Bodenhaftung
Hallo Walter, Das sollte nicht passieren. Das ist nicht das normale Verhalten im Studio. Jetzt gilt es herauszufinden, warum es bei dir passiert. Viele Grüße Götz
- Große Anlage 2.0
Große Anlage 2.0
Sollte die hier irgendwo sichtbar sein? Oder was genau meinst du mit "Dies" ..?
Vierspurige Wege (Fußgänger und Radfahrer)
Gern geschehen. Und es freut mich, dass du der Methode etwas abgewinnen konntest. Zu deinem Hang, mehrere Gleisstücke in einem Modell zusammenzufassen: Wären Gruppen nicht bequemer? Die tauchen in der Liste auch nur als ein Eintrag auf. Aber den kannst du bei Bedarf aufklappen und dann jedes Objekt individuell ansprechen.
Vielleicht, ja Dein "jeder auf seine Weise" klang nicht wie ein "zeig mal, wie du das meinst". Es war nicht erkennbar, ob du meiner Beschreibung folgen konntest oder dass dich mein Ansatz irgendwie näher interessieren würde. Das Video hatte ich parallel begonnen, weil mir selbst meine schriftliche Erklärung zu kompliziert erschien. Das Video ist ohne Kommentar. Deine Ausgangssituation habe ich überspitzt dargestellt, um zu verdeutlichen, warum es beim flexiblen Biegen zu dieser unschönen Gleisführung kommt. Da die Achsen vom Gismo hauchdünne Linien sind, ist es ratsam das Video im Vollbild anzuschauen. Sonst erkennt man nur schwer, welche Achse gerade benutzt wird, um das Gleis in der einen oder anderen Weise zu verformen. Viele Grüße Götz
Ich dachte du freust dich, wenn ich dir neue Wege aufzeige. Bin gerade dabei, das Prozedere in einem kurzen Video darzustellen. Aber wenn dich das gar nicht interessiert und du es nur als Wettstreit betrachtest, kann ich mir die Mühe sparen.
Hallo neuLich, Das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Die von dir gezeigte Variante bekommst du, wenn du das graue Viereck greifst und dann an das Ziel heranführt. Der Kurventyp, der dabei zur Anwendung kommt, eignet sich nicht für jeden Zweck. In deinem gezeigten Fall geht die Krümmung des vorherigen Geleise schon ein wenig zu weit. Das muss dein flexibel gebogenes Gleis ausgleichen, indem es eine leichte S-Kurve formt Ich würde eine solche Situation anders angehen: Zuerst würde ich an das gerade Gleis eine Verlängerung anfügen und überlang ziehen. Dann würde ich das Ende des Kreisbogens aktivieren und die rote X-Achse nehmen, um den Kurvenradius zu ändern. Damit forme ich einen echten Kreisbogen. Ich suche den Radius, bei dem der Kreisbogen die Gerade berührt. Dann kürze ich beide Gleise mit Hilfe der grünen Y-Achse so, dass sie sich genau an diesem Berührungspunkt treffen. Gruß Götz
Modellwünsch Thomas Lokomotiven für V6
Hallo @SualokinK der @Trainfan und der @Train_Fan sind zwei verschiedene User in diesem Forum. Viele Grüße Götz
Zugtyp identifizieren
Dann noch einmal: Im benutzerdefinierten Ereignis steht oben "ohne Parameter". Da klickst du drauf, legst eine neue Variable vom Typ "Objekt" an und benennst sie, wie du willst. Zum Beispiel "Zug". (Bei Herman heißt sie "LocType"). Wenn du jetzt an anderer Stelle das benutzerdefinierte Ereignis aufrufst, dann hast du dort ein neues Feld mit dem Namen deiner Variablen. In dieses Feld gibst du den Auslöser "Fahrzeug". So kannst du das auslösende Fahrzeug an dein benutzerdefiniertes Ereignis übergeben. Und wenn du es dort zur Verfügung hast, dann kannst du auch seine Variablen dort auswerten. Viele Grüße Götz
Problem bei V6
Was passiert denn, wenn du versuchst sie zu laden? Wir sehen nicht, was du siehst.
Hl-Signale
Hallo ottenberg, Das ist nicht der Grund. Solche Fotos geben überhaupt keinen Aufschluss über die Maße und den Aufbau. Versuch bitte wirklich mal selbst, solch ein Signal zu bauen. Es muss ja nicht zur "Serienreife" gedeihen. Du lernst dabei, was für die Modellkonstruktion benötigt wird und warum. Und du lernst den Aufwand schätzen, der dahinter steckt. Und mit Sketchup kannst du diese Versuche wirklich leicht selbst machen. Tja, deine Meinung teilen andere aber nicht unbedingt. Deshalb hatte Brummi nicht nur ein oder zwei Ks-Signale gebaut. Und an anderer Stelle kannst du hier im Forum ganz aktuell lesen, dass ausblendbare Lampen keine gute Idee sind. Besser ist, wenn man individuelle Modelle baut. Das macht die Animation der verschiedenen Signalstellungen einfacher. Es macht die Verschaltung der Signale einfacher. Und jede Animationsachse im Modell ist eine zusätzliche Belastung des Rechners. Deshalb sollten solche Achsen vorzugsweise nur dort eingesetzt werden, wo Objekte im Betrieb animiert werden sollen und nicht, um einzelne Bauteile zu verbergen. Viele Grüße Götz
Problem bei V6
Hallo @Trainfan, die Anlage "Tunnel, Trassen und Brücken" kann ich hier problemlos laden. Deine eigene "Große Anlage" finde ich nicht. Vermutlich hast du die nicht veröffentlicht. Um herauszufinden, warum du weder die eine, noch die andere Anlage laden kannst, benötige ich mehr Information als nur ein dürftiges "geht nicht". Die Information, dass du sie seit einiger Zeit nicht mehr laden kannst, enthält leider keinerlei nützliche Hinweise, welche auf die Ursache deines Problems schließen lassen. Viele Grüße Götz
Hallo Ralf, und bei diesem Aufruf kannst du den Zug als Argument an das benutzerdefinierte Ereignis übergeben. Dann kannst du dort auf ihn zugreifen und in einer Bedingung prüfen, ob beispielsweise seine Variable "Güterzug" true ist Der Zug, den du beim Aufruf übergibst, wird im benutzerdefinierten Ereignis als "Auslöser" geführt. Du brauchst bei der Prüfung - wie du schon richtig vermutest - die erweiterte Variable. Viele Grüße Götz
Textur der Tunnelröhren von Bahnland
Das wäre auch - mit Verlaub - völlig bescheuert. Denn eine .dds Datei enthält ganz andere Daten als eine .mbt Datei. Das eine ist ein Bild, das andere ein Objekt. Du wirst ja auch keine Blume, wenn ich dich in "Tulpe" umtaufe.
