Entwickler
Aktuell
Liest ein Thema: Symmetie-Problem mit _WheelSet
einfügen von elementen
Hallo Schlagerfuzzi, wenn du Elemente als "mbp" abgespeichert hast, dann hast du ganze Anlagen exportiert. Diese sind nicht dafür gemacht, einzelne Modelle abzuspeichern. Gehe folgendermaßen vor: Markiere alle Einzelteile eines Modells auf der Anlage, das du zum Katalog hinzufügen willst Gruppiere die Selektion (Bearbeiten - Gruppieren) Füge die Gruppe zum Katalog hinzu: Katalog - 3D-Modelle - Neu - Selektion [Gruppe] Jetzt kannst du einen Namen und einen Ort auswählen und die Selektion wird im Katalog abgespeichert. Viele Grüße, Neo
EV übernehmen
Hallo Philippe, eigentlich klont das Studio die gesamte Ereignisverwaltung, wenn eine Anlage in eine vorhandene eingefügt wird, habe es kurz in einem Test geprüft. Hast du eine Beispielanlage, wo sich das Problem bemerkbar macht? Viele Grüße, Neo
P50x-Schnittstelle
Hallo UrBahn, du kannst gerne dieses Thema hier nutzen und dein Testprogramm inkl. Beschreibung hier im Forum veröffentlichen. Sobald mehr als ein Tester ins Spiel kommt, ist die E-Mail-Kommunikation nicht immer am besten. Und vielleicht finden sich ja auch noch andere Nutzer, die dein Programm testen möchten. Viele Grüße, Neo
Hallo Schlagerfuzzi, welches Dateiformat besitzen die Elemente? Über das Menü "Bearbeiten - Einfügen aus - Datei" kannst du einfache 3D-Modelle direkt zu einer Anlage hinzufügen. Willst du die Modelle in mehreren Anlagen nutzen, ist es sinnvoll, diese zum Katalog hinzuzufügen. Dafür kannst du das Menü "Katalog - 3D-Modelle - Neu" verwenden. Viele Grüße, Neo
EV übernehmen
Hallo Philippe, beim Duplizieren einzelner Objekte werden keine Einträge der Ereignisverwaltung kopiert. Du kannst jedoch über Menü "Bearbeiten - Einfügen aus - Anlage" alle Objekte einer anderen Anlage in die aktuelle einfügen. Dabei werden dann auch die Einträge der EV übernommen. Viele Grüße, Neo
2 Loks mit gleichem Namen
Hallo Jack, Willkommen im Forum. Wenn du verschiedene Loks per Namen ansprechen willst, muss jede Lok einen eindeutigen Namen besitzen, da das Studio sonst keine Zuordnung durchführen kann. Statt zwei Loks den gleichen Namen zu geben, solltest du einen anderen Weg wählen: Gibt jeder Lok einen eindeutigen Namen Definiere eine Variable, die den Namen der Lok enthält, die "an der Reihe" ist Bei Ansteuerung der Lok wählst du im Selektionsfenster "Benutzerdefiniert" und gibst "$VariablenName" an. Das Studio holt sich jetzt den Namen der Lok, der in der Variable "VariablenNamen" enthalten ist. Den Namen einer Lok kannst du z.B. in einem Trigger per "_Trigger0._Name" in eine Variable schreiben. Fall du noch nicht mit Variablen und Triggern gearbeitet hast, empfehle ich das Wiki. Ansonsten einfach wieder melden, dann gibt es weitere Tipps Viele Grüße, Neo
Mehrere PC synchronisieren
Hallo Michael, so ist es. Installiere auf Rechner A Rocrail und RocStudio und auf Rechner B das MBS. In den Einstellungen von RocStudio musst du dann nur noch die IP von Rechner B angeben und kannst per Rocrail die Anlage im MBS steuern. Rocrail selbst bedarf aber ein wenig Einarbeitungszeit. Viele Grüße, Neo
Hallo Michael, eine direkte Synchronisation zwischen zwei Studios gibt es nicht. Wenn du allerdings eine virtuelle Anlage auf einem anderen PC fernsteuern willst, dann wäre vielleicht das RocStudio für die eine Alternative. Du würdest dann quasi in Rocrail dein Gleisbildstellwerk aufbauen und im 3D-Modellbahn Studio die Züge dann virtuell abspielen lassen. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, dass sich ein Entwickler findet, der eine eigene Erweiterung für das Studio schreibt, um über die Steuerschnittstelle die Züge anzusprechen. Viele Grüße, Neo
Schnittstelle: Umkehrung von ID360
Hallo Easy, mit ist gerade aufgefallen, dass es so ein Kommando bereits gibt, nämlich Kommando 350. Das erlaubt bereits die Rückgabe aller Vehicle, die sich auf einem bestimmten Gleis befinden. Viele Grüße, Neo
Windows 10
