Reinhard Geschrieben 28. Mai 2019 Autor Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo zusammen, auf Anregung von h.w.stein-info in diesem Beitrag habe ich nun den Messwagen erstellt (da es sich um ein Fantasie-Produkt handelt, habe ich die Beschriftung von h.w.stein-info übernommen und bewusst "Indusi" oder "LZB" vermieden). Bevor ich den hochladen kann, muss ich aber die neue Lichtschaltung (vorn und hinten getrennt schaltbar) erst auf die anderen Varianten übertragen - kann sich nur noch um wenige Jahre handeln Gruß Reinhard
Reinhard Geschrieben 28. Mai 2019 Autor Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo zusammen, gerade musste ich eine erschreckende Erkenntnis in Erinnerung rufen: ich bin dabei, einen "Erlkönig" des Regio-Shuttles zu erstellen, bei dem die meisten machbaren Muster in einem Modell zusammengefasst werden: Mit diesem Modell wäre das möglich. Problem: die Textur-Datei, um die Flächen brauchbar abzubilden, benötigt ein anderes Format, als die bisherigen Regio-Shuttle verwenden (bisher 512x512 - für den Erlkönig mind. 1024x512). Damit ist es nicht möglich, den Erlkönig als Variante des Regio-Shuttle einzustellen (alle Varianten müssen auf dieselben Textur-Dateien zugreifen) - das meine erschreckende Erkenntnis! Ich denke es ist nicht sinnvoll, den Regio-Shuttle nur für den Erlkönig ein zweites mal einzustellen! Deshalb werde ich das lassen und bitte um folgendes: wenn es Wünsche für weitere Texturen gibt (wie z.B. den gelben Fantasie-Messwagen) und es nicht geht, diese Wünsche mit den vorhandenen Mustern der Tauschtexturen abzubilden, oder jemand die Tauschtextur nicht bearbeiten will oder kann, dann gebt mir diese Wünsche hier und ich werde den Regio-Shuttle entsprechend erweitern. Übrigens gilt das auch für alle bisherigen Modelle von mir, ich denke da insbesondere an den MAN-Schienenbus oder den ET 420, welche beide wie der Regio-Shuttle in unglaublich vielen Varianten unterwegs waren/sind. Gruß Reinhard
Neo Geschrieben 28. Mai 2019 Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo Reinhard, Am 28.5.2019 um 18:49 schrieb Reinhard: alle Varianten müssen auf dieselben Textur-Dateien zugreifen Erweitern woher stammt diese Info? Jede Variation greift auf eine eigene X-Datei mit eigenen Materialien/Texturen zu. Du kannst den Erlkönig also schon als Variante hinzufügen, du müsstest eventuell lediglich auf die Tauschtextur verzichten, weil diese nicht kompatibel zu den anderen Variationen ist. Viele Grüße, Neo
Reinhard Geschrieben 28. Mai 2019 Autor Geschrieben 28. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Neo, hallo @alle, Am 28.5.2019 um 18:59 schrieb Neo: woher stammt diese Info? Erweitern hm... ich denke, ich habe das mit den Infos zu LOD verwechselt! Am 28.5.2019 um 18:59 schrieb Neo: du müsstest eventuell lediglich auf die Tauschtextur verzichten, weil diese nicht kompatibel zu den anderen Variationen ist. Erweitern Das verstehe ich dann nicht. Gerade das würde ja den Erlkönig ausmachen. Aber inwiefern passst die Tauschtextur dann nicht zu den anderen Varianten? Auch bei den anderen Varianten lassen sich die Tauschtexturen nicht problemlos austauschen, weil eben immer andere Muster (Verschiebungen der UV-Maps) vorhanden sind. Ich will das mal abkürzen: Macht es Sinn (das geht jetzt an alle, die gern den Regio-Shuttle nutzen und