6150 -
Verschmelzen von 2 ( oder mehrere) bodenplatten oder fertige Teile davon
Goetz antwortete auf Jans Thema in Fragen zur Planung
Hallo Jan, kannst du die Platte nicht verlängern. Das Profil am Rand der Platte wird beim Vergrößern immer gestreckt. Viele Grüße Götz -
Hallo Jan, du musst zuerst eine der beiden Bodenplatten so groß machen, dass die andere komplett drauf passt: Dann wechselst du ins Zahnrad Menü, klickst auf den Berg mit dem Plus darüber ... ... und dann auf die kleine Bodenplatte, welche du in die große übertragen möchtest. Fertig! Viele Grüße Götz -
Testversuch zur Ks-Signal-Steuerung " Digital " mit 4 + 1 Tastschalter bedienbar
Goetz antwortete auf h.w.stein-infos Thema in Anlagen
Hallo @ Hawkeye, die Möglichkeit der Mehrfachauswahl bei Auslösern gibt es unverändert auch in V6 und V7. Schlagworte sind dennoch die bessere Alternative. Viele Grüße Götz -
Anhalten aus verschiedenen Geschwindigkeiten am geschlossenen Signal
Goetz antwortete auf Leuchtturms Thema in Fragen zur Steuerung
von der würde ich dir nach genauerer Untersuchung gerne abraten. Schau dir bitte mal meine Beispielanlage an. Da wird der Zug durch das Signal selbst gestoppt und gestartet. Ob das Signal dabei von einer Fahrstraße, von Hand oder (wie hier) per EV umgestellt wird, spielt keine Rolle. -
und im Zweifel nachfragen :-) -
Problem mit Texturen beim Import von Sketchup Modellen
Goetz antwortete auf Matzels Thema in Modellbau mit externen Programmen
ist kein Problem. Nur die Zweiervielfachen müssen sie alle einhalten. -
Hallo Thomas, dazu musst du bitte verstehen, dass ein Stoppkontakt nur über eine begrenzte Entfernung erkannt wird. Daher muss die eingestellte Bremskraft umso höher sein, je schneller der Zug ist. Mit der folgenden Versuchsanlage habe ich mal ein wenig experimentiert und geeignete Bremskräfte für zufällige Geschwindigkeiten berechnet. FEF1FE2A-0C15-4263-B0E8-1146C69EC770 (läuft endlos mit Zufallswerten) Wenn du die Bremskraft nicht erhöhen möchtest, dann musst du umgekehrt in passender Entfernung vorbremsen. So, wie du es in deinem Beispiel 2 tust. Viele Grüße Götz -
Hallo Matzel, Zweierpotenzen sind all die Zahlen, die du bekommst wenn du 2 immer wieder verdoppelst. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ... Die Kantenlänge deiner Texturen muss in Höhe und Breite solch eine Zahl sein. Eine Texturgröße von 64 x 256 wäre zum Beispiel erlaubt. Hilft dir das weiter? Götz -
Ganz große Klasse, Max. Vielen Dank!
How to find something with the content ID ?
Goetz antwortete auf MichelLombarts Thema in Technischer Support
Hallo Michel, wenn es ein Objekt ist, dann geh bei der Modellauswahl zu "Online-Katalog". Aber nicht tiefer. Nicht in ein Untermenü. Und dann gib rechts im Eingabefeld die ID ein. Wenn es sich um eine Anlage handelt, mach dasselbe, aber auf dem Startbildschirm. Viele Grüße Götz -
Hallo Markus, In deiner EV steht, wenn einer der vier genannten Kontakte betreten wird, dann sollen alle Schranken mit einem bestimmten Schlagwort geschlossen werden. So kann das Studio nicht unterscheiden, wann welche Schranken geschlossen werden sollen. solltest du nicht per Fahrstraße (wie Züge) steuern, weil Straßenverkehr sich ganz anders verhält als Bahnverkehr. Für die richtige Lenkung von Straßenfahrzeugen findest du auf meinem YouTube Kanal ein Video Straßenverkehr ohne Weichen Wenn es ein neues Update gibt, siehst du auf deinem Startbildschirm im schwarzen Balken (unter dem Banner) nach kurzer Wartezeit einen weißen Text mit dem Hinweis, dass du die Software auf den neuen Stand bringen kannst. Viele Grüße Götz
Doch, dafür sind die Tasten Q und E (seitwärts) sowie X und Y (auf und ab). Und hier ist der Rest der Tastenkürzel -> Tastaturbefehle - Planung - 3D-Modellbahn Studio
Modell-Ablage in "Meine 3D-Modelle" nur eingeschränkt möglich
Goetz antwortete auf Eggus Thema in Fragen zur Planung
Hallo Eggu, das will ich dir auch nicht nehmen. Die kann ich dir nur nicht geben. Trotzdem fand ich es verlockend dir zu zeigen, was aktuell geht. Und du kannst auch ein Textfeld vor ein Signal setzen, für die richtige Aufschrift nutzen und dann gemeinsam mit dem Signal (und seinen individuellen Einstellungen) als Gruppe speichern. Viele Grüße Götz -
Wieso bleibt der angedockte Geschwindigkeitsvoranzeiger jetzt einfach am Signal pappen, wenn man dieses bewegt? Was ist das nun wieder für ein modernes Teufelszeug, von dem ich noch nichts wusste? (Habe ich das wirklich bei anderen Signalen immer übersehen? Oder ist das neu?)
