Entwickler
  1. Hallo BahnLand, ich habe mich etwas vereinfacht ausgedrückt, tatsächlich habe ich bereits die Anpassungen fertig und dabei das Ergebnis deines vorletzten Bildes erreicht, d.h. das Studio behandelt bei Bedarf jedes Segment, als wäre es nur ein Würfel aus 8 Eckpunkten, alle innerhalb liegenden Eckpunkte werden auf einer imaginären Linie zwischen Start und Ende interpoliert und folgen so nicht mehr dem Splineverlauf. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wenn ein Modell entlang der imaginären Linie verläuft, gibt es Knicke zwischen den Segmenten. Das heißt das ganze System funktioniert eigentlich nur für Linien/Drähte, nicht aber für Modelle mit einer Breite wie die von BahnLand erwähnten strukturierten Brückenteile. Würde man dort diese "starren" Splines einsetzen, gäbe es Überlappungen an den Segmentgrenzen. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo, ist damit gemeint, dass eine imaginäre gerade Linie zwischen dem Gleisanfang und dem Gleisende gelegt wird und die Segmente dieser geraden Linie folgen anstatt dem tatsächlichen Spline-Verlauf? Falls ja, handelt es sich um eine einfache Umsetzung, die ich gern für V7 noch vorsehen kann. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo, der Umweg wird nicht benötigt, du kannst auch direkt auf den Auslöser zugreifen: Viele Grüße, Neo
  5. Neo antwortete auf Morsdorfs Thema in Technischer Support
    Hallo Morsdorf, welches Suchfeld verwendest du? Wenn du ein 3D-Modell suchst, musst du das Suchfeld im Modellkatalog wählen. Wenn du eine Content-ID für ein 3D-Modell im Anlagenkatalog suchst, wirst du kein Ergebnis erhalten. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf Markus44s Thema in Technischer Support
    Hallo Markus, ich möchte dich in diesem Zusammenhang auf die Sicherungsfunktion des 3D-Modellbahn Studios aufmerksam machen. In den Einstellungen des Programms kannst du deine eigenen Anlagen und Daten sichern und im Falle eines Datenverlustes wiederherstellen. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo BahnLand, in deinem Beispiel liegt der Abknickwinkel noch im Toleranzbereich (ich habe den Bereich noch recht groß gewählt, um Probleme mit alten Anlagen zu vermeiden). In V7 wird das Problem aber nicht mehr auftreten, weil dort bei mehreren Verbindungen die Verbindung mit dem geringsten Abknickwinkel favorisiert wird. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo, das sollte seit dem letzten V6-Update nicht mehr vorkommen, weil das Studio seit V6 Gleisverbindungen mit einem zu starken Abknickwinkel ignoriert (zumindest bei Weichen, bei Gleisen mit einer Spur ist ein Abknicken aus Kompatibilitätsgründen noch möglich). Zu dem Thema Straßen(kreuzungen) und Weichenstellungen möchte ich noch anmerken, dass sich mit V7 hier einiges ändert. In Zukunft benötigen Straßen keine Weichenstellungen mehr, weil jedem Fahrzeug individuell mitgeteilt werden kann, welche Spur es befahren soll. Dadurch wird es möglich, dass ein Bus auf die Bushaltestelle einfährt, während ein PKW an ihm vorbeizieht. Ebenso können dadurch mehrere Autos gleichzeitig eine Kreuzung auf unterschiedlichen Wegen befahren (einer fährt gerade aus, einer biegt ab...). Schon in Kürze wird es hier weitere Informationen geben. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo, ich habe den Discord-Link auf der Wiki-Startseite hinterlegt. Er ist nur für angemeldete Nutzer sichtbar. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Markus, hast du eine Frage zu deiner Anlage, bzw. was ist dein Anliegen mit diesem Thema? Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Karl, wenn du mir einen Link schickst (per PN oder Mail), kann ich diesen im Wiki auflisten, wobei er nur für Nutzer der Professional-Version sichtbar wäre. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo, ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit Discord gesammelt, aber gibt es einen Grund, warum ein Discord-Link privat gehalten werden sollte? In wie weit kann ich hier von offizieller Stelle aus behilflich sein, um einen einfacheren Zugang zu Discord anzubieten? Viele Grüße, Neo
