Hallo alle zusammen
folgende Modelle und Texturen habe ich jetzt hoch geladen und würde mich freuen wenn Neo sie frei gibt. Dann kann ich auch die Anlage zur Verfügung stellen.
Eisenbahn DepotID
6CD590D1-E93F-4C3E-988C-41ED5417162A
Tunnel
ID 8587007C-64E8-4305-B73B-14C20F72C970
Bergtexturen
ID 15FF77B0-F678-47B7-83EF-182D8CCEB399 --- 0D63BCC3-F39F-41CD-9F3F-63D90EFCF771---6540EB91-6B71-440B-BE99-59BC042D6849
    FD500C2B-0398-4283-9276-99F08B947AA8--- 3F9DE0EE-0748-4652-B81E-A72CE6B8F8B7 ---611781B4-C6F8-448B-B195-FA4490D02AE9
   6137F3CE-3648-4C16-A4F4-33B6EDF661C2
Bearbeitet von FeuerFighter
Hallo alle zusammen,
ich habe das erste Gebirge als Bodenplatte fertig gebaut. Wenn es Euch so gefällt kann ich weitere Berge und Gebirge gestalten für kleine und große Bodenplatten bemalt oder unbemalt. Ihr könnt gerne Vorschläge machen.
Das fertige Modell bzw. die fertige Bodenplatte
Verschmolzen mit der eigentlichen Bodenplatte
Drei Gebirge sind fertig gebaut. Zwei davon habe ich mal auf meine neue Anlage eingebaut. Die alten Modelle von den Gebirgen habe ich entfernt und werde sie auch nicht mehr hochladen. Die Gebirge haben als Modell auch den Nachteil der vielen Polygonen. Wenn ich das richtig sehe ist es bei den Modulen nicht der Fall.
Im unteren Bild sind die Gebirge die ich hoch geladen habe und auf Freigabe durch Neo warten. Sie sind dann zu finden unter Landschaftsgestaltung / Bodenplatten.
Die fertigen Gebirge unbemalt. So kann sie jeder selber mit Texturen nach eigenen Wünschen versehen.
Bild2.thumb.jpg.614fd776d2c4084c28c3bf45e8433ade.jpgBild1.thumb.jpg.393ea3fa168633e6f4e293611b5cfe25.jpg
und so sieht das Ganze auf einer Anlage aus. Ich habe hier das rechte und das vordere links vom Bild 1 auf die Anlage gesetzt
erstmals vielen Dank für die Klicks und Kommentare. Das motiviert mich nun doch wieder Modelle für die Allgemeinheit zu bauen.
Ein Gebirge habe ich noch fertig und einen Tunnel mit Innenbeleuchtung und Bord. Bei den Bergtunnel hat sich noch ein Problem aufgetan im Bereich der Textur haben einige wenige Flächen einen leichten Nebel auf der Textur. Noch weiß ich nicht genau woran es liegt. Man könnte es eigentlich so lassen da es die Innentextur des Tunnels betrifft.
Das Modell hat schon zwei Tunneleinfahrten und vorne kann eventuell eine Eisenbahnlinie oder eine Straße lang führen.
Der Tunnel ist als Splinte gebaut so dass man keine zusätzliches Model für innen braucht.
eingleisig
zweigleisig
Bezüglich von Tunnels hätte ich einen kleinen Wunsch, den Du mir aber nicht unbedingt erfüllen musst, @FeuerFighter. Ich bastle ja an einer Straßenbahnanlage, dort sind die Gleise neben der Straße verlegt. Eine Tunnelzufahrt ist da mit den bestehenden Modellen nur möglich, wenn ich zwei Portale ineinander schiebe. Aber selbst dann bin ich noch weit von der Realität entfernt. Daher wäre es toll, wenn man die Zufahrt auch als Spline in die Y-Richtung zur Verfügung hätte. Ob das machbar ist weiß ich allerdings nicht, da bist Du der erfahrenere Bauer von Modellen. Aber ich wollte hier einfach mal die Gelegenheit nutzen, weil Deine Tunnel gut aussehen. (Das machen andere Portale auch, soll keine Abwertung sein) Und vor der Fertigstellung lässt sich ja eher etwas ändern als nach dem hochladen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag wünscht
Walter
Hallo Klartexter,
vor 12 Minuten schrieb Klartexter:
mache ich gerne ist sicherlich machbar. Ich werde mich dann mit Dir nochmal in Verbindung setzen.
Hallo alle zusammen.
Klartexter hat mich da auf eine Idee gebracht. Tunnel die man seitlich verändern kann. Zwei Tunnel Nebeneinander und veränderbar auf 4 und so weiter.
Ich weiß natürlich nicht ob so etwas gebraucht wird. Er wäre in zwei Varianten möglich. Einmal direkt nebeneinander und einmal versetzt.
Die sind ja beinahe universell einsetzbar. Wenn nicht als Tunnel, dann als Viadukt. Seitliche Andockpunkte müssten doch eigentlich reichen um mehrere Tunnel nebeneinander zu platzieren. Keine Ahnung ob so etwas möglich ist, seitlich andocken und dennoch gegeneinander verschiebbar…dann würde im Prinzip ja eine Version reichen, die dann beliebig erweitert werden könnte. Wenn dann sollte auch die Kombination 1- und 2-gleisig möglich sein. Zumindest auf meinen Anlagen hatte ich immer Tunneleinfahrten von mehreren Strecken versetzt nebeneinander, ich denke, da wäre schon Bedarf.
