Start des Programms
Es müsste sich ein kleines Fenster öffnen, in dem du aufgefordert wirst dich zu entscheiden, ob du Im Modellbahn Maßstab oder im realen 1:1 Maßstab bauen willst. Das sieht so aus: Hier musst du bitte auf eine der beiden Möglichkeiten klicken und dann unten rechts mit OK bestätigen. Viele Grüße Götz
Waggons abkoppeln
Hallo @nosyho, mit dem Namen ME12 Abkuppeln einer Tenderlokomotive oder über die Content-ID DE20D6B9-D2A3-4FFA-AAAD-E4A0EF1F6497 findest du im Katalog unter den Tutorial Anlagen ein einfaches Beispiel von Roter Brummer, das genau dein Thema behandelt. Viele Grüße Götz
Fahrzeug hält zu früh vor Prellbock
Hallo @AndreasWB, Fahrzeuge halten immer in diesem Abstand zum Gleisende, wenn die Automatische Verzögerung aktiviert ist. Für manche Prellböcke passt das gut. Für den von dir verwendeten leider nicht. Da musst du bitte ans Gleis noch ein kurzes (z.B. virtuelles) Stück anhängen. Für H0 brauchst du beim Prellbock 7389 aus der K Serie 25mm zusätzliche Länge. Viele Grüße Götz
Mit Ommi durchs Ohmtal
- Inconsistent Action of Routes
Trains and road vehicles are very different and require different tactics. A train is steered by the track it runs on. A car is steered by the driver operating it. Only one train may ever occupy one stretch of track. Multiple cars may run on the same stretch, in spite of their different destinations. All switch points ahead of a train are set for it's detination. If a switch is not set for that path, a signal somewhere ahead of that switch will be set to "Halt", preventing the train from entering that section. Roads have no switches at all. at a junction, the road has mutliple connections leading to different directions. The Route menu is for train traffic. It's not suited for steering cars The destination icon in the control window is for cars. You can give a car a destination and it will find the correct path across junctions. For Routes and destinations alike, the maximum number of junctions (on any possible path from the current location to the destonation) may not exceed 7. With train routes, you may overcome this limitation by setting all switches prior to defining the route and check the box that says something lke "use set path". This option isn't available for cars, because roads have not switch points. But you can give the car a list of waypoints to lead it to the dersired destination. I hope that clears things up for you? Note: @Phrontistes and I answered simultaneously. I only read his answer after sending mine.- Aktualisierung von Bestandsmodellen
Hallo Walter, Ja, es steht für Orientierung (oder orientation) - das ist mit "Ausrichtung" gemeint. Parallel zur Liste der Fahrzeuge bekommst du eine zweite Liste, in der ersichtlich ist ob ein Fahrzeug innerhalb des Verbandes vorwärts oder rückwärts ausgerichtet ist. Deshalb ist der Kontakt sinnvoller. Da weiß ich, dass der Zug angekommen ist. Wenn er ein Gleis betritt, ist er noch lange nicht am Ziel. hängt davon ab, ob alle Fahrzeuge im Verband dieselbe Ausrichtung haben oder nicht. Ist einer der Waggons gedreht, dann müssen die Türen auf der anderen Seite geöffnet werden. (Gilt für Züge oder für Straßenbahnen mit Türen auf beiden Seiten.) an den beiden Haltestellen erziele ich dadurch, dass im Befehl für die Geschwindigkeit ein negativer Wert eingetragen und darunter das Kästchen für "relativ zur Fahrtrichtung" aktiviert ist. Viele Grüße Götz- Mehrer Gleise/Weichen gleichzeitig neue Drehung/Positionieren
Dann liegt das Gleis davor schon nicht plan. Von selbst sollte sich das Gleis eigentlich in der Ebene nicht verwinden. Aber in einer Steigung muss es das tun. Ich vermute, dass deine Kurve ursprünglich mal eine Steigung war?- Mehrer Gleise/Weichen gleichzeitig neue Drehung/Positionieren
Hallo @robokalle, Was die Gleise da ein wenig kippt, ist auch ein anderer Parameter. Den findest du, wenn du das blaue Dreieck am Gleisende anklickst. Und du kannst ihn nur für jedes Gleis einzeln ändern, nicht in der Gruppe. Viele Grüße Götz- Aktualisierung von Bestandsmodellen
Die Zeile habe ich gedankenlos übernommen. Die kann wegfallen autoMode wäre zum Beispiel die Tag/Nacht Automatik für Lichtschalter. Bei Bedarf kann man den Modus per EV ändern. In der grafischen EV ist beides in einem Befehl zusammengefasst. Bei der Umwandlung entstehen daraus diese zwei Zeilen. Die Tür nur bei Tag öffnen (oder das Licht nur bei Nacht einschalten) kann man damit nicht. Die Automatik bedeutet, dass der Tag-/Nacht-Wechsel zum Beispiel das Licht aus- bzw. einschaltet. Viele Grüße Götz- Aktualisierung von Bestandsmodellen
