MBS-Controller "Sandox"
Hello Trevor, why do you not use te video grabber plugin from Neo (Plugin "Video-Aufzeichnung" in the "Simulation" section)? This plugin grabs the scenario in single step mode, so that the ready video is replayed without any frame rate problems. I see, you like "anthills" . If you like to see another one, look for the layout "Auto-Bahn (Betrieb)" within the category "Mittlere Anlagen" (middle size layouts) of the online catalog. Many greetings BahnLand
Kieswerk in Modulbauweise
Hallo Streitross, die Zahl, die Schlagerfussi genannt hat, kannst Du selbst auslesen, indem Du auf die FPS-Anzeige in der Status-Zeile des Modellbahn-Studios doppelt klickst. Falls Du dfie FPS-Angabe nicht siehst, kannst Du sie mit Grafik-Einstellungen des Modellbahn-Studios anzeigen lassen. Die Fragezeichen auf Deinen Gundkörpern sind deshalb vorhanden, weil Du dort Texturen zugewiesen hast, die nicht aus dem Online-Katalog stammen. Da diese Texturen auf den Rechnern der anderen Forumsteilnehmer (z.B. auch bei mir) nicht vorhanden sind, ersetzt das Modellbahn-Studio sie durch Fragezeichen auf den dargestellten Grundkörpern. Jetzt noch eine Frage an Neo: Ich habe oben bei der Render-Statistik im ersten Bild eine sehr große Diskrepanz zwischen der Gesamangabe (Polygone 237144, Objekte 1338) und der Liste der aufgeführten Modelle (in Summe ~16000 Polygone und 16 Objekte mit insgesamt 19 Materialien) festgestellt. Kann es sein, dass hier die Grundkörper grundsätzlich nicht aufgelistet werden und auch eine ganze Menge anderer Objekte nicht berücksichtigt ist? Welche Zahl ist nun richtig? Wahrscheinlich die obere. Kann es sein, dass es hier noch einen Fehler in der Auswertung durch das Modellbahn-Studio gibt? Viele Grüße BahnLand
SputniKKs Bastelseite
Hallo SputniKK, möglicherweise steht das, was ich jetzt hier schreibe, bereits in der Mail von FeuerFighter. Diese Information könnte aber auch für andere (der neueren) Forums-Mitglieder interessant sein, Andockpunkte (Kontaktpunkte) können in der aktuellen Version des Modellbahn-Studios nur Modellen vom Typ "Straße" zugeordnet werden. D.h. wenn Du Modelle mit Andockpunkten baust, muss Du sie heute nicht als Modell vom Typ "3D-Modell", sondern als Modell vom Typ "Straße" in den Katalog aufnehmen, auch wenn das Modell tatsächlich keine Straße ist. Da es auch Modelle gibt (z.B. Signale), die augrund ihrer Funktionalität in der Wahl des Modell-Typs nicht frei sind (Signale müssen als "Signale" in den Katalog aufgenommen werden, weil sie sonst nicht geschaltet und in der Ereignisverwaltung nicht entsprechend ausgewertet werden können), können heute nicht alle Modelle mit Andockpunkten versehen werden. Es gibt aber im Online-Katalog "neutrale" Kontaktpunkte (z.B. "Kontaktpunkt" von Franz im Verzeichnis "Zusätzlich" oder "GBS Weichentaster Anker" im Verzeichnis "Zusätzlich -Test"), die mit anderen Modellen zu einer Gruppe zusammengefasst die Aufgabe des Kontaktpunkts für das andere Modell in der Gruppe übernehmen können. So sind beispielsweise die Weichentaster "[mit Anker]" im Verzeichnis "Zusätzlich - Test" aus einem Weichenschalter vom Typ "Signal" und dem oben genannten Anker (Kontaktpunkt) zusammengesetzt. In der gerade in der Entwicklung befindlichen Version 4 des Modellbahn-Studios wird - so mein aktueller Wissensstand - das Anbringen von Kontakt- oder Andockpunkten nicht mehr auf Modelle vom Typ "Straße" beschränkt, sondern auf alle Modelle unabhängig vom Typ anwendbar sein. Viele Grüße BahnLand
