Hallo Brummi,
Buffetraum oder Bufettraum?
Mir scheint, dir ist da bei der Beschriftung etwas durcheinander geraten. Oder hat sich die Schreibweise des Wortes geändert?
Wenn man ned weiss wie mans schreiben soll is es grundsätzlich immer am besten es so zu schreiben wie mans ausspricht, um ned irgendwelche unötigen experimente machen zu müssen
Bearbeitet von Markus Meier
für alle Interessierten noch ein Tipp:
In dieser Wagendatenbank kann man fast jeden Reisezugwagen finden, dessen Gattung und Bauart oder auch Fahrzeugnummer bekannt ist. Hier ein Beispiel für eine Auswahl-Angabe im Suchfeld:
Mit diesen Angaben kann man die Halbspeisewagen BRbumh der Bauart 283 aus diesem Beitrag (oberer Wagen) finden, wenn man ganz unten "Nein" auswählt. Denn nur dann bekommt man auch nicht mehr unter den eingetragenen Angaben existierende Wagen angezeigt.
Bei der hier eingegebenen Auswahl bekommt man 3 Wagen angezeigt, von welchen nur der Wagen "51 80 85-40 200-7" (allerdings nicht mehr unter dieser Nummer) vermutlich noch existiert.
(zum Vergrößern bitte anklicken)
Das obige Bild zeigt den Wagen im Zustand seit der Einführung der Computernummer bis zu seinem Umbau 1980. Über den rot umrahmten Link gelangt man zu seinem Eigenschaften in der Vor-Computer-Ära., über den grün eingerahmten Link zu seinen Eigenschaften nach dem Umbau in einen Gesellschaftswagen "WGm 840" (violette Einrahmung).
In der Beschreibung des Wagens als Gesellschaftswagen ist bei den Revisionsdaten auch die ozeanblau-beige Farbgebung genannt. Nach weiteren Umbauten (über den unteren Link weiter hangeln) lief der Wagen ab 2000 zuerst in verkehrsrot-lichtgrauer Farbgebung und später im ICE-Design als "WGmz 820" und ab irgendwann nach 2010 nach dem Verkauf an BTE (Bahntouristikexpress)  als "Wmz 038.8". Bei der Revision 2017 besaß er die BTE.spezifische Farbgebung mit blauem Fensterband und roter "Bauchbinde". Ein Ausmusterungsdatum ist in der Datenbank nicht genannt, weshalb dieser Wagen möglicherweise noch existiert.
Nach diesem Muster lassen sich hier die Lebensläufe aller in dieser Datenbank enthaltenen Wagen durchforsten.
die komplette Serie der Halbspeisewagen
sind als Entwurf
B1E7F65C-074C-4173-B3C2-0305DEC849D2
und zusammen mit allen anderen Wagen (Am, Bm, ABm) auch final hochgeladen und warten auf Veröffentlichung.
Die Halbspeisewagen der Serie ARmh müssen in ein gesondertes Modell aufgenommen werden, da diese länger sind. Außerdem stehen noch die Halbgepäckwagen, Gepäckwagen, Postwagen, Gesellschaftswagen, Liegewagen, Schlafwagen und die Modelle mit Bodenverkleidung auf der Liste. Bevor das hier zu einer Abkürzungsorgie wird, erspare ich euch mal die ganzen Seriennummern.:)
Bearbeitet von Roter Brummer
Am 21.12.2022 um 15:28 schrieb Roter Brummer:
jetzt wird es etwas moderner.
Ein ARkimbz 266 als Interregio.
Hab mal a Frage. Kommen bei den Interregios auch die normalen Personenwagen und der Steuerwagen ? Und kommen die auch in Rot ?
der erste in der Serie mit Avmh. Wo Rheingold drin ist, muss natürlich auch Rheingold draufstehen.:)
vor 45 Minuten schrieb Markus Meier:
Baureihennummern? Informationen? Daten? Bildverweise?
Reschtchreipunk
vor 1 Stunde schrieb Roter Brummer:
Was fragst du mich. Ihr seits doch die experten. Das ist ein Interregio  : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Interregio_(Deutschland)
Die Interregios sind eigentlich schon eine sehr bekannte Zuggattung. Die müsste eigentlich schon jeder kennen
Ich werd aber mal noch weiter schauen
https://heros-rail.com/de/reisezugwagen/regionalzugwagen/regionalzugwagen-abnrz.html
Das ist auch eine seite mit information die man als pdf datei herunterladen kann. Bin da ja auch kein experte
Ich weiss nur das es die Interegios in blau und rot gab und es auch ic varianten gab
Was typenbezeichnungen dieser zugattung angeht und wie diese interregios in blau und rot und ic weiss zusamnengestellt sind da ist der @BahnLand einer der großen Experten hier
Hallo @Markus Meier,
der Bimbzf ist ein Eurofima-Fahrzeug. Das ist hier also die falsche Baustelle.
Der ABnrz ist ein Mitteleinstiegswagen. Das wäre eine komplett neue Baustelle.
Bei den Mittelwagen sind bereits Variationen vorhanden, die nur in ganz kleinen Details abweichen.
Du kannst aber gerne das Kopfstück des Steuerwagens konstruieren. Vielleicht lässt sich das dann ja mit den anderen Wagen verschweißen.
ok gut. Na für mich ist das Problem das die alle gleich ausschauen irgendwie:D. Neija schaumamal was die Zeit bringt. Irgendwann werden wir sicherlich auch InterRegios mit steuerwagen fahren können. Das Thema hatten wir ja schonmal glaub ich. Dann mach mal mit deiner Epoche weiter und ich versuch dahingehend weiter optimistisch zu bleiben (y)
Mein lieber @Markus Meier,
die Recherche nach Daten und Fakten zu den einzelnen Modellen verbraucht mindestens genau so viel Zeit, wie der Bau oder die Texturierung eines neuen Modells. Du ballerst hier einen Wunsch nach dem anderen heraus. Also beginnt die Recherche von vorne, weil deine Angaben äußerst ungenau sind.
Und dann kommt ein Satz von dir, wie
vor 11 Minuten schrieb Markus Meier:
Da frage ich mich doch: Warum mache ich das eigentlich? Wenn die alle gleich aussehen, baue ich einen Grundkörper mit irgend einer Farbe, definiere den als Fahrzeug ohne Antrieb und fertig? Dann kann ich dir innerhalb einer Woche 2000 "Fahrzeuge" liefern!
Aber das ist nicht, was ich will.
Ich glaube, einigen anderen sehen das genau so.
Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Aber ich gehöre zu der Generation, die nach der Bescherung unter dem Weihnachtsbaum wusste, dass man "Danke" und Nicht "Ich will mehr!" sagen sollte.
In diesem Sinne
besinnliche Feiertage
