Geschrieben 6. März 20232 J Ich hab mich entschlossen, meine neuen Modelle hier unter einem Thema vorzustellen. Nachdem meine Garagen nun Online sind (Einzelgaragen: 77A2EEB5-0E80-4BEF-AAB4-5C968C5F0D82/ Doppelgaragen: 69EF290A-FB0E-4F52-8320-AF01F109D963) habe ich mich an einem Prellbock versucht (363A4DE5-E970-43DC-96FB-7718D8E75B45). Der Prellbock ist ein grauer Stahlprellbock und als Signal ausgelegt, es können die Signalbegriffe Sh0 und Sh2 eingeblendet werden, jeweils beleuchtet oder unbeleuchtet. Eine Gleisbezeichnung kann ebenfalls eingeblendet werden. Einen guten Start in die Woche Siggi Bearbeitet 6. März 20232 J von siggi Aus versehen zu früh gespeichert!
Geschrieben 17. April 20232 J Autor Mein neuestes Projekt - Ein Kreisverkehr - Ich habe den Kreisverkehr als Baukasten aufgebaut, so dass die verschiedensten Konstellationen möglich sind. Vom Design habe ich mich an die Stadtstraßen gehalten. Die Textur stammt ursprünglich von Seehund und wurde mir freundlicher Weise von @FeuerFighterzur Verfügung gestellt. Über Kritik und Anmerkungen würde ich mich freuen. Die Content-IDs: 60 grad Ein-Ausfahrt C147E84B-DE7D-4B17-8693-DEACAD111ACD 80 grad Ein-Ausfahrt 1536131B-B735-40B2-BE6E-8B7CB2A6A589 10 grad Ausgleich 1216542C-B5E1-48D9-A075-CEBC2EE83AC1 20 grad Ausgleich AE2518E2-8AD0-4046-8FFC-E75185C30061 30 grad Ausgleich DD77ECEB-CBAE-451C-A4A6-6282957EACCF 40 grad Ausgleich A02C9866-2C31-45DF-B278-1183DEFD917A 50 grad Ausgleich 2EDF9CD7-AE26-410C-BF85-476657629AA1 60 grad Ausgleich FDE9F3C1-6503-4BF4-9456-EBDB924FF9D1 Insel 8CBFE70E-54F3-4A63-AA55-2740ED504E9E Einen guten Start in Woche Siggi Kreisverkehr.mbp
Geschrieben 17. April 20232 J Halo @siggi, im Prinzip gefällt mir ein Kreisverkehr sehr gut. Allerdings habe ich ein paar Ungereimtheiten entdeckt und einen Verbesserungsvorschlag: Wenn man Deine Einzelteile zusammensteckt, gibt es in der rechten Bildhälfte zwei Gruppen, die zusammen passen - beide Kreisverkehr-Zufahrten und die 3 kleinen Kreissegmente einerseits und die 3 großen Kreissegmente andererseits. Dockt man jedoch ein Teil aus der linken Gruppe mit einem Teil aus der rechten Gruppe zusammen (die beiden Teile zwischen den beiden Gruppen), stellt man eine seitliche Verschiebung der beiden Fahrbahnteile fest. Dass da etwas nicht konsistent ist kann man auch daran erkennen, dass der im 3D-Modelleditor ausgewiesene Fahrspur-Radius bei der linken Gruppe ein anderer ist als bei der rechten Gruppe. Versucht man dort die Radien aneinander anzupassen, passen die Fahrspur-Enden nicht mehr zur Geometrie des jeweiligen Straßen-Modells. In der linken Bildhälfte habe ich aus den Fahrbahnen beider Gruppen jeweils 2 Halbkreise gebildet (6 30°-Bögen aus der linen Gruppe und 3 60°-Bögen aus der rechten Gruppe) und versucht, diese zu einem Vollkreis zusammenzustecken. Dies ist mir aber nur teilweise gelungen. Denn wenn man die beiden Halbkreise unten aneinander andockt, ist oben die Fahrspur zwischen den beiden Halbkreisen nicht mehr verbunden. Erst wenn ich den oberen 30°-Bogen so weit nach unten schiebe, dass er nach unten so weit