Entwickler
    8006
  1. Hallo Dieter, du kannst während der Installation von 3D-Modellbahn Studio ein beliebiges Installationsverzeichnis angeben, was auch auf einem anderen Laufwerk bzw. einer anderen Partition liegen kann. Viele Grüße, Neo
  2. Neo
    Zeitreise
    Hallo, bei der Gesamtbetrachtung der FPS kommt es nicht nur auf die sichtbaren Objekte an, sondern auch auf die Anzahl von (fahrenden) Zügen und allen anderen Animationen, die ebenfalls verarbeitet werden müssen (teilweise auch wenn die Szene pausiert ist). Hinzu kommt, dass unterschiedliche Objekte auch unterschiedliche Anforderungen an die Grafikkarte stellen, abhängig von Texturgrößen, Spezialeffekten usw. Direktvergleiche verschiedener Anlagen sind daher immer etwas problematisch. Viele Grüße, Neo
  3. Neo
    Umgedrehte Kommode
    Hallo @JimKnopf schönes Modell hast du da gebaut, stell es doch final in den Katalog, aktuell ist es ein Entwurf, der in ein paar Tagen gelöscht wird. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Elefant, ich nutze für solche Vergleiche gern die folgende Webseite: https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-940M-vs-Nvidia-GT-1030/m28796vsm283726 Dort erkennt man, dass die 1030 schon schneller als die 940M, je nach Einsatzszenario durchaus doppelt so schnell. Ob du damit auch im Studio eine doppelt so hohe FPS erreichst ist fraglich, da bei großen Anlagen auch die CPU eine entscheidende Rolle spielt. Mit einer 1050 oder höher wärst du natürlich deutlich besser aufgestellt, wenn das dein Budget hergibt. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo Walti, verwendest du die aktuelle Version 4.2.4.0 (siehe Menü Hilfe - Über 3D-Modellbahn Studio)? Welches Betriebssystem verwendest du? Kannst du Anlagen aus dem Online-Katalog herunterladen und öffnen? Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Hans, ich habe deine E-Mail aus deinem Beitrag aus Sicherheitsgründen entfernt, das Forum besuchen auch Suchmaschinen und andere automatische Instanzen, die müssen nicht auf deine E-Mail aufmerksam werden. Verwendest du viele Inhalte, die nicht aus dem Online-Katalog stammen? Wenn nicht, dann veröffentliche die Anlage bitte im Online-Katalog, dort gibt es keine Größenbeschränkung. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Tom, ich würde es im Moment dabei belassen und Texturen nur auf Anfrage zusätzlich hochladen, da der Texturkatalog sonst sehr schnell unübersichtlich wird. Oft kommt es ja auch auf die speziellen Einsatzgebiete an. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Berlioz, die Maßstabstabelle ist ein Bild, ein Screenshot aus Excel, den Henry als Textur abgespeichert und auf einer Ebene platziert hat. Du müsstest hier genauso vorgehen und mit Bildern arbeiten, wobei du dann deine Anlagen jedoch nicht mehr veröffentlichen kannst, weil die Bilder nicht mitgeteilt werden. Viele Grüße, Neo
  9. Hi Raf, you don't need a _CP for splines, the studio automatically creates such points for each spline start and end. _CPs are only needed for models without any routes. Kind regards, Neo
  10. Neo
    "Ebenen"
    Hallo mail40, im Wiki findest du weitere Informationen: Erweiterte Anlagenplanung mit Ebenen/Layern Viele Grüße, Neo
  11. Hallo FeuerFighter, ich fände es schade, wenn du das Baumhaus wieder zurückziehst. Modellbahnspass' Beitrag war so wie ich das sehe nicht ernst gemeint. Ich assoziiere mit so einem Herzchen-Fenster kein Rot-Licht-Milieu, und ich glaube vielen anderen geht es auch so. Meiner Meinung nach musst du dir hier keine Sorgen um eine fälschliche Verwendung machen, im Gegenteil, ich denke, viele würden ein Baumhaus, was es so noch gar nicht im Katalog gibt, gern auf ihren Anlagen einsetzen. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo Karl, ein Unterforum halte ich im Moment noch nicht für notwendig, allerdings hab ich das englische Forum in ein "internationales" Forum umbenannt. Dort können alle nicht-deutschen Themen besprochen werden. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Hans, ich glaube du bringst hier etwas durcheinander. Die lokalisierte Bezeichnung von Verzeichnissen gibt es nur auf der obersten Anzeigeschicht, Daten werden dadurch nicht mehrfach auf der Festplatte abgelegt (die Festplatte kennt nur C:\Users). Mit Verschlüsselung hat diese Lokalisierung nichts zu tun. Viele Grüße, Neo
  14. Neo
    Modelle von Reinhard