FeuerFighter´s Modellbau 2016
Hallo FeuerFighter, Deine Fenster(-Inhalte) sind - vor allem bei Nacht - eine Augenweide! Viele Grüße BahnLand
Hilfe gleisplanung
Hallo Florian, siehe im Online-Katalog im Verzeichnis "3D-Modelle - Bahn - Rollmaterial". Die Peil-Lok stammt von EASY. Viele Grüße BahnLand
Seilbahn - Modell mit Bewegung
Hallo Hans, auch wenn auf Bordmittel-Ebene so etwas wie eine "Drehgestell-Aufhängung" im Modellbahn-Studio nicht vorhanden ist, lässt sich mithilfe der Kameras doch so einiges auch hier realisieren. Dies trifft insbesondere für die Seilbahn-Aufhängung mit mehreren Aufhängern zu. In der anschließenden Bildfolge möchte ich dies demonstrieren. Wie Du bereits bei Deinem Ansatz gezeigt hast, setzt man zuerst zwei Dummy-Fahrzeuge auf das Gleis, welches das Tragseil repräsentieren soll. An den Dummy-Fahrzeugen werden die beiden "Aufhänger" ausgerichtet und mit dem Dummies verknüpft. Damit folgen die Aufhänger dem Tragseil-Verlauf und neigen sich auch entsprechend in der Steigung. Die Wippe soll nun an den beiden Aufhängungen verankert werden und sich bezüglich de Ausrichtung immer an beiden Aufhängern orientieren. Hierzu benötigt man eine Kamera an einem der beiden Aufhänger und eine "Zielpunkt" am anderen Aufhänger (hier links in Form eines "Justier-Würfels" dargestellt), ... ... die beide am jeweiligen Aufhänger ausgerichtet und mit diesem verknüpft werden. Bei der Kamera wird zusätzlich als Verfolgungsziel der Justierwürfel eingetragen. Die Kamera wird sich damit immer in Richtung zum Justierwürfel ausrichten. Nun wird die Wippe der Seilbahn (quasi als "Verbindung") zwischen der Kamera und dem Justierwürfel eingesetzt und mit der Kamera verknüpft. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Wippe sich immer genau auf der Linie zwischen der Kamera und dem Justierwürfel ausrichtet (entsprechend der Kamera-Ausrichtung). Nun wird eine zweite Kamera genau seitlich der Wippe positioniert und mit dieser verknüpft. Bei ihr wird als Verfolgungsziel die (Mitte der) Wippe eingestellt. Dies ist jene Kamera, mit der sichergestellt wird, dass die untehalb der Wippe justierte Gondel, die mit dieser Kamera verknüpft wird, immer senkrecht nach unten hängt. Mit eingeblendeten Aufhängern und ausgeblendeten Führungs-Kameras sieht das Gesamt-Ensemble so aus. Bewegt man nun die Seilbahn entlang des Tragseils über eine Krümmung hinweg, sieht man sehr schön, wie sich die Aufhänger am Tragseil ausrichten, die Wippe die Verbindung zwischen den Aufhängern herstellt und die Gondel gerade nach unten hängt. Noch deutlicher wird dies an einem scharfen Knick sichtbar. Die kleine Demo-Anlage ist hier als mbp-Datei beigefügt und kann mit dem hinzugefügten Regler gesteuert werden. Seilbahn-Aufhängung.mbp Ich hoffe, dass ich das Prinzip verständlich erklären konnte. Viel Vergnügen bei der Umsetzung für eine "richtige" Seilbahn wünscht BahnLand
Frohe Weihnachten!
Hallo Frank und alle anderen, vielen Dank für Eure positiven Reaktionen (Kommentar und "Gefällt-mir"-Klicks) zu meinem Beitrag über die Beidrück-Anlage. Viele Grüße BahnLand
Versuche Plugins...
