Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo Modellbahnspass, ich bin die letzten Tage nicht dazu gekommen, die Anlage für April aufzubereiten, werde das aber noch nachholen, die Rubrik bleibt auf jeden Fall bestehen. Auch wenn es nicht viel Feedback für die einzelnen Anlagen gibt, sieht man an den "Ansichtszahlen" doch, dass die Beiträge sehr oft aufgerufen werden. Mein Ziel ist auch, direkt im Online-Katalog eine Kategorie für die Anlagen des Monats zu hinterlegen, damit man sie sofort im Studio betrachten kann. Viele Grüße, Neo
Modelle von BahnLand
Hallo BahnLand, danke für dein Verständnis, ich habe deine beiden Vorschläge jetzt veröffentlicht. Technisch ist es richtig, dass nicht-animierte Modelle besser für das Studio sind als animierte, allerdings will ich vermeiden, dass der Nutzer sich darüber Gedanken machen muss. Daher lieber nur eine Variante online stellen. Ansonsten werde ich versuchen, deine Kategorievorschläge sowie das "Set-Feature" zeitnah umzusetzen. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, ich möchte kein Spielverderber sein, aber ich hadere noch mit der Freigabe aller Wagen. Mein Problem ist, dass die 40 neuen Wagen alle identisch sind und sich eigentlich nur durch kleine Texturdetails unterscheiden (ähnlich den Eurofirma-Wagen). Ich habe hier die Befürchtung, dass der normale User, der sich nicht mit den vielen technischen Bahndetails auskennt, durch die Fülle an ähnlichen Modellen die Übersicht verliert. Spricht etwas dagegen, statt 40 Wagen nur 6 zu veröffentlichten, nämlich einen Einzelwagen, Zwischenwagen und Endwagen, in zwei Farben, einmal hell und einmal dunkel, und zwar auch nur animiert? Ich möchte Modelle, die identisch aussehen, aber einmal animiert und einmal nicht animiert, im Katalog vermeiden. Deine anderen Variationen wären nicht umsonst, ich habe immer noch im Hinterkopf eine Erweiterung des Katalogs, um "Sets" bzw. "Variationen" von gleichen Modellen übersichtlicher zu gestalten, würde dich daher gern auf das zukünftige Feature vertrösten und es jetzt bei einer kleineren Auswahl belassen. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, die Modelle sehen sehr gut aus, ich habe aber noch ein kleines Problem mit dem Freigeben. Da die Wagen alle ähnlich aussehen und sich praktisch nur durch die Textur unterscheiden wird die Kategorie "Güterwagen - Offen" sehr unübersichtlich werden. Es wäre daher gut, wenn wir hier eine zusätzliche Kategorisierung anstreben, entweder unterhalb von "Offen" oder parallel zu "Offen" und "Gedeckt". Viele Grüße, Neo
Faltenbalg bei Gliederbussen bekommt Löcher
Hallo BahnLand, ZitatLeider sieht man dieses nicht am Änderungsdatum. der Faltenbalg ist ein eigenständiges (verstecktes) Objekt, welches von Frank aktualisiert wurde. Die Gruppe selbst wurde nicht geändert, weshalb das Änderungsdatum auch gleich bleibt. Viele Grüße, Neo
Gleis-Abfrage, welches Rollmaterial auf dem Gleis steht
Hallo, im Moment halte ich die Integration dieses Features in die Ereignisverwaltung für schwierig, denn es könnte sich mehr als ein Rollmaterial auf einem Gleis befinden, und dann wird es schwierig, zwischen den verschiedenen Objekten zu unterscheiden. In der Steuerschnittstelle ist das kein Problem, da kann man einfach per Schleife über alle Objekte iterieren, in der Ereignisverwaltung geht das so nicht. Ich würde hier eher auf das zukünftige Scripting-Feature warten, wo dann ebenfalls Schleifen direkt im Studio programmiert werden können. Viele Grüße, Neo
Ereignisse für ganze Gleisgruppen
Hallo Joschi, bist du sicher, dass die Ereignisverwaltung für die Performanceprobleme verantwortlich ist? Zur Zeit sind mir keine Geschwindigkeitsprobleme im Zusammenhang mit der Ereignisverwaltung bekannt. Die Prüfung, ob eine Lok auf einem Gleis steht, ist programmiertechnisch sehr einfach und könnte tausendfach pro Sekunde durchgeführt werden, ohne nennenswerte Geschwindigkeitseinbußen. Auch nutzt das Studio bereits Mehr-Kern-Prozessoren aus, wenn auch noch nicht zu 100%. Bei mir verbraucht das Studio bei einem Vierkern-Prozessor bei deiner Anlage etwa 44% der CPU-Leistung, wobei diese auf alle 4 Prozessoren verteilt wird. Welches Betriebssystem hast du? Was bei deiner Anlage zu einer Geschwindigkeitsverbesserung beitragen würde wäre die Deaktivierung der Reflektionen (z.B. in den Einstellungen oder durch Entfernen der Wasserfläche), denn dadurch muss die Anlage pro Frame mehrmals gerendert werden, was die FPS-Zahl halbiert. Das Studio ist hier sehr grafikkartenlastig. Viele Grüße, Neo
Video-Workshops