Hallo Horst, ich selber habe das Studio bisher nur in einer Windows-10-VM kurz angetestet, ohne Probleme. Da ich aber mit dem Start auch auf Windows 10 wechsle, werden kleinere Problemchen, sollte es sie doch noch geben, schnell per Update behoben. Erwarten tue ich aber keine Probleme, dafür gleichen sich die aktuellen Windows-Versionen zu sehr auf technischer Ebene. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy, so ein umgekehrtes Kommando ist möglich, ich werde es vormerken. Es wird dann aber je nach Situation eine Liste von Objekten zurückgeliefert, da sich auf einem Gleis mehr als ein Rollmaterial befinden kann. Viele Grüße, Neo
Neue Modelle vom Seehund
Hallo Frank, ZitatKannst Du den Schreibfehler beseitigen? Wenn ich ihn ändere gibt es wieder zwei Modelle! Warum entstehen da zwei Modelle? Rechte Maustaste - Umbenennen/Details bearbeiten - Namen anpassen und Änderungen hochladen. Viele Grüße, Neo
Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo, ich habe nun die Anlage des Monats für April und Mai gekürt. Ich habe mich statt der Anlage von Hana.Bornova für eine Anlage von joschi1966 entschieden, da diese zumindest im deutschsprachigen Raum besser zu verstehen ist. Gleichzeitig stehen die Anlagen nun auch in einer eigenen Kategorie im Online-Katalog zur Verfügung, damit die Leute diese auch gleich selber ausprobieren können. Viele Grüße, Neo
Modelle von quackster
Hallo quackster, wieder sehr schöne Modelle von dir, sie stehen nun im Katalog zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
LGB Kreuzung 30°
Hallo Gleisy, das LGB-System wurde jetzt aktualisiert und steht automatisch im Online-Katalog zur Verfügung. Mit den aktuellen Gleisen ist nun auch deine angesprochene 8 umsetzbar. Viele Grüße, Neo
beleuchtung
Hallo Gerd, "Ansicht" bezieht sich hier auf die 4 kleinen Kästchen im Katalogfenster: Die Zip-Datei musst du entpacken und anschließend im Studio unter "Meine Anlagen" - "Vorhandene Anlage importieren" öffnen. Viele Grüße, Neo
LGB Kreuzung 30°
Hallo Gleisy, es gibt noch ein anderes Problem mit den LGB-Gleisen (falsche Spurweite), weshalb wir diese gerade überarbeiten. Sobald die neuen Gleise zur Verfügung stehen gebe ich hier Bescheid. Viele Grüße, Neo
Modelle von BahnLand
Hallo BahnLand, danke für deine Rückmeldung. Wenn sich die Abmessungen unterscheiden, dann sollten die alten Varianten beibehalten werden. Ich werde sie ausblenden und deine neuen Modelle veröffentlichen. Viele Grüße, Neo
Animation-Reset
Hallo Lutz, mit der Aktion "Animation stoppen" kannst du bereits jetzt eine Animation an den Anfang oder an das Ende resetten. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, die neuen Rampenwagen sehen den alten recht ähnlich. Gibt es einen Grund, warum du sie als neue Modelle hochgeladen und die alten nicht aktualisiert hast? Unterscheiden sich die Abmessungen? Viele Grüße, Neo
Das Phantasiestädtchen Brambusch
Hallo Nickel68, du kannst auch selber YouTube-Videos hier direkt verlinken, durch folgendes Format: [ video:https://www.youtube.com/watch?v=bslepjlf9FU] (ohne Leerzeichen nach der öffnenden Klammer) Viele Grüße, Neo
[Archiv] Lok Geschwindigkeiten setzen
Hallo, ZitatNeo wollte sich Gedanken darüber machen, solche Zusatzprogramme über den Katalog in das MBS einzubinden ich arbeite gerade aktiv an diesem Feature, welches es ermöglichen wird, Zusatzprogramme direkt aus dem Studio heraus aufzurufen. Schon das nächste Update wird diese Funktion beinhalten. Viele Grüße, Neo
Festplatte formatiert
Hallo Stephan, hattest du deine Anlagen denn mit anderen Leuten im Internet geteilt oder nur auf deinem eigenen PC gespeichert? In letzterem Fall können wir dir leider nicht mehr helfen, eine Formatierung der gesamten Festplatte löscht auch alle Speicherdaten des 3D-Modellbahn Studios, wenn diese vorher nicht separat gesichert werden (in den Einstellungen z.B. findest du das Datenbankverzeichnis, in dem deine Anlagen auf deinem PC gespeichert werden). Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, eine E-Mail-Benachrichtigung ist einfacher, da der Online-Katalog inkl. der Administration außerhalb des Forums läuft und damit nicht direkt kommunizieren kann. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, deine Modelle sind alle freigegeben. Der Erbauer sieht im Moment nicht, wann ein Modell freigegeben wurde, ich habe aber fest eine Erweiterung eingeplant, bei der eine E-Mail an den Erbauer gesendet wird, sobald das Modell für alle zur Verfügung steht. Viele Grüße, Neo