Beste Grüße, Ralf
Hallo ralf3
vor 20 Minuten schrieb ralf3:
Da es ein Spline ist docken sie sowieso nebeneinander an. Man könnte noch Andockpunkte vor und hinten setzen.
vor 23 Minuten schrieb ralf3:
dafür die die Variante.
Sollten auch Lampen in den Tunnel oder besser nicht?
ich möchte Euch noch mal die Einsatzmöglichkeiten mit dem Tunnel und der Variante zeigen. Alles durch den Wunsch von Klartexter enstanden.
Text fehlerhaft - brauche eine neue Tatatur
Thank you for all your innovative work in MBS Feuerfighter :)
Respectful regards,
Henrik
ich habe die Tunnel im Bild oben mal als Entwurf hoch geladen. Zusätzlich habe ich auch den Bergtunnel als Entwurf hochgeladen siehe Bild unten.
Wenn Ihr noch Verbesserungsvorschläge habt dann gerne.
Doppeltunnel
5C9E5C2B-23F2-4B59-AFDE-DBAED959D62D
Bergtunnel
4A809800-CE5D-4760-AF1A-157491C5E718
vor 10 Stunden schrieb FeuerFighter:
Ist eine ehrliche Meinung gefragt?
Ja  aber nicht Deine.
nachdem ich nun alles versucht habe die unschönen Schatten beim Bertunnel zu beseitigen (habe auch mit einigen anderen Blender Modelbauern gesprochen) und keine Lösung gefunden habe, werde ich das Modell verwerfen. Ich nehme dent Enwurf wieder raus da ich das Modell nicht hoch laden werde.
Auf Wunsch von einem sehr netten Forumsmitglied habe ich dieses spezielle Model noch gebaut. Vieleicht können auch andere etwas damit anfangen.
ID. B14BA323-3806-4882-AC77-07826BADF658
Tunnel mit überbreite als normales 3D Modell.
Nachtrag
Hallo @FeuerFighter
Vielleicht solltest du die Textur um einiges verkleinern, (vergrößern auf der Vorlage), die Proportionen stimmen nicht so ganz.
Die Steine im Vergleich zu Fahrzeugen haben da eine Höhe von über einem Meter, das sollte um einiges geringer werden, ebenso die Streckung in Y-Richtung.
lg max
Hallo Max,
Da hast Du vollkommen recht, ich werde mal schauen was da noch machbar ist und es umsetzen. Eventuell eine Extra Textur für die Steine, dann kann man sie besser skalieren. Das Problem ist der Rundbogen. Oder ich muss den Rundbogen komplett neu zeichnen. Danke für Dein Hinweis dafür habe ich immer ein offenes Ohr.
Kann aber etwas dauern.
KLeiner Tipp noch:
Wenn du etwas komplexere Texturen vom Umriss her erstellen musst dann mache zuerst die Form in Blender mit irgendeiner Farbe, dann fotografierst du den exakten Bereich
(Front-oder Side-View) mit z.B. "Greenshot" ab (ich glaube es gibt sogar ein Windows-eigenes aber das mag ich nicht)
und kopierst diesen in dein Grafikprogramm mit welchem du deine Texturen erzeugst.
Damit hast du eine genaue Vorlage um, wie in deinem Beispiel, den Rundbogen genau zu texturieren.
lg max
Noch ein kleiner Tipp zum Bergtunnel (kann ich nicht mehr ausprobieren da er nicht mehr abrufbar ist), aber:
Es scheint mir als fehlen hier die angepassten _metallic und _roughness Texturen mit welchen du diese Schattierungen eventuell wegbekommst.
lg max
Hallo Max
erstmals Danke für die Tipps, werde dann doch noch ein paar Versuche mit den Bergtunnel machen.
Den anderen habe ich überarbeit mit einer neu erstellten Textur. Farbe kann ich noch ändern.
Da bekomme ich ja direkt ein schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, was ich mit meinem Modellwunsch angerichtet habe.  @FeuerFighter hat in kürzester Zeit jede Anregung umgesetzt (y) Es kommt zwar selten vor, dass Gleise und Straße nebeneinander liegen, der Fehmarnbelttunnel ist so ein Beispiel, ebenso der Kruiner Tunnel im Sauerland. Letzterer wäre vielleicht noch mit einem Portal aus dem Katalog realisierbar als Modell, aber in meinem Fall geht es ja eher um die Straßenbahn, und da hatte ich ja bisher keine befriedigende Lösung. Daher einfach mal ein öffentlicher Dank an @FeuerFighter für seine Mühen.
Walter
Hallo Walter,
Du musst kein schlechtes Gewissen bekommen. Ich mach das sehr gerne auch für alle anderen (mit einer Ausnahme) wenn ein Wunsch besteht den ich realisieren kann.
Ich habe noch eine Variante mit grauer Textur und KT 2024 ) Wobei KT für Klartexter steht.
Werner
vor 8 Minuten schrieb FeuerFighter:
mit einer Ausnahme
mach zwei draus :D
vor 37 Minuten schrieb Goetz:
mach zwei draus
werde Deinen Wunsch entsprechen - jeder wie er es möchte
Was muss ich hier von bösen Buben lesen.
die sich früher schon nicht grün gewesen.
Sie öffnen schon vorsorglich die Scharten,
den scharfen Schuss zu erwidern wartend.
Noch wird zum Glück gewitzelt,
aber der Finger am Abzug kitzelt.
Platzpatronen tun nicht weh,
benutzt man sie nicht allzu näh.
Verfasser unbekannt