Hallo @Klartexter Das folgende Beispiel soll dir verdeutlichen, wie es funktioniert: Alle Türen öffnen.mbp Die Aktion ist in Skriptform, weil ich per Bedingung prüfen muss, ob im jeweiligen Objekt die Tür existiert, die ich bedienen will. In der grafischen Bedingung kann ich meines Wissens derzeit nicht prüfen, ob ein bestimmter Schalter im Objekt vorhanden ist.- Aktualisierung von Bestandsmodellen
Du kannst in einer Wiederholung "Alle Fahrzeuge in einem Zugverband" ansprechen. Den Zugverband identifizierst du über das auslösende Fahrzeug: Viele Grüße Götz- Mehrer Gleise/Weichen gleichzeitig neue Drehung/Positionieren
In der oberen rechten Ecke des Dialogs findest du ein kleines Schloss. Wenn es geschlossen ist, wird die komplette Gruppe auf den angegebenen Wert gesetzt. Relative Unterschiede bei den einzelnen Objekten in der Gruppe bleiben dabei erhalten. Ist es geöffnet, dann gilt die Eingabe individuell für jedes Element der Gruppe. So kannst du alle Gleise der Gruppe auf Höhe 0 setzen, auch wenn sie vorher unterschiedliche Höhen hatten. Viele Grüße Götz- 3D Modell für Brockenbahn
Mit der ID ist nichts "los". Die Fehlermeldung sagt dir, wo es hakt. Da musst du dich bitte an @Neo wenden.- Fahrstraße in lua über Variable aktivieren
Ich hatte es so gemeint, dass du den Tabellenindex dann direkt in Lua aus den beiden Zahlen zusammensetzt. Knopf_A = "1" Knopf_B = "3" Fahrstraße = Knopf_A..Knopf_B -- zwei Punkte verbinden zwei Strings zu einem Eine Tabelle scheint mir geeigneter als eine Liste, weil letztere lückenlos durchnummeriert sein muss. Bei der Tabelle hingegen sind die Bezeichner Strings. Auch, wenn sie optisch Zahlen sind. Diese Strings kannst du so anlegen, dass sie zu deinen Knöpfen passen. Oder du nutzt Tabellen mit Untertabellen. Da wäre die Adresse dann zum Beispiel FS_Liste[Knopf_A][Knopf_B] Viele Grüße Götz- Fahrstraße in lua über Variable aktivieren
Du kannst die zugehörigen Fahrstraßen alle in einer Liste oder Tabelle ablegen. Die einzelnen Felder der Liste bzw. Tabelle nummerierst du dann entsprechend durch. Bitte beachte: Die Bezeichner in einer Liste sind Zahlen. In einer Tabelle sind es Strings!- Mit Ommi durchs Ohmtal
Ich würde zuerst mit breiterem Pinsel die Rostfarbe entlang des Splines auftragen und dann mit schmalerem Pinsel darüber den helleren Schotter für die Mitte.- 3D Modell für Brockenbahn
aber du hast den Turm nicht veröffentlicht, Jens. Auf die Dateien auf deinem persönlichen Rechner hat kein anderer Zugriff. Nur was du veröffentlichst (und damit auf den offiziellen MBS Server hochlädst) steht auch anderen Usern zur Verfügung. Viele Grüße Götz- EV-Aktion "Fahrstraße aktivieren/deakivieren" ?
schau mal bitte unter "Gleise und Straßen" ...- animationen unterbrechen
Den Stopp brauchst du auch nicht! Hast du gesehen, dass meine Lua Zeile vier Parameter hat? $("Traktor-MBS-Anbaupflug-animiert").animations["Pflug Heben/Wenden"]:play(-1, -1, 0.7, 1) Das geht auch in V8.5- animationen unterbrechen
Aber du hast nicht die Tutorial-Anlage angeschaut und untersucht. Richtig? Denn die nutzt nicht den Befehl "Animation stoppen", sondern "Animation abspielen". Damit kannst du die Animation flüssig bis zu dem von dir vorgegebenen Grenzwert (= Pflugschar angehoben) laufen lassen. Such unter den Tutorial Anlagen nach "Pflugschar Animation" Selbstverständlich, Ragl. Und ich kann nur hoffen, dass ich später mit 80 Jahren geistig genauso fit bin wie du heute. Viele Grüße Götz- animationen unterbrechen
Aber damit zeigt Brummi dir, wie man den Pflug in gehobener Stellung stoppen kann. Genau danach hattest du gefragt. Und hast du dir meine Demo angeschaut? Da hast du den kompletten Zyklus. Einschließlich der gehobenen Stellung für die Wende und für den Weg zwischen Ende der Feldarbeit und dem Neubeginn.- Searching a layout
I entered "Lava" as a search term and found: AT1 - Magic Island DB05BE3B-FCD5-4C00-B427-F0DC87B908E9- Anlaufprobleme mit Version V9
Solche Aktionen findest du jetzt unter "Schalter (integriert)": Denn anstelle der Slider hast du jetzt im Steuerdialog solcher Modelle mehrere Schalter für die Bedienung von Türen, Blinkern und dergleichen mehr. Viele Grüße Götz- unknown method or property name connection
Das ist die falsche Bedingung. Der Fehler steckt in der zweiten Bedingung. Nicht in der ersten. Und wenn ich ihn da korrigiere, funktioniert (bei mir, in V8.5!) alles. verbundener Kontakt Korrektur.mbp- unknown method or property name connection
Nein! Ich habe dir doch beschrieben, wie du das Problem ganz leicht beheben kannst. Klick auf das Feld, in dem "Verbindung" steht und wähle dort frisch die Verbindung aus der Kategorie "Gleiskontakte". Fertig! - Inconsistent Action of Routes