Hallo EASY, hört sich in jedem Fall "nützlich" an. Viele Grüße BahnLand
Frohe Weihnachten!
Hallo zusammen, es ist zwar noch ein paar Tage hin, aber da möglicherweise einige von Euch schon etwas früher in den Weihnachtsurlaub fahren, auch von mir ein schönes und geruhsamens Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Auch wenn ich jetzt mit der Ereignissteuerung für die Gotthard-Anlage schon ein ganzes Stück weiter gekommen bin, liegt trotzdem noch eine ganze Strecke vor mir. Deshalb habe ich zwischendurch noch eine "Beidrück-Anlage" für den Ablaufberg gebaut. Die beigefügte Anlage enthält allerdings keinen Schnee und keinen Wald. Denn das Gleis mit der Schnee-Textur ist noch nicht im Online-Katalog. Ablaufberg mit Beidrück-Anlage.mbp Die Beidrück-Anlage ist komplett mit Bordmitteln gebaut. Wer's sofort sehen mag, hier ein kurzes Video davon: Viele Grüße BahnLand
Hilfe gleisplanung
Hallo Florian, zuerst einmal Willkommen im Club! Im Modellbahn-Studio unterscheidet man beim "Rollmaterial" zwischen "Triebfahrzeugen" (Lokomotiven, Triebwagen), die auf den Gleisen des Modellbahn-Studios "selbst" fahren können, und Wagen, die für die Fortbewegung auf den Gleisen des Modellbahn-Studios mit einer "Lokomotive" gekuppelt sein müssen. Das "Abrollen" eines Wagens auf einer "schiefen Ebene" alleine durch die "Schwerkraft" ist im Modellbahn-Studio nicht möglich. Deshalb können Deine Wagen am Ablaufberg auch nicht "alleine herunter rollen". Es gibt aber im Modellbahn-Studio die Möglichkeit, "Dummy-Loks" zu verwenden, um die Wagen auch "alleine" fahren zu lassen. Bei diesen Dummy-Loks handelt es sich um spezielles "angetriebenes Rollmaterial", das sehr klein ist, sich wie eine Lokomotive verhält, aber unsichtbar ist. Mit solch einer Dummy-Lok kann man dann einen Wagen oder eine Wagengruppe so verschieben, dass es so aussieht, als wenn diese(r) Wagen von alleine rollen würde(n). Im Online-Katalog gibt es zwei Beispiel-Anlagen, auf denen jeweils ein Ablaufberg im Betrieb realisiert wurde (Anlage "Ablaufberg" im Katalogverzeichnis "Experimentelle Anlagen" und "Ablaufberg im 66 Waggons" im Katalogverzeichnis "Kleine Anlagen"). Beide Anlagen werden auch hier im Forum beschrieben (Beiträge "Automatisch gesteuerter Ablaufberg" und "Ablaufberg mit 66 Waggons"). Zu ersterem gibt es auch ein Video, in dem gezeigt wird, wie die Dummy Loks am "Eselsrücken" zwischen die Wagen geschoben werden und diese in die Sortiergleise drücken, um dann dort seitlich wieder weg zu fahren. Beim "Ablaufberg mit 66 Waggons" kannst Du alle "unsichtbaren Modelle" sichtbar machen und dadurch die zwischen den einzelnen Wagen dort ständig eingefügten Dummy-Loks erkennen. Hier ein paar kleine Tipps am Beispiel der zweiten Anlage, wie Du die Dummy-Loks sichtbar machen kannst: Wähle im Selektionsmenü alle "Peil-Loks" aus (das sind die "Dummy-Loks") und klicke auf "OK". Auf der Anlage sind dann diese alle markiert. Da die Dummy-Loks alle unsichtbar sind, siehst Du nur deren durch die Selektion angezeigte Umrahmungen. Klicke nun auf das durchgestrichene Auge (siehe Pfeil), um die ausgewählten Objekte sichtbar zu machen. Nun kannst die die hier als Dummy-Loks eingesetzten "Peil-Loks" sehen - es sind die quadratischen Flächen, die im Online-Katalog als "angetriebenes Rollmaterial" eingestellt sind und daher wie "Lokomotiven" auf dem Gleis fahren können. Bei der ersten Anlage haben die Dummy-Loks zwar eine etwas andere Form (heißen dort "Entkuppler" unu sind im hinteren Teil des Videos sichtbar gemacht), erfüllen aber denselben Zweck. Viele Grüße BahnLand
Hubschrauber als Rollmaterial oder 3D-Modell
Hallo Frank, so hatte ich mir das vorgestellt. Sieht klasse aus! Viele Grüße BahnLand
Rolltreppe einfache Animation...
