Goetz
Aktuell
Liest ein Thema: Ronis Projekte
Animation am Auflieger starten
Zumindest würde Lua die Sache enorm vereinfachen.
Problem mit der Darstellung von Wagons
Hallo @EASY, um zu prüfen, ob es sich um einen Fehler im Katalog handelt, habe ich deine Aufstellung hier nachvollzogen: in der Hoffnung, dass das bei der Eingrenzung der Ursache hilft. Viele Grüße Götz
Gleiskontakt beim Betreten ... es wird immer die Lok als Auslöser genommen ?
Das angetriebene Fahrzeug repräsentiert den Zugverband. Es bestimmt seinen Ort auf der Anlage, die übrigen Teile folgen diesem "Master". Du kannst den ganzen Zug als Liste bekommen, wenn du eine "Wiederholung" benutzt und darin ein beliebiges, bekanntes Fahrzeug aus dem Verband angibst. Alternativ kannst du in einer "Wiederholung" auch alle Fahrzeuge auf dem Kontakt ansprechen: Viele Grüße Götz
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Der Schuppen sieht klasse aus, @maxwei Aber anstelle der Animationen für die linke und rechte Esse, Dachüberstände etc. fände ich Variationen im Modell besser. Animationen sind nach meinem Verständnis für die Dinge, die sich während des Betriebs der Anlage ändern. Also beispielsweise Türen. Viele Grüße Götz
Auto verlässt Depot- Rechenleistung sinkt
Nein, machst du nicht. Die Ursache liegt aber nicht in der Wegfindung, sondern darin, dass in diesem Moment ein neues Objekt zur Bildberechnung hinzu kommt. Da war ich im Irrtum. Sorry
Frage zu Fahrstraßen und zu Zielvorgaben
Für den Straßenbahnverkehr sind die Fahrstraßen das falsche Mittel. Weil der technisch anders geregelt ist und anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als der Bahnverkehr. Die Ampeln sind einer von mehreren Faktoren, an denen das erkennbar wird. Die sind nicht mit Bahnsignalen zu vergleichen. Ampeln sichern einzelne Konfliktstellen und nicht (wie bei der Bahn) Streckenabschnitte. Bei meinem Versuch einer Steuerung für Straßenbahnen (ohne Ampeln!) habe ich die Weichen gegen normale Gleise getauscht, damit Straßenbahnen (wie Autos) Ziele anfahren können und keine Weiche umgeschaltet werden muss. Content ID der Versuchsanlage: F0AC00B4-2C16-4539-83D9-75B79B5EE83F Viele Grüße Götz
Drehscheibe
Fehlermeldung in lua
Hallo Heinrich, ein Gleis (oder eine Straße) kann mehr als eine Spur enthalten. Du musst angeben, von welcher Spur du die Länge haben möchtest. In Lua stecken die Spuren in der Liste "routes" im Gleis. Die erste Spur hat in der Liste die Nummer 0 local l = $("Gleis 1").routes[0].length print(l) Viele Grüße Götz
Fahrstrassen und Autos
Ergänzend möchte ich noch erklären, warum sich Fahrstraßen nicht für den Straßenverkehr eignen: Fahrstraßen sichern den Verkehr gegen mögliche Konflikte, indem sie in jedem Abschnitt immer nur einen Zug zulassen. Das ist für den Bahnverkehr richtig, aber für den Straßenverkehr unpassend. Fahrstraßen lenken den Verkehr, indem sie Weichen stellen. Straßen haben seit Version 7 keine Weichen mehr, weil Autos ihren Weg selbst finden. Dazu müssen sie ihr Fahrziel kennen. Viele Grüße Götz
crickets
Strukturansicht und Ebenen
Hallo Uwe, in der Strukturansicht kannst du alle Objekte deiner Anlage aufgelistet sehen. Wenn du diese Objekte verschiedenen Ebenen zuordnest, dann kannst du mit der Ebenen-Ansicht einzelne Gruppen ein und ausblenden und gegen ungewollte Änderungen sperren. Das ist bequemer, als wenn du jeweils in der Strukturansicht alle Objekte einzeln auswählen und ihren Status ändern würdest Der Ursprung für die Unterteilung in Ebenen liegt darin, dass die typische Modellbahn in mehrere Etagen unterteilt ist. Für die Planung ist es oft sinnvoll, diese Etagen einzeln zu betrachten. Viele Grüße Götz
Fahrstrassen und Strassenverkehr - Lösung mit Variablen?