eigenen Bedingungen anpassen wollen) alle bisher vorhandenen Varianten auf die neue Textur (die gerade im Entstehen befindliche des Erlkönigs) umzustellen? Dafür wäre sie ja da, dass alle bisher denkbaren Muster darauf wieder zu finden wären. Das dauert dann aber tatsächlich sehr viel länger, aber dann würden alle Regio-Shuttle-Varianten die eine neue Tauschtextur nutzen. Nachteil: wie oben schon beschrieben - die Tauschtextur wäre dann nicht wie bisher 512x512 groß, sondern doppelt so groß 1024x512! Gruß Reinhard Bearbeitet 28. Mai 2019 von Reinhard
Neo Geschrieben 28. Mai 2019 Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo Reinhard, Am 28.5.2019 um 19:35 schrieb Reinhard: weil eben immer andere Muster (Verschiebungen der UV-Maps) vorhanden sind. Erweitern ok dann ändert sich für dich gar nichts, dann kannst du einfach die neue Variation hinzufügen. Ob du nun die Texturen alle auf ein Schema bringst ist dann deine Entscheidung, ich vermute mal, dass nicht viele Leute eigene Tauschtexturen erstellen. Viele Grüße, Neo
BahnLand Geschrieben 28. Mai 2019 Geschrieben 28. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Reinhard, es müssen nicht zwingend alle Tauschtexturen auf alle Variationen eines Modells passen. Siehe beispielsweise meine Verkehrszeichen im Online-Katalog (Kategorie "Straße - Schilder", Präfix "Verkehrszeichen Formvarianten"): Hier sind verschiedene Verkehrszeichen-Formen als Variationen in insgesamt 2 Modellen zusammengefasst, die jeweils ihre "eigenen" Tauschtexturen benötigen. Natürlich kann man dann auch "falsche" Texturen auflegen. Aber das kann der Anwender immer machen. Da Du ja sowieso bei jeder Variation Tauschtexturen zulassen möchtest, kann man dann ja auch bei jeder Variation die Original-Textur im richtigen Format als Vorlage herunterladen, um anhand dieser die eigene Tauschtextur zu kreieren. Ich sehe daher kein Problem, Fahrzeuge mit verschiedenen Textur-Formaten oder Textur-Unterteilungen als Variationen eines Modells bereitzustellen. Viele Grüße BahnLand Bearbeitet 28. Mai 2019 von BahnLand
Reinhard Geschrieben 29. Mai 2019 Autor Geschrieben 29. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo @alle, der Region-Shuttle ist "modernisiert" und hat nun Fahrlichter, welche vorn und hinten getrennt geschaltet werden können. Dazu gibt es nun den gelben "Messtechnik"-Wagen. Sie warten auf erneute Freugabe durch Neo, worum ich hiermit herzlich bitte (Content-ID: FD81F98C-B851-467D-A17F-81AE36BFA53A). Der oben angekündigte "Erlkönig" dauert noch eine Weile... Gruß Reinhard Bearbeitet 29. Mai 2019 von Reinhard
h.w.stein-info Geschrieben 29. Mai 2019 Geschrieben 29. Mai 2019 Hallo Reinhard und Modellbahnfreunde Ich habe es gefunden auf YouTube ! Erst dachte ich es sei wirklich eine EinsatzLok " Taurus " , doch es ist nur eine Werbekampagne . Viele Grüße HnS
Andy Geschrieben 29. Mai 2019 Geschrieben 29. Mai 2019 (bearbeitet) mit Verfolgungsjagd auf dem Nachbargleis? Oder doch nur wegen Falschparkens auf dem Abstellgleis? Gruß Andy Bearbeitet 29. Mai 2019 von Andy Frage wieder entfernt
Wüstenfuchs Geschrieben 29. Mai 2019 Geschrieben 29. Mai 2019 Ich glaube da gibt es einige Östereicher die da mit "gemischten Gefühlen" einsteigen. HG Wüstenfuchs PS: diese Zeitgenossen gibt es allerdings auch bei uns, also nichts gegen unseren südlichen Nachbarn.
