Variablen einer großen Tabelle auslesen und wieder einlesen
Hallo Jürgen, Wenn du nur sehen kannst, dass es funktioniert, aber nicht wie es funktioniert, dann nützt das alles nichts. Das Skript ist so klein und überschaubar, dass du wirklich den kompletten Mechanismus in allen Einzelheiten sehen kannst. Und wenn du das durchschaust, dann kannst du es auch auf andere Situationen umsetzen. Viele Grüße Götz
Das tut mir leid, Jürgen. Da du mich um ein kleines Skript gebeten hattest ging ich davon aus, dass du es verstehen würdest. Aber wenn du das einfach gehaltene Beispiel mit den Beatles Namen nicht verstehst, dann nützt dir ein Beispiel, basierend auf deiner Anlage auch nichts. Das wäre nur komplizierter. Viele Grüße Götz
Problem mit Textur ...
Vorschlag eines Laien: Wenn du den Rand löchrig gestaltest, dann hast du nur ein einfaches Transparenzmuster (an/aus, ohne Zwischenstufen). Und du könntest das löchrige nach außen zunehmen lassen. Etwa so, wie beim Druck manchmal Graustufen durch unterschiedlich dichte Punktraster erzeugt werden. Ich weiß zu wenig über den Modellbau um einschätzen zu können, ob die Idee hilft ...
Vorfahrtregelung Einmündung Neben- in Hauptstrasse
bei mir den Hinweis auf den Skriptfehler, welchen ich dir genannt hatte. Wenn du im benutzerdefinierten Ereignis den Zähler raufzählst, weil in der Nebenstraße ein Auto den Bremskontakt betritt, dann stimmt dein Vorfahrtszähler natürlich nicht mehr. Der soll doch zählen, wie viele Autos auf der Hauptstraße durchmüssen.
Einfach nur Schritt für Schritt verfolgen, was wann passiert: Wenn gk.Stop_NORD betreten wird, rufst du das benutzerdefinierte Ereignis BdE.Einfahrt NS>HS auf. Und in diesem benutzerdefinierten Ereignis setzt du im vierten Schritt den Zähler Hauptstraße_Ost um 1 rauf (wenn er auf 0 steht). ...
Blockschaltung über Gleiskontakte
Hallo @rico71, Mit Brummis Minimax Modulen habe ich für dich eine Beispielanlage gebaut. Du findest sie mit der Content-ID: 87769DB7-14F1-4562-8058-822BB89B2488 Viele Grüße Götz
Super Rico, dann kannst du es sehr schön mit Fahrstraßen machen. Die schalten für dich alle Weichen und Signale. Es gibt dazu auf dem offiziellen YouTube Kanal zwei Videos: Fahrstraßen Fahrstraßen am Beispiel Kehrschleife Schau mal bitte, ob die dir weiterhelfen. Dann beantworte ich gerne weitere Fragen.
Hallo Rico, weil sich in den letzten Versionen gerade in Sachen Schaltung viel geändert hat ..: Welche Programmversion benutzt du? Viele Grüße Götz
Signal Aufbau
Es tut mir leid, Martin. Als ich dir den Hinweis zum Video gab wusste ich nicht, dass du die Version 4 benutzt. Für das, was du tun möchtest, ist es wirklich ratsam auf die aktuelle Version umzusteigen. Viele Grüße Götz
Guten Morgen, @winpet bisher habe ich mir nur dein "eingefrorenen" Zustand angeschaut, den auch dein Screenshot zeigt. Ich vermute, dass der Kontakt "gk.HS-OST-Plus" etwas zu nah an der Einmündung sitzt. Ein Auto auf der Hauptstraße ist ja wesentlich schneller als eins, das aus der Nebenstraße kommt und deshalb langsam anfährt. Leider kann man die Situation nicht zurück spulen und sich so die Entwicklung bis zum Unfall ansehen. Sonst würde man vermutlich sehen, dass der rote PKW losfuhr, bevor der Van von der Post den Kontakt auf der Hauptstraße überfuhr (und so den Zähler wieder raufzählte). Ich nutze gerne Videoaufzeichnungen, um solche Dinge zu beobachten. Die kann man anschließend Bild für Bild durchgehen und so ganz genau sehen, wer wann was ausgelöst hat. Wenn meine Annahme richtig ist, dann bietet dir deine eingefrorene Anlage eine sehr schöne Möglichkeit um die richtige Position für den Kontakt "gk.HS-OST-Plus" zu finden: Wähl den Kontakt und den Post Van gemeinsam aus und verschiebe dann den Postvan dorthin, wo er höchstens sein dürfte, wenn das rote Auto gerade in die Hauptstraße einfährt. Das schwarze Auto vor dem Kontakt musst du auch mit verschieben, weil sonst dein Zähler durcheinander gerät. Viele Grüße Götz Nachtrag: Ich habe das Geschehen jetzt aufgezeichnet. Es sieht so aus, als kämen die Zähler durcheinander. Warum das so ist, habe ich noch nicht herausgefunden.
Ja, das geht, Martin. Die Fahrstraßen, welche ich in der letzten Antwort genannt hatte, schalten alle Weichen von Start bis Ziel, wenn der Werg frei ist. Hast du dir schon die Videos zu den Fahrstraßen angeschaut? Fahrstraßen Fahrstraßen am Beispiel Kehrschleife Viele Grüße Götz
Help with programming an event
Hello Curtis, This is not what you asked for. And Bahnland gave you the appropriate answer. But still ... Would it help you to know that a train which stops can trigger a dedicated event? Greets Goetz
Aussehen der Weichen, Kreuzweichen etc.
Das kann ich dem Bild so nicht ansehen, dbahr.