Klasse Wolfgang, fast 2 Stunden ausführliche Hilfen zur Ereignisverwaltung. Toll gemacht Viele Grüße, Neo
Modelle von quackster
Saubere Arbeit quackster Viele Grüße, Neo
Fragen und Antworten zum Upgrade
Hallo RE44, du hast das 3D-Modellbahn Studio auf DVD im Einzelhandel gekauft. Dieses wird von bhv vertrieben und wurde bereits im letzten Sommer produziert und in den Handel gebracht. Deine Version ist also schon einige Monate alt. bhv wird sicher bald auch die aktuelle Version auf DVD herausbringen, ich habe als Entwickler darauf aber leider keinen Einfluss, da ich das 3D-Modellbahn Studio nur hier auf dieser Webseite verkaufe. Trotzdem musst du nicht zwingend auf die 2015er-Version updaten. Auch mit der 2014er-Version erhältst du alle aktuellen Updates, seien es kleinere Funktionen oder Fehlerbereinigungen. Lediglich die großen Neuerungen, wie die verbesserten Grafikeffekte oder erweiterte Ebenenfunktionen, stehen nur in der aktuellen Version zur Verfügung. Auf den Online-Katalog hast du ebenfalls uneingeschränkten Zugriff. Du kannst daher normal mit deiner 2014er-Version arbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt auf die 2015er-Version updaten, wenn du das wünscht. Viele Grüße, Neo
Making backups
Hi aemartinez, Henry's solution is the right choice when you want to backup individual layouts. To backup all layouts, you can copy the full database storage folder to a backup location. The path to the database folder can be found in the settings dialog. Kind regards, Neo
BillerBahn is back
Hallo Brummi, vielen Dank! Neo
Hallo, ich werde mir das Problem zeitnah anschauen und dann berichten. Viele Grüße, Neo
BillerBahn is back
Hallo Brummi, deine neue Lok steht aktuell zum Review, wurde also noch nicht freigegeben. Ich selber kann Modelle nicht ohne viel Aufwand überschreiben. Besser ist es, wenn du die alte Lok selber bearbeitest und aktualisierst. Die neue Lok würde ich dann einfach wieder löschen. Viele Grüße, Neo
Bahnhof Schmalkalden
Hallo, das liegt nicht an deinem Rechner. Die Scheiben besitzen eine Reflektion, und für jede Scheibe wird die gesamte Anlage zusätzlich berechnet. Es würde hier auch helfen, in den Grafikoptionen die Qualität der Reflektionen zu reduzieren. Viele Grüße, Neo
Fragen zur Ereignisverwaltung
Hallo GNTER1055, für weitere Analysen benötige ich deine Anlage. Das 3D-Modellbahn Studio unterscheidet sich zu stark vom 3D-Eisenbahnplaner um hier eine Aussage treffen zu können. Bitte stelle deine Anlage im Online-Katalog zur Verfügung oder füge sie hier als Dateianhang mit an. Du kannst auch die alte 3D-Eisenbahnplaner Anlage anfügen. Viele Grüße, Neo
Hallo GNTER1055, hast du die Animationen aktiviert (Menü Extras - Animationen)? Ohne Animationen wird die Ereignisverwaltung nicht abgearbeitet. Viele Grüße, Neo
Einige Vorschläge für die Modellmacher
Hallo Brummi, alles klar. Gibt es da noch etwas zu testen oder warum liegt es dort? Kannst es ruhig in die richtige Kategorie verschieben. Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, schönes nostalgisches Modell! Hast du es auch freigegeben, kann es im Katalog gar nicht finden? Viele Grüße, Neo
Video-Workshops
Hallo Wolfgang, wieder ein sehr informatives Video-Tutorial, habe es wie immer sofort im Wiki verlinkt. Viele Grüße, Neo
sortierte gleisnamen in ev
Hallo Griffin, beziehst du dich auf die Auflistung der Ereignisse in der Ereignisverwaltung oder auf die Auflistung der Gleise im Selektionsfenster? Bei letzterem kann ich mir sehr gut eine "Filterfunktion" vorstellen, die wie im 3D-Katalog durch Eingabe eines Namens nur die Objekte anzeigt, die den Namen enthalten. Viele Grüße, Neo
Sichtbarkeit von Ebenen
Hallo Lutz, Ebenen können nicht über die Ereignisverwaltung gesteuert werden, da sie der Planung dienen. Du kannst aber die Sichtbarkeit einzelner Objekte oder ganzer Gruppen per EV steuern. Was genau hast du denn vor? Viele Grüße, Neo
"Experimentelle Anlagen - Rocrail-Demo"
Hallo Rob, willkommen im Forum! Doppelklicke auf dem Startbildschirm auf "Community" und gib anschließend oben rechts im Suchfeld "rocrail" ein, die Demo-Anlage erscheint dann als erster Treffer. Viele Grüße, Neo
Befahrbare Straßen
Hallo Marko, eingestellt wurde das nicht, aber fahrbare Straßen sind erst möglich, wenn das Studio skalierbare Gleise unterstützt, was bisher nicht möglich ist. Einen genauen Zeitpunkt gibt es hierfür noch nicht. Viele Grüße, Neo
Mathematische Begriffe in Variablen
Hallo Marko, es funktioniert nur das Minuszeichen zur Kennzeichnung von negativen Zahlen. Du kannst keine Rechenoperationen in Variablen speichern. Viele Grüße, Neo
