Entwickler
  1. Neo antwortete auf Neos Thema in Allgemeine Diskussionen
    Hallo, ja, beim ersten Start von V6 werden wie schon bei V5 die vorhandenen Katalogdaten importiert, sodass sofort mit den vorhandenen Anlagen und Modellen weitergearbeitet werden kann. Ja, die Hardwareanforderungen werden sich nicht ändern. Viele Grüße, Neo
  2. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, was mir öfter auffällt sind Verzerrungen in Modellbeschriftungen, wie z.B. bei deinem Kiosk (gibt es auch bei anderen Konstrukteuren). Bei Text ist es besonders wichtig, auf das korrekte Seitenverhältnis zu achten, d.h. das Seitenverhältnis der Geometrie muss auch korrekt auf die Textur übertragen werden. Viele Grüße, Neo
  3. Neo hat Thema erstellt in Allgemeine Diskussionen
    Hallo, in letzter Zeit fiel öfter der Hinweis auf die kommende Version V6. Heute kann ich euch bereits einen ersten Zeitplan der Veröffentlichung nennen. Alle wichtigen Features sind bereits fertig und die neue Version befindet sich bereits im internen Test. Den September möchte ich noch nutzen, um restliche Details zu verfeinern und die Version abzurunden. Ab Oktober möchte ich mit der öffentlichen Beta-Phase starten, sodass wenige Wochen später, falls keine größeren Probleme mehr auftauchen, die Version offiziell zur Verfügung steht. Es ist also nicht mehr weit, bis ihr selber die neue Version ausprobieren könnt. Weitere Details über die Neuerungen folgen schon in kurzer Zeit. Bleibt gespannt! Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Hans, das wäre mir neu, im Moment arbeitet der Höhenmodus immer nur auf der aktuell selektierten Platte. Hast du eine Beispielanlage, die dieses Verhalten demonstriert? Viele Grüße, Neo
  5. Version 6.2.2.0 vom 3.5.2021 Erweiterung der EV-Wiederholung "Für alle Fahrzeuge in einem Zug" um eine optionale Filterung nach Fahrzeugen nur mit Antrieb, nur mit aktivem Antrieb, nur ohne Antrieb Die Lautstärke von Modellen kann zusätzlich durch die Ereignisverwaltung gesteuert werden Ermittlung der Gleis/Spurlänge per Lua Neue integrierte Drehscheiben für 32, 36 und 40 Anschlüsse Neuer vordefinierter Maßstab 1:38 für Nenngröße L Ein Fehler bei Signalen behoben, bei dem im Pause-Modus die Signale nicht mit ihrer Verbindung synchronisiert wurden Ein Fehler bei der EV-Bedingung "Fahrzeug steht auf einem Gleis/Kontakt" behoben, bei dem das auslösende Gleis/Kontakt nicht ausgewählt werden konnte Ein Fehler behoben, bei dem Gleisnummern in der technischen Ansicht mitunter nicht angezeigt wurden Weitere kleinere Fehlerkorrekturen Version 6.1.3.0 vom 1.1.2021 Angepasste Darstellung von Bodenplatten, sodass gleiche Texturen auf Bodenplatten und auf 3D-Modellen identisch gezeichnet werden (Metallic = 0, Roughness = 1) Verbesserte Darstellung von nicht-glänzenden Modellen (höherer Kontrast) Unterstützung mehrerer Szenen beim Import von glTF-Dateien (alle Szenen werden importiert) Fehler beim Laden von Modellen mit mehr als 65k Eckpunkten behoben Fehler beim Beenden des Zeichenmodus behoben Version 6.1.2.0 vom 30.11.2020 Native Unterstützung für Drehscheiben mit 12°-Abgängen Beseitigung von Artefakten bei 3D-Modellen mit Bones Korrekte Berechnung des Selektionsrahmens von 3D-Modellen mit Bones Fehler beseitigt, wenn bei aktiviertem Höhenmodus eine neue Anlage geladen wurde Sporadischen Fehler beim Beenden des Zeichenmodus behoben Flackernde Context-Menüs behoben Fehler behoben, bei dem ausgeblendete