Goetz
  1. Es war auch nicht meine Absicht, Lua besser zu machen. Ich wollte dich vor Missverständnissen bewahren. Genau darum ging es mir. Die kindgerechte Form des Videos hat ihre Ursache darin, dass unerfahrene User in einem anderen Forum ziemlich hanebüchenes Zeug zum Doppelpunkt in Lua geschrieben hatten. Denen wollte ich damals auf die Sprünge helfen. und es ist explizit dafür ausgelegt, in andere Programme integriert zu werden. Deshalb findest du es in einer Vielzahl von Anwenderprogrammen und Spielen, die von einer Steuerung per Skriptsprache profitieren.
  2. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich kennt Lua nur Tabellen. Was Punkt und Doppelpunkt wirklich tun, hatte ich vor einer Weile mal in einem Video erklärt: Bitte sieh mir die teils schrägen Konstrukte in meinem Video nach. Sie sollen dazu dienen, die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Natürlich hast du insofern recht, dass dieses Lua Konstrukt "Properties" und "Methods" ähneln soll. Und Neo verwendet es auch so, dass er wirkliche Eigenschaften und Methoden aus seinem MBS so an die Lua Tabellen übergibt, dass sie diesem etwas exotischen Tabellenkonstrukt entsprechen. Viele Grüße Götz
  3. (mit Fahrstraßen) pickt, ist in der oben genannten Demo enthalten (und ein wenig schlanker ist es auch) ...
  4. Hallo @Thomas_103, wie wichtig ist dir die Zufälligkeit bei der Einfahrt? Falls sie keine Bedeutung hat, habe ich hier ein Beispiel für eine sehr einfache Methode, dem ankommenden Zug ein freies Gleis zuzuweisen: 54CA9DCE-EBA4-4104-82E4-937F71DCB56F Diese Methode fordert einfach alle Fahrstraßen in den Schattenbahnhof an. Ist (oder wird) eine der Fahrstraßen frei, wird sie aktiviert. Wenn du eine zufällige Auswahl wünscht, will ich gerne versuchen die Methode dahingehend zu erweitern. Viele Grüße Götz
  5. Und dann hilft es oft, wenn man zumindest weiß dass das angedachte Konzept richtig ist.
  6. Schwer zu sagen, warum das bei dir nicht klappt. Denn genau so, wie von dir beschrieben, ist es richtig: von Depot zu Depot.mbp Eventuell hast du in deiner EV einen "Schreibfehler"? (z.B. falscher Parameter ausgewählt) Viele Grüße Götz
  7. Die gehören ja auch an einen Brückenpfeiler. Nur da haben sie den nötigen Halt.
  8. Hallo Uwe, Es gibt in der EV die Bedingung "Timer läuft" Die kannst du wahlweise auch in ihr Lua Pendant umwandeln. Timer Status prüfen.mbp Viele Grüße Götz
  9. Goetz antwortete auf HoWes Thema in Anlagen
    erlaubt leider keinen Zugriff mehr auf deine Anlage, Horst-Werner. Vermutlich ist sie nicht mehr öffentlich?
  10. Solange du die Shift Taste gedrückt hältst, wird das Einrasten unterbunden.
  11. Nein, bislang geht das noch nicht, Gmd. Die Ereignisverwaltung ist in ihrer jetzigen Form für die Steuerung des Betriebs zuständig. Fahrstraßen legt man vorher an, damit sie den Betrieb erleichtern. (Das nur als Erklärung, warum es bislang nicht geht.) Viele Grüße Götz
  12. Goetz antwortete auf MarkoPs Thema in Modellwünsche
    Das sind 6 Schreibfehler! Hinzu kommen 5 überflüssige und ein fehlendes Leerzeichen, ein überflüssiger Punkt, zwei Ausdrucksfehler und ein doppeltes Wort. Glückwunsch, streit_ross
  13. definitiv, ja!