gegen den 60°-Bogen versetzt ist, wie der untere 30°-Bogen nach oben, rastet er am oberen 60°-Bogen ein. Das bedeutet dann aber, dass die Fahrspur nun zwischen den beiden oberen 30°-Bögen unterbrochen ist. Das Auto kann damit zwar sowohl unten als auch oben die Verbindung zwischen dem jeweiligen 30°- und 60°-Bogen passieren, nicht aber die Verbindung zwischen den beiden oberen 30°-Bögen. Nun zur grünen Kreisverkehr-Insel: Diese dockt an der großen Zufahrt und an den Kreissegmenten außer dem kleinsten sauber an. Am kleinsten Segment (ganz rechts) ist mir das nicht gelungen. Dort scheint ein entsprechender Kontaktpunkt am Segment zu fehlen. Dockt man die Kreisverkehr-Insel dagegen an der kleinen Zufahrt an, rastet sie im Gegensatz zum einfachen Kreissegment mit zu großem Abstand ein. Dies fällt insbesondere dann störend auf, wenn man aus den Zufahrten einen vollständigen Kreisverkehr bildet. Soviel zu den Ungereimtheiten. Nun zum Verbesserungsvorschlag: Du hast für Deinen Kreisverkehr 6 Kreissegmente mit 6 verschiedenen Bogenwinkeln gebaut, wobei Du bei allen versucht hast, diese im 3D-Modelleditor "liegend" anzuordnen und dafür mühsam die Koordinaten des Startpunkts für die die jeweiligen Fahrspuren auszurechnen. Dies hättest Du Dir sparen können, wenn Du das Kreissegment einfach als Spline-Modell kreiert hättest. Ich hatte vor längerer Zeit ebenfalls einen Kreisverkehr gebaut, allerdings für das Landstraßen-System. Dort gibt es einen fertigen Kreisverkehr mit 4 Zufahrten (links im Bild) und zwei Bauteile für die Herstellung eines Kreisverkehrs mit 1-6 Zufahrten (wie es auch mit Deinem System möglich ist). Während das "Kreisverkehr Anschluss-Segment" als unveränderliches Modell mit virtuellen Fahrspuren ausgestattet ist (so wie bei Dir), ist das "Kreisverkehr Bogen-Segment" ein Spline-Modell mit integrierter Fahrspur, welches im 3D-Modelleditor zu beliebigen Geraden und Kurven geformt werden kann. Das zugrunde gelegte "Ur-Modell" ist ein einfaches gerades kurzes Fahrbahnstück mit einseitigem langen Grün-Anteil, aus welchem später die Kreisverkehr-Insel wird. Die andere Seite ist das "Bankett" auf der Außenseite des Kreisverkehrs. Das Ur-Modell ist so positioniert, dass die Fahrbahn-Mitte entlang der grünen y-Achse verlauft und das Fahrbahnstück an der roten x-Achse startet. Der Startpunkt auf an der blauen z-Achse muss hierbei als Nullpunkt des Modells ausgewiesen sein. Wenn man nun das Modell in das Modellbahn-Studio hochlädt und dort im 3D-Modelleditor konfiguriert, kann man die Start-Position und die Ausrichtung (Drehung) bei 0 belassen und braucht nur die Geometrie individuell anzupassen. Der hier angegebene Radius für das Kreissegment ist derselbe wie beim Anschluss-Segment und bezieht sich exakt auf die Fahrspur. Deshalb wird hier keine zusätzliche "virtuelle" Fahrspur benötigt. Man kann hier auch andere Radien festlegen (wobei dann die Kreisverkehr-Insel möglicherweise nicht mehr vollständig abgedeckt wird) oder auch (ohne Winkel-Angabe) ein gerades Streckenstück generieren. Abgesehen von dem Kreisverkehr mit den 4 Zufahrten, der