Automatisierung Bw
Hallo Klaus, du hattest nach einer kleinen Beispielanlage gefragt, in der man gut sehen kann wie man per EV solche Abläufe steuert? Da kann ich dir die Historische Anlage 01 von Roter Brummer sehr empfehlen! Auf dem kleinen Schaltpult vorne siehst du einen Knopf "Rangieren". Damit startest du eine Rangierfahrt im Güterbereich, die abwechselnd mal ins eine und mal ins andere Gleis fährt. Und mit dem Knopf "Automatik" direkt daneben kannst du umschalten, ob die beiden Züge auf dem Oval selbständig im ständigen Wechsel oder auf Knopfdruck eine Runde fahren sollen. Die EV dazu ist sehr übersichtlich und gut strukturiert. Perfektes Lernmaterial für Einsteiger. Viele Grüße Götz
mehrfach verknüpfte Objekte Positionsfehler beim Kopieren, verschieben, rotieren
Hallo Hawkeye, Neo hatte dir erklärt, wann genau das passiert. Damit hast du einstweilen eine Möglichkeit, dem Effekt entgegenzuwirken. Gruß Götz
Die Straßenbahnen starten von alleine
Es tut mir leid, aber ich habe es aufgegeben, Eddie etwas zu erklären. All meine Versuche haben nichts gefruchtet. Wahrscheinlich finde ich bei ihm nicht die richtigen Worte, um ihm Dinge verständlich zu machen. (Jeder Mensch lernt anders.) Gruß Götz
Assigning wagons to a locomotive // Waggons einer Lokomotive zuordnen
Hi Simon, When you read Hawkeye's post once more, you'll find that it's the engines which matter and not the wagons. Sorry, my mistake. I mistook the wagon at the end for a second engine. My apologies Goetz
Neueste Modellbahn-Planungen
- Neueste Modellbahn-Planungen
- Pendelverkehr Zugabhängig
Da irrst du, Klaus. Die kannst du so lang machen, wie du willst. Aber du darfst die Verlängerung nicht hinter den Gleisen mit dem Namen "Haltepunkt" anfügen. Denn das sind die Gleise, auf denen der Zug anhält und umkehrt. Die musst du dorthin verschieben, wo deine Haltepunkte sein sollen und dann dazwischen die Gleise verlängern. Gruß Götz- Pendelverkehr Zugabhängig
Hallo Klaus, diese Anlage wurde mit einer älteren Programmversion gebaut. Die EV war zu der Zeit ganz anders strukturiert und hatte nicht annähernd die Fähigkeiten, die sie heute hat. Deshalb sieht das Ergebnis viel komplizierter aus, als es mit der aktuellen EV sein muss. Das ist der Grund, weshalb du mit dieser EV nicht klar kommst. Viele Grüße Götz- Kopfbahnhof II (catalog new)
Hallo Matthias, wenn es mehrere mögliche Wege vom Start zum Ziel gibt, dann sind vielleicht auch Umwege dabei, die über viele Weichen führen. Das führt dann zu der Fehlermeldung "zu viele Abzweigungen ..." weil das Studio alle denkbaren Verbindungen prüft. Du kannst das Problem beheben, indem du beim Erstellen der Fahrstraße diese Option aktivierst: Vorher musst du die Weichen für diese Fahrstraße alle in die richtige Stellung bringen. Damit nimmst du dem Studio die Wegsuche ab und die Anzahl der Weichen in der Fahrstraße spielt keine Rolle mehr. Viele Grüße Götz- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
Nun weißt du es besser: Wiederholungen sprechen in schneller Folge nacheinander jedes Element einer Liste an.- Gleisbildstellpult bauen
Das Pult setzt du aus den Bausteinen zusammen, welche du in der Kategorie findest: Um die Anlage vom Pult steuern zu können, musst du entsprechende Verbindungen schaffen. Beispiel: Klick auf einen Weichensteller Klicke in den Eigenschaften auf das Feld unter "Verbindung" Klicke auf die zugehörige Weiche auf der Anlage Gruß Götz- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
zur Aufklärung: weil du die falsche Wiederholung benutzt. "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleiskontakt" kann nicht funktionieren, weil die Waggons nicht auf dem Gleiskontakt stehen. Auf dem Kontakt steht nur die Lok: Die passende Wiederholung für deinen Zweck ist "Für alle Fahrzeuge in einem Zug/Fahrzeugverbund". Viele Grüße Götz- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest, meinen Lösungsvorschlag genau zu studieren, dann hättest du darin auch die Antwort für deinen Fall gefunden! Be- und Entladen 2.mbp- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
Vorsicht! Wenn du zu viele Informationen auf einmal preis gibst, leidet die Spannung darunter. Du musst das gaaanz fein dosieren ...- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
Das glaube ich kaum. Lass dir das nicht weis machen ...- Was ist daran jetzt Falsch, oder bin ich zu blöd? Auf jeden fall spinnt die EV.