  13. Version 7.2.6.0 vom 1.6.2022 Ein Fehler beim Laden von Anlagen aus älteren Programmversionen behoben Version 7.2.5.0 vom 16.12.2021 Neue EV-Wiederholung "Für alle Wegpunkte einer Fahrstraße" Neue EV-Wiederholung "Für alle Gleise einer Fahrstraße" Ein Fehler behoben, bei dem unter bestimmten Umständen Signale nach dem Laden einer Anlage nicht korrekt positioniert waren Fehlende Dokumentation der Auto-Codevervollständigung des Lua-Editors ergänzt Version 7.2.2.0 vom 3.11.2021 Neue Funktionen Fahrstraßen blockieren nun auch, wenn ein Fahrzeug auf einer Weichenspur steht, die nicht Teil der Fahrstraße ist Die Einstellung "Anforderung vormerken" der EV-Aktion "Fahrstraße aktivieren" ist nun standardmäßig aktiviert (für neue Aktionen) Neue EV-Bedingung "Fahrstraße ist frei und kann aktiviert werden" Neue EV-Bedingung "Fahrzeug fährt in Richtung eines Gleises/Gleiskontakts" Entlassen von Zügen/Fahrzeugen aus virtuellen Depots anhand von Schlagwörtern Ein zuletzt ausgewählter Filter für die Fahrstraßen-Liste bleibt auch nach dem Bearbeiten einer Fahrstraße und nach dem Laden einer Anlage aktiv Beim Planieren des Geländes wird nun ebenfalls eine Grenzangabe unterstützt, um die Höhe explizit anzugeben (anstatt die Höhe unter der Maus zu verwenden). Im Gegenzug ignorieren die Werkzeuge Anheben/Absenken Höhen, die außerhalb der Grenze liegen. Verdopplung der maximalen Skalierung von Bodenplattentexturen Geräuschquellen und benutzerdefinierte Kameras werden im Simulationsmodus automatisch ausgeblendet Jedes Objekt kann nun über das Menü "Katalog - 3D-Modelle - Neu aus Selektion" zum Benutzerkatalog hinzugefügt werden, auch wenn das Modell von einem anderen Autor stammt, ohne den Umweg über eine Gruppe zu gehen. Damit lassen sich z.B. Signale mit individuellen Einstellungen oder gefüllte virtuelle Depots im Benutzerkatalog abspeichern. Fehlerkorrekturen Ein Problem mit Fahrstraßen behoben, falls das Signal/Gleiskontakt exakt an einer Gleisgrenze positioniert war Ein Fehler bei den Fahrstraßen in Verbindung mit Gleisen, die aus mehreren Routen pro Fahrweg bestehen, behoben Probleme bei virtuellen Depots in Verbindung mit gruppierten Ladegütern behoben Ein Speicherfehler beim Einfügen einer Anlage mit vielen Fahrstraßen behoben Ein Texturfehler beim Verschmelzen von Bodenplatten mit unterschiedlichen Rastergrößen behoben Ein Problem beim Laden alter V3-Anlagen behoben Version 7.0 vom 13.09.2021 Fahrstraßen Erstellen von Fahrstraßen aus beliebig vielen Wegpunkten zum Nachbilden realer Eisenbahnsteuerungen Weichen und Signale werden automatisch beim Aktivieren der Fahrstraße eingestellt Vermeidung von Konflikten durch Sperren von Weichen/Gleisabschnitten Automatische Freigabe von Fahrstraßen nach Auflösung eines Konflikts für einen automatisierten Betrieb Unterstützung komplexer Gleiskonstrukte wie z.B. Hosenträgerkreuzungen, Drehscheiben oder Klappbrücken innerhalb von Fahrstraßen Kategorisierung und Filtern von Fahrstraßen für eine bessere Übersicht Unterstützung von Variablen und Schlagwörtern für Fahrstraßen Erweiterte Fahrphysik Fahrzeuge (z.B. Autos) können ein Ziel ansteuern und