Hallo Hartmut, den veröffentlichten Entwurf ich jetzt so abgeändert, dass jetzt je nach Stellung des grünen Knopfes entweder der erste oder der zweite Eintrag der Liste "Fahrtrouten" verwendet wird. Damit hast du ein kleines Beispiel, wie man in der grafischen EV auf Listen zugreift. Und du siehst im Depot eine Liste, deren Elemente wiederum Listen sind. Die Content-ID ist unverändert D68BACB6-D7C3-4404-A475-A7DDCE7CDABB Viele Grüße Götz
Hallo Hartmut, du kannst Listen anlegen, in denen jeder Eintrag wiederum eine Liste enthält. Beim Verlassen des Depots bestimmst du dann, ob das Fahrzeug aus dieser Liste den ersten, zweiten oder x-ten Eintrag benutzen soll. Ja, das sollte möglich sein. Wenn du mir sagst, wie weit du gekommen bist und an welcher Stelle es klemmt, dann kann ich dir über diese Hürde hinweg helfen. Viele Grüße Götz
Das wäre ratsam. Denn die einzelnen Kreuzungen haben untereinander ja keinen Bezug. Ja, so ist es gedacht. Vor allem soll es Fahrzeuge über die Kreuzung schicken, für die das Umschalten auf Gelb zu spät kam um sie sicher vor der Ampel zum Stehen zu bringen. Aber es ist noch keine perfekte Lösung.
Schalter vor Betätigung schützen
Indem du im Ereignis für "S2 wird betätigt" das Ereignis für "S1 wird betätigt" deaktivierst. Dann kann der Knopf S1 zwar noch gedrückt werden, aber der Tastendruck hat keine Auswirkung mehr. Diese Taktik kannst du erweitern: Du kannst zusätzlich ein weiteres Ereignis aktivieren, welches den Schalter S1 bei Tastendruck wieder in die vorherige Position zurück setzt. Viele Grüße Götz
Hallo Hartmut, die Anlage habe ich jetzt noch einmal als Entwurf (= für 30 Tage) veröffentlicht. Die Listen mit mehreren Zielpunkten findest du auch in der Beispielanlage "Kreuzungen und Einmündungen" Content ID: 20F2B5B8-FAC2-403A-A063-DC084515941A Das ist die Anlage aus dem von dir genannten Video "Straßenverkehr ohne Weichen". Im Video "Ampelzyklus EV" verwende ich sie ebenfalls. Zur Vorfahrtsregelsteuerung gibt es von mir noch kein vergleichbares Video. Das Thema ist aktuell noch zu komplex für ein Video in der Einfachheit, die ich gerne anpeile. Da möchte ich gerne abwarten, welche Neuerungen die nächste Version des Studios mitbringt. Es gibt aber von mehreren Usern hier gute Anleitungen zu dem Thema, welche die aktuellen Möglichkeiten als Grundlage nutzen. Viele Grüße Götz
Signal auf Hp0 nach Aktivierung der Fahrstraße
Danke für die Richtigstellung @prinz :-)
Hallo Thomas, Das sind alles wichtige Informationen, die du uns vorenthalten hast. Diese Bedingungen haben Einfluss darauf, mit welcher Taktik man die Sache angeht. Und wenn wir davon nichts wissen, laufen wir Gefahr falsche Ratschläge zu geben.
