du exportierst die einzelne V8 Anlage in eine Datei und lädst die dann in V9.5 Viele Grüße Götz
Steuerung für Schattenbahnhöfe Diskussions-Thread
Hallo Adler_84, leider weiß ich nicht, was du mit VB meinst. Falls es die grafische Form der EV ist: Ja, das geht: Der Screenshot stammt aus der Tutorial Anlage "Zufall für Ein und Ausfahrt" vom letzten Samstag. Content-ID: E82D71CD-6A05-40EE-A73F-D7CD4160B829 Viele Grüße Götz
Modelle von Reinhard
kannst du vermutlich in den Optionen einstellen, ob ein Mauszeiger mit aufgezeichnet werden soll.
ein Doppelklick auf den Bereich bei gedrückter Strg-Taste sollte die Animation auch bei dir starten.
Ich habe ein kurzes Video aufgezeichnet und dann aus einem Frame des Videos den Screenshot entnommen.
Hallo Marko, Probiere mal bitte diese Variante hier: Simulationsmodus wählen Strg-Taste gedrückt halten Den Mauszeiger über dem Kupplungsbereich einen Moment stillhalten Gruß Götz
Hallo HaNNoveraNer, ist die Cockpitansicht in V9.5 Du kannst die Kamera vom Sitzplatz weg weit über die Grenzen des Fahrzeugs hinaus verschieben, die Blickrichtung ändern und dann mit dieser neuen Position alle Bewegungen der Lok mitmachen. Das ist zur Zeit meine liebste Variante.
Hintergründe virtuell erzeugt
Das ist eine super Idee, Brummi
3D-Modellbahn Studio live auf Twitch
darf ich mal bitte deine EV sehen, um die Ursache dafür zu finden?
Ja, das ist richtig und unproblematisch. Der Fehler, den ich in deinem Protokoll sehe entsteht, wenn du bei der Erhöhung des Zählers die Variable verwechselst. Wenn du anstelle von Zähler Einfahrten die Liste Fahrstraßen der Mögliche Einfahrten hochzählst. Außerdem sehe ich gerade, dass auch deine Variable Zähler Einfahrten eine Tabelle ist. Diese Variable muss den Typ Zahl haben! Viele Grüße Götz
Einstiegsfragen zur Steuerung
Ich baue überwiegend in 3D
Ja, das wäre klüger gewesen und ich hatte einfach nicht daran gedacht. Für die Lua EV habe ich das geändert, weil mir da besonders gut gefällt, dass ich auf die Modulvariablen verzichten kann. In der grafischen EV lasse ich es so, wie ich es im Stream gezeigt habe, damit das weiterhin zusammen passt. Vielen Dank für den Hinweis
Die Beispielanlage zur zufälligen Ein- und Ausfahrt ist jetzt im Katalog unter Tutorials veröffentlicht: Zufall für Ein und Ausfahrt E82D71CD-6A05-40EE-A73F-D7CD4160B829 Die EV enthält drei Module: grafische EV für die Zufallssteuerung (aktiv) Lua für die Zufallssteuerung (nicht aktiv) GBS (minimalistisch) zum Vergleichen und ausprobieren.
Hallo zusammen, heute, Samstag, den 6.12.2025 sind Alexander24 und ich ab 17 Uhr wieder live auf Twitch. Alexander wird heute die Anlage Keilbahnhof weiter ausbauen. Mein Thema wird heute der Entwurf einer Zufallssteuerung für die Ein- und Ausfahrten eines Schattenbahnhofs sein. Und gleich zu Beginn möchte ich als Reaktion auf eine Frage hier im Forum den Unterschied zwischen globalem und lokalem Gismo (insbesondere bei gruppierten Objekten) demonstrieren. Wir freuen uns auf euch! Alex und Götz
SSAO = Screen Space Ambient Occlusion, im Grafikmenü heißt es Umgebungsverdeckung Dieser Effekt macht Ecken, die nach innen zeigen (beispielsweise in Fensterrahmen) dunkler. Es ahmt nach, dass in solche Bereiche weniger Streulicht fällt. Im Ergebnis wirken Objekte damit plastischer.
Contact autoDeceleration
Hallo Phrontistes, das weiß Gmd. Er hat seiner Variable contact direkt ein Objekt zugewiesen, denn das auslösende Ereignis (Kontakt wird betreten) gibt es bei ihm nicht. Diese Variable hätte er ebenso gut Hinz oder Kunz nennen können. So oder so ändert das nichts daran, dass die Eigenschaften in der Untertabelle trackContact liegen. Das tun sie deshalb, weil Objekte nicht zwingend Kontakte sind, aber dennoch Kontakteigenschaften haben können. Signale beispielsweise. Viele Grüße Götz
Es geht los im Keller
Warum nicht? Auch bei geschlossenem Tor laufen dort Menschen herum, die sehen möchten, wo sie hintreten.
Zeit Verzögerung
Die hast du selbst schon genannt, Blondi: kleinere Module Dein Rechner ist mit den großen Modulen offenbar überfordert.
Ich musste auch nachschauen. Ich habe den Befehl in der grafischen EV eingegeben ... und das dann in Lua umgewandelt. Viele Grüße Götz
Hallo Gmd, die Kontakteigenschaften stecken in einer Unterkategorie namens trackContact. So sollte es funktionieren: print ("Schalte kontakt bremsung") local contact = $("PB_1_Entry_Wait") print ("Contact " , contact.name) print ("Deceleration speed is ", contact.trackContact.autoDecelerationSpeed) contact.trackContact.autoDeceleration = false print ("Auto deceleration is ", contact.trackContact.autoDeceleration)Viele Grüße Götz
Hallo kurt-vogt, wäre eventuell dieser Twitch Stream -> Twitch Stream mit Alexander 08 Das Thema Ereignisverwaltung beginnt bei 1:42:03 Der Link enthält einen Zeitstempel, der dich direkt an diese Stelle führt. Viele Grüße Götz