das Modell links in der obigen Katalog-Vorschau repräsentiert, wurden alle anderen Kreisverkehr-Varianten im obigen Bild mit den beiden anderen Kreisverkehr-Elementen erstellt und mit normalen 2-spurigen Straßenstücken verbunden. Wie bei dem Bild in deinem obigen Beitrag habe auch ich die Gehsteige von Brummi verwendet, um das ursprüngliche Landstraßen-Szenario in ein Stadtstraßen-Szenario umzuwandeln. Wenn Du nun anstelle Deiner "statischen" Kreis-Segmente mit unterschiedlichen Bogenwinkeln ein Spline-Modell erstellst, bei dem sich der Bogenwinkel vom Benutzer individuell einstellen lässt, wäre es auch mit Deinem schönen (dadurch etwas reduzierten) Modell-Satz möglich, die im letzten Bild dargestellte Kreisverkehr-Konfiguration darzustellen. Viele Grüße BahnLand
Geschrieben 18. April 20232 J Autor Hallo @BahnLanddanke für deine ausführlichen Hinweise! Ich habe die Elemente noch einmal überarbeitet und die Ausgleichselemente durch ein Splinemodell ersetzt, dadurch hat sich die Anzahl der Elemente von 9 auf 4 reduziert. Die verbleibenden Content-IDs: Anschluss 60 grad C147E84B-DE7D-4B17-8693-DEACAD111ACD Anschluss 80 grad 1536131B-B735-40B2-BE6E-8B7CB2A6A589 Ausgleichselement 16B80ED2-EDBF-4E0B-8195-BA0D681F569C Insel 8CBFE70E-54F3-4A63-AA55-2740ED504E9E Viele Grüße Siggi
Geschrieben 18. April 20232 J Wirklich gute sache ihr beiden, werde greisverkehr sicherlich verwenden. Gruss Gmd
Geschrieben 18. April 20232 J vor 13 Minuten schrieb gmd: greisverkehr Den dürfen auch junge Menschen benutzen scnr
Geschrieben 18. April 20232 J meine guete bin ich weit weg von der deutschen sprache .. lol Gruss Gmd
Geschrieben 21. April 20232 J Autor Hab noch ein bisschen gebaut! Ich habe eine getrennte Ein- bzw. Ausfahrt gebaut, damit lassen sich auch geteilte (unechte) Kreisverkehre bauen sh. Foto. Die neuen Elemente haben folgende Content-IDs Nur Einfahrt 877454D8-FA85-438B-A75E-1CD83702014B Nur Ausfahrt 59DB5E9B-598E-4FAF-A19D-4A7EE5B17ACF Die halbe Insel ist als Variante zur Insel hinzugefügt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende Siggi Bearbeitet 21. April 20232 J von siggi Schreibfehler
Geschrieben 21. April 20232 J Hello @siggi , no elements found on this ID ? The other one OK. Hallo @siggi, keine Elemente auf dieser ID gefunden ? Der andere in Ordnung. 1 hour ago, siggi said: Nur Einfahrt 877454D8-FA85-438B-A75E-1CD83702014 Have a nice weekend, Herman
Geschrieben 21. April 20232 J Autor @Herman Sorry, da fehlte ein B: 877454D8-FA85-438B-A75E-1CD83702014B Viele Grüße Siggi
Geschrieben 12. April 20241 J Autor Hallo, habe nach langer Zeit mal wieder ein Modell fertiggestellt. Es handelt sich um einen Bahnsteigübergang (lt. Wikipedia auch "Reisendenübergang"). Das Original steht in meinem Wohnort Dülmen. Das Grundmodul hat mehrere Variationen, so dass verschiedene Übergänge gebaut werden können. Dazu gehört auch ein animierter Aufzug. Conten-ID Grundmodul: 9E30EFB0-CB9A-4724-A935-BC142E1C4761 Aufzug: B8D891A4-D5AC-479B-BA5C-A738786587C6 Ich bin gespannt auf euer Feedback. Siggi Bearbeitet 12. April 20241 J von siggi Foto hinzugefügt.
