Unerwartetes Ergebnis, wenn ein Event zwei abhängige Ereignisse auslöst
Hallo Andreas, die EV arbeitet folgendermaßen: Tritt ein Ereignis ein, werden zunächst alle in der EV hinterlegten Ereignisse mit den Bedingungen geprüft Alle Aktionen der erfüllten Bedingungen werden in einer Liste gesammelt Die gesammelten Aktionen werden der Reihe nach ausgeführt Das erklärt, warum deine beiden Ereignisse "gleichzeitig" auftreten, weil das Umschalten der Weichen erst nach Prüfung ALLER Ereignisse/Bedingungen stattfindet. Dieser Ablauf ist wichtig, um Endlosschleifen zu vermeiden, da Aktionen ja neue Ereignisse auslösen könnten. Ist der Zustand "Beide Weichen auf 1" denn ein gültiger Zustand bei dir? Wer entscheidet denn dann, welche der beiden Weichen auf 0 geschaltet wird, wenn die Taste gedrückt wird? Oder haben die Weichen in der Realität immer einen entgegengesetzten Zustand? Viele Grüße, Neo
Sonne verschwindet
Hallo BahnLand, der Z-Puffer speichert die relative Entfernung eines Pixels zur Kamera. Und diese Entfernung ist limitiert. In deinem Fall überdeckt der Himmel des 3D-Modellbahn Studios, der am Ende des Limits platziert ist, alle dahinter liegenden Objekte. Das du die Sonne aus manchen Blickwinkeln doch noch siehst liegt daran, dass der Himmel als halbe Skybox realisiert ist, die automatisch immer im Zentrum der Kamera positioniert wird, und die Sonne daher manchmal noch unter der Skybox hervorschaut. Viele Grüße, Neo
Sonne verschwindet
Hallo BahnLand, das ist ein normales Verhalten. Der Z-Buffer einer Grafikkarte kann nur eine bestimmte maximale Entfernung speichern. Objekte dahinter werden von der Grafikkarte "geclippt". Das Studio verwendet für die maximale Entfernung rund 5000 mm. Setz die Sonne einfach weiter nach vorne, dann tritt das Problem nicht mehr auf. Mit MipMaps hat das nichts zu tun. Viele Grüße, Neo Edit: Vermutlich wirst du bei deiner Anlage die Sonne nicht weiter nach vorne platzieren können, da deine Anlage selber schon größer als die maximale Sichtweite der Kamera ist. Dafür gibt es leider im Moment keine Lösung.
Sichtbare Gleislängen
Hallo, Ausgangspunkt ist ein einzelnes Gleissegment, was bei H0 genau 1 cm lang ist. Dieses Segment wird nun sooft wiederholt, bis die Gesamtlänge erreicht wird. Ist die Länge kein exaktes Vielfaches von 1, so werden die Segmente skaliert, um die exakte Länge zu erreichen. Die Abweichung beträgt dabei maximal ein halbes Gleissegment, was visuell noch verkraftbar ist. Bei < 0,5 cm wird die Skalierung jedoch sehr stark, weshalb die Anzeige verzerrt und ich hier eine Grenze gesetzt habe. Ich habe aber kein Problem damit, diese Grenze aufzuheben, da solche kleinen Gleissegmente eher selten auftreten sollten und eine Verzerrung besser als ein unsichtbares Gleis ist. Viele Grüße, Neo
Was geschieht mit einer veröffentlichen Anlage?