Gizmos unter Umständen nicht wieder angezeigt wurden Version 6.1.0.0 vom 5.11.2020 Unterstützung einfacher Formeln für Positions- und Rotationswerte im Eigenschaftsfenster (z.B. "42 - 23" oder "1,5 * 2") Vereinfachte Schaltflächen für Animationen und Geräusche im Eigenschaftsfenster Eine Mehrfachselektion mit "STRG" blendet nun auch die Gleis-Gizmos aus, um leichter benachbarte Gleise zu selektieren Unterstützung von logischen Verknüpfungen (AND, OR, NOT) für die EV-Aktion "Eigenschaft/Variable setzen" Angepasste Tastaturbefehle Taste C aktiviert/deaktiviert die Cockpit-Ansicht des ausgewählten Fahrzeugs STRG+Y stellt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her (Redo) Beschleunigte Anzeige des Selektionsfensters (F3) bei sehr großen Anlagen Grafikprobleme in Kombination mit bestimmten Grafikkarten/Treibern behoben Startprobleme unter Windows 7 behoben Ein Fehler beim Höhenmodus von Bodenplatten behoben Ein Fehler beim Modifizieren von Gleisen mit virtuellen Spuren behoben Version 6.0.9.0 vom 25.10.2020 Beim Bearbeiten von Splines rasten diese nun auch an normalen Kontaktpunkten ein Kleinere Design-Anpassungen (breitere Schaltflächen für die Variationsauswahl) Fehler beim sanften Ankuppeln behoben Fehler bei der Berechnung von Zeitwerten in der Ereignisverwaltung behoben Fehler beim Einfügen von Modellen aus dem Online-Katalog beseitigt Sporadischen Anzeigefehler behoben Version 6.0 vom 15.10.2020 Neben allgemeinen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen beinhaltet die Version folgende neue/verbesserte Funktionen: Fahrphysik Physikalisch korrekte Fortbewegung von Fahrzeugen mit Abstandskontrolle Wagons rollen automatisch Berge herunter inkl. der Berücksichtigung von Rollwiderständen Wagons prallen an Gegenständen wie Prellböcken oder anderen Wagons realistisch zurück Rollende Wagons lösen Ereignisse aus, z.B. durch Berührung von Gleiskontakten Dampfloks und Fahrzeuge dampfen nun auch im Stand, solange der Motor eingeschaltet ist Vermeidung kleinerer Lücken zwischen verbundenen Fahrzeugen Alle Fahrzeuge unterstützen die Cockpit-Ansicht, auch Wagons Abstandskontrolle Automatisches Bremsen für sanftes Ankuppeln bzw. zur Vermeidung von Kollisionen Automatisches Beschleunigen für Kolonnenfahrten, z.B. nach Freigabe eines Bahnübergangs Bremskontakte, um Fahrzeuge punktgenau zum Stehen zu bringen Beschleunigungskontakte, um Fahrzeugen automatisch eine Geschwindigkeit zuzuweisen Vollständige Konfiguration der Abstandskontrolle über die Ereignisverwaltung Multi-View Unterstützung von bis zu 4 parallelen Kamera-Ansichten, inkl. einer Bild-In-Bild-Funktion Steuerung einer Anlage über einen zweiten Windows-PC Steuerung einer Anlage über ein Android-Smartphone/Tablet Gleis/Straßen-Verbesserungen Neue und verbesserte Werkzeuge - Gleise/Straßen werden jetzt direkt in der 3D-Ansicht modifiziert "Pfad folgen" - Gleise, Straßen und andere Splines automatisch an anderen Splines ausrichten, inkl. benutzerdefiniertem Parallelabstand Unterstützung von Verwindungen und Gleisüberhöhungen Einfaches Erzeugen von Gleiswendeln Ereignisverwaltung Neues Ereignis "Zug/Fahrzeug stoppt", um z.B. auf ein sanftes Ankuppeln einer Lok zu reagieren Neue Wiederholung "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleis/Gleiskontakt" Neue Wiederholung "Für alle Fahrzeuge in einem Zug/Fahrzeugverbund" Aktion "Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" erlaubt optional die Beschränkung