Danke @Neo,
für die schnelle Freigabe :)
Gruß Axel
@JimKnopf: darf ich bei deinem Modell noch kurz was richtig stellen ? Ich habe mir jetzt mal meine Airbusmodelle von Herpa angeschaut und ich hatte recht da mir die Frachtraumtüranordnung bei die fehlerhaft erschien
Bei den Airbus  Flugzeugen gibts es nur auf der rechten seite eine Frachtraumtür vorne und eine hinten, nicht jedoch auf der linken seiten. Das Gepäck der passagiere wird also immer auf der rechten seite in das Flugzeug gebracht, wärend linkseitig die Passagiere einsteigen. Bei der Dash Q 8-400 z.B gibt es wiederum nur hinten links  eine Frachtraumtür, bei der atr 42 und 72 wiederum nur vorne links. Die Boeings alle haben ihre Frachtraumtüren genauso wie beim Airbus
Bei dir gibt es aber nur vorne jeweils rechts und links eine. Die linke gibt es in der realität nicht und rechts fehlt die hintere Frachtraumtür
Also mann muss sich die Typen wirklich sehr genau anschauen
Markus
Ich habe hierzu ein foto von meinen privaten fotos mal hier reingestellt. Bin damals nach düsseldorf zur beerdigung meines opas geflogen. Damals noch mit airberlin
Hallo @Markus Meier,
danke für den Hinweis, ich hatte vergessen zu erwähnen das es sich um eine Sonderanfertigung für das MBS handelt. 😉
Gruß Axel
der Anfang ist gemacht – vom Container und Palettenheber.
1.thumb.jpg.d1320c0f455e6b75a8b9be4eddb9f0a1.jpg2.thumb.jpg.77b1887bc62cead65320b541a58bef04.jpg
Gruß Axel
Ich hoffe, dass dies am internationalen Flughafen "Jim Knopf" niemals passieren wird. ;)
Hallo Hubert,
worst? Ich denke, das ist ganz normaler Alltag an jedem Flughafen. Und sicherlich nichts zum Lachen.
vor 25 Minuten schrieb Andy:
Hallo Hubert,
Leider, ich habe schon 3 koffer wie das verloren...
Hallo MBS Freunde,
ich möchte euch hier meinen Container und Paletten Heber als Entwurf vorstellen.
1.thumb.jpg.3cd101a50841bc3af6a38fb999c4718d.jpg2.thumb.jpg.0f0ed15690de9c0ac0d65ce55948b272.jpg
Entwurf 94628339-CCE6-4A65-835E-F639BB37D020
Es fehlt noch die Animationen für die Beleuchtung und Rollen und es ist noch nicht die endgültige Textur. Die Geschwindigkeit der Animationen wird noch angepasst.
Ursprünglich sollte es der Mulag Pulsar 14 TL werden, aber der kann nur bis 1,6 m heben. Ich habe ihn mir einfach für den Airbus passend gemacht.
Gruß Axel
Bearbeitet von JimKnopf
Zusatz
Tagesspielerei - jetzt können die Frachtflieger auch mit Container beladen werden.
Der Container wird in der Animation Bewegt und ausgeblendet, die Hebebühne geht runter und das Fahrzeug fährt weg. Jetzt könnte das nächste Fahrzeug mit einen Container kommen…
Gruß Axel
Fehler
Hallo Axel, gut umgesetzt aber mMn. etwas zu schnell.
lg max
Hallo @maxwei,
ja die Animationen sind noch zu schnell. Im fertigen Modell geht es viel langsamer auch müsste zwischen der Vor- Seitwärts Bewegung eine kurze Pause sein.
Gruß Axel
Moin zusammen,
die ersten Variationen des Container und Paletten Heber sind fertig. Es gibt das Fahrzeug mit Container ( 1 Silber, 2 Gelblich, 3 Bräunlich ) und ohne Container (Leer). Wer das Modell testen möchte, es ist als Entwurf unter 94628339-CCE6-4A65-835E-F639BB37D020 zu finden.
Die Variation «Leer» hat statt den Container einen Kontaktpunk, wo wiederum der Kontaktpunkt aus dem «Online-Katalog / Zusätzlich» einrastet. Damit kann jetzt ein Gleis, oder was auch immer mit dem Kontaktpunkt aus dem Katalog verknüpft werden und über die Animation «06 Containerbühne Heben – Senken» bewegt werden.
Hoppla, da ist doch schon ein Lager ausgeleiert, da muss ich die Position der Ankerpunkte und Animationen in der X-Datei nochmal überprüfen.
Es sind noch ein paar Variationen mit unterschiedlichen Paletten in Planung.