Bisher nicht. Aber ich habe auf die Schnelle mal eine Demo für dich gebaut: Be- und Entladen.mbp Und Alzheimer ist kein Witz! Die Betreuung eines Menschen, der unter dieser Krankheit leidet, ebensowenig!- Straßenbahnanlage Fallershausen 2
Meinetwegen eilt es nicht, Markus. Ich dachte nur, du wüsstest vielleicht gerne was den Fehler verursacht hat?- Straßenbahnanlage Fallershausen 2
Weil du offenbar versucht hast, anstelle der ID eine Datei in den Text einzufügen. Die ID wäre nur wenige Zeichen lang und bestimmt nicht über 4 MB groß.- Rätselecke im MBS
Eugen, pass uff!- Rätselecke im MBS
Genau das war gesucht, Brummi- Rätselecke im MBS
Jetzt will ich doch auch mal ... Aus welchem Pink Floyd Stück stammt die folgende Liedzeile und wie lautet sie?- Automatisierung von GBS
Ja, so ist das klasse- Frage zum Ereignis "Depot betreten", bzw "Depot verlassen"
Ein Portal ist wie die Nahtstelle zwischen zwei Gleisen. Sozusagen eine Naht, die räumlich, aber nicht logisch aufgetrennt ist.- Frage zum Ereignis "Depot betreten", bzw "Depot verlassen"
Das ist korrekt, Walter. Das Ereignis "Gleis wird betreten" tritt dann ein, wenn die Spitze eines Fahrzeugs die Nahtstelle zwischen dem vorherigen und diesem Gleis passiert Das Ereignis "Gleis wird verlassen" tritt dann ein, wenn das Fahrzeugende die Nahtstelle zum nächsten Gleisstück passiert. Beide Fälle tritt nicht ein, wenn ein Fahrzeug ins Depot geschickt wird oder dieses verlässt. Du musst daher das Ereignis "Fahrzeug betritt Depot" oder "Fahrzeug verlässt Depot" auswerten, um diese Sonderfälle zu behandeln. Das Verhalten ist bekannt und entspricht den Paradigmen der Software. Du musst bitte verstehen, dass du dich mit der EV an Ereignisse "dranhängst", die im Studio so oder so passieren. Der Übergang von einem Gleisstück zum nächsten ist solch ein Ereignis. Es ist Teil der Logik, die Züge auf den Gleisen bewegt. Das Ereignis "Fahrzeug verlässt Depot" ist technisch ein anderes Ereignis. Daher musst du dich in der EV an dieses andere Ereignis "dranhängen" und bestimmen, was in diesem Fall passieren soll. Viele Grüße Götz- Autobahnkleeblatt A1 kreuzt A27
Fürs Ruckeln sind die virtuellen Depots verantwortlich. Die lassen die Anlage kurz ins Stocken geraten, wenn ein neues Auto auftaucht, welches noch nicht im Grafikspeicher vorrätig ist. - Neueste Modellbahn-Planungen