auf ein Fahrzeug über einem Gleiskontakt Aktion "Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" ermöglicht optional die Angabe einer Geschwindigkeit relativ zur letzten Fahrtrichtung, um vorwärts und rückwärts fahrende Züge gleichermaßen behandeln zu können. Zwei neue Eigenschaften "Ist-Geschwindigkeit (Betrag)" und "Ziel-Geschwindigkeit (Betrag)", um fahrtrichtungsunabhängige Geschwindigkeiten lesen und setzen zu können. Neue Eigenschaft "Dampfpartikel", um den Dampf von Lokomotiven z.B. in Tunneln dynamisch ein-/auszuschalten Bedingung "Fahrzeug steht auf einem Gleis/Straße" arbeitet optional auch mit einem Gleiskontakt Modellerweiterungen Magnetische Kontaktpunkte, um Ladungen z.B. automatisch beim Einrasten auf einem Wagon zu verknüpfen. Ebenso können Objekte mit animierten Kontaktpunkten verknüpft werden. Realistischere Darstellung von Modellen durch Unterstützung von PBR-Materialien und dem Metallic-Roughness-Workflow Unterstützung von Skinning zur realistischen Animation von Menschen und Tieren (glTF) Unterstützung von Modellen mit mehr als 65536 Eckpunkten Lautstärke von Modellgeräuschen kann individuell pro Modell auf der Anlage gesteuert werden Grafikverbesserungen Simulation von Überbelichtungen bei Lichtquellen (Blooming) Verbesserte Performance durch Ausnutzung von Mehrkernprozessoren Verbesserte Performance durch Unterstützung von Instancing Verbesserte Bildqualität durch automatische Gammakorrektur Optionaler Energiesparmodus zur Reduktion des Akkuverbrauchs auf Laptops (Grafikeinstellungen) Inkompatibilitäten/Verhaltensänderungen zu Vorgängerversionen Siehe Wiki-Artikel Unterstützung älterer Anlagen in neuen Versionen
  6. Hallo Thomas, Ursachen kann es sicherlich etliche geben, folgende Flaschenhälse sind mir jedoch aktuell bekannt: Version V5 nutzt noch keine Mehrkernprozessoren aus, wenn es um die Anzeige der 3D-Grafik geht. Das Problem löst V6, hier kannst du eine Verbesserung erwarten. Kommt ein Modell das erste Mal in den Blickbereich der Kamera, werden die entsprechenden Daten (Texturen, Shader, Sounds...) im Hauptthread geladen, wodurch es zu Rucklern kommt. Dieses Problem werde ich voraussichtlich mit V7 angehen. Viele Grüße, Neo
  7. Jede Version von 3D-Modellbahn Studio unterstützt grundsätzlich alle Anlagen, die in einer älteren Version erstellt wurden. Alte Daten werden automatisch auf das neue Format konvertiert, dennoch kann es durch Funktionsanpassungen in manchen Situationen zu Verhaltensänderungen kommen, die eine manuelle Korrektur erforderlich machen. Dieser Artikel listet alle Besonderheiten beim Öffnen alter Anlagen auf. Die Angaben beziehen sich immer auf die jeweils aktuelle Studio-Version. Anlagen aus Version V8.5 Viele beleuchtete Modelle besitzen ab V9 echte Lichter, die über die neuen Modellaktionen gesteuert werden. Wurde die Beleuchtung bisher über Animationen in der Ereignisverwaltung geregelt, sollte diese Steuerung nun auf die integrierten Schalter umgestellt werden. Anlagen aus Version V8 Die Lua-Funktion "layout:getVehicleGroup" gibt die Fahrzeuge relativ zur Fahrtrichtung zurück, wodurch sich das erste Fahrzeug unterscheidet, je nachdem in welche Richtung der Zug fährt. Anlagen aus Version V7 Die einfache Oberleitung, die seit V7 archiviert ist, wird ab V8 nicht mehr vollständig unterstützt. Es wird empfohlen, die Oberleitung durch den moderneren Bausatz zu ersetzen. Anlagen aus Version V6 Beschleunigungskontakte