Reinhard Geschrieben 11. Juli 2019 Autor Geschrieben 11. Juli 2019 Hallo zusammen, die V5 ist online (tolles Teil!), aber damit will ich mal kurz aufzeigen, welche Änderungen ich an einigen Modellen vorgenommen habe. Das hat den Grund, dass einige User, welche tatsächlich Modelle "von mir" benutzen, evtl. die EV umprogrammieren müssten, weil einige Animationen Änderungen/Zusätze erhalten haben, welche so nicht mehr zu den Modellen der V4 passen: Die Pantografen der Ae 6/6 haben jetzt die "richtige" Höhe (5,51 m überGleis) Bahnhof Tannau Berg - die beleuchteten Fenster sind nun keine Varianten des Modells mehr, das Licht lässt sich in 2 Stufen per Animation schalten (Variante ist nun nur noch der Bahnhof Laimnau - auch bei ihm die Lichtschaltung per Animation) E10 "Bügelfalte" - neben neuen "richtigen" Animationen für die Pantografen sind nun die Pantografen im Originalzustand unten und können per Animation aufgestellt werden - Fahrlichter lassen sich per Animationen schalten, vorn und hinten getrennt ET 420/421 haben die bisher umfangreichsten Änderungen erhalten. Sie haben nun Animationen für - Fahrlicht - Pantografen - Innenbeleuchtung - Zielanzeige - Türen Und zu guter Letzt: Der ICE 4 ist online. Vergleichbar mit den oben beschriebenen Änderungen werden auch weitere Modelle von mir (ET 403/404, VT 2.09, MAN Schienenbus, WBS 70...) bearbeitet. Dann aktuell weiter hier im Forum Gruß Reinhard
SualokinK Geschrieben 11. Juli 2019 Geschrieben 11. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Reinhard, da warst Du ja richtig fleißig ....... Schöne Grüße SputniKK Bearbeitet 11. Juli 2019 von SputniKK
Laurin K. Geschrieben 11. Juli 2019 Geschrieben 11. Juli 2019 Ist der ICE 4 nur in der V5 zu benutzen oder auch in der V4. Hab mich gerade sehr gefreut und wollte nachschauen. Bei mir ist er leider noch nicht online (V4) Lg Laurin Sind übrigens extrem schöne Modelle
Reinhard Geschrieben 11. Juli 2019 Autor Geschrieben 11. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo laurin.kluess, den ICE 4 gibt es (nur) ab der V5. Theoretisch wäre es auch möglich, ihn für die V4 freizugeben. Erlaube mir dazu folgendes Statement: Die Erstellung des ICE 4 war ab einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich für die V5 des 3D-MBS vorgesehen. Daher wäre es nicht sehr sinnvoll, ihn nachträglich in die V4 zu integrieren. Sinnvoller wäre es "mit der Zeit zu gehen" und neben dem ICE 4 die richtig wichtigen Vorteile der V5 zu nutzen und zu genießen (neue Optik durch realistische Schatten -. in der Qualität an die PC-Leistung anpassbar -, eine völlig neue Ereignisverwaltung, welche nicht nur kompatibel zur V4 ist, sondern weitaus einfachere Handhabung mit der Möglichkleit der eigenen Programmierng (LUA) vereint). Darüber hinaus wird es weitere "neue" Modelle nur noch für die V5 geben, da es weitere Features gibt, welche nicht mehr mit der V4 kompatibel sind. Daher mein Tipp: besorge dir die V5 des 3D-MBS, damit hast du alle Möglichkeiten, welche du von der V4 kennst und darüber hinaus weitere neue Möglichkeiten, welche in der V4 nicht mal ansatzweise denkbar waren. Ebenso war es vor Jahren mit dem Übergang von der V3 zur V4, darüber spricht heute niemand mehr. Gruß Reinhard PS: Übrigens auch die anderen von mir im obigen Beitrag beschriebenen Änderungen der Modelle (gerade die Animation der Türen beim ET 420/421 war ein User-Wunsch) gibt es nicht in der V4 sondern erst in der V5 des 3D-MBS. Bearbeitet 11. Juli 2019 von Reinhard