Hallo Eggu Darf ich es auch in Form eines 10-minütigen Videos erklären? Das fällt mir leichter als ein bebilderter Aufsatz zum Thema. Sehr viel lässt sich übrigens schon mit der EV in grafischer Form erreichen. Mehr, als ich selbst erwartet hatte. Viele Grüße Götz -
Hallo Eggu, hilft es dir, wenn ich dir sage wie du per Lua deine Signale mit allen Eigenschaften bestücken kannst? Viele Grüße Götz -
Wow - vielen Dank für deine Fleißarbeit, Brummi
Hello Herman, are you asking for examples of signals that have no inbuilt contact? all Traffic lights all switch point indicators push buttons control desk track elements signal add ons like speed indicators and many more (if you don't mind me saying so.) But I may have misunderstood your question. Have I? Kind regards Goetz
Frage zum Video "Fahrstraßen mit Stellpult (GBS) verbinden"
Goetz antwortete auf AndreasWBs Thema in Fragen zur Steuerung
In diesem Zusammenhang ist mir ein bedeutender Unterschied zwischen Signalen und Tastern aufgefallen: Wenn ein Signal auf dieselbe Stellung gesetzt wird, die es schon hat, wird kein Ereignis ausgelöst. Aber wenn ein Taster in dieselbe Position gesetzt wird, die er schon hat, ist das ein neues Ereignis. (Das wird damit zusammenhängen, dass er keine fixen Positionen hat.) Deshalb wird bei dir das Umstellen der Taster auf 0 auch überall dort als Ereignis registriert, wo Taster schon auf 0 stehen. Du könntest das Problem eventuell schon dadurch beheben, dass du im Stellpult die alternativen (als Signal ausgeführten) Taster verwendest. -
Hallo Andreas, kein Wurm, sondern ein Ring. Und daran scheitert die von mir vorgeschlagene Methode. Das hatte ich nicht bemerkt, weil ich zwei getrennte Systeme (Bahnhof und Schattenbahnhof) gesteuert habe. Die Blocksignale dazwischen sind nicht in mein System eingebunden. Dadurch entsteht bei mir die Trennung. Im Ring triggert jeder Taster den nächsten, wenn du einen ausschaltest. Deshalb hast du eine endlose Kette von Schaltvorgängen, die sich obendrein durch die Verzweigung im Bahnhof auch noch mit jedem Durchlauf verdoppeln. Da wirst du wohl oder übel meinen Ansatz abändern oder erweitern müssen. Viele Grüße Götz -
Ja, es ist im Widerspruch zum Beispiel darüber. Weil ich mich an der realen Bahntechnik orientiere. Das Beispielbild zeigt (so steht es im Text) eine reizvolle Bestückung. Nachdem ich vor einer Weile eine offizielle Märklin Serie auf YouTube gesehen habe, in der eine kleine Anlage gebaut wurde, weiß ich: In der Firma nimmt man es mit der Realität nicht so genau. Viele Signale bedeuten viele bunte Lämpchen. Da nimmt man lieber mal eins mehr
Vielen Dank, @Henry ich hatte mir seine konkrete Situation nicht angeschaut. Viele Grüße Götz
Hallo Thomas, ... gehört definitiv kein Vorsignal. Der Lokführer weiß auch ohne Vorsignal, dass er am Bahnsteigende anhalten wird. Die Stellung des Ausfahrsignals interessiert ihn erst bei der Ab-, aber nicht bei der Einfahrt. Aber bei großen Bahnhöfen, in denen auch Durchfahrten stattfinden, ist es notwendig dem Lokführer schon bei der Einfahrt zu signalisieren, dass seine Ausfahrt frei ist für eine Durchfahrt. Dort findest du Vorsignale am Einfahrsignal. Viele Grüße Götz
Hallo Bahnland ... weil nicht jedes Signal mit einem Kontakt ausgestattet ist. Die EV kann zu diesem Zeitpunkt nicht unterscheiden, ob es sich beim Auslöser um ein Signal mit oder ohne Kontakt handelt. Wenn du zu Lua wechselst, bekommst du den Auslöser aber zu fassen. Dort heißt er einfach signal (mit kleinem s am Anfang!) Wähle als Bedingung "Skript Bedingung" und trage dort folgendes ein: return #layout:getVehiclesOn(signal) > 0 Aufgedröselt steht dort übertrage alle Fahrzeuge, die du auf dem Kontakt findest, in eine Tabelle ( layout:getVehiclesOn() ) ermittle die Anzahl dieser Elemente ( das vorangestellte # ) prüfe, ob diese Zahl größer als Null ist ( > 0 ) gib das Ergebnis der Prüfung (entweder wahr oder falsch) an den zurück, der gefragt hat ( return ) Viele Grüße Götz
Vorschläge zur Bedienung der Ereignisverwaltung (EV)
Goetz antwortete auf Hawkeyes Thema in Feature-Wünsche
Hallo Thomas, Bisher nicht. Viele Grüße Götz
