Entwickler
  1. Hallo Hawkeye, es gibt aktuell keine Pläne, Splines per Animation in der Breite variabel zu gestalten, weil wie du schon festgestellt hast, dadurch unerwünschte Verzerrungen entstehen. Die Variationen sind dafür das geeignetere Mittel. Bei der Länge des Splinesegments gibt es keinen Standard, hier kommt es auf das Einsatzgebiet an. Je nach geplanter Kurvenstärke bieten sich eher kürzere Segmente an. Sind keine starken Kurven geplant, können auch größere Segmente verwendet werden, was den Gestaltungsspielraum erhöht. Die Segmente der Standardgleise sind 0,65 m lang (Maßstab 1:1). Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Hawkeye, das Studio unterstützt aktuell 50 Variationen pro Modell. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Roland, du scheinst einen Link veröffentlicht zu haben, den du auf Anraten von Hans wieder entfernt hast. In diesem Fall kann dir keiner außer Hans antworten. Du wirkst sehr ungeduldig und fokussierst dich anscheinend nur darauf eine Entscheidung zu treffen, ob du das Programm kaufen sollst oder nicht. So erlernst du jedoch nicht den Umgang mit dem Studio. Du kannst mit der kostenlosen Standardversion alle Funktionen uneingeschränkt testen, die Pro-Version kann nicht mehr als die kostenlose Version, außer größere Anlagen speichern und eigene 3D-Modelle importieren. Warte nicht darauf dass andere für dich die Entscheidung treffen, ob das Studio für dich ein geeignetes Tool ist. Sammle deine eigenen Erfahrungen, lass dir aber Zeit dabei. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo max, so wird es schon deutlicher. Aber dich zwingt ja keiner, deine Animationen in der Anim-Datei aufzusplitten, d.h. du kannst auch jetzt schon deine Animationen zwischen 0 und 50 in einer Animation zusammenfassen. Damit die Animation nicht in der Liste auftaucht, stell ein Unterstrich vor den Namen. Alle Animationen, die mit einem Unterstrich beginnen, werden als "automatische" Animationen erfasst, die nicht vom User kontrolliert werden können. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo max, dass man nicht jede Animation in der Liste auflisten lassen will verstehe ich, aber deinem Wunsch nach überlappenden Animationen kann ich noch nicht folgen, da fehlt mir ein konkretes Beispiel. Technisch ist das auch problematisch, wenn Animation A ein Objekt nach links bewegt und Animation das gleiche Objekt gleichzeitig nach rechts. Welchen Sinn hat so eine Überlappung? Oder anders gefragt, warum willst du solche Animationen überhaupt getrennt erfassen, handelt es sich dann nicht eher um eine einzelne Gesamtanimation? Viele Grüße, Neo
  6. Hallo max, primär geht es mir um die Aussage: Was hat das mit der Auflistung der Animation in der Liste zu tun? Wenn du mehrere Animationen im Modell definierst, die sich teilweise überlappen, dann bekommst du doch so oder so Probleme, egal ob die Animation in einer Liste aufgelistet wird. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Hermann, wenn du die V4-Anlage nicht mehr hast, lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen, woher der Fehler stammt. Ich vermute auch ein Fehler in der Beta-Phase von V5 damals, der anschließend behoben wurde. Zumindest sind mir seit damals keine Fehler in diesen Bereichen mehr bekannt. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo max, leider ist mir immer noch unklar warum du verschiedene Animationen mit gleichen Frames einbauen willst, die der User nicht steuern können soll. Handelt es sich dabei um theoretische Überlegungen oder willst du ein konkretes Problem lösen? Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Hermann, sieht nicht normal aus. Hast du irgend ne Form von Beispielanlage, die das Problem demonstriert? Viele Grüße, Neo
  10. Hallo max, ich kann dir noch nicht ganz folgen, was genau bezweckst du? Aktuell werden alle Modell-Animationen in der Animationsliste aufgeführt, solange es keine vom Programm vordefinierten Animationen sind. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo Roland, der Forenbetreiber ist oft mit wichtigen Dingen beschäftigt, weshalb ich mal antworte. Klicke im Programm auf "Jetzt freischalten" und folge den Anweisungen. Die Pro-Version wird direkt im Programm aktiviert. Viele Grüße, Neo
  12. Hallo kdlamann, kannst gern die Fantasie-Kategorie verwenden. Viele Grüße, Neo
  13. Neo antwortete auf walterKYs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Walter, da sich in den letzten 10 Sekunden unendlich viel getan haben kann, kann eine Replay-Funktion eigentlich nur das Neuladen der Anlage zur Folge haben. Das kannst du im Moment natürlich schon selber nachstellen. Besser wäre aber vermutlich, dass du wie Hawkeye geschrieben dich mit den vielen Möglichkeiten der EV-Protokollierung vertraut machst. Viele Grüße, Neo
  14. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo, zum Thema Kreuzung möchte ich anmerken, dass das Thema mit V7 im Zusammenhang mit den Fahrstraßen vereinfacht wird. In V7 entscheidet die Fahrstraße, welchen Weg ein Fahrzeug nimmt, weshalb Kreuzungen keine Weichenstellungen mehr besitzen müssen. Es genügt daher, lediglich die Fahrspuren einzupflegen, den Rest erledigt dann die Fahrstraße. Dadurch können mehrere Fahrzeuge unterschiedliche Wege der Kreuzung befahren, unabhängig einer Weichenstellung. Ampeln steuern später nur noch, ob gefahren werden darf oder nicht. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo Pro, dein 3D-Modell verwendet Materialien, die nicht von glTF (und somit vom Studio) unterstützt werden, weshalb beim Import ein Standardmaterial verwendet wird. Ändere in Blender deine Materialien der Meshes auf "Principled BSDF". Über die Eigenschaften Base Color, Metallic und Roughness kannst du die Materialeigenschaften steuern. Viele Grüße, Neo