Hallo EASY, ich habe mir gerade Deine animierte Rolltreppe angesehen. Sieht gut aus und lässt sich sicher mit den virtuellen "Personen-Transportsystemen" von Frank und Hans kombinieren. Viele Grüße BahnLand
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, ich finde die Geschwindigkeit des Ladevorgangs in Ordnung - wenn man sich noch den "Schütter" dazu denkt, von dem das Ladegut auf den Leichter herab fällt. Dann sieht es auch gleich viel realisticher aus. An dem "Abdocken" der Leichter-Schubschiff-Kombination von der Kaimauer musst Du allerdings noch arbeiten . Denn so wie es jetzt ausschaut, wird die Kaimauer beim Losfahren (zum Glück nur virtuell) ganz schön ramponiert. Viele Grüße BahnLand
Hallo Frank, ich hatte deises Problem ursprünglich auch: Stelle den Nikolaus auf ein kuzes horizontales Gleisstück und verknüpfe dieses anstelle des Nikolauses mit der schrägen Dummy-Lok. Dann springt der Nikolaus am anderen Ende der "Rolltreppe" nicht mehr zum Ausgangspunkt zurück. Du musst nur darauf achten, dass das Podestgleis an beiden Enden der Rolltreppe bündig an die horizontalen "Führungsgleise" anschließt. Sonst bleibt die Person am Ende der Rolltreppe stehen. Wenn Du statt der Führungskamera eine auf einer schrägen Gerade laufende Dummy-Lok verwendest, kannst Du zwar auch hier das "Podest" in horizontaler Ausrichtung verknüpfen. Du kannst aber dann keinen weichen Übergang zur Horizontaen mehr herstellen, weil dann der Nikolaus (mit oder ohne Podestgleis) sich mit der in die Horizontale übergehenden Lok neigen würde. Das wird genau mit der Führungskamera verhindert, weil diese dann, wenn die "Verfolgung" aktiviert ist, bezüglich der Seiten-Neigung immer senkrecht steht. Zum Schluss noch vielen Dank für die zusätzlichen Informationen zu den Hubschraubern. Viele Grüße BahnLand
Modelle von fmkberlin
Hallo Frank, dass ein voll ausgestalteter Innenraum mehr Polys erfordert als "nur" eine Außenhaut, ist klar. Dennoch gefällt mir das, was ich bisher von Deinen beiden Berghütten gesehen habe, außerordentlich gut. Bezüglich der Rolltreppe siehe hier. Viele Grüße BahnLand
Rolltreppen
Hallo Hans und Frank, ich fasse hier einmal meine Kommentare zu Euren beiden Rolltreppen zusammen: Sie sehen beide großartig aus! Ich freue mich schon auf Eure Demo-Anlagen. Viele Grüße BahnLand
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, nach "Bauchgefühl" würde ich wie von Frank vorgeschlagen den Leichter auf's Gleis stellen und das Schubschiff dann mit dem Leichter verknüpfen oder zu einer Gruppe zusammenfassen. Wenn das Schubschiff mehrere Leichter vor sich her schiebt, würde ich nur den vordersten Leichter auf's Gleis stellen und alle anderen Leichter zusammen mit dem Schubschiff mit dem ersten Leichter verknüpfen (oder wieder insgesamt als Gruppe behandeln). Denn wird auf dem Wasser etwas "geschoben", schert immer das "Heck" aus, wobei die zusammengekuppelte Komposition insgesamt als eine "steife" Einheit zu betrachten ist. Viele Grüße BahnLand
Bei Schneefall Absturz