Hallo Harald, die Anlage bleibt unbegrenzt lange im Online-Katalog, dort ist genügend Platz Viele Grüße, Neo
Brauche Hilfe
Hallo Easy, wenn in Windows die Größe der Elemente geändert wird, dann passt Windows die internen DPI-Einstellungen an. Wie jetzt VB.net darauf reagiert kann ich so nicht direkt sagen, aber wenn du nach "vb.net high dpi" suchst, wirst du viele Einträge dazu finden. Grundsätzlich sind höhere DPI-Einstellungen eine kleine Herausforderung für alle Programmierer, da die Elemente in den Fenstern nicht mehr absolut, sondern relativ positioniert werden müssen. Das Studio ignoriert im Moment noch verschiedene DPI-Einstellungen, weshalb ich das Problem noch nicht habe. Dafür bleiben dort aber auch die Elemente klein, selbst wenn die Windows-Einstellung geändert wird. Je populärer jedoch 4K-Monitore werden, desto wichtiger wird es auch fürs Studio, höhere DPI zu unterstützen. Viele Grüße, Neo
Inaktive Countdowns in der EV
Hallo Easy, tatsächlich hat das technische Hintergründe, denn ein Countdown, der abläuft, existiert anschließend nicht mehr. Das Studio kennt daher abgelaufene Countdowns nicht mehr. Das ändert sich erst, wenn der Countdown wieder von einer Aktion gestartet wird. In welcher Situation benötigst du die Kenntnis über abgelaufene Countdowns? Viele Grüße, Neo
Stückliste
Hallo Henry, danke für den Hinweis, das ist eine gute Idee, die ich für das nächste Update vorsehen werde. Viele Grüße, Neo
grundkörper
Hallo pj, ähnlich wie lobo beschrieben wird dieser Effekt durch eine Textur umgesetzt. Platziere eine Ebene unterhalb deines Objektes und weise eine schwarze Textur zur, die nach Außen hin immer transparenter wird (ein Beispiel habe ich angehängt). Viele Grüße, Neo Schatten.zip
Spam im Chat
Hallo, ich beobachte das Thema Spam sehr genau, und auch wenn immer mal wieder ein Bot durchkommt, so arbeitet der Spamfilter hier im Forum schon sehr gut. Immerhin werden pro Stunde etwa 50 User automatisch vom System blockiert. Und bei insgesamt 3 Moderatoren, die User sperren können, ist Spam nicht lange ein Thema hier. Das aktuelle System gibt leider nicht mehr viel her, um noch weitere Schutzmaßnahmen ohne viel Aufwand einzubauen, ich evaluiere aber bereits ein neues Forensystem, was viele Verbesserungen mitbringt. Und da wird es dann auch weitere Schutzmaßnahmen geben. Viele Grüße, Neo
Wie auf Änderung aufmerksam machen?
Hallo Easy, dieses Problem ist mir bekannt, leider kann ich aktuell daran nichts ändern. Das eingesetzte Forensystem gibt leider nicht mehr viel her, weshalb ich auch schon an einer Alternative arbeite. Bis dahin müssen wir leider noch damit leben. Viele Grüße, Neo
Mais-und Kornfeld
Hallo Dioramag, leider erlaubt CG-Textures nicht die Veröffentlichung ihrer Texturen auf anderen Seiten/Programmen, weshalb sie nicht freigegeben werden können. Du selber kannst sie natürlich für dich privat nutzen, aber bei Veröffentlichung der Anlage werden diese Texturen dann durch die Standardtextur (Holz) ersetzt. Viele Grüße, Neo
Brauche Hilfe
Hallo fex, bezüglich der Anzeige muss Easy schauen, welche Einstellungen er da vornehmen kann. Das 3D-Modellbahn Studio selbst ignoriert im Moment noch verschiedene DPI-Einstellungen. Bezüglich der Firewall: Plugins werden dynamisch vom Studio aus dem Katalog heruntergeladen, extrahiert und wieder gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Extrahiert werden sie in ein temporäres Verzeichnis, weshalb für die Firewall das Programm jedes Mal als "unbekannt" erkannt wird. Ich werde prüfen, ob mit dem nächsten Update das Verzeichnis konstant bleiben kann, dann werde ich das ändern, sodass die Firewall sich das Programm merken kann. Viele Grüße, Neo
win 10
Hallo Kutscher, verkleinere doch einfach mal das Selektionsfenster, erscheint dann ein Scrollbalken? Viele Grüße, Neo
win 10
Hallo Kutscher, bitte versuch einmal, komplette Screenshots hier anzufügen. Deine Bilder sind immer in der Mitte abgeschnitten, sodass kaum etwas zu erkennen ist. Viele Grüße, Neo
win 10
Hallo Kutscher, ich verstehe dein Problem immer noch nicht. Auf dem Bild ist keine Weiche "1742 25" zu sehen. Ist sie denn im Selektionsfenster aufgelistet? Viele Grüße, Neo
win 10
Hallo Kutscher, kannst du dein Problem mit einem Bild etwas genauer beschreiben? Im Moment weiß ich nicht, welchen Zusammenhang es mit Windows 10 gibt. Viele Grüße, Neo
Gleisproblem ???