  16. Hi Eric, due to internal caching mechanisms, new content is only downloaded from the online catalog every 30 minutes. Please note that the online catalog is not designed for personal backups or file transfers between private PCs. The online catalog should only be used for sharing layouts with other people. Kind regards, Neo
  17. Neo antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo SputniKK, ich kann mich gar nicht erinnern, Modelle von dir abgelehnt zu haben. Hast du die Modelle denn überhaupt hochgeladen (nicht als Entwurf)? Das ist kein Muss, eine Fahrspur kann an einer beliebigen Position im Modell beginnen und enden. Viele Grüße, Neo
  18. Hi, when you click on "Favorites", you will have a subfolder called "My online layouts" which lists all layouts you have shared. Kind regards, Neo
  19. Hallo Andreas, der angegebene Datentyp ist richtig (Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Verzögerung), aber tatsächlich handelt es sich um einen Fehler im Code. Dort wird fälschlicherweise der Wert nur bei Fahrzeugen mit Antrieb übernommen, obwohl die automatische Verzögerung auch bei nicht angetriebenen Wagons funktioniert (im Eigenschaftsfenster kann die Einstellung hingegen korrekt gesetzt werden). Der Fehler wird mit dem nächsten Update korrigiert, danke für die Meldung. Viele Grüße, Neo
  20. Neo antwortete auf JimKnopfs Thema in Modelle
    Hallo Axel, ich habe jetzt unter "Nutzfahrzeuge" eine neue Unterkategorie "Flughafen" angelegt und deine bisherigen Modellen dorthin verschoben. Viele Grüße, Neo
  21. Hallo Andreas, eine Erklärung zu dem Konzept dahinter: Jede in der EV verfügbare Eigenschaft kann zunächst über die Aktion "Eigenschaft setzen" geändert werden. Da dies aber eher erfahrenere User anspricht, gibt es für einige der am häufigsten verwendeten Eigenschaften Hilfsaktionen, wie z.B. "Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" oder "Kupplung aktivieren". Eine Hilfsaktion für jede Eigenschaft würde die EV sehr unübersichtlich machen, weshalb es für eher selten genutzte Eigenschaften keine gesonderten Aktionen gibt. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Walter, willst du dir einen komplett neuen PC/Laptop oder nur eine Grafikkarte kaufen? Richtig Freude wirst du nur mit einer separaten Grafikkarte haben, und da spielt es keine Rolle, ob es eine AMD oder eine NVidia ist. Kauf die Karte, die in deinem Preisrahmen liegt, aber viel weniger als 100 Euro sollte sie nicht kosten, Mittelklasse sollte es dann schon sein. Viele Grüße, Neo
  23. Neo antwortete auf Andys Thema in Technischer Support
    Hallo Andy, Lothar ist hier im Forum mit einer IPv4 unterwegs, du mit einer IPv6. Damit werdet ihr keine Verbindung herstellen können, es sei denn, Lothar hat einen Router, der IPv6-Tunneling unterstützt (z.B. die FritzBox). Dieses Problem solltet ihr zuerst lösen, d.h. beide müssen im Internet mit einer IPv6 unterwegs sein. Erfolgversprechender ist, wenn Lothar sich bei dir verbindet, weil du bereits eine von außen sichtbare IPv6 besitzt. Ob der eigene PC von außen sichtbar ist kann wie erwähnt auch gut mit dem Handy getestet werden. Dort einfach das WLAN deaktivieren und über das Handy-Netz die öffentliche IPv6 des PCs in der App eingeben. Telekom und Vodafone unterstützen mittlerweile IPv6 im Handy-Netz. Viele Grüße, Neo
  24. Neo antwortete auf Andys Thema in Technischer Support
    Hallo Andy, ein VPN benötigst du nicht zwingend, wenn dein Router eingehende Verbindungen ermöglicht und du für Testzwecke auf eine verschlüsselte Übertragung verzichtest. Beim Thema eingehende Verbindungen wird es etwas komplexer: Teilt dir dein Internet-Provider eine eigene IPv4-Adresse zu, dann verwendest du diese und stellst sicher, dass in deinem Router eingehende TCP-Verbindungen auf Port 31285 und 31286 an den Rechner weitergeleitet werden, auf dem das Studio läuft, mit dem du dich verbinden willst. Eine eigene IPv4-Adresse ist heute aber selten, meistens wirst du hinter einem NAT hängen, d.h. mehrere Leute verwenden die gleiche IPv4-Adresse. In diesem Fall hilft nur noch IPv6, was sowohl dein Internet-Provider als auch dein Router unterstützen muss. Verwende in diesem Fall die IPv6-Adresse, die z.B. myip.com anzeigt. Beachte aber, dass Router auch Firewalls haben und der Zugriff von Außen auch bei IPv6 für den TCP-Port 31285 freigegeben werden muss. Detailliertere Informationen hängen stark von deiner Internet-Situation und der verwendeten Hardware ab, technisch unterstützt das Studio Verbindungen von außen. Ich habe bereits erfolgreich eine Verbindung vom Handy-Netz zum Studio aufgebaut. Ein Nutzerlimit gibt es nicht, es können sich beliebig viele User mit einer Studio-Instanz verbinden, solange der PC die vielen Ansichten auch performant berechnen kann. Jeder verbundene Nutzer bekommt eine eigene Ansicht mit eigener Steuerung. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo Andy, Amazons Praktiken sind sicherlich in Teilen fragwürdig, aber Probleme habe ich als Händler bei Amazon keine. Ich verkaufe aber auch nur ein Produkt, da gibt es keine nennenswerten Hürden. Viele Grüße, Neo