Hallo Matthias, ich habe bei meinem Gotthard-Winter-Szenario die Dachpartien der Galerien auch mit Schnee-Ebenen abgedeckt. Es gibt heute sonst keine Möglichkeit, Modelle aus dem Online-Katalog mit anderen Texturen zu versehen. In Version 4 des Modellbahn-Studios soll es dann die Möglichkeit geben, Modelle aus dem Online-Katalog mit zusätzlichen Texturen auszustatten. Dort könnte ich mir dann vorstellen, dass man Teile eines Modells (beispielsweise ein Hausdach) nachträglich mit einer "Schneedecke" überziehen kann. Voraussetzung hierfür wird allerdings sein, dass die originale Textur des Modells so strukturiert ist, dass man durch deren Modifikation genau die Stellen, die mit einer "Schneeschicht" abgedeckt werden sollen, auch "trifft". Da die Version 4 des Modellbahn-Studios gerade im Entstehen ist und noch keine näheren Informationen zum Austausch von Texturen vorliegen, kann ich hierzu leider noch keine genaueren Aussagen machen. Nochmals zurück zum Schneegestöber: Ich habe jetzt mit einer Bodenplatte (1000 cm x 1000 cm, Rastergröße 1 cm) ein paar Versuche angestellt: Setze ich wie im ersten Bild gezeigt einen sehr "kleinen" Partikeleffet ein (Emittergröße (Radius) = 200, Partikelzahl = 200, die in Bildmitte als "heller Schatten" sichtbare Säule), bekomme ich in der Totalansicht eine FPS-Rate von 97 bei deaktivierter "Vertikaler Synchronisation". Ist diese eingeschaltet, ist die FPS-Rate beim Wert 60 "gedeckelt" (also künstlich begrenzt). An den gemessenen 2.008.846 Polygonen ist der Partikeleffekt gerade einmal mit 800 Polygonen beteiligt (2.008.046 Polygone "produziert" die Anlage, wenn sie ausschließlich aus der Bodenplatte besteht). Die hohe Anzahl ist der von mir bewusst eingestellten kleinen Rastergröße von 1 cm zuzuschreiben). Die Anlage mit der Bodenplatte allein besteht aus 1.227 Objekten (davon 1221 zur Bodenplatte selbst gehörig). Der Partikeleffekt ist mit genau 2 Objekten dabei. Beim zweiten Bild habe ich die Emittergröße (Radius) auf 10.000 ausgedehnt und die Partikelzahl auf 16.384 (den maximal einstellbaren Wert) vergrößert (siehe die nun etwas besser sichtbare Schneewolke). Die FPS-Zahl hat sich dadurch auf 80 reduziert, während die Anzahl der Polygone auf 2.973.582 angestiegen ist. Die Gesamtzahl der Objekte ist jedoch unverändert geblieben (der Partikeleffekt besteht weiterhin aus genau 2 Objekten). Um die "Dateigröße" der Anlagen zu bestimmen, habe ich beide Varianten als mbp-Dateien abgespeichert. Die mbp-Datei mit dem kleinen Partikeleffekt ist, 8 KB groß, jene mit dem großen Partikeleffekt umfasst 564 KB. Das sind Dateigrößen, die auch "altersschwache" PCs nicht "aus der Ruhe" bringen sollten. Ich möchte deshalb behaupten, dass nicht der Partikeleffekt für Dein Speicher-Problem verantwortlich ist - oder hast Du den Partikeleffekt gleich 100 mal eingesetzt? Übrigens: Solltest Du das Schneetreiben aus der Cockpit-Perspektive (d.h. mit der Cockpit-Kamera eines Fahrzeugs) beobachten wollen, geht das ebenfalls mit der von mir im letzten Beitrag beschriebenen Vorgehensweise. Nur verknüpfst Du dann den Partikel-Efferkt nicht mit der Kamera, sondern mit dem Fahrzeug, aus dessen Cockpit Du herausschauen möchtest. Auch in diesem Fall würde dann das "lokal" veranstaltete Schneegestöber sich mit dem Fahrzeug und seiner Cockpit-Kamera fortbewegen. Viele Grüße BahnLand