beschleunigen ab V7 auch stehende Fahrzeuge. Wird dieses Verhalten in alten Anlagen explizit nicht gewünscht, muss der entsprechende Beschleunigungswert im Gleiskontakt angepasst werden. Die neue Bodenplatte verwendet ein angepasstes System für die Darstellung von Löchern, weshalb es bei älteren Anlagen zu einer Verschiebung der Löcher um maximal die halbe Rastergröße kommen kann. Da V7 und neuer deutlich feinere Landschaftsdetails unterstützen, können solche Bodenplatten durch Verkleinerung der Rastergröße und dem Pinselwerkzeug "Quadratisch (am Raster ausgerichtet)" an das neue System angepasst werden. Anlagen aus Version V5 Dampfloks dampfen auch im Stand. Falls nicht gewünscht, kann der Antrieb der jeweiligen Lokomotive ausgeschaltet werden. Wegfall der Funktion "Automatischer Richtungswechsel" und "Geschwindigkeitsanpassung am Berg" von Fahrzeugen, da alle Geschwindigkeiten von einer neuen Fahrzeugphysik gesteuert werden. Züge mit größeren Lücken zwischen den einzelnen Fahrzeugen könnten unter Umständen auseinander gerissen werden. Es genügt, die Fahrzeuge einmalig zusammen zu schieben, anschließend bleiben die Züge verbunden. Anlagen aus Version V4 Die Abrollhöhe der normalen Gleise hat sich durch die neuen UIC-60-Gleise verringert, ausmodellierte Schotterbetten oder andere Elemente, die sich an der Höhe der Gleise orientieren, müssen eventuell korrigiert werden. Fahrzeuge werden automatisch bei der Fahrt auf die korrekte Höhe gesetzt. Die Schmalspurmodelle "BillerBahn" und "H0f" wurden in der Größe korrigiert, damit sie mit den nun echten Schmalspurgleisen korrekt funktionieren. Bei vorhandenen Anlagen müssen diese Modelle eventuell manuell auf eine Skalierung von 1 zurückgesetzt werden (zusätzlich die automatische Skalierung deaktivieren). Timer werden nicht mehr verarbeitet, wenn das übergeordnete Ereignismodul deaktiviert ist. Da die Ereignisverwaltung zwischen Text und Zahlen in Variablen unterscheidet, gibt es auch die Unterscheidung "Text" und "Text (als Zahl)" beim Zugriff auf Beschriftungsobjekte. Hier müssen vorhandene Ereignisse eventuell angepasst werden. In alten Anlagen wurden Variablen gelöscht, wenn ihnen ein leerer Textinhalt zugewiesen wurde. In aktuellen Versionen gibt es dafür eine explizite Aktion "Variable löschen", weil eine leere Textvariable ein gültiger Wert ist. Ebenso müssen eventuell Bedingungen angepasst werden, die anhand von leeren Textvariablen die Existenz einer Variable geprüft haben. Zugriffe auf die Simulationszeit über die Variable "_Time" müssen manuell auf die neuen Aktionen/Bedingungen umgestellt werden. Anlagen aus Version V3 Umstellung der Geschwindigkeiten von mm/s auf km/h. Da Geschwindigkeiten auch in Variablen für die Ereignisverwaltung verwendet werden können, ist eine automatische Konvertierung von Geschwindigkeiten beim Öffnen alter Anlagen nicht möglich, weshalb das Studio in diesem Fall einen internen Korrekturfaktor verwendet, sodass Züge und Fahrzeuge zumindest optisch die gleiche Geschwindigkeit behalten. Durch den Befehl "Normalisieren" in den Anlageneinstellungen wird dieser Korrekturfaktor entfernt, und die Geschwindigkeiten entsprechen anschließend den tatsächlichen Werten. Allerdings müssen nun auch alle Geschwindigkeiten auf der Anlage nachjustiert werden, inkl. der Werte in Variablen. Fahrzeuge mit einer benutzerdefinierten Skalierung verlieren womöglich den Bezug zu den Gleisen und müssen einmalig neu positioniert werden.