Reinhard Geschrieben 14. Juli 2019 Autor Geschrieben 14. Juli 2019 Guten Morgen, fzonk hat mich auf einen Fehler bei den ET 421 aufmerksam gemacht: Das passiert, wenn man in der LOD1 alle Radachsen einem (dem hinteren) Drehgestell zuordnet. Vielen Dank für den Hinweis fzonk, der Fehler ist behoben. Hiermit bitte ich Neo um erneute Freigabe der ET 421 - Contnet-ID: B34F8B62-2F7E-41D0-9FB7-6BD2EF00284A Gruß Reinhard
Reinhard Geschrieben 17. Juli 2019 Autor Geschrieben 17. Juli 2019 Hallo Modellbahnfreunde, an anderer Stelle im Forum gab es den Wunsch, die ICE 4 auch in der Europa-Version (Blau) zu erstellen. Ist hiermit geschehen: Damit geht an Neo die Bitte, den ICE 4 erneut freizugeben ICE 4 Triebkopf Content-ID: CE791BBA-D1AF-47B1-A641-A0C14A0C76A8 ICE 4 Mittelwagen Content-ID: 6C2F195B-69A9-447A-A427-EB3938A9B892 Ansonsten bin ich noch immer dabei, ältere Modelle von mir zu modernisieren, dabei halten mich die ET 403/404 sehr lange auf. Manchmal glaube ich, es ist einfacher, ein neues Modell zu bauen, als ein vorhandenes umzurüsten. Später mehr dazu.. Gruß Reinhard
h.w.stein-info Geschrieben 17. Juli 2019 Geschrieben 17. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Reinhard , Hallo Modellbahnfreunde Die ICE 4 Flotte sieht noch besser aus , vielleicht wird die DB-AG den Europa- Version aus noch ausführen , wenn nicht auch egal . Wenn er doch kommt ist er schon da . Die DB-AG schaut sich überall um für neue Ideen . Ich bedanke mich für die Varianten der Farben . Viele Grüße von HnS Bearbeitet 17. Juli 2019 von h.w.stein-info Wort gelöscht
Reinhard Geschrieben 17. Juli 2019 Autor Geschrieben 17. Juli 2019 Guten Abend, metallix und h.w.stein-info haben festgestellt, dass hinter dem Modellbauer des ICE 4 (Blau) ein Typ stecken muss, der offensichtlich "nicht alle seine Schwellen unter der Schiene hat". Nein, so haben sie es nicht ausgedrückt, aber sie haben herausgefunden, dass ich beim ICE 4 Blau (Europe) etwas schlampig (wieder einmal) gearbeitet habe. Vielen lieben Dank für die Hilfe. Der Fehler in der LOD1 des Triebkopfes 2. Klasse ist behoben. Hiermit bitte ich erneut um Freigabe durch Neo ICE 4 Triebkopf Contnt-ID: CE791BBA-D1AF-47B1-A641-A0C14A0C76A8 Vielen Dank! Gruß Reinhard
Reinhard Geschrieben 18. Juli 2019 Autor Geschrieben 18. Juli 2019 Guten Abend, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für all die vielen Likes, Kommentare und Hilfestellungen! Ihr wisst, dass dies für die Motivation zum Weiterbauen ungemein hilft!!! Die ET 403/404 sind "modernisiert". Die Pantografen haben nun die "richtige" Höhe (5,51 m über Gleis) und liegen im Originalzustand unten. Dazu gibt es nun Animationen für - Innenbeleuchtung - Pantograf - Scheinwerfer - Türen Das bedeutet, wenn jemand tatsächlich die ET 403/404 "auf der Platte" hat und in der EV eingebunden, dann muss dies an dieser Stelle neu programmiert werden. Hiermit bitte ich um erneute Freigabe der ET 403/404 durch Neo ET 403 Content-ID: FCEA41C6-89E3-46CE-8DED-C2E02CBF500D ET 404 Content-ID: 681495CB-C368-48C7-BCD8-0D3D205B5BBB Gruß Reinhard