Da die Ziegel in der Tunnelröhre alle in gleichmäßigen Reihen liegen und die Steine in der Bruchsteinmauer nicht, tippe ich auf: nein Hallo @jloos, du kannst die Textur der Tunnelröhre exportieren: Viele Grüße Götz
Hl-Signale
Das Bild ist wirklich schön, @ottenberg, aber für eine Modellkonstruktion leider ohne jeglichen Nutzen. Die Programme Sketchup und Blender sind beide kostenlos erhältlich. Vielleicht ist dir dein Bedürfnis ja Motivation genug, dich einmal selbst mit der Modellkonstruktion zu befassen? All die hübschen Modelle, welche du im Studio findest, wurden von Usern in ihrer Freizeit entworfen und der ganzen Community kostenlos zur Verfügung gestellt, weil diese User (ähnlich wie du) ein Bedürfnis hatten und das zum Anlass nahmen, sich selbst in die 3D Konstruktion einzuarbeiten. Viele Grüße Götz
Tims Modellbau 2022
Hallo Tim, das kannst du ebenso gut mit einem integrierten Kontaktpunkt (nicht zu verwechseln mit Gleiskontakten!) erreichen. Splines benötigt man nur dort, wo die Elemente selbst biegbar sein sollen. Viele Grüße Götz Nachtrag: Jetzt habe ich mir deinen Entwurf angeschaut. Hätte ich mal vorher tun sollen, denn offenbar hast du die Kontaktpunkte schon integriert?
@klausdieter.orzol, der von dir im Titel angesprochene Spline "Weg (vierspurig)" enthält insgesamt 5 Spuren. Eine für das sichtbare Modell und vier weitere für die Fahrwege. Wenn du unter "Bearbeiten" nur die Spur 0 veränderst, dann führen die vier Fahrspuren nicht mehr zum Ende des sichtbaren Splines. Sollte das die Ursache für deinen Fehler sein, dann empfehle ich, solche Splines nicht unter "Bearbeiten" zu ändern (weil du dann selbst die verschiedenen Radien ausrechnen müsstest), sondern stattdessen nach einem Klick auf das Dreieck am Ende des Splines den Gismo für Veränderungen zu benutzen. Viele Grüße Götz Nachtrag: Als Gismo bezeichnet man allgemein irgendein kleines technisches Gerät. So wie wir "Dingsda" sagen. Im 3D Design ist damit aber speziell diese Kombination aus Kreisen und Vektoren gemeint, die du hier in beiden Bildern unten siehst. Am Ende eines Splines kannst du mit dem X-Vektor den Radius und mit dem Y-Vektor die Länge ändern.
Hallo Klaus-Dieter, wie soll bitte irgendwer aus dieser dürftigen Information erkennen, was den Fehler verursacht? Lade bitte die Anlage hoch oder veröffentliche sie. Dann kann man nachsehen, wo es bei dir hakt! So wissen wir aktuell noch weniger als du. Denn du hast immerhin deine Anlage vor Augen. Und vielleicht auch noch eine Erinnerung daran, was du wann wo getan hast. Wir haben hier ... nichts! Viele Grüße Götz
Signal bei Programmstart versetzt
Hallo @Spurwechsel, ich habe deine Anlage geladen, die Aufsätze auf den Signalen an die richtige Position gerückt die Anlage gespeichert und dann diese neue Version wieder geladen: Wie du siehst, bleiben die Aufsätze dann bei mir an der richtigen Stelle. Nun müssen wir rausfinden, was du anders machst. Speicherst du deine Anlage, nachdem du die Aufsätze korrigiert hast? Oder lädst du eventuell immer wieder die alte, unkorrigierte Version der Anlage? Ist deine V7 auf dem aktuellen Stand? Viele Grüße Götz
Lua script?
@raf.sonneville, may I suggest one improvement? When you enter a contact, the EV knows the train that triggered the event. It's preferable to say "set speed for this train that called" and not "set speed for a train on this contact". It's not always guaranteed that the vehicle on the contact has a motor. And when it doesn't, your command will fail. greets Goetz
Tillig Modellgleis TT:
Das war schlau. Im Idealfall hast du dabei auch den passenden Maßstab TT gewählt? Falls nicht, kannst du das unter "Ansicht" - "Anlageneinstellungen" noch anpassen. Viele Grüße Götz
Frage zu layout.time...
erzähl!
@EASY Ich habe gerade probehalber die Zeit mit tostring in eine Zeichenkette gewandelt. Das funktioniert. Nur für den Fall, dass man die Werte nicht direkt extrahieren kann ...