  8. Neo antwortete auf Tecs Thema in Modelle
    Hallo Tec, ich habe noch folgende Anmerkungen zu deiner Bühne: Die Decke der Bühne besitzt eine Oberseite, die nie sichtbar ist. Diese bitte noch entfernen. Ein wenig Abnutzungserscheinungen der Bühne würden dieser denke ich ganz gut tun, so wie Andy schon angemerkt hat. Solche einfarbigen Farbflächen gibt es in der Wirklichkeit nicht. Eventuell hilft es schon, wenn du ein kleines Rauschen hinzufügst. Hast du mal probiert, die Stühle ein klein wenig zu verrücken, sodass sie nicht alle mathematisch korrekt ausgerichtet sind? So wirkt das Modell etwas steril. Viele Grüße, Neo
  9. Ach, dass sind nur Ideenfetzen. Neben der normalen ToDo-Liste gibt es eine mindestens genauso lange Liste mit Ideen, was man alles noch so im Studio einbauen könnte... Aber keine Sorge, die nächsten Wochen und Monate werden wieder spannend genug werden Viele Grüße, Neo
  10. Hallo kdlamann, ich bezog mich auf andere Flächen, siehe Bilder: Die Oberseite wird vom Balken vollständig verdeckt. Die Innenseiten sind nie sichtbar. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo, dafür ist die Content-ID besser geeignet, da sie jedes Modell eindeutig identifiziert, auch wenn sich der Name geändert hat. Ich kenne mich mit Laubenkolonien nicht aus, aber speziell das Fenster neben der Tür wirkt seltsam, weil es bei 1,5m endet. Kein Erwachsener kann dort rein oder rausschauen. Wenn ich mir Bilder von Gartenlauben anschaue, dann befinden sich die Fenster auf der gleichen Höhe wie die Türen. Eventuell würde das den Eindruck schon verbessern. Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, ich habe heute Zeit gefunden, deine Modelle zu prüfen. Ich möchte die Ergebnisse gern hier öffentlich besprechen, damit auch andere Modellbauer davon profitieren. Folgende Anmerkungen habe ich zu deinen Modellen: Viele deiner Modelle besitzen Zahlen im Namen, die für Außenstehende keinen Sinn ergeben (z.B. Staudhaus20, Haus10 1, Bahnhof2 1neu...). Abgesehen von fehlenden Leerzeichen oder widersprüchlichen Zahlen (Bahnhof2 1neu), sollten Aufzählungen vermieden werden. Du musst bedenken, dass die Modelle zusammen mit den Modellen anderer Modellbauer im Katalog erscheinen, und da machen Aufzählungen keinen Sinn, weil andere Modellbauer ebenfalls ein Haus10 oder ähnlich veröffentlichen könnten. Im Zweifel die Zahlen weglassen, der Nutzer hat immer noch das Vorschaubild, um die Modelle zu unterscheiden. In Modellbeschreibungen würde ich Begriffe wie "CPs" vermeiden, der normale Nutzer weiß damit nichts anzufangen. Besser direkt beschreiben, dass das Modell automatisch an anderen Modellen andockt. Deine Modelle verwenden anscheinend noch keine Multitexturen, wodurch die Modelle viele Materialien besitzen. Der Nachteil wird besonders sichtbar, wenn die Modelle aus der Ferne betrachtet werden. Da dir in diesem Fall nur wenige Materialien zur Verfügung stehen, verschwinden plötzlich ganze Häuser-Fronten. Durch Verwendung von Multitexturen kannst du das Problem umgehen. Manche Modelle sind von dir gut ausmodelliert, andere sind nur texturierte Pappschachteln (z.B. das alte Gasthaus). Letztere empfehle ich zu überarbeiten, gerade Dächer sollten heutzutage echte 3D-Objekte sind. Auch sollten Fenster nicht mehr nur Teil der Textur, sondern ausmodelliert sein. Fenster oder Türen, die nur aus einer Farbe bestehen, würde ich ebenso vermeiden. Irgendeine Form von Maserung oder Schattierung besitzt jede Fläche. Bitte auch auf die Proportionen achten. Während der Kiosk eher für Kinder geeignet ist, wirken die Türen und Fenster des Bahnhofs deutlich zu groß. Ich hoffe, ich habe dich mit meinen Verbesserungsvorschlägen nicht gleich erschlagen, aber ich denke, einmal angewendet, wird es in Zukunft deutlich weniger Beanstandungen geben. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo kdlamann, ein kleiner Hinweis zu deiner Ruine. Die Stützen am Rand besitzen in der "Krone" oben noch Innenseiten, die entfernt werden sollten. Bei dieser Gelegenheit kannst du auch gleich den "Deckel" der Stützen entfernen, der von Balken eh überdeckt wird. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Lothar, aktuell entstehen dir keine Nachteile, wenn du Straßen als Bahngleise umdefinierst. Diese Option ist für zukünftige Erweiterungen gedacht, die bisher aber noch nicht spruchreif sind. Viele Grüße, Neo