Frohe Ostern wünscht euch Axel
das zweite Airport - Fahrzeug ist in Betrieb der «Container / Paletten Wagen» im Video ist zu sehen wie ich mir das Be- und Entladen vom Frachtflieger vorstelle.
vom Modell «Container und Paletten Heber» gibt es später nur noch die Variante (mit Tauschtextur) die auch im Video zu sehen ist. Wer möchte kann den C-P Anhänger als Entwurf unter BC1139EF-D5A3-4984-9F48-CEB9F35C33AE ausprobieren, bei der Animation «Rollen drehen» dreht erst mal nur eine Rolle. Der Schlepper kommt als nächstes Modell – und nicht Wundern, die _Coupler Punkte am C-P Heber sind noch nicht an der richtigen Stelle.
Gruß Axel
Moin,
hier kommt als Entwurfsmodell ID 3D956186-6792-4275-B787-2C414B9BCF36 der Flughafen Schlepper 01.
1.thumb.jpg.9f6cca25a85c3af17f53f294d0de2b24.jpg2.thumb.jpg.09e58d00842221498e7328555165f830.jpg
Türen, Licht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer und die Rundumleuchte auf dem Dach können per Animation geschaltet werden.
Als nächstes kommt eine passende Schleppstange für den Regionalflieger 3.JPG.ea5cfc53e422cf0b6fb58c11dcc8d859.JPG
Förderbandwagen, mobile Gangway, Gepäckwagen und ein grosser Schlepper sind in Planung.
Gruß Axel
Ich wollte geraden die ersten drei Flughafen Fahrzeuge hochladen, bin aber unsicher in welcher Kategorie sie gehören. Daher meine Frage in welcher Kategorie passen die Flughafen Fahrzeuge am besten, wo hättet ihr sie gerne im Online Katalog – sofern @Neo sie überhaupt frei gibt.
Gruß Axel
Vielleicht spendiert Neo ja der Kategorie Nutzfahrzeuge noch eine Untergruppe a la Flughafen Zubehör?! Bis dahin würde ich es unter Nutzfahrzeuge, LKW speichern
da die Modelle ja speziell auf dem Flughafen unterwegs sind würde ich sie bei den Luftfahrzeugen einordnen.
vor 3 Minuten schrieb opax63:
Nein, dort gehören nur diejenigen rein, die wirklich "Luftfahrzeuge" sind.
Also diejenigen, die selbst Fliegen können.
eine eigene Kategorie «Flughafen» wäre natürlich das beste, aber wenn am Ende 7 oder 8 Fahrzeuge zusammenkommen lohnt sich eine eigene Kategorie wohl nicht.
Ich werde wohl das Modell «Flughafen Container - Paletten Heber» in die Kategorie: (Nutzfahrzeuge / Baufahrzeuge, Kräne, Stapler) das Modell «Flughafen Schlepper 01» in die Kategorie: (Nutzfahrzeuge / LKW) und das Modell «Flughafen Container – Paletten Anhänger» in die Kategorie: (Nutzfahrzeuge / Anhänger) hochladen. Da alle Modelle das Wort Flughafen im Namen haben sollten sie über die Suchfunktion alle schnell gefunden werden.
Gruß Axel
vor 55 Minuten schrieb JimKnopf:
Du kannst die Modelle in einem Set zusammenfassen. Das ist eine gute Alternative, um zusammengehöriges übersichtlich zu verwalten.
Hallo Götz,
ein Set ist wirklich eine gute Alternative - was meinst du @Neo  ?
Gruß Axel
Moin zusammen,
habe die Modelle: Flughafen Container - Paletten Heber, Flughafen Schlepper 01 und Flughafen Container - Paletten Anhänger hochgeladen und warten jetzt auf die Freigabe.
Ein Foto von der Schleppstange gibt es auch schon
Gruß Axel
die Schleppstange für den Canadair Jet CRJ 200 ist bis auf die Textur fertig. Das Fahrgestell kann per Animation angehoben werden und die Schleppstange kann abgesenkt werden wenn sie geparkt wird. Damit die Schleppstange so schön wie auf dem Foto ankuppelt muss ich den Canadair Jet CRJ 200 noch einen _Coupler verpassen, und neu hochladen.
Entwurf D43CB037-BB57-43BA-80F2-CC261C659892
Gruß Axel
ich habe das Modell «Flughafen Schleppstange» für den Online-Katalog hochgeladen. Es gibt zwei Variationen einmal passend für den Regional Flieger Canadair Jet CRJ 200 und für den Learjet 60 XR. Und wenn Neo das Modell für Katalog würdig hält ist es unter Straßenfahrzeuge / Nutzfahrzeuge / Anhänger zu finden. Oder als Entwurf D43CB037-BB57-43BA-80F2-CC261C659892
Ich bin jetzt dabei den Canadair Jet CRJ 200 zu überarbeiten – vorderen Kupplungspunkt setzen und auf Wunsch lassen sich die Turbinen im Leerlauf drehen und die Gepäckraum-Klappe lässt sich öffnen.
Zwischen der «Cessna blau» und dem «Canadair Jet CRJ 200» fehlt noch ein Modell, ein Learjet. Von der Variante 60 XR habe einen schönen Blue Print gefunden das Modell werde ich auf jeden Fall noch bauen.
Gruß Axel