Texturierungsmöglichkeit für "Filzteppich"
Hallo Neo, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass sich Anlagen mit "Insellage" häufen, deren umgebendes Meer sich in alle Richtungen bis zum Horizont erstreckt. Diesen Anlagen ist allen gemein, dass sie mit Performace-Problemen bei der Darstellung zu kämpfen haben. Diese sind in vielen Fällen auch durch die vielen sich häufig überlappenden riesigen Bodenplatten mit Meer-Textur bedingt. Frage: Wäre es nicht möglich, für den bei allen MBS-Anlagen immer vorhandenen "graugrünen Filzteppich" Textur-Zuweisungen zuzulassen. Dann könnte man bis zum Horizont reichende Meeres- oder Land-Flächen darstellen, ohne hierfür viele Bodenplatten oder Ebenen mit entsprechend aufgetragener Textur anlegen zu müssen. Eigentlich sollte dies ja ohne zusätzlichen Performance-Verlust möglich sein, da der heute vorhandene graugrüne Filzteppich ja ebenfalls aus einer Textur besteht. Der einzige Unterschied wäre deren Austauschbarkeit. Entsprechend dem heutigen Gebrauch der "Horizont-Bodenplatten" und "Horizont-Ebenen" würde es ja genügen, eine Textur global aufzutragen, ohne die Möglichkeit zu bieten, diese wie bei den Bodenplatten individiell verteilen und mit anderen Texturen kombinieren zu können. Nur eine auf den gesamten Untergrund global wirkende Skalierung sollte möglich sein, um das vorgegebene Texturprofil an die Umgebung anpassen zu können. Ich glaube, es gab schon früher irgendwo eine "Petition", in der vorgeschlagen wurde, den "Untergrund" mit einer anderen Textur zu versehen. Viele Grüße BahnLand
Rolltreppen
Hallo Ihr beiden, ich bin auf die Fertigstellung Eurer beiden Rolltreppen sehr gespannt. Viele Grüße BahnLand
schlagerfuzzi's MBS videothek
Hallo Schlagerfuzzi, auf Deinem "Weihnachtsmartkt ist ja ganz schön was los! Schön gemacht! Viele Grüße BahnLand
1000ster beitrag
Hallo Quackster, wir alle freuen uns auf Deine nächsten 1000 BeIträge. Und was Deine Eisenbahn-Modelle anbelangt: Die sind auf jeden Fall eine Bereicherung auf unseren Anlagen und verlangen natürlich nach mehr. Nach meinem persönlichen Empfinden gibt es immer noch zu wenige Modellbauer, die auch Eisenbahnfahrzeuge bauen - und umgekehrt zu viele, die leider "abgesprungen" sind. Deshalb bin ich Dir auch sehr dankbar, dass Du hier fleißig am Werkeln bist - auch wenn alle jetzt erst einmal auf die Version 4 des Modellbahn-Studios "warten". Viele Grüße BahnLand
Hallo Matthias, 4x4 Häuser ist natürlich schon eine ziemlich große Fläche. Ich vermute, dass Du da ziemlich viele "Schneepartikel" benötigst, um halbwegs ein "Schneegestöber" hinzubekommen. Ich hätte deshalb angenommen, dass Deine FPS-Zahl "in die Knie" geht, aber nicht, dass die Anlage wegen "zu großer Datei" nicht abgespeichert werden kann. Falls es tatsächlich an der Größe der Emissionsfläche des Partikeleffekts liegen sollte: Hast Du schon mal probiert, den Partikel-Effekt vor einer Kamera zu positionieren, so wie ich es in diesem Beitrag beschrieben habe? Dann brauchst Du die Emissionsfläche nämlich nur so groß zu wählen, dass