Reinhard Geschrieben 21. Juli 2019 Autor Geschrieben 21. Juli 2019 Guten Abend, wie ich bei den ET 402/404 schon festgestellt habe, war das Umrüsten (Modernisieren) vor allem auf öffnende Türen sehr aufwendig. Da ich das für weitere Modelle vorhabe, ist nun der MAN-Schienenbus dran. Aber mit den Erkenntnissen vom ET 403/404 baue ich den MAN-Schienenbus komplett neu - mir scheint das einfacher und an vielen Stellen kann ich einbauen, was ich inzwischen in Blender gelernt habe, damals noch nicht wusste... Hier ein erster Zwischenstand (hinten "alt", vorne neu) Gruß Reinhard
Reinhard Geschrieben 24. Juli 2019 Autor Geschrieben 24. Juli 2019 Guten Abend, der MAN-Schienenbus befindet sich im Umbau. Ich habe mal die neue Version als Entwuf hochgeladen: Content-ID des Entwurfes: 5219C736-79A1-4811-A36A-6ACCECD53587 ACHTUNG: diese Content-ID dient wirklich nur als Entwurf! Wenn ich die Modelle fertig habe, wird der bisherige MAN-Schienenbus (Content-ID: 7BF5F75D-262A-48DD-BBC6-DD0D05EE4F6D) aktualisiert und der Entwurf verworfen. Er dient gerade nur dazu, dass man die "alte" und die "neue" Version vergleichen kann. Darum bitte ich herzlich und bin für Kritiken, Hinweise auf Fehler etc. sehr dankbar. Alle weiteren Varianten werden ja nur noch einige kleine Änderungen in Fragen Textur beinhalten. Wenn dieses Grundmodell eure Zustimmung trifft, dann werden das die Varianten auch. Details zu bestimmten Farben poste ich dann, da brauche ich Kenner der Materie, wie z.B. BahnLand, aber dazu später. Gruß Reinhard
BahnLand Geschrieben 24. Juli 2019 Geschrieben 24. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo Reinhard, was die HzL-Variante des MAN-Schienenbusses anbelangt, kann ich Dir mit Originalfotos weiterhelfen, wobei ich damals allerdings keine "Detail"-Aufnahmen gemacht habe. Bei den anderen Farbgebungen kann ich mich auch nur im Internet bedienen. Also setze Deine Erwartungen bitte nicht "allzu hoch" an. Viele Grüße BahnLand Bearbeitet 24. Juli 2019 von BahnLand
Reinhard Geschrieben 24. Juli 2019 Autor Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo BahnLand, danke für deine schnelle Antwort. Das Problem vor dem ich stehe, ist, dass ich bisher die Modelle "HzL" (Schienenbus oder Regio-Shuttle) aus bestimmten Gründen immer mit dem "Rot" bedient habe, welches da oben das Modell besitzt (das kommt noch aus der Zeit der Farbgebung der "Limburger Zigarre"). Irgendwo habe ich auch (Internet)-Fotos, auf denen die HzL-Versionen eben dieses Rot benutzen. Nun habe ich aber gerade bei neueren Recherchen nach HzL und MAN Schienenbus festgestellt, dass da offensichtlich sowohl das Beige, als auch das Rot deutlich heller sind. Meine Hoffnung ist, dass du und weitere Kenner mir bestätigen können, ob gerade die Rot-Beige-Version der HzL besser die neuen Farben bekommen sollten? Gruß Reinhard
SualokinK Geschrieben 25. Juli 2019 Geschrieben 25. Juli 2019 Hallo Reinhard, wird es den MAN-Schienenbus auch ohne Antrieb, also als "Anhänger" geben? Schöne Grüße SputniKK
Reinhard Geschrieben 25. Juli 2019 Autor Geschrieben 25. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo SputniKK, hallo @alle, wir hatten die Frage ja schon mal aber aus der Sicht der EV. Beim MAN-Schienenbus gibt es ja tatsächlich die "Beiwagen"-Version. Den zu erstellen ist ja kein Problem. Wenn das gewünscht ist, kann ich die Version Beiwagen erstellen. Gruß Reinhard Bearbeitet 25. Juli 2019 von Reinhard
