Rhätische Bahn
Das ist eine sehr hübsche kleine Demo geworden, Brummi
Untere Menueleiste
Die Straßenbahnen starten von alleine
Hallo @Klartexter, hallo @Phrontistes, das weiß SY-DU. Und er will selbstverständlich nicht "für alle Fahrzeuge" und "für alle Gleise/Kontakte" aktivieren. Er schreibt ja, dass er gelernt hat warum das falsch ist. Aber manchmal passiert es ihm (aus Schusseligkeit), dass er vergisst die richtigen Infos in diese Felder einzutragen. Und dann sind die Folgen jedes Mal katastrophal, sobald er seine Anlage testweise in Betrieb nimmt. Diese Auswirkungen seiner Fehlbedienung möchte er vermindern. Dabei übersieht SY-DU aber leider einen anderen Faktor: Bei den allermeisten Straßenbahnen werden die Antriebe schon angeschaltet sein. Sie sind ja schon ein Stück weit gefahren und stehen irgendwo an einer Haltestelle. Und diese Straßenbahnen fahren auch dann alle los, wenn er den Haken bei "Antrieb einschalten" entfernt. Es hilft nichts, @SY-DU - du musst bei der Einrichtung deiner EV besser aufpassen und darauf achten, dass in den beiden Feldern nie "alle" steht! Das beste wäre, du würdest lernen wie man mit nur einem Eintrag in der EV alle Haltestellen bedient. Wie das geht, hatte ich dir vor einer Weile schon gezeigt. Solange du für jeden einzelnen Kontakt einen neuen Eintrag in der EV anlegst, wirst du dir immer wieder selbst ein Bein stellen. Bei der Menge sind Fehler unvermeidlich. Viele Grüße Götz
Modelle von BahnLand
nur ne Kleinigkeit, die mir im Titel des Videos auffiel @Phrontistes: "Target" ist das Ziel auf dem Schießplatz. Oder das finanzielle Ziel, welches eine Firma erreichen will. Aber ein Reiseziel ist eine "Destination". Das Zuglaufschild heißt im Englischen "train destination plate". Viele Grüße Götz
Rhätische Bahn
Jedes Fahrzeug hat eine Bremskraft. Die beeinflusst, wie lang der Bremsweg ist. Schaltet ein Signal auf Halt, dann fährt ein Fahrzeug, welches schon zu nah am Bremskontakt ist, über diesen hinaus. Weil der Bremsweg nicht mehr ausreicht um rechtzeitig zu stoppen. Dieses Verhalten findest du bei allen Bremskontakten gleichermaßen und nicht nur bei Brummis neuer Schranke. Well, on my PC, both sides work in sync. Can't say why it doesn't on yours. Just saying that it isn't caused by a faulty design of the models.
Rhätische Bahn
bei mir auch, Brummi. Tadellos.
Online Katalog funktioniert nicht
Leider nein. Ich habe es hier gerade überprüft (= mein 3D-Modellbahn Studio gestartet) und kann auf den Katalog zugreifen. Und du solltest das mit der kostenlosen Version genauso tun können. Da wird @Neo schauen müssen, woran das bei dir scheitert. Viele Grüße Götz
Nenngröße T
Passengers in the lift
It's not possible.
Fehlermeldung auf Bildschirm lässt sich nicht schließen und Programm friert ein
Wenn nichts mehr hilft, dann drück Strg + Alt + Entf und öffne den Taskmanager. In der Liste der laufenden Programme suchst du den Task vom Modellbahnstudio und beendest ihn.
Neue Beta-Version 8.5.5.0
Das ist die Automatik, die alle 45° einrastet. Mit gedrückter Shift-Taste kannst du die deaktivieren. Sorry, Missverständnis. Du hast recht. Zieht man an der Y Achse, dann springt die Gleislänge bei einem gebogenen Gleis auf 0, sobald der Winkel kleiner als 5° wird.
Geschwindigkeit der Fahrzeuge ?
aber aus dem Text herleiten, wenn man die Erklärung versteht. Dachte ich zumindest. Sorry. Nächstes Mal achte ich darauf, dass alles zu sehen ist.