Hallo Lobo, es handelt sich dabei nicht wirklich um ein Kreuz, sondern um eine extreme 180°-Drehung des Flexgleises, weshalb es hier zu Überlappungen kommt. Das Ende des Flexgleises liegt mitten im Flexgleis. Solche Krümmungen sollten eigentlich verhindert werden, ich werde prüfen, was hier beim Flexgleis biegen schief läuft. Viele Grüße, Neo
Punktgenaues manuelles Positionieren von Modell-Animationen
Hallo Gartenbahner, "AnimUndefined" hat nichts mit dem punktgenauen Positionieren zu tun. Es handelt sich dabei lediglich um eine Animation eines älteren Modells, dass noch nicht für die Multianimationen gebaut wurde. Der Name ist nur ein Platzhalter. Um eine Animation punktgenau einzustellen, wähle die konkrete Animation im Eigenschaftsfenster aus und gib anschließend im Feld, welches rechts von der Auswahlliste erscheint, den Animationspunkt zwischen 0 und 1 ein. Viele Grüße, Neo
Veröffentlichung modifizierter Anlagen
Hallo, von meiner Seite aus können modifizierte Anlagen gern auch erneut veröffentlicht werden, solange der Urheber stets genannt wird. Ich selber achte lediglich am Ende darauf, dass die modifizierte Anlage auch eine "nennenswerte Modifikation" ist. Wenn also nur ein Baum auf der Anlage verrückt wurde, dann wird so eine Modifikation sicher nicht freigegeben. Wurde die Anlage aber in größeren Teilen geändert, und unterscheidet sich so vom Original, dann spricht auch nichts gegen eine Veröffentlichung. Das ganze geschieht immer unter dem Aspekt, der Öffentlichkeit einen abwechslungsreichen Online-Katalog ohne Duplikate anzubieten. Viele Grüße, Neo
Fragezeichen bei Gueterschuppen klein, Holzbruecke zweigleisig etc.
Hallo Morsdorf, du arbeitest komplett im Online-Modus (Menü "Katalog - Online-Modus")? Bitte versuch einmal, in den Einstellungen die Cache-Größe des Datenbankverzeichnisses zu erhöhen (z.B. von 500 MB auf 1000 MB). Viele Grüße, Neo
Eigene Geräusche bei Fahrzeugen
Hallo Wüstenfuchs, wenn du deine Ereignisverwaltung hierarchisch in Gruppen unterteilst, kannst du beliebig viele Ereignisse definieren, ohne die Übersicht zu verlieren. Viele Grüße, Neo
grundkörper
Hallo schlagerfuzzi, danke für das positive Feedback. Es wird in Zukunft noch weitere Grundkörper geben, mit denen noch komplexere Modelle gebaut werden können, aber Löcher selber werden wohl nicht unterstützt werden, da dies ein sehr komplexes Verfahren ist und es dafür bereits kostenlose Software gibt, die das deutlich besser bewerkstelligt (z.B. Blender). Viele Grüße, Neo
Wintrack 12.0 Anbindung
Hallo Ralf, ein Import von Wintrack-Anlagen ist leider nicht möglich, da das Dateiformat nicht offen ist und daher nicht von anderen Programm eingelesen werden kann. Der beste Weg ist daher der von Henry beschriebene Export in WinTrack als BMP-Datei und der Import dieser Bilddatei in das 3D-Modellbahn Studio auf eine Ebene, sodass die Gleise recht einfach nachgebaut werden können. Viele Grüße, Neo
Modelle von quackster
Hallo, beim Umbenennen von Modellen gibt es keine Probleme, es entstehen auch keine neuen Modelle, solange immer der Menüpunkt "Umbenennen / Details bearbeiten" verwendet wird. Viele Grüße, Neo