Hallo dbahr, Der Fehler wird eventuell sein, dass du versehentlich das Gleisbett an das vorherige Gleis angedockt hattest und nicht die Weiche. Dann fährt die Lok ein Stück auf dem Gleisbett. Und weil das keine Weiche ist, kann sie auch nicht abzweigen. Das ist nur eine Vermutung. Götz
Gebäude zu groß
Hallo @moon2018 Da deine Anlage noch nicht sehr weit ist, fang bitte einmal ganz von vorne an. Und wähle gleich zu Beginn den Maßstab 1:160. Dann sollte alles einheitlich sein und zusammen passen. Viele Grüße Götz
Gebäude zu groß
Hi Moon2018, Öffne unter "Ansicht" den Menüpunkt "Anlageneinstellungen": Stell dort den Maßstab 1:160 ein, damit Objekte automatisch auf diese Größe skaliert werden. Viele Grüße Götz
Signal bei Programmstart versetzt
Hallo @AndreasWB es scheint, dass es mit der Nahtstelle zwischen den beiden Gleisen zusammenhängt. Wenn ich bei Signal S2 das linke Gleis mit dem Gismo stärker krümme und gleich wieder zurück biege, dann springt das Signal an die richtige Position. Aber diese Korrektur ist auch nicht von Dauer, denn ein erneutes Speichern und Laden bringt wieder den von dir beschriebenen Fehler hervor. Da wird @Neo mal nachschauen müssen, woran es hier hapert. Viele Grüße Götz
Building Signals
Hello Richard, your best bet are the users and model cteators @BahnLand and @Roter Brummer Both are experienced signal constructors. I highlighted both names to draw their attention to your plea. Kind regards Goetz
Einarbeitung in die EV
Nein, das funktioniert nicht, Frank. Es gibt keine Methode (sprich: Funktion) mit diesem Namen. Das sagt die Fehlermeldung, welche du bei diesem Versuch bekommst:
Stimmt - die Gruppenzugehörigkeit spielt in der EV keine Rolle. Da wirst du alle Elemente aus dieser Gruppe auswählen müssen. Wähl die Gruppe aus, drück F3 und du findest die Gruppe direkt in der Auswahlliste. Dort kannst du alle Elemente der Gruppe auswählen. Die musst du dann in eine Liste übernehmen.
Hallo Matthias, Du verstehst (unter anderem) den Doppelpunkt im Befehl nicht. Den kannst du nicht in einer Zuweisung zweimal verwenden. Du kannst nur eine Liste anhand eines Kriteriums erstellen. Beim Abarbeiten musst du dann mit einer Fallunterscheidung prüfen, ob auch das zweite Kriterium erfüllt ist. Zur Bedeutung des Doppelpunkts in Lua gibt es von mir auch ein Video ... Viele Grüße Götz
Hallo @mroschk im Video Objekte mit Parametern ausstatten kannst du dir anschauen, wie du Elemente als Liste in eine Wiederholung bekommst. Im Video Gruppe in Wiederholung ein- und ausblenden findest du ein weiteres Beispiel. Ich hoffe, es ist okay wenn ich deine Frage mit Videos beantworte. Ich kann manches im laufenden Bild besser erklären. Viele Grüße Götz Nachtrag: In Brummis Historischer Anlage 07 findest du unter "Pultausleuchtung" ein Untermenü "Hilfsfunktion zur Benennung der Kacheln". Das macht etwas ähnliches wie das, was du vorhast. Die Anlage hat die Content-ID: 840C1343-D390-4991-8075-B03F08EB6C95
8 Bahnhöfe, viel Betrieb
Nein, ganz bestimmt nicht, Spurwechsel. Die Userschaft ist sehr durchwachsen. Du findest reale Modellbahner, virtuelle Modellbahner und Menschen mit einem Nischeninteresse (wie bei mir der Logikkram). Manche investieren viel Zeit in dieses Hobby, andere finden nur selten die Gelegenheit. Du findest User mit gestalterischem Talent, User mit technischem Geschick und User mit Fantasie. Allen gemeinsam ist das Interesse am Austausch. Das verbindet sie im Forum. Da passt deine Vorstellung bestens rein. Viele Grüße Götz
Gesamte EV als Text (strukturiert, z.B. XML) exportierbar machen
Hallo Timba, Nein, das ist es nicht. Aber wir reden von unterschiedlichen Dialogen und das hatte ich übersehen. Tut mir leid. Ich hatte bei dir nicht richtig hingeschaut. Ich meine den Dialog beim Klick auf das kleine "Grafik" Icon: Ein Klick darauf mit anschließendem Ja führte früher dazu, dass diese EV komplett gelöscht wurde, wenn man im Lua Skript Änderungen vorgenommen hatte. Und das ist jetzt anders und besser. Wenn man (wie HaNNoveraNer) kurz zu Lua wechselt um etwas nachzuschauen und dabei versehentlich etwas ändert, dann kommt man trotzdem zur alten grafischen EV zurück. Und man muss dafür nicht den Editor verlassen. Viele Grüße Götz
Wie bei dir: 7.2.2.0 Und ich habe es gerade noch einmal ausprobiert. Weil ich zuvor das MBS auf Englisch umgestellt hatte. Aber die Spracheinstellung macht keinen Unterschied. Ist bei mir auch in der deutschen Version so. Eventuell ist der Unterschied, dass die ganze EV erst in V7 entstanden ist? Probiere es mal bitte mit meiner Ampelkreuzung: 20F2B5B8-FAC2-403A-A063-DC084515941A Der Trick klappt natürlich nur, wenn du das Lua Skript nicht schon gespeichert hast. Mit dem Schritt geht die grafische EV selbstverständlich verloren.
