Goetz
Aktuell
Liest ein Thema: 3D-Modellbahn Studio live auf Twitch
Vorstellung neuer Mitglieder
Genau dieses Forum habe ich gemeint, Peter. Herzlich willkommen. Wenn du deinen Mauszeiger über meinem Bild oder Namen positionierst, ploppt ein kleines Fenster auf. Darin ist unten links ein Briefumschlag und daneben der Hinweis "Nachricht". Das ist der Knopf für eine PN (= private Nachricht) Viele Grüße Götz
Can a Block Signal set a variable speed, depending on Loco type..?
yes. I wouldn't use a keyword though. Use a variable and enter the desired speed into it. When you approch the signal, you can transfer the value from the variable to the departing speed. However ... V7 is about to change and massively improve all that. I'd recommend that you put that question aside for another 3 to 4 weeks, maybe. Cheers Goetz
Polygone und LOD -Stufen
Hallo Hawkeye, Ich sehe in den Eigenschaften rechts in der Spalte "3D-Modell" an oberster Stelle "Detailstufe: 1 von 3" Bedeutet das nicht, dass man aktuell die erste der drei enthaltenen Detailstufen sieht? Du hast recht. Viele Grüße Götz
Irritation bei Steigungen
Lass mal bitte den Pamp, Andreas. Weder Bobah, noch Henry oder ich programmieren das MBS. Wir wollen dir nur zeigen, wie du dem aktuellen MBS das entlocken kannst, was du (für deine sehr akademischen Betrachtungen) brauchst. Dass es bequemer wäre die Steigung direkt abzulesen, stellen wir alle nicht in Abrede. Und man sollte auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Neo gute Gründe für den von ihm gewählten Weg haben könnte. Und wenn es nur der ist, dass er für diese Kleinigkeit einen einfachen Weg gewählt hat, um seine verfügbare Zeit in andere Entwicklungen zu investieren, die aktuell wesentlich lohnender sind. Dein fordernder und anklagender Tonfall stößt mir immer wieder sauer auf! Erst recht dann, wenn ich versuche dir weiterzuhelfen. Gruß Götz
Hallo Andreas, indem du nach Augenmaß eine Höhe einstellst, dann ein einzelnes Gleis nimmst und die Steigung anschaust. Du weißt anschließend, welchen Höhenunterschied du mit diesem Steigungswert überwunden hast. Und den Höhenunterschied kannst du live ablesen. Wenn du den verdoppelst, verdoppelt sich auch die Steigung. Halbier ihn, um die Steigung auf die Hälfte zu reduzieren. Ich glaube, die wenigsten User peilen einen exakten Steigungswert an. Meist geht es darum, auf eine bestimmte Höhe zu kommen. Viele Grüße Götz
Hallo Andreas, eine direkte Linie von Anfang zu Ende steigt schneller (steiler) an als der lange Umweg über den Gleisverlauf. Ich glaube, das meinte Henry Gruß Götz
Unterstützung bei Landschaftsgestaltung
Hallo Wolfgang, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Du wirst an den Möglichkeiten in V7 deine helle Freude haben. Viele Grüße Götz
Fahrplan erstellen
Hallo Michl, durch weitere Beobachtungen konnte ich die Ursache des von dir beschriebenen Fehlers nun doch lokalisieren. Er hat nichts mit der Auflösung des Blocks zu tun, sondern tritt bei Betreten des Bremsgleis_Block1 auf. Weil du in diesem Ereignis alle Züge auf allen Gleisen in Bewegung setzt: Viele Grüße Götz
Fahrplan erstellen
Guten Morgen, Michl das hätte ich gerne versucht. Aber ich blicke bei deiner Beschreibung nicht durch. Welcher Zug ist "Pmg"? Welcher Bahnhof ist der Schattenbahnhof? Welches Gleis im Schattenbahnhof ist Gleis 1? Wie und wo wird "durch Block 2 auch Block 1 ausgelöst"? Wie soll jemand die Antworten auf solche Fragen finden, der deine Anlage nicht kennt? Außerdem wäre es wichtig zu wissen, mit welcher Version des MBS du arbeitest. Gerade schaltungstechnisch hat sich in den letzten Versionen viel geändert. Deine EV scheint auf den ersten Blick eine Mischung aus V4 und V5 Elementen zu sein. Viele Grüße Götz
gleis wird nicht verbunden
Hallo Udo, Liegen da eventuell (unbemerkt) zwei Gleise übereinander? Gruß Götz
Timer aus Variablen
Dann mach dir eine benutzerdefinierte Funktion. Die rufst du nach Ablauf des Timers auf und übergibst dabei die Parameter, die sich von Timer zu Timer unterscheiden. Noch besser wäre aber, du würdest anstatt der Timer in deinen "Zug betritt Gleis" Ereignissen einfach eine Verzögerung einfügen. Anschließend startest du direkt das benutzerdefinierte Ereignis mit den entsprechenden Parametern, welches die zugehörige Fahrstraße anmeldet. Die Anmeldung stößt wiederum die Prüfung an und so weiter.