  15. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, gern betone ich in diesem Zusammenhang noch einmal, dass ich mich grundsätzlich melde, wenn ich etwas an einem Modell auszusetzen habe, und dass eine fehlende Rückmeldung nur bedeutet, dass ich bisher keine Zeit für eine Prüfung hatte. Ich gebe gern zu, dass ich aktuell die Modellfreigaben weniger stark priorisiere, weil ich mich auf die Fertigstellung von V6 konzentriere. Ich werde in den nächsten Wochen bereits erste konkretere Details veröffentlichen können, und dann werden die Modelle auch bald wieder stärker im Fokus stehen. Hab bitte noch ein wenig Geduld bis dahin, deine Modelle werden geprüft werden. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Lothar, aktuell werden Gleisnamen explizit nur für Gleise angezeigt, vermutlich weil Straßen und andere Splines typischerweise kein reales Pendant besitzen (abgesehen von den Faller AMS Schienen). Ich werde das im Rahmen von V6 nochmal prüfen, ob Gleisnamen nicht einfach für alle Splines angezeigt werden können. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo Karsten, neben der Rastergröße kannst du Bodenplatte beliebig skalieren. Darüber kannst du die Rastergröße weiter steuern. Wenn du z.B. in Spur 0 die kleinste Rastergröße von 100 mm wählst, die Bodenplatte anschließend halb so groß skalierst, erhältst du eine effektive Rastergröße von 50 mm. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo KarlFerdinand, bitte lies dir zunächst das Wiki zum Thema Modellbau durch, dort findest du alle wichtigen Informationen, um Modelle in das 3D-Modellbahn Studio zu importieren. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo kdlamann, danke für die Datei. Was du dort siehst sind Kompressionsartefakte, ähnlich den Artefakten von JPEG-Dateien. Das Studio konvertiert alle Texturen nach DDS, konkret in das Format DXT1 oder DXT5, die wie JPEG-Dateien solche Artefakte zur Folge haben können. Die Konvertierung ist notwendig, damit die Texturen auf der Grafikkarte nicht so viel Speicher belegen. Den Effekt kannst du auch sehen, wenn du in Paint.net die Textur als DDS abspeicherst, dort entstehen die gleichen Artefakte. Du hast jetzt 2 Optionen: Du lebst damit. Du verwendest für die Fenster ein eigenes Material mit Teiltransparenzen. In diesem Fall wird das Format DXT5 verwendet, welches weniger Artefakte besitzt als DXT1. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo kdlamann, um eine sichere Aussagen treffen zu können, benötige ich die Originaltextur samt Transparenz. Diese bitte als Zip hier anhängen, um etwaige Konvertierungen durch das Forum zu vermeiden. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo, dank Stephans Anlage konnte der Fehler schnell gefunden werden. Die mittlere Platte ist um 180° verdreht, was die falsche Anzeige zur Folge hat. Generell funktioniert die Anzeige nicht korrekt für gedrehte Bodenplatten. Interessant, diesen Fehler gibt es schon seit vielen Jahren und schien bisher noch nicht vielen aufgefallen zu sein. Er wird mit dem nächsten Update behoben werden. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Stephan, bitte schick mir einmal die Anlage, ich würde mir das Verhalten gern direkt anschauen wollen. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Cappy. gerade Straßen sind flexibel, d.h. du kannst sie ganz einfach selber zu einer Kurve biegen. Entweder so wie du Flexgleise biegst oder manuell über den Gleiseditor. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo, wäre es nicht benutzerfreundlicher, wenn man Hilfsfunktionen über benutzerdefinierte Ereignisse abbildet? Dort werden bereits auf grafischer Ebene die Parameter definiert, sodass es für den Anwender am Ende gar keine Rolle spielt, ob hinter der Hilfsfunktion Lua oder die grafische EV steckt. Funktioniert natürlich nur mit Methoden, die keine Rückgabewerte liefern. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Hallo Ronald, beziehst du dich dabei auf die Anim-Datei? Diese ist eine Text-Datei (kein XML) und wird benötigt, um eine Gesamtanimation eines Modells genauer zu beschreiben. In deinem Fall musst du also in Blender deinen Schalter animieren und anschließend die Daten in der Anim-Datei eintragen, z.B.: _AnimValue;1;100 In diesem Fall beginnt deine Schalter-Animation bei Frame 1 und endet bei Frame 100 (AutoPlay und Loop benötigst du bei Spezialanimationen nicht). Viele Grüße, Neo