wählen dafür automatisch die richtigen Abzweigungen Straßenkreuzungen besitzen keine Weichenstellungen mehr, da mehrere Autos gleichzeitig verschiedene Spuren befahren können Integration der alten "Straßen ohne Spuren" in das neue Straßensystem, sodass alle Straßen nun Fahrspuren besitzen Neue Straßen mit integrierten Spuren, z.B. Kreisverkehr, große Kreuzung, 45°-Abzweigungen... Reduktion der Standardbeschleunigung von Fahrzeugen aus dem Online-Katalog Erweiterungen von Signalen/Gleiskontakten Variabler Gleiskontaktabstand von Signalen, um Züge vor dem Signal zu stoppen Variabler Parallelabstand von Signalen zum Gleis Verknüpfung von Gleiskontakten mit Signalen, Weichen oder Schaltern, um verschiedene Eigenschaften je nach Schaltzustand zu definieren Beschleunigungskontakte beschleunigen nun auch stehende Fahrzeuge, z.B. wartende Züge vor einem Signal oder Autos vor einer Ampel, inkl. automatischer Reaktionsverzögerung Fahrzeuge werden nicht mehr vom Vordermann beschleunigt, wenn das Fahrzeug auf einem Bremskontakt steht (verhindert ein Überfahren von roten Ampeln) Visualisierung von integrierten Gleiskontakten (z.B. bei Signalen) Vorkonfiguration von Signalen im Online-Katalog mit typischen Standardwerten, sodass Züge automatisch halten und starten Virtuelle Depots und virtuelle Verbindungen/Portale Nachbilden von Schattenbahnhöfen durch Einlagern beliebiger Züge/Fahrzeuge in ein Depot Züge/Fahrzeuge können manuell oder per Ereignisverwaltung in ein Depot einfahren oder aus einem beliebigen Depot entlassen werden Überbrücken beliebiger Strecken durch Teleportieren von Zügen/Fahrzeugen mit Hilfe von Portalen Vollständige Unterstützung verknüpfter Transportgüter Bodenplatte Unterstützung beliebiger Grundformen, auch Schrägen, frei konfigurierbar Bodenplatten können in jede Richtung beliebig erweitert werden Bodenplatten können mir anderen Bodenplatten verschmolzen werden Vereinfachte und verbesserte Bearbeitungswerkzeuge Erweiterte "Gelände anpassen"-Funktion mit Echtzeitvorschau und Verlaufsoption Unterstützung negativer Höhen Speicher- und Performance-Verbesserungen bei großen Anlagen Optionale Deaktivierung der Unterseite zur Performance-Steigerung Einfacheres Transparentschalten per Werkzeugleiste Kategorisierung der Bodentexturen für eine bessere Übersicht Erweiterung der Ereignisverwaltung Vollständige Steuerung von Fahrstraßen und virtuellen Depots über die Ereignisverwaltung Zielsteuerung von Fahrzeugen anhand einer Liste von Gleiskontakten Sperren/Entsperren von Weichen Optionale Formatierungsangaben für die Aktion "Beschriftung setzen" Abspielen von Animationen in einem benutzerdefinierten Bereich (per Lua) Modellerweiterungen "Pfad folgen" behält nun standardmäßig die Skalierung des Originalmodells bei Unterstützung "starrer" Splines, z.B. für Oberleitungen, die in Kurven einen geraden Verlauf beibehalten Verbesserte Darstellung der Stadt- und Landstraßen Neues Wasser-Spline zum Verlegen von Flüssen Visualisierung von virtuellen Spuren im Gleiseditor, erleichtert z.B. die Konfiguration von Straßenkreuzungen Visualisierung der ausgewählten Detailstufe im Vorschaufenster des Modelleditors zur besseren Kontrolle des LOD Verbesserte Benutzerführung Erweiterte automatische Höhenanpassung, um Objekte nicht mehr nur am Gelände auszurichten, sondern auch an anderen Objekten (z.B. stapeln von Containern) Verbesserte Selektion von Gleisen ohne Bettung Startszenarien für einen schnelleren Einstieg Weiteres Beschleunigtes Laden von Anlagen Vermeidung von Rucklern während des Betriebs durch asynchrones Nachladen fehlender Ressourcen Verbesserte Darstellung von Text bei Monitoren mit hoher DPI Fehlerkorrekturen und Detailverbesserungen Inkompatibilitäten/Verhaltensänderungen zu Vorgängerversionen Siehe Wiki-Artikel Unterstützung älterer Anlagen in neuen Versionen
