Entwickler
  1. Hallo, ich habe die beiden Modelle "Schienenzeppelin" und "DB bzf 761 rot" untersucht und kann damit ebenfalls den "Unbekannt"-Fehler reproduzieren. Ursache ist ein Lok-Geräusch, welches von den Modellen verwendet wird und nicht im Online-Katalog existiert. Dieses Problem gab es schon in V3, wobei dort beim Upload von Anlagen noch nicht sauber auf fehlende Referenzen geprüft wurde, weshalb das Problem dort nicht auftrat. Ich werde alle Modelle mit fehlenden Geräuschen suchen und reparieren, womöglich behebt das bereits alle "Unbekannt"-Probleme. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo, mein aufrichtiges Beileid den Angehörigen von Seehund. Seine Teilnahme hier im Forum und besonders seine kreative und aufwendige Arbeit an den 3D-Modellen bleibt unvergessen, ohne ihn wäre das 3D-Modellbahn Studio nicht da, wo es heute ist. Ein besonderer Gruß an Seehund, Neo Danke FeuerFighter für die Mitteilung.
  3. Hallo rejokaa, hast du einmal den Detailgrad in den Einstellungen des Studios (Reiter Grafik) heruntergesetzt? Der Detailgrad gibt an, in welcher Entfernung Objekte ausgeblendet werden. Damit kannst du die Sichtweite reduzieren und erhältst so eventuell ein besseres Ergebnis. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Hartmut, du kannst jede Drehscheibe im Studio anpassen und Weichenstellungen löschen oder neu hinzufügen. So kannst du z.B. eine Drehscheibe im Studio mit nur 4 Stellungen erstellen. Bei der Zielposition muss du lediglich darauf achten, den Einheitskreis in 1 einzuteilen, also ein Wert von 0 und 1 entspricht dem Anfang, Werte dazwischen (z.B. 0.5) die Mitte. Die anderen Kommandos werde ich mir noch anschauen, eine neue Version werde ich aber vermutlich erst in ein paar Wochen veröffentlichen können. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo Jakob, verwendest du die aktuellste Version (eventuell nochmal neu von Download herunterladen)? Verwendest du eine spezielle Firewall? Viele Grüße, Neo
  6. Hallo HansK, Willkommen im Forum und danke für das positive Feedback. Im Moment handelt es sich bei deinem beschrieben Fall um ein beabsichtigtes Verhalten, d.h. RocStudio setzt aktuell immer die Ist-Geschwindigkeit der Loks. Das hängt damit zusammen, dass es keinen genauen Standard gibt, wie Rocrail Züge beschleunigt/abbremst. Rocrail steuert dafür z.B. Spannungsregler oder ähnliches an, wobei das Studio hier rein der Simulation dient. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich daher leider nicht genau sagen, ob hier eine genaue Synchronisation überhaupt möglich ist. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Hartmut, ich habe RocStudio um eine neue Version erweitert (wird automatisch von Version V4 heruntergeladen), die Drehscheiben zumindest in der Richtung Rocrail -> Studio unterstützt. Nutzbar ist jede Drehscheibe im Studio, muss allerdings manuell an die Weichenstellungen der Drehscheibe in Rocrail angepasst werden. Rocrail nutzt absolute Gleisnummern (1 bis 48), wohingegen das Studio nur die Weichenstellungen zählt. Das bedeutet, dass die Anzahl der Weichenstellungen der Drehscheibe im Studio gleich der Gleisanzahl in Rocrail sein muss. Die eigentliche Gleisnummer in Rocrail spielt dabei keine Rolle. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Hartmut, danke für den Hinweis, so konnte ich die Drehscheibe in Rocrail steuern. Im Hintergrund wird, sobald der Positionsmelder aktiviert wird, auch die neue Position der Drehscheibe an das Studio gesendet. Allerdings funktioniert der umgekehrte Weg noch nicht, d.h. eine Änderung im Studio wirkt sich nicht auf Rocrail aus, es erscheint die Fehlermeldung "Command not set". Ich selber kann damit leider nicht viel anfangen (mit Rocrail habe ich wenig Erfahrung). Was hat es mit diesen Positionsmeldern auf sich? Gibt es in Rocrail auch Drehscheiben ohne die Melder? Hast du hier weitere Informationen? Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Hartmut, wie kann ich die Drehscheibe schalten? Egal was ich in Rocrail anklicke, die Drehscheibe verändert sich nicht. Viele Grüße, Neo
  10. Neo antwortete auf pfjohs Thema in Anlagen