    Hallo Reinhard, verwendest du wirklich 100 Frames zur Animation einer Tür oder definierst du in Blender nur ein Start- und ein Endframe, welche 100 Frames auseinander liegen? Letzterer Fall wäre zu empfehlen, dann spielt auch der Abstand zwischen den Frames keine Rolle wenn es um Performancefragen geht. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo, ich vermute es handelt sich hier um das bekannte Problem, was ab und zu auch beim Bearbeiten von Beiträgen auftritt. Versuch beim nächsten Auftreten der weißen Seite einmal F5 zu drücken. Der Browser schickt die Anfrage daraufhin erneut ab und es gehen keine Daten verloren. Ich konnte in der Vergangenheit so das Problem schon einmal umgehen. Jawohl, wer will, kann ab V5 die EV auch in Lua programmieren. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo BahnLand, hier handelt es sich um ein "normales" Verhalten. Die EV arbeitet intern nur mit 32-Bit-Gleitkommazahlen, und bei Vergleichen (< $Ende) kommt es dann zu solchen Ungenauigkeiten, die größer werden, je näher man an die maximale Auflösung kommt (7 Stellen). Gelöst wird das Problem in V5, dort kommt intern Lua zum Einsatz, was zwischen Gleitkommazahlen und ganzen Zahlen unterscheidet und solche Probleme vermeidet. Ich werde mir dein Beispiel aber für die finalen Tests zur Verifizierung merken. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo, meine Bedenken bei vielen Animationen beziehen sich eher auf die aktuell schlechte Bedienbarkeit. Die Ansteuerung einzelner Kleinteile eines 3D-Modells mit Hilfe der Animationssteuerung ist nicht intuitiv und komfortabel, entsprechend kann man davon ausgehen, das nur ein kleiner Teil der Nutzer des 3D-Modellbahn Studios Animationen manuell ansteuern. Aus diesem Grund gebe ich die Empfehlung, es mit den Animationen nicht zu übertreiben, da die Arbeit womöglich nicht immer anerkannt wird. Wer trotzdem Spaß daran hat, soll sich gern austoben, auch wenn die Animationen natürlich dennoch sinnvoll sein sollten (nicht jedes bewegliche Teil muss zwingend animiert werden). Viele Grüße, Neo
  18. Hallo Berlioz, du scheinst ein englisches Tastaturlayout in Windows aktiviert zu haben. Die Spracheinstellung im Studio selbst bezieht sich nur auf die Anzeigesprache, das Tastaturlayout gibt Windows vor. Wechsel auf ein deutsches Layout, dann sollte die Eingabe wieder funktionieren. Viele Grüße, Neo
  19. Neo
    MBS-Gleis nach Vorbild
    Hallo BahnLand, es scheint mit der Funktion "Auswahl zitieren" zusammenzuhängen. Schaut man sich den HTML-Quelltext der Content-ID an (bei Firefox "Element untersuchen"), erkennt man, dass bei der Selektion der Content-ID neue HTML-Knoten erzeugt werden (<span>), die für die Schaltfläche "Auswahl zitieren" gedacht sind. Anscheinend werden diese Knoten nicht wieder entfernt. Ob es sich hier um ein Bug handelt, werde ich mal in der Forencommunity untersuchen. Ansonsten hilft wirklich nur das Neuladen der Seite und ein Selektieren der Content-ID ohne "Absetzen". Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Andy, für V5 sind solche "globalen" Ereignisse fest eingeplant, dann natürlich ohne solche Umwege, über eine explizite Konfiguration und für jeden Ereignistypen. Wie schon im anderen Thread erwähnt gibt es bei den globalen Ereignissen aber die Warnung, dass hier Performanceprobleme auftreten können, speziell bei "Ein Zug betritt ein Gleis", da so ein Ereignis dann für jeden Zug und jedes Gleis aufgerufen wird. In V5 wird es dafür Lösungen geben, z.B. durch Zuteilung von "Klassen" zu Objekten, um Ereignisse nicht an ein konkretes Objekt, sondern an alle Objekte einer bestimmten Klasse zu binden. Relaxen ist daher leider nicht angesagt, es gibt noch viel zu tun Viele Grüße, Neo
  21. Hi Graeme, Welcome to the forum. The message does not say that DirectX is missing, but a graphics card which does support DirectX 9 or newer. So 3D Train Studio falls back to WARP, a Microsoft technology where your CPU computes all 3D graphics (which is slow). What is the name of your graphics card? Kind regards, Neo
  22. Hallo EASY, das ist alles kein Problem, alle Metadaten können beliebig nachträglich geändert werden. Stell deine Modelle erst einmal in Ruhe fertig, dann kann ich dir ein Set anlegen und du kannst die Daten neu hochladen. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo EASY, Animationen und Variationen schließen sich nicht aus, allerdings gilt zu bedenken, dass nur die Animationen der Standard-Variation im Gesamtmodell berücksichtigt werden. Soll heißen, du kannst die beiden Windmühlen schon in ein Modell mit zwei Variationen packen, beide Versionen müssen aber den gleichen Animationsnamen verwenden. Der Hinweis bei Brummi zielte mehr darauf, kleinere Zustandsänderungen nicht als Variationen anzubieten, weil das schnell zu übergewichtig wird. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo vik, diese Meldung besagt, dass du bereits früher ein Benutzerkonto für das 3D-Modellbahn Studio erstellt hast. Wenn du dieses Benutzerkonto nun auf die Professional-Version mit einem Lizenzschlüssel anheben willst, musst du dich zuvor im Programm anmelden. Klicke dazu auf dem Startbildschirm oben rechts auf "Anmelden" und gib deine E-Mail und dein Passwort an. Anschließend kannst du die Professional-Version mit dem Lizenzschlüssel freischalten. Viele Grüße, Neo
  25. Neo
    Leuchtwürfel
    Hallo Andy, Entwürfe werden nicht freigegeben, sie stehen sofort zur Verfügung. Du kannst daher auch deine Anlage als Entwurf sofort hochladen. Modelle müssen nur dann freigegeben werden, wenn sie in den Online-Kategorien gelistet werden sollen (Entfernen des Entwurf-Häkchens). Viele Grüße, Neo