der "Blickwinkel" der Kamera überdeckt wird. Trotzdem wirkt das Schneegestöber so, wie wenn es auf der gesamten Anlage schneien würde. Ich habe diesen "Trick" auch bei meiner Anlage "Gotthard Nordrampe Winter" eingesetzt (siehe im Verzeichnis "Große Anlagen" des Online-Katalogs oder in diesem Video). Der Nachteil dieses Verfahrens besteht allerdings darin, dass Du das Schneegestöber "im Vollbild" immer nur dann siehst, wenn Du durch die Kamera blickst, mit der der Partikeleffekt verknüpft ist. Vielleicht hilft Dir ja dieser Tipp weiter. Viele Grüße BahnLand
video aufnehmen
Hallo Schlagerfuzzi, ich weiß nicht, in welchem Format Deine Digi-Cam die Filme erstellt. Ich weiß nur, dass es verschiedene Video-Formate gibt, von welchen das mp4-Format eine sehr gute Komprimierung besitzt (also sehr Platz-sparend ist), während das AVI-Format (das vom Modellbahn-Studio erzeugt wird), ein unkomprimiertes Format zu sein scheint, das sehr viel mehr Platz benötigt. Leider habe ich fast alle meine AVI-Dateien gelöscht, nachdem ich sie in MP4-Dateien umgewandelt hatte. 4 AVIs und die zugehörigen MP4s habe ich aber noch gefunden. Es sind dies Filme von 1/2 bis 3 Minuten Länge, die im AVI-Format zwischen 133 und 978 MB groß sind, und im MP4-Format auf 1,1 bis 15 MB reduziert werden konnten. Hierbei lieferte die geringste Komprimierung eine Verhältnis von 1:55, die stärkste Komprimierung ein Verhältnis von 1:212. Wenn ich nun für Deinen 783-MB-Film aus der Digi-Cam annehme, dass dieser das MP4.Format hat, würde man hieraus für das AVI-Format bei der Annahme meines kleinsten Komprimerungs-Verhältnisses auf eine Dateigröße von 43 GB kommen. Und ich glaube, dass die Video-Abspiel-Programme genau an dieser Größe scheitern. Ob meine Annahmen zu Deinem Digi-Cam-Film richtig sind, kannst nur Du bestätigen oder verneinen. Es wäre aber interessant zu wissen, ob ich mich auf der richtigen Spur befinde. Auf jeden Fall ist genau dieses Problem wohl der Grund, warum Neo im Modellbahn-Studio die Möglichkeit anbietet, den Mitschnitt in 1GB-Pakete aufzuteilen. Wenn man diese nach der Komprimierung von AVI nach MP4 wieder zusammensetzt, können sie dann auch als Ganzes wieder von den Video-Playern abgespielt werden. Viele Grüße BahnLand
video aufnehmen
Hallo Schlagerfuzzi, hast Du das Video mithilfe des Video-Grabbers vom Modellbahn-Studio als eine Datei wegspeichern oder in 1GB-Teile aufsplitten lassen? Wenn Du den Film "am Stück" abspeicherst und der Film zu groß geraten ist, können die Video-Beabeitungsprogramme die AVI-Datei oft nicht mehr einlesen (ist mir auch schon passiert). Wenn Du dagegen den Video-Grabber beauftragst, den Film in 1GB-Päckchen abzuspeichern, hast Du dieses Problem nicht. Dann kannst Du zwar mit einem einfachen Wiedergabe-Programm nur die einzelnen Teile getrennt anschauen, aber es gibt viele Video-Editor-Programme, mit denen Du die vielen Einzelfime wieder "nahtfrei" zu einem Film zusammensetzen und dann beispielsweise in einem anderen Format (z.B. mp4) als Ganzes abspeichern kannst. MP4-Filme lassen sich dann auch von den meisten Video-Wiedergabe-Programmen abspielen. Viele Grüße BahnLand