Leider hast du nur zur Hälfte gelesen, was dir empfohlen wurde. Dein Signal Ausfahrsignal Bhf N8 ist der Beginn deiner Fahrstraße. Damit wird es automatisch auf Fahrt gestellt, wenn du die Fahrstraße aktivierst. Und ebenso wird es automatisch auf Halt zurück gesetzt, sobald die Mitte des Zuges dieses Signal passiert. Beides ist so in den Einstellungen der Fahrstraße festgelegt. Deshalb musst du dieses Signal überhaupt nicht per EV schalten. Und wenn die Eigenschaften des Kontaktpunkts vom Signal Ausfahrsignal Bhf N8 so sind, dass sie den Zug auf dem Kontakt bei Stellung Fahrt auf 80 km/h beschleunigen. dann ist auch der Eintrag für die Beschleunigung des Zuges in der EV überflüssig. Beide Konfigurationen - die der Fahrstraße und die des Signalkontakts - kannst du ändern. Und je nachdem, was du da änderst wird es eventuell erforderlich, Dinge in der EV zu bewirken. Aber du zeigst weder die Konfiguration deiner Fahrstraße noch die des Signalkontakts. Deshalb vermute ich, dass du von diesen Möglichkeiten nichts weißt. Dann werden beide ihre Standardkonfiguration haben und die ist so, wie oben beschrieben. Viele Grüße Götz
Da irrst du dich, Thomas So, wie du es angelegt hast, schaltet der Geschwindigkeitsanzeiger pausenlos immer wieder Wenn das Signal schaltet, dann stellst du dasselbe Signal neu. Das ist ein Schaltvorgang. Also wird dieses Ereignis erneut aufgerufen. Und du schaltest das Signal noch einmal (auf dieselbe Stellung) Das ist ein weiterer Schaltvorgang. Wieder wird dieses Ereignis ausgelöst. Und wieder schaltest du das Signal ... Nach 25 Wiederholungen bricht das Studio diesen Vorgang (und damit auch die Verarbeitung weiterer Ereignisse) ab. Deshalb passiert bei dir scheinbar (!) gar nichts. Denn diese 25 Wiederholungen laufen blitzschnell ab. Mit der Taste F12 kannst du das Ereignisprotokoll öffnen. Dort kannst du solches Fehlverhalten gut beobachten und ableiten, was in deiner EV geändert werden muss. Viele Grüße Götz
bemerkenswertes Statement im Video-Vorspann
ist wirklich nett
Bewertungen
Sie sind für den Erbauer der Anlage, weil sie ihm Interesse und Gefallen an seiner Arbeit verkünden. Er sieht nicht explizit, wer die Anlage angeschaut oder bewertet hat. Aber er sieht, wie viele Menschen es getan haben.
Bewertungen
Nein, die Bewertungen sind anonym.
SW-Gleiskontakt im Schatten
Hallo @jloos, hallo @Neo, mittels Tauschtextur habe ich probehalber den inaktiven Teil des Kontakts transparenter (66%) gemacht. Damit wird der Unterschied deutlicher und lässt auch im Schatten keinen Zweifel. Nachteil: Ein Kontakt ohne Verbindung zu einem Fahrweg ist dann kaum mehr zu erkennen. Als Beispiel liegt im Bild ein Kontakt in der Mitte vor dem Gleis. Alternativ kann man mittels Tauschtextur natürlich auch jede Farbe anpassen. Die Farbe in der linken Hälfte der Vorlage ist die Farbe für inaktive Kontakthälften. Viele Grüße Götz
Gleise "verschmelzen"
Das verstehst du wirklich falsch, Matthias Alle versuchen nur sicherzustellen, dass du (neu beim MBS) alles erfährst, was es "rund um deinen Wunsch" schon gibt. Denn niemand kennt deinen genauen Wissensstand. Was davon für dich inwiefern hilfreich ist, beurteilst du selbst. Manchmal kann ein Vorschlag dazu führen, dass man einen neuen Ansatz sieht, der vorher nicht präsent war. Es kann aber auch dazu führen, dass du (wie hier) deinen Wunsch weiter präzisierst. Deine Erklärungen, warum vorhandene Funktionen nicht genügen um dein Bedürfnis zu erfüllen, helfen dem Entwickler, die konkrete Lücke besser zu einzuschätzen. Niemand will dir deinen Wunsch ausreden. Kein einziger. Viele Grüße Götz