Wenn du die Fahrzeuge per EV unterschiedlich beschleunigen willst, dann darf im Kontakt selbst natürlich keine automatische Beschleunigung aktiviert sein. Oder ihr Wert darf die Minimalgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge nicht überschreiten. Du willst ja die Geschwindigkeit aus einer der beiden Objektvariablen (Zug oder Kontakt) zuweisen. Eine alternative Methode wäre, dass du die Zielgeschwindigkeit für die automatische Beschleunigung im Kontakt änderst. Dazu muss die automatische Beschleunigung ausgeschaltet sein, bis der Wert geändert wurde. Das erreicht man am Einfachsten, indem man bei jedem Betreten des Kontakts die Zielgeschwindigkeit im Kontakt auf den Wert aus der Variablen setzt die Beschleunigung aktiviert eine Sekunde wartet die Beschleunigung gleich wieder deaktiviert
A strange container crane anomaly
Im sorry that what was meant to be a gentle nudge felt like a I'm not good at being gentle.
weil die Version noch im (öffentlichen) Betatest ist. Du musst zulassen, dass Vorabversionen installiert werden. Oder warten, bis die Version aus dem Test raus ist.
V8.5.3.0
When you save a layout with version 8.5, the data file has the format for 8.5 layouts. It contains information which was unknown when 8.2 was programmed. (Information related to features that were not yet known at the time, because they didn't exist then.) So the logical answer is: Version 8.2 cannot read 8.5 layouts.
Hellp Pete, This sounds to me like there's some section in the code that doesn't tell the two cranes apart, where it ought to. But as I stated before (and on a number of previous occasions!) I'd have to look at the layout to really figure out what's causing the problems. Which by the way is also what you should do. Getting around the problem by whatever means only makes matters worse, because you'll introduce yet more traps. Kind regards Goetz
I'm not sure if seeing what happens helps in figuring out what's causing it to happen. And you can't upload videos here. Upload them on YouTube and put a link here. That's how we all do it.
Whatever it is, it's not in the two screenshots you posted.
Anlage nicht gefunden
Die kostenlose Version reicht aus, um diese Anlagen zu laden, zu betrachten und zu bespielen. Und du kannst sie auch nach Herzenslust umbauen, wenn du Dinge testen möchtest. Du bist also nicht außen vor.
Das kann das Programm leider nicht bieten, weil die ältere Programmversion diese Anlage gar nicht sieht. Somit kennt sie auch nicht ihre Eigenschaften. Wenn du eine mbp Datei importierst, dann erkennt das Studio ob eine Anlage mit einer höheren Versionsnummer gebaut wurde. Weil sie die Datei lesen kann. Aber der Online Katalog für Anlagen aus höheren Versionen ist für niedrigere Versionen nicht sichtbar. Viele Grüße Götz
Densitalar-Problem und mehrere Fehlermeldungen in V8.5
Um das Problem zu lösen, muss man sehen was du tust und was du getan hast. Hallo @David Teide Wir wissen so wenig über die Situation auf deinem Computer, dass wir nur rätseln können. Und damit wäre jeder Tipp gefährlich und könnte die Situation noch verschlimmern. Es wäre besser, du würdest jemanden aus deinem Bekanntenkreis fragen, der sich mit Computern auskennt. Jemanden, der selbst auf deinen Computer schauen kann. Der die Fehlermeldungen versteht und weiß, was zu tun ist. Viele Grüße Götz
how to keep an eye on traffic lights in the distance or make them bigger?
@simonjackson1964 I presume that @Phrontistes wasn't familiar with the colloquial term point for a switch point and thus couldn't figure out what sort of indicator you meant. In school we learn that a point is a dot rather than a place. The point of interest made me realise that it's not a dot, long after I left school. added remark: He just confirmed my suspicion
Modulvisualisierung: Schmalspurbahnabschnitt - DDR - um 1970
Mach auf der Startseite in der Übersicht einen Rechtsklick auf die Anlage und wähle im Kontextmenü "veröffentlichen".
Ja, das geht. Man kann die Gruppe in der Datei markieren und dann selbst unter "Meine Modelle" abspeichern. Das ist für die Veröffentlichung von Modellen. Deine Anlage kannst du problemlos veröffentlichen. Das wäre der einfachste Weg.
