Hallo @Roter Brummer,
die Idee ist gut(y)
... so schemenhaft taucht in mir eine Erinnerung auf, daß es vor (gefühlt) sehr langer Zeit schon einmal einige zarte Versuche gab mit abgeschnittenen Modellen die an den Rand der Platte gesetzt werden einen 3D-Übergang zum Hintergrund(-bild) zu schaffen... hat sich aber (meines Wissens) damals nicht weiterentwickelt.
so sieht es dann im MBS aus:
Die Tore können einzeln geöffnet und geschlossen werden.
Und Nachts geht das Licht an.
Der Firmenname kann wieder geändert oder ganz weggelassen werden und das Ganze dockt auch wieder an der Hintergrundkulisse an.
Lediglich die Rauchpartikel muss man selber setzen. @Neo: Es wäre doch schön, wenn man auch in statische Modelle eine (oder noch besser direkt mehrere) Particle Emitter Position(s) einbauen könnte.
Gast N-Bahn-Bastler
Hallo, erstmal frohe Weihnachten!
An der rechten Hand stimmt bei Clara 2 etwas nicht 🤔
LG Michel der N-Bahn-Bastler
opax liegt nicht so falsch, denke ich. Wenn Clara 2 die Neue ist, dann hat sie Brummi etwas 'begradigt'.
EDIT: hm - nö. Wenn man sie im MBS genauso hindreht stimmt's wieder. Der von uns aus gesehene linke Arm ist etwas eckiger geworden. Polygone reduziert? An der Schulter erkennt man es. Meine ich...
Bearbeitet von Andy
vor 32 Minuten schrieb Andy:
An den Haaren (bzw. der Kopfform) sieht man es ebenfalls
Am Unterschenkel auch.
Das sind deutlich weniger Polygone bei relativ geringem Qualitätsverlust, wie mir scheint.
Bearbeitet von Goetz
Ihr seid gut.
Der Hintergrund der Sache ist der, dass ich einen neuen Importer für Sketchup habe, der nicht nur fast alle 3D-Formate direkt importierten, sondern gleichzeitig die Polygonzahl drücken kann. Und gerade das letzte macht er viel besser als "Decimate" bei Blender. Außerdem kann das Erstellen von LOD-Stufen weitgehend automatisiert werden.
Jetzt werde ich prüfen, inwieweit Makehuman-Modelle direkt für das MBS aufbereitet werden können.
  • 1 Monat später...
beim Stöbern im Netz nach nicht alltäglichen Modellbahn-Artikeln bin ich auf eine modulare Fabrik als Halbrelief für den Hintergrund gestoßen. Diese habe ich versucht in etwa nachzubauen.
Da wieder Kontakte vorhanden sind, die sich an einem Spline entlang führen lassen, kann, wenn gewünscht, sogar im Bogen gebaut werden.
Ansicht bei Nacht.
Da das Ganze aus 50 Variationen besteht, wäre ich dankbar, wenn ihr euch das mal anschauen könntet, ob das Machwerk so überhaupt brauchbar ist. Der Entwurf hat die Nummer
D8C16F0F-89DF-4391-8188-0D0BFB443470
Um wenigstens einigermaßen den Überblick zu behalten, haben die Einzelteile folgende Präfixe:
  • TL = Tor links für den Anfang
  • TR = Tor rechts für Erweiterungen
  • WL = Wand links für den Anfang
  • WR = Wand rechts für Erweiterungen
  • WLT = Wand links mit Tür für den Anfang
  • WRT = Wand rechts mit Tür für Erweiterungen
Die weiteren Varianten verändern dann die Anzahl und Positionen der Fenster. So können unendlich viele unterschiedliche Fabriken im Hintergrund platziert werden.
Bearbeitet von Roter Brummer
vor 7 Stunden schrieb Roter Brummer:
Wie sollen die aussehen?
z.B. mit/ohne Rundfenster (Bullauge) oder eckiges Fenster, oder leichte Variation in der Steintextur.
Kleinigkeiten, um die  Wiederholung in der Dachstruktur zu durchbrechen
Hallo zusammen.
vor 8 Stunden schrieb Eggu:
Aha. Das ist ja kein großer Aufwand. Nur mit der Textur ist das so eine Sache. Wenn die Steintextur geändert wird, wirkt sich das auf die komplette Variation aus.
Ich habe aber noch eine Frage: Die Teile sind ja für den Hintergrund gedacht. Also haben sie keine Rückseiten. Sollten die noch verschlossen sein?
Am 30.12.2022 um 20:05 schrieb Roter Brummer:
das kleine Arnold-Stellwerk
kann jetzt den Betrieb aufnehmen.
Vielen Dank an Neo für die Freigabe.
Hallo Brummi,
Das Stellwerk habe ich erst jetzt entdeckt. Vielen Dank! Das arbeite ich in die Arnold-IVA-Anlage mit ein. In der Arnold-Messeanlage wäre es dreimal vorgekommen, aber die ist schon seit September '22 eingestellt...
Vielen Dank, dass Du so schöne Sachen machst!
hpfaber
  • 1 Monat später...
Am 28.3.2023 um 11:38 schrieb Roter Brummer:
Vielleicht baue ich im Lauf der Zeit noch welche dazu.
Vielleicht ein Stadel?
Mir schwirren da so einige "Spezialfunktionen" im Kopf herum.