    Hallo, eine kleine Ergänzung zu BahnLands Beitrag: Für Content-IDs muss nicht die Kategorie "Online-Katalog" ausgewählt werden, es genügt, sich im jeweiligen Bereich zu befinden (Anlagen im Startbereich, Modelle bei geöffneter Anlage). Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Hartmut, auf technischer Ebene sind Drehbühnen im MBS nur Gleise mit verschiedenen Weichenstellungen. Wenn das in Rocrail ähnlich ist, und eine Drehbühne wie eine Weiche lediglich aus mehreren Zuständen besteht, dann steht einer Steuerung nichts im Wege. Wenn du eine kleine Beispielanlage in Rocrail hast, dann häng sie doch einfach hier an, ich kann dann schauen, ob eine Erweiterung von Rocstudio möglich ist. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo Seehund, es freut mich, dass du den Modellbau wieder in Angriff nimmst. Zum Thema Rad0/1/2 habe ich dir in deinem anderen Thema geantwortet: Viele Grüße, Neo
  13. Hallo EASY, klingt seltsam, im System kann ich jedoch keine Fehlermeldungen erkennen. Hast du es noch einmal probiert? Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf astts Thema in Modelle
    Hallo astt, transparente und nicht-transparente Materialien können nicht zusammengefasst werden, weil transparente Objekte immer erst nach den nicht-transparenten Objekten gezeichnet werden können, da ansonsten Objekte verschwinden würden (sieht man, wenn man z.B. 2 halbtransparente Ebenen übereinander legt). Viele Grüße, Neo
  15. Hallo, ja, diese Möglichkeit besteht auch weiterhin. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Stephan, wenn du im Programm das Menü "Hilfe" öffnest, findest du dort einen Punkt "Versionsänderungen". Viele Grüße, Neo
  17. Hallo, beim Thema zukünftige EV muss niemand Angst haben, dass er ohne Programmierkenntnisse außen vor bleibt. Die Script-Sprache wird zwar eine wichtige technische Grundlage darstellen, auf der die neue EV aufsetzt, allerdings wird es auch in Zukunft die bekannten Abstrahierungen wie Ereignisse, Bedingungen und Aktionen geben. Tatsächlich steht die Script-Sprache auch gar nicht im Vordergrund, sondern der Wunsch, die EV noch einfacher und verständlicher zu machen. Aber wie schon viele Monate vor der aktuellen Version V4 ist es im Moment noch viel zu früh, über die nächste Hauptversion zu reden. Sobald es konkreter wird, teile ich gern erste Details zur neuen EV. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo, das automatische Ausblenden von Lichtkegel-Objekten (_LC) gibt es nur bei Fahrzeugen, bei allen anderen Objekten werden solche Objekte nicht angefasst. Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, in der nun offiziellen Version 4.2.4.0 unterstützen die neuen Gleise nun auch wieder Gleistexturen mit Transparenzen. @EASY Ich habe die Animationsoptimierungen weiter verfeinert, dein Kurbelantrieb wird nun korrekt importiert. Viele Grüße, Neo
  20. Neo antwortete auf klaus.schulzs Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Holzwurm, ein bisschen mehr ist es dann schon, nämlich 2 hoch 64 Byte Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf klaus.schulzs Thema in Fragen zur Planung
    Hallo Klaus, verwendest du die 64-Bit-Version des 3D-Modellbahn Studios? Falls nicht, können nur 4 GB deines Arbeitsspeichers verwendet werden. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Seehund, aktuell ist in dieser Hinsicht keine Erweiterung geplant, allerdings würde ich mir deine Lok dennoch gern anschauen, um den Aufwand für eine Erweiterung abschätzen zu können. Viele Grüße, Neo
  23. Neo antwortete auf Reinhards Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Reinhard, das Studio unterstützt bereits transparente Materialien. Du kannst über den Alpha-Kanal der Textur jedem Pixel eine eigene Transparenz zuordnen. Wichtig ist nur, dass das Studio Transparenzen automatisch "wegoptimiert", wenn die Textur zu weniger als 75% aus transparenten Pixel besteht. Das soll verhindern, dass transparente Texturen mit nicht-transparenten Texturen vermischt werden, weil das für die 3D-Engine ein ungünstiges Szenario ist. Es ist also immer besser, transparente Bereiche in eine eigene Textur auszulagern (gilt nicht für Volltransparenzen von 100%, diese können mit nicht-transparenten Pixeln beliebig vermischt werden). Viele Grüße, Neo
  24. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo Reinhard, interessant zu wissen, tatsächlich habe ich auch die Bahnschrift bei mir im System. Ich würde es für den Moment auch dabei belassen, da fast 70% der Nutzer des Studios Windows 10 einsetzen und daher die Mehrheit die Bahnschrift bereits besitzen. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf BahnLands Thema in Modelle
    Hallo Brummi, danke für den Hinweis, ich werde dies mit der nächsten Version mit berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