  14. Hallo Bobah, es gibt zwischen den beiden Versionen keine Unterschiede, aber DVDs kauft heutzutage kaum noch einer, weshalb der Preis als Anreiz etwas niedriger sein muss. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo Eddi, danke für die Beispielanlage. Ich sehe zwar die Abstände, wenn ich die Textfelder aber zurückschiebe, die Anlage speichere und wieder neu öffne, befinden sie sich weiterhin am korrigierten Platz. Das ist bei dir anders? Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Eddie, ich würde gern die Ursache für dein Problem finden, kann das Verhalten allerdings nicht reproduzieren. Hast du eine Beispielanlage für mich, die das Problem zeigt? Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Silvio, eine direkte Unterstützung von TrainController gibt es im 3D-Modellbahn Studio nicht, aber es gibt die Anbindung an Rocrail, und eventuell arbeitet TrainController damit zusammen? Unabhängig davon gibt es auch weiterhin das gesetzlich verankerte 14-tägige Rückgaberecht beim Kauf. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo Walter, wie verhält sich dein Modell, wenn du es ins 3D-Modellbahn Studio importierst? Wenn dort alles korrekt ist, liegt die Ursache beim HomeNos. Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo, um die Adler-Urheberfrage abschließend zu klären und wieder auf SputniKKs Thema zurückzukommen, der Adler wurde von Seehund bereits 2012 für den alten 3D-Eisenbahnplaner gebaut (Bild stammt aus dem archivierten 3D-Eisenbahnplaner-Forum): Viele Grüße, Neo
  20. Hallo Andy, einen Austausch von Modellen über das Forum möchte ich vermeiden, da der Online-Katalog extra dafür geschaffen wurde und entsprechend deutlich mehr Komfort bietet. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Andreas, auch wenn dein Modell recht wenige Polygone hast, kannst du natürlich dennoch mit Detailstufen arbeiten, denn am Ende beschleunigt jedes entfernte Polygon die Verarbeitung. Bei den wenigen Modellen, die ich selber baue, arbeite ich seit Blender 2.8 übrigens mit den Collections, d.h. jede Detailstufe ist bei mir eine Collection, und beim Export aktiviere ich nur die Collection, die für die jeweilige Detailstufe relevant ist. Dadurch kann ich z.B. gemeinsam genutzte Meshes und Materialien einfacher zwischen den Detailstufen verwalten. Das nur als weiteren Tipp. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Hermann, in dem Thema gab es am Samstag einen Spambeitrag, den ich gelöscht habe. Eventuell erklärt dies das erneute Auflisten unter "ungelesen". Viele Grüße, Neo
  23. Hi Herman, the studio supports multiple 3d views in your layout (see menu View). The view parameter in the EV action relates to exactly this views. Kind regards, Neo
  24. Neo antwortete auf liosletsps Thema in Technischer Support
    Hallo Leon, ein schwarzer Bildschirm deutet auf ein Problem mit deiner Grafikkarte hin. Hast du die aktuellen Grafikkartentreiber installiert? Viele Grüße, Neo
  25. Hallo, die Nennung der aktuellen Selektion unten links hilft beim ursprünglichen Problem auch nicht weiter, egal wie prominent darauf hingewiesen wird, da eine duplizierte Bodenplatte den gleichen Namen wie das Original trägt. Aber ich glaube, dass das Problem eh von Version zu Version kleiner wird, denn mit V6 lässt sich nicht mehr versehentlich per "Alt-Klick" etwas duplizieren, hier erfordert es schon eine gewisse Mausbewegung. Viele Grüße, Neo