Geschrieben 12. April 20241 J Hallo Siggi, ich möchte mich bei dieser Gelegenheit, quasi zum Jahrestag deiner Veröffentlichung, für deinen schönen Kreisverkehr bedanken! Habe gar nicht gewusst, dass der von dir ist, sorry! Kommt bei mir ab sofort in meinem Dundee zum Einsatz. Die Anlage ist leider noch immer im Baumodus, werde sie aber hoffentlich bald veröffentlichen. Hier schon einmal einmal ein Bild dazu. Wünsche dir viel Glück mit deinem neuen Bahnübergang, sieht schon sehr professionell aus. LG Atrus
Geschrieben 12. April 20241 J Hallo @siggi, Wenn ich bei der Variante "BsÜg Anschluss Treppe oder Fahrstuhl..." z.B. den Bahnsteig 3F076794-871E-4E9D-A03A-251F4920DD47 unter die Stützen setze, sind diese immer nach "in der Luft".... Gibt es einen bestimmten Grund warum die Unterkante der Stützen so hoch angesetzt ist? Gruß EASY Bearbeitet 12. April 20241 J von EASY
Geschrieben 13. April 20241 J Autor Hallo EASY, danke für Deine Anmerkung. Die Unterkante der Stützen, der Treppe und unteren Fahrstuhltür liegen auf einem Niveau, vielleicht liegt es daran, dass ich zum Testen den B4 Bahnsteig (41A01BFA-3D56-437C-BCAA-E56EDD5C5B3A) genommen habe. Bei niedrigen Bahnsteigen muss man den Übergang auf das Bahnsteigniveau absenken. Zusatzfrage: Wie bekommt man das hin? Viele Grüße Siggi Viele Grüße Siggi
Geschrieben 13. April 20241 J Hallo @siggi Beginne mit @ und dann den Anfang des Usernamen, dann erscheint die Selektion. Gruss Sintbert
Geschrieben 21. Mai 20241 J Autor Guten Morgen, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Pfingstwochenende. Heute möchte ich mein neuestes Modell vorstellen, es handelt sich um das Schalthaus vom Bahnhof Filisur in der Schweiz. Content-ID: 63195CE1-E150-4E9E-A435-B0C3C6F851C2. Das Licht lässt sich für beide Etagen getrennt schalten und die Türen lassen sich öffnen und schließen. Ergänzend zum Modell gibt es noch einen "Elektrik" Satz (Content-ID: 847FEBC2-28DB-4D6F-9486-BEDB35D16364), dieser dockt am Gebäude passend an und hat an den Strangenden Kontaktpunkte. Ich weiß nicht, ob es im Katalog evt. passende Leitungen gibt, sonst müsste ich welche "basteln". Die Fotos zeigen einmal das Gebäude aus Google Maps und das Gebäude als Modell. Bearbeitet 21. Mai 20241 J von siggi
Geschrieben 21. Mai 20241 J Hallo @siggi, gefällt mir sehr gut. Wenn ich zwei Vorschläge machen dürfte: Das Dach erscheint mir auf den Vorbild-Fotos etwas flacher zu sein und hat den für Graubünden typischen "Knick". Die Dachfarbe ist beim Modellbau Atelier Pirovino zwar auch so dunkel, aber im Original scheint es heller und ins bräunliche zu gehen? HG Brummi
Geschrieben 21. Mai 20241 J Autor Danke @Roter Brummer, ich werde mir das Dach noch einmal genauer anschauen! Siggi
Geschrieben 21. Mai 20241 J Hallo @siggi, Hier noch ein Link auf ein Modell des Schalthauses- Schalthaus Filisur H0 (stadtimmodell.de) Gruß sterit_ross
Geschrieben 21. Mai 20241 J Autor Hab das Dach, nach Anregung von @Roter Brummer, etwas modifiziert, niedriger mit Dachknick und leicht rötlich! Viele Grüße Siggi