  14. Ich würde dir gerne diese Alternative vorschlagen, @GKK: Zufällige Fahrstraße wird aktiviert Vorschlag.mbp Ich habe ein paar Signale verschoben. An Stelle der Signale gleich hinter der Ausfahrt gibt es jetzt Blocksignale auf halber Strecke. Und der gesamte Verkehr wird ausschließlich über Fahrstraßen geregelt. Kein einziges Signal wird mehr direkt geschaltet. Wenn Fahrstraßen für eine Ausfahrt aktiviert werden, dann hat das zur Folge, dass die anschließende Fahrstraße bis zur Einfahrt ebenfalls aktiviert wird. Die Suche nach der richtigen Einfahrt in den Bahnhof geschieht jetzt schon am Blocksignal auf halber Strecke. Falls die DH 500 an diesem Blocksignal ankommt, wird die Ausfahrt für den Schienenbus angefordert. Und beim Eintreffen im Bahnhof wird zufällig eine neue Ausfahrt aktiviert. Schau mal bitte, ob dir das zu einem besseren Verständnis der Fahrstraßen verhilft. Viele Grüße Götz
  15. Schau mal bitte, welche Worte ich oben fett hervorgehoben habe ... Wie oft willst du dieselben Fahrstraßen für eine Runde aktivieren?
  16. Das Problem hast du behoben und die Unfälle sollten jetzt nicht mehr passieren. Aber es gibt noch einen Punkt, über den du dir eventuell Gedanken machen möchtest: Wenn eins der drei Signale mit dem Schlagwort "Blocksignal" schaltet, egal welches und egal ob auf Fahrt oder Halt, aktivierst du die Fahrstraßen (Gl4) (2) und (Gl4) (3). Viele Grüße Götz
  17. Tut mir leid @heine_jul, aber den Rückgabewert aus einem benutzerdefinierten Ereignis bekommst du nur mit Hilfe von Lua.
  18. Goetz antwortete auf Rottis Thema in Technischer Support
    Kennst du dieses Kapitel im Wiki?
  19. Place one switch somewhere near the crossing. Use this switch to control the road traffic. (Connect the road contacts to that switch to change their state) Let the switch determine when the barriers should close. And when all trains have cleared the crossing, you first open the barriers and then, after a shot delay, set the switch to "go"
  20. Goetz antwortete auf Rottis Thema in Technischer Support
    Du hast in der EV die beiden Depots vertauscht, Rotti Oben gibst du das Depot an, in dem dein Zug aufbewahrt wird. Unten gibst du das Depot an, aus welchem der Zug erscheinen soll. Mit "Ziel" ist das Ziel der Aktion "Zug rausschicken" gemeint. Nicht das Depot, zu dem der Zug hinfahren soll. Und wenn du nur einen Zug hast, musst du die Aktion ein bisschen verzögern, weil der eingefahrene Zug nicht sofort für die Ausfahrt bereit steht. Mit einem zweiten Zug im selben Depot erübrigt sich die Verzögerung. Test korrigiert.mbp Viele Grüße Götz
  21. Richtig! Gelb- und Rotausleuchtung haben unterschiedliche Quellen. Weiter oben hattest du schon ganz richtig geschrieben: "Das muss man auseinanderhalten." Gelb wird durch die Fahrstraße bewirkt. Rot durch das Betreten eines Gleisabschnitts. Völlig unabhängig davon, ob eine Fahrstraße an dieser Fahrt beteiligt war!
  22. Hello Simon, luckily this is no longer required in V9. Neo found a way to fix the issue caused by the automatic accelleration (i.e. cars being pulled off a stop by the car in front)
  23. neuer Versuch ... Personen- und Güterzug im Gegenverkehr: An der Norseeküste Gegenverkehr.mbp
  24. Ah, du möchtest Gegenverkehr haben? Das ändert natürlich vieles. In der Zwischenzeit hatte ich schon ein wenig aufgeräumt. Verschobene Objekte (Fahrgäste, Namensschilder, Fischbuden- und Freibadbesucher, Signale, Kontakte) habe ich an ihren Platz zurück gebracht. Beim Schriftzug "Baumschule MBS" habe ich auf gut Glück geraten. Und für einen ersten Versuch einen Verkehr in einer Richtung per Fahrstraßen geregelt. An der Norseeküste Fahrstraßen.mbp Der Güterzug fährt durch, wenn die Strecke nicht blockiert ist. Und ab und zu überholt er den Personenzug in Bahnhof 4. Mehr passiert bisher noch nicht. Nein, bestimmt nicht, Rolf Karl. Aber die Informationen, die für mich wichtig wären, kommen von dir nur sehr spärlich. Entschuldige bitte. Jetzt habe ich gesehen, dass in deinem Titel deutlich "Gegenverkehr" steht. Viele Grüße Götz