Timer aus Variablen
Deine EV scheint mir soweit richtig, Jürgen. Jetzt musst du nur für jeden deiner Timer ein Ereignis einrichten, welches die Aktionen enthält, die bei Ablauf dieses Timers gewünscht sind. Viele Grüße Götz
Timer aus Variablen
Hallo Jürgen, "Timer läuft ab" ist ein Ereignis, auf das du reagieren kannst: Ich muss selbst gerade schauen, wie man das am besten in deinem Zusammenhang nutzt. Das braucht aber ein wenig Zeit ... Bis gleich Götz
Modelle von HWB
probably, yes. @Neo? And sorry about the unhelpful joke. I couldn't resist.
Modelle von HWB
are called a "picture"
Steuern eines Layouts für Twitch
I know Twitch, that was the missing clue! And it is indeed a cute idea. Unsure what is or isn't possible in that respect, I leave it to @Neo to explain. The required menu on the start page is this one and the one below (Android). But it's targeted at using two devices in one home network, for all I know. Kind regards Goetz
Kreiselkipper / Rotery coal dumper
Hallo Thomas, die Beschreibung trifft den Mechanismus ganz gut, denke ich. Mehr dazu findest du im von @hubert.visschedijkverlinkten Wiki. Viele Grüße Götz
Good morning, Ken, What's special about controlling a layout when streaming on Twitch? You may control it in the same manner as you would without "twitching". Kind regards Goetz
"Gleise anstellen" nicht auswählbar?
Hallo ww_kw, dieser Menüpunkt ist mit der Version 6 des MBS weggefallen, weil das jetzt eine bessere Möglichkeit zum Anstellen der Gleise bietet. Hier kannst du sehen, wie man es in V6 macht: Viele Grüße Götz
Wir suchen einen *Modell-Kreator*
Ach, da hat Apenzeller nur ein wenig auf "ich bin eine ganze Firma" gemacht, damit seine Anfrage mehr Gewicht hat. Ist doch menschlich. Im weiteren Verlauf hat er aufgeklärt, dass er selbst gerne das MBS benutzt und sich freuen würde, das Produkt als Objekt auf seiner virtuellen Modellbahn zu sehen. Außerdem sieht man seinen Postings an, dass er mit Foren nicht vertraut ist. Er kennt die typische Gesprächskultur (noch) nicht. Nimm es nicht so wichtig.
Apenzeller wollte (für sich privat) gerne wissen, ob hier jemand solch ein Modell bauen kann. Und Max hat es gereizt ihm zu zeigen: Ja, das hab' ich drauf!
Neue Anlage nach PC Absturz
Das ist wahrscheinlich, Michael. Hast du zu Beginn darauf geachtet, für deine Anlage den richtigen Maßstab (H0) zu wählen? Viele Grüße Götz
Rätselecke im MBS
Endlich verstehe ich, woher der Ausdruck "Die ha'm doch alle 'n Knall!" ursprünglich stammt.
Smooth connection Streets - Streets without routes
In V7 cars will be able to choose one of multiple connections at a junction. They do so by finding a path to a given target. Trains will continue to follow the path which is defined by the settings of all switchpoints along the way. Meaning: Both traffic types may obey a different set of rules, each better reflecting their "natural" behaviour.
Hello Simon ... which is why V7 will allow you to treat both very differently. You'll love